Uusi V-max kiinnostaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ankkalinna
aika kiva siis
nyt alkaa jo epäilyttää tiettyjen tahojen vapariputsari kehut...
"perstuntumalla heti huomaa eron"...
eipä taida huomata edes penkissä... siis tehopenkissä
no, ei sitten muuta kuin PC:a asentamaan , saanko apuja jos tarviin?
ja jos se putkikin vielä joskus vaikka tulis...
Kakkan&Niistimen taidan sittenkin jättää hyllylle
Jep, ja sulle on siis samaa tulossa
Ilman muuta apuja saat jos tuntuu että tarvit. Suosittelen sitä star v-max sivustolta löytyvää asennusohjetta... Sen mukaan menin itekkin, ja se digital ground veto kannattaa kanssa laittaa samantien. Eli ihan ei mene asennus PC:n omien ohjeiden mukaan...
Samaa mieltä tuosta K&N hommasta, hyllyyn kannattaa ne perusvaparisuotimet jättää. Jos oikeen meinaa tehoja saada, niin se koko ilmaboxi pitää heittää pois ja tilalle ne erillisputsarit.
Oma Maxi kävi potkaseen Power Biken penkissä ~ 184hv / 160Nm renkaalle. Kardaani kun on kyseessä niin noihin lukemiin jos laitetaan sitten se keppivedon hävikki ~ 15-20%?, niin koneella lymyilee noin 210-220 pollea.
Oikeen tyytyväinen, ja malmikasassa ei siis ole muuta kiinni kuin Akran väliputki ja PC V. Kartan PC:lle latasin suoraan Dynojetin sivuilta, ja näytti olevan hemmetin hyvin kohdillaan. Ei säädön tarvetta... Nyt vaan kovaa ajoa sitten!
Siinäpä vielä käppyrä. Punainen veto on 5.vaihteella, jossa rajoittaja tuli kehiin siellä 220km/h tienoilla. Ja sininen veto sitten 4.lla jossa rajoittaja ei päässyt sotkemaan hommaa...
En saa omaa käppyrää sivulle mutta takarenkaasta 187.3hv 8862rpm, koneesta 210,3hv 8862rpm ja 170nm. tehoja olisi tullut lisää kovemmilla kierroksilla. Penkittäjän mielestä tehot lisääntyy kun lämpömittari on puolessavälissä, liekö koneessa jokin lämpöanturi. Vedot tehtiin nelosella. Täytyisi saada penkitettyä vähän viileemmissä olosuhteissa että vastaisi todellista ajolämpöä. Kylläkin löytyi yksi uusi ominaisuuskin, putkien päissä voisi grillata vaikka hampparinkäyrää, oli sen verran komeat siniset liekit. Saitko muuten vaimentimien suojapellit istumaan uudestaan paikoilleen vai taivuttelitko?
Vasemmanpuoleisen vaimentimen suojapeltiin joutu pikkasen taivutusta soveltamaan, mut ei paha
Otin ja maalasin ne samalla mattamustiksi... Sopii kokonaisuuteen hienosti!
Juu, ei tarvinnu koskea karttaan. Ja kartta olis siis se mikä on Dynojetin sivuilla kokoonpanolle: Akran väliputki, vakiovaimentimet, vakioputsari. Muutenhan mulla on juuri toi, mutta sen "kuristuslevyn" mä olen heivannu mäkeen sieltä ilmaboxista heti filtterin takaa.
Oli penkkimiekkonen vähän sitä mieltä, että hirveellä hieromisella sieltä olis ehkä muutaman pollen saanu nypättyä vielä. Mut kun noita käyriä kattelee, niin ei muuten maksa sitä vaivaa. Ja samaa mieltä olen minäkin... 60€ kustansi pelkkä veto.
Olipa hauska lukea kommenttejanne V-maxista. Näin naisen näkökulmasta täytyy sanoa, että -09 on tämän hetken seksikkäin pyörä liikenteessä
No onnex mulla on -10... ei pidä misut niin pornona
heh...
no nyt tuli postia sumujen saarilta, osat tulee heille maanantaina ja pitäs olla suomessa sit keskiviikkona , et jos noin menee , en pääse jokirantaan taaskaan... asennusta nääs
seuraavalla viikolla sitten täydellä voimalla
Let the FORCE be with you
Jos nyt oikeen totta puhutaan, ni mitään väliä vaikka olis puolta vähemmän tehoa. Kun pyörä näyttää niin julmalle ku se näyttää, ja kuulostaa mille kuulostaa.
Eli siis moottoripyörälle!!!
Aina yhtä hieno fiilis näpätä tulille ja lipua liikenteeseen ...
Ei kai -09/10 ole mitään eroa, vai onko..? samaan kategoriaan menee ' naisen näkökulmasta'.
..Ja vaikka ulkonäkö on niin mieletön niin en yhtään väheksy sitä voimaa/tehoa.Kyllä sen tehon tuntee siellä takana istuvakin.., sanotaan nyt vaikka että luissa ja ytimissä..
voimaa... aah...
hauskinta tossa on kun lähtee kotoa ja ajelee vitosella sitä sallittua 70 km/h ja kuuntelee sitä puputusta ,se on hienoimmillaan siinä vauhdissa...
ja se vääntö... se on sitten hienoa ,kun on oppinut tuon tavoille, se vääntää ihan tyhjäkäynniltä ja tarvittaessa (pyydettäessä) murjoo niin ettei meinaa penkillä pysyä... ja kun oppii kaasun annostelun ,niin ei se enää paljoa tutisekkaan...
emäntä vaan ei tykkää kun ei se meinaa siinä liukkaalla penkillä pysyä, ens viikolla on luvattu se lippa siihen takapenkkiin , niin alkaa pysymään...
vieläkin odotan sitä ensimmäistä ,pakolla sateessa reissua, mahtaa olla kokemus, kun kuivakin alusta on niin liukas...
ensimmäinen pyörä jossa on kaasukahvassa enemmän asentoja kuin kaksi...
vielä se moottorijarrutus...
siinä ne miehekkäät saundit vasta on , joskus vaan kiihdyttää ja päästää, kiihdyttää ja päästää, ihan vaan että saa kuunnella...
oikeesti. ensimmäinen vehje pitkään aikaan mistä ei ole mitään , siis ei mitään pahaa sanomista, tästä vain nauttii ja nauttii...
ja tankkaa ja tankkaa, mut tuleepahan taukojakin pidettyä...
pitäs vaan päästä enempi ajelemaan, mut taas on synttäreitä molemmilla päivillä ja viikolla työt estää vapaa-ajan...
Jep jep, ja mopokaupoissakin on mukava pyöriä kun MIKÄÄN tänhetkinen malli ei herätä minkäänlaisia omistushaluja. Se on vaan niin, että tuota malmikasaa hienompaa vehjettä ei valmista kukaan...
Onkos muilla muuten käynyt niin, että PC:n asennuksen jälkeen tuntuu käynnistettäessä antavan todella paljon bensaa koneelle? Mulla ainakin oikeen selkee bensanhaju aina ku tulille lyö, oli penkissäkin äijä vähän ihmeissään et kuinka se nyt noin paljo soppaa käynnistykseen antaa... Ja kun PC:n ei pitäis tuohon käynnistyksen aikaseen toimintaan eden sekaantua millään lailla. Ihme homma!!!
Onko pyörän oma happianturi pois pelistä? Jos ei pyörän oma ECU näe seoksia niin eihän se voi tyhjäkäyntiäkään säätää siihen 14.7 laihaan lukemaan.
Em. olettaen että V-Max setupissa omat lambdat on poistettu ja ainoastaan Commander saa happianturisignaalia.
Noniin, näinhän tosiaan on... Eli pyörän oma anturi putkesta on todellakin tallin hyllyllä, ja anturin piuhoissa kiinni PC:n oma "musta laatikko". Mitä tuo laatikko sitten tekee, niin siitä mulla ei ole kyllä hajuakaan...
Mutta tästä tosiaan varmasti on kyse, ja lienee myös sitten niin... että ko. ominaisuuteen ei paljoa pysty puuttumaan? Tai jos pystyy, niin kertokaa toki puusilmälle missä mennään!
happianturi hyllyllä??
mistäs se ecu tietää seoksen ilman happianturia vai onko se pelkän  PCn kartan varassa joka ilmeisesti perustuu kierroslukuihin ja ennalta määrättyyn bensan määrään, eikä todelliseen seossuhteeseen joka saataisiin lamdalta...
onko maxin ruiskussa ilmamäärä/massatunnistin vai mennäänkö imusarjan alipaineen mittauksella??
kohta alkaa epäilyttää ton pcn asentamisen järkevyyskin...
taidan mennä loppukesän pelkällä putkistovirityksellä , kun ei sitä voimaa oikeesti tarvita enempää ,vain ääni hiukan erilaiseksi
Onhan tuo woimapesä, mutta myös aika painava. Siinä tulee silleen "munakas" olo, kun istuu päällä, kun pyörä on niin leveä.
paikallaan se on aika painava ,mutta
se on ketterämpi kuin moni kyykky ja helpompi käsitellä, joten menen sillä mutkatielle jopa mieluummin kuin zetorilla...
lisäksi se on aika korkea vakiosäädöillä...
ei meinaa jalat ylettyä maahan ,ennekuin hiukan laski takapäätä , mutta nyt se on itelle sopiva...
aika harva härveli sopii ainakaan mun "käteen" heti noin hyvin ja tuntuu mukavalta ja varmalta, ehkä juuri siksi sitä niin pirusti
ja
...alan kuulostaa ihan tamppoonimainokselta...
Kyllä PC:n kanssa ihan säännönmukaisesti alkuperäinen lambda otetaan pois toiminnasta. Ei siitä tule mitään, että ECU yrittää säätää PC:n tekemät säädöt oman mielensä mukaiseksi, ECU:llahan on oma tavoitetaulukkonsa lambda-arvojen perusteella. Kun lambda on pois, ECU käyttää vakiokarttaa, jonka päälle voidaan tehdä PC:n säädöt, eikä ECU sotke niitä. PC:hän säädetään säätöpenkin erillisellä laajakaistalambdalla, joka tungetaan putkeen säädön ajaksi.
Tietyt anturit (lämpötila, ilmamäärä tms) voivat edelleen vaikuttaa ECU:n toimintaan, vaikka onkin PC, eikä siitä ole haittaa.
Bensan hajusta, eihän siellä PCV:ssä ole jokin startup fuel asetus, joka laittaisi liikaa ainetta?
No OK... niinhän sen täytyy mennä...
ja se pc;lle ladattava kartta on jo ajettu penkissä oikeille arvoille, aivan...
aina pitää kysyä etykäteen kun on epävarma...
tulee loppukädes halvemmax
eikä tarvi
kun vehkeet on paskana jos ei itte
tai ohjeet on
eikä
vaan
