Uusi SP1/SP2/RC51 ketju
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuhaV
no onneks kaikki luistokytkimet on sp1:seen
sopivia mitä tilattiin ja saas nähdä vaikka pelittäis ilman
että tarvii sitä yhtä kytkin levyäkään ottaa välistä
pois ainaki toivon että ei tarvi poistaa.
juhav miten sen voi helpoiten todeta sen toimivuuden
kokopakalla tarviiko olla etes asennettuna paikalleen
eli pystyykö sen toteaan irrallaan ku laittaa levyt vaan paikalleen
vai pitääkö käydä ajamassa ennen ku tietää toimivuuden?
Ps. Ja onkohan nuo ledivalot kirkkaat vai syttyykös sieltä punaista valoa ollenkaan? Minulla siis samat kilut kun absumilla... (kuva) Saattaapi poliisi kiinnostua jos kirkas valo takana...
Cosmon kysymykseen valoista: palavat kyllä punaisena ja ovat varsin hyvän oloiset valot kaiken kaikkiaan, kirkkaammat sekä parkkina että jarruvalolla kuin alkuperäiset. Valkoiset ne ovat vain virratta.
Menee aika tekniseksi välillä tämä keskustelu, kiva huomata että näiden kanssa räplättävä ei lopu ensimetreillä ulkonäköön. Pysyy mielenkiinto yllä (ja kukkaro normitilanteessa, eli tyhjänä)
Pikakurssi luistokytkimen toimintaan
Kytkimen pohjaosan päälle tulee keskiö, jossa on pohjassa ne rampit. Kun moottorijarrutuksessa keskiö kiertyy suhteessa pohjalevyyn, niin keskiö nousee ramppien vaikutuksesta  ylös. Kuvassa se näkyy rakona keskiön ja pohjaosan välissä.
Ylösnouseva keskiö painaa siihen yläosan painelevyyn ja nostaa sitä irti levypakasta jolloin kytkin alkaa luistaa. Nerokkaasti, kun kytkin alkaa luistaa niin moottorijarrutuksen "back-torque" samalla vähenee ja keskiö taas laskeutuu ja tuo moottorijarrutuksen luisto stabiloituu tietylle tasolle.
Eli kun normaalisti kytkintä käytettäessä kahvasta painamalla painelevyä nostetaan kytkimen työsylinterin avulla sillä pitkällä vaihteiston läpi tulevalla tangolla, niin moottorijarrutustilanteessa painelevyä nostaakin sen sijaan se ylöskiertyvä keskiö.
Jotta kytkin toimii oikein tulee kitka+metallilevyjen muodostaman pakan kokonaispaksuus olla pienempi kuin se maksiminosto, johon keskiö pystyy kytkimen pohjalevyn ja painelevyn välisen mitan avaamaan. Eli mun  tapauksessa ilman rampin nostoa tuo pakalle tarkoitettu väli on 34.20 mm ja rampin nosto 4.00 mm. Eli jos pakka on paksumpi kuin 38.20 mm niin rampin nosto ei riitä nostamaan painelevyä irti pakasta eli kytkin ei pääse luistamaan.
Ajossa luistokytkimen oikean toiminnan huomaa siitä että esim. kakkos- tai kolmosvaihteella kun vetää kierrokset korkealle ja kääntää äkkiä kaasun kiinni eli aiheuttaa kovan moottorijarrutuksen, niin sormia kevyesti kytkinkahvalla pitämällä tuntee kun kahva hieman painu kun ramppi siellä nostaa sitä päätylevyä johon kytkimen työsylinterin tanko nojaa.
Eli ennen kasaamista kannattaa tutkia tuo pohjaosan ja painelevyn välinen minimitta (keskiö ei-kiertyneenä) ja sitten maksimitta (keskiö täysin kiertyneenä). Pakan paksuus pitää osua noiden väliin, mieluiten esimerkiksi puoliväliin. Jos mitta menee lähelle/alle tuon minimivälin, niin silloin kytkin tietenkin luistaa koko ajan.
Tuolla vielä pari muuta kuvaa ja mittoja mun kytkimestä : http://www.kolumbus.fi/koivupiha/slipper
Etsin aikanaan sitä että löytyisikö esim. noita metallisia välilevyjä eri vahvuisina jolloin pakan paksuutta voisi säädellä helpommin. Ei löytynyt joten otin yhden metallilevyn veks. Tänä keväänä pitää avata kytkin ja katsoa ovatko mitat muuttuneet kuinka paljon levyjen kulumisen vuoksi.
Se että kytkin luistaa moottorijarrutuksessa ei siis tarkoita sitä että tää on (kohta konkurssiin menevän) Saabin tapainen vapaakytkin. Tuo luistokytkin kyllä moottorijarruttaa ihan napakasti mutta luistaa vain sen verran että takarengas ei lähde moottorijarrutuksissa pomppimaan. Sen avulla voi lyödä pienempää vaihdetta pesään mutkaa lähestyttäessä ja räpsäyttää kytkimen kerralla ylös ja keskittyä sen etujarrun käyttöön. Ei mee kone ylikierroksille vaikka vaihtaa esim. 4-vaihteelta 3-vaihteelle vaikka kierroksia koneessa on vaihtohetkellä 4-vaihteella 9500-10000 rpm.
- JuhaV
Kiitoksia JuhaV:lle ymmärrettävästi kirjoitetusta luistokytkinopastuksesta, kunhan rahatilanne hieman paranee, voisin itsekin tuommoista harkita..
joo sen takarenkaan pompotuksen/lukkiutumisen
takia tuo luistokytkin tuli tilattua se on ikävä tunne
radalla mutkaan mentäessä ku perä hakee paikkaansa
ja on todella levoton mutkiin mentäessä.
vielä tässä mietiskelen jos tilais samalla hyperplates
alumiiniset välilevyt teräksisten tilalle niin vois sitten
niistä teräksisistä tehdä sen kiinnipitotyökalun.
tai barnett kevlar clutch kitin käsittääkseni siihen
kuuluu kokopakan kaikki levyt.
Kyllähän tuo eittämättä tarpeellinen palikka olisi tuokin, sitten kun se äkkirikastuminen viimein akuutisti iskee... Raportoikaa sitten ihmeessä tänne käyttökokemuksia, ketkä nyt kimpassa noita kytkyttimiä tilasitte.
juu ois kyl mukava ku ois oma talli ...
Talli
Jääkaappi ei näy kuvassa. Se on kahvinkeittimen vieressä oikealla seinustalla pyörän kanssa
Tämän päivän väkästelyn tulosta.
juhav
oliks niin että olit itse värkännyt manuaali jyrsimestä
nc tai jopa cnc käyttöisen jyrsinlaitteen?
tuommonen ois kyl näppärä vekotin vois tehdä
talvisaikaan kaikkea mukavaa kesäksi pyörään ja
paljon muuhunkin.
muuten ootko suunnitellu sitä "ylimääräistä" konetta
vielä mihinkään eri runkoon sovittaa?
joku mönkijä/mikroauto ois vekkuli laite sp:een koneella.
tilausta ois täälläkin muutamalle osalle jos oot
valmis tekeen ulkopuolisille niitä esim. jalkatapit
Mielestäni se oli yksi hienoja asioita myös SP:llä ajamisessa... Kun vauhti kasvoi, niin aina tultiin perä luistossa jarruun, sitten siitä nojaus kurviin sisään, polvi maahan ja takarenkaaseen pito takaisin. Tuon kanssa kun opetteli ajamaan radalla, niin jäi vaan tuon kikserin kusiaisen kanssa miettimään, että mihin ihmeeseen näissä vieterimallin rivinelosissa luistokytkintä edes tarvitaan...?
Yks mahtavimpia muistoja tietyllä tapaa on Ahveniston keikka viime vuodelta luiston puoleen.. Treenasin varikkosuoran ylämäen mutkaan tuloa - joka kierroksella ajoin hieman kovempaa.. Löytyhän ne rajat sieltä, kun renkaasta pito katosi, vauhtia tosin oli ihan kiitettävästi. Ylämäkeen kiivettiin nätissä peräluisussa (hallittu luistu kuitenkin), polvi maassa.. Kaasua vaan lisää ja toivoi että pito palaa jossain vaiheessa. Radan reunoille mentiin, ajolinjat ihan vituiks mäen päälle, mutta hanskassa pysyi.. On sillä vaan kiva liidätellä ;)
ps. ihan niin kivaa ei välttämättä olis ollut, jos se pito olisi karannut. Kusiaisellahan kerkesin lipat heittämään ilmeisesti huonosti imeytettyihin öljyläikkiin pääsuoran päässä oikealle loivasti ylämäkeen kaartuvassa mutkassa. Pyörä kolisi rengasvalleihin, mutta itse en onneksi sinne asti osunut... Ois mahtanut vituttaa, jos SP olisi siellä liukunut kilvettömän tilalta...
zeipii
mulla meni kerran ja vain sen ainoan kerran kemorassa ja tietenkin vielä pääsuoran päätteeksi melko lujasta vauhdista liki kakssataa ellei jopa ylikin niin vaihde neloselta vaihdettaessa kolmoselle välivapaalle ja sehän ei taivu mutkaan jos ei oo veto päällä niin siitä vauhdista ja enkä enää uskaltanu kokeilla että
meneekö vaihde kolmoselle vai kakkoselle ja jos ois kokeillu
ja se oiskin menny kakkoselle niin ois voinu olla sen jälkeen
"vähän" isompi pompotus hietikolla.
tässä kohtaa tuli tehtyä kovin jarrutus mitä oon ikinä
tehnyt meni muuten melko lujassa vauhdissa pitkän matkaa
takarengas ilmassa ei ollu sillon paras fiilis sp:llä piti ajaa
varikolle "pikku" tärinä päällä ja mietin siinä vaan että
vois lähtä kotiin (vaihtaan vaipat) tilaileen luistokytkintä
mutta seuraavassa stintissä oltiin taas radalla.
on muuten vaihteet tullu siitä lähtien survottua kunnolla
pesään ja seurattua kuin lähellä ajaa toisen perässä
tai edellä aina sielä radalla hasardeja sattuu itte kullekkin
ku lujaa ajetaan niin se vaan on.
saas nähdä ens kesä ois kolmaskesä (kolmas kerta toden sanoo) tässä harrastuksessa että joko sitä ottais ensimmäiset kulkimyyryt sp:llä
varmaan pitäis koputella puuta tähän väliin ja tostahan
se puu löytyykin kropan yläpäästä
ps: tota tilannetta ei ois muuten luistokytkimellä päässy
tuleen ku ois voinu huoletta puottaa vaihteen kakkoselle
sen isompia ongelmia.
on muuten ollu luistokytkin (henkivakuutus) sen jälkeen lähes päivittäin mielessä ja nyt niitä saatiin läjä (kolme) extra alennuksella suoraan tehtaalta tsekeistä enskuun alusta
hinnat muuten nousee reilu 10 prosenttia.
ps:ps: juhav pitäis olla siinä paketissa vielä extra
hämähäkkijousetkin (samaan hintaan) niin kuin suosittelit niitten
hankkimista saas nähdä onko jiri muistanut laittaa niitä
kimppatilauksella säästää enskuun hintoihin verrattuna
lähes 20 % koska tulee ne extra jouset mukana.
kiitti vielä juhalla vinkistä ottaa yhteyttä suoraan
tehtaalle se kannatti.
Talli
Pyörän varsinainen talvihuolto ei ole juurikaan edistynyt mutta kyllä se ensi kuun aikana pitää ottaa ohjelmaan.
- JuhaV
Hieno talli, jyrsintä katsoessani arvelen olevani töissä sen maahantuojalla (näyttää värien perusteella samalta kuin meidän myyntiinäytelyssä). Eli jos SP ukot tarvitsee työkaluja yritän auttaa mahdollisuuksien mukaan. yhteystiedot löytynevät nikin takaa.
tommonen setti tuli jtr corsen tehtaalta
ja kesällä vasta menee paikalleen öljynvaihdon
yhteydessä sillä välin taidan tehdä pari erilaista
kiinnipitotyökalua kesää odotellessa.
http://picasaweb.google.fi/lh....ectlink
edit: sanokaa jos ei linkki pelaa!
meinas olla vähä koneen kans ongelmia
Kevät saa joten pyörääkin pitää vähän huoltaa.
Uudet ketjut ja rattaat (15/43). Niittaus kotitekoisella työkalulla :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/675275/140320091175.jpg
Kytkin (JTR Corse Slipper) avattu tarkastusta varten :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/675275/150320091179.jpg
http://files.myopera.com/v2tre/albums/675275/150320091178.jpg
http://files.myopera.com/v2tre/albums/675275/150320091184.jpg
Kitkalevyjen paksuus oli 3.77 mm (+/1 0.01 mm).
Manuaalin mukaan hylkyraja on 3.50 mm. Nuo levyt ovat aikaisempien mittausteni mukaan n. 20000 km rääkissä luistokytkimessä menettäneet paksuuttaan vain 0.05 mm. Se ei ole mielestäni paljon. Samat levyt menevät siis takaisin koneeseen.
Metallilevyt olivat myös suorat ja ok vaikkakin kaikki 'kauniisti" sinertyneet. Eli luistokytkin on töitä tehnyt. Spider jousi oli ehjä ja napakan kireä. Ei tarvitse vaihtaa. Kytkinkeskiössä on kevyttä iskemää urituksen reunassa mutta se on lähinnä kosmeettisen virheen tasolla. Ei johda toimenpiteisiin.
Kytkimen viimesyksyisen luiston syyksi löytyi yksi katkennut kytkinjousi. Pitää tilailla JTR Corselta setti noita jousia tuon nykyisen tilalle.
Eli hyvin näyttää tuo JTR-luistokytkin kestävän rääkkiä.
Terv. JuhaV
PS. RC51, metallilevyt kytkimessä painavat 99 gr kappale. Sinistymisestä päätellen ovat luistokytkimessä aika kovilla joten aion itse pitäytyä noissa teräslevyissä jotka eivät ainakaan jauhaudu muruiksi öljyn sekaan tms. ikävää.
http://files.myopera.com/v2tre/albums/675275/150320091182.jpg
Kuvassa oikealla käytetty levy normaalikytkimestä ja vasemmalla luistokytkimessä väriä saanut yksilö
Mitenkäs on projektit edistyneet? Itse kuluttelin sunnuntaipäivän tallissa laitellen nykyistä ratapyörääni. Tuttuja löytyy tästä kyseisestä ketjusta sen verta monta, että laitan tämän linkin tännekkin. Rataharrastuksesta voi käydä lueskelemassa stooria täältä http://irc-galleria.net/blog.php?nick=soulost
Ensi kesänä nähdään radalla!!
Mitäs ölppää olette käyttänyt, tai oikeastaan mitä suosittelette
Kun huoltoon vielä 5tkm niin ajattelin vaihtaa puhtaat löröt alkukesäksi.
Kuvia pyörän uudesta koreammasta perästä laitan kunhan saan kaikki hilut mahtumaan sinne peräkatteen alle.. Meinaa tulla ahdasta kun valitsin sen ns. suoran underin missä ei tilaa varattu sille ecuboksille yms laitteille..
Niin ja kytkin on ihan vakio jos vaikuttaa öljyn valintaan...
Cosmo, laitahan kuvia !
Itsellä on öljynä ollut Repsol Moto 4T Racing 10W50. En osaa tuota haukkua tai kehua. Rata-ajossa (30 % rata / 70 % katu) vaihtoväli max. 3000 km, maantiellä sitten voi ajaa pidempään.
Terv. JuhaV
