uusi 1290 Super Duke KTM tulossa vihdoinkin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wiwwee
Kyllä muuten jo 990 SDssä on "mineral oil only". Laittakaa sitä jarrunestettä vaikka korvaanne tai Delvacia tms mutta jos ei simppelit ohjeet kelpaa niin vääntö on jopa entistä varmempi.
Tänään hain Superduken ja ekat 200 km ajettu. lähinnä hyvillä mutkateillä.
Hymyilytti melkein koko matkan... :D
Tuo öljyliikutteinen kykä lie tullut alihankkijan mukana. Maguran sylinterit on 9xx LC8:issa ja taisi olla monessa pienemmässäkin. Muistaakseni kaikki öljykäyttöisiä.
Maguran fillarijarruissa käytetään öljyä myös. Kuin myös Shimanon. Syytä en tiedä, mutta toimiviahan nuo ovat.
Willik:iä kompaten, iskariöljyä on tullut noihin mätettyä. Lähinä siksi kun sitä on hyllyssä aina.
Parinkympin pakkasella oli tuntuvasti mukavampi lirputella spoorissa kytkintä kun vaihdoin Ö:n ohuinta litkua sisään työsylkkärempan jälkeen.
Tästä on sekalaista keskustelua aiemminkin, mutta kysynpä kuitenkin..
Millaisia kokemuksia taka-akselin välyksestä, mistä se teknisesti johtuu?
Onko tehty korjauksia ?
Jos on niin millaisia, onko vaihdettu osia vai kiristetty momentteja ?
Omallani ajettu nyt 2000tkm ja tuntuu melko pieni välys joka ei haittaa mitenkään, mutta aiheutuuko tuosta tulevaisuudessa lisäongelmia kulumisen tms kautta. ?
Terkka sanoi:
Välys johtuu liian suurista toleransseista osassa 14 mallin pyöristä . 15 mallisissa pitäisi jo olla poistunut . Takuu hoitaa jos liikaa välystä löytyy navasta. Kiristämisestä ei ole mitään hyötyä vaikka aluksi niin luultiin. Kun ja jos joudutaan korjaamaan niin navasta vaihtuu aikalailla osia.
Kimmo76 sanoi:
Tervehdys,
Onko teillä ollut ongelmia kytkimen luistamisen kanssa, kävin säädättämässä motoni dynopenkissä ja
penkittäjä arveli kytkimen luistavan 8000-9500 kohdalla koska dynolapussa siinä kohtaan pieni monttu..?
Omassa en ole huomannut, mutta olen ymmärtänyt että on ollut ongelmia kytkimen kanssa. Varsinkin kun ajetaan paljon rataa. Ilmeisesti jouset on turhan kesyt. Ja jollain on myös tullut ongelmaksi kun vaihdettu toinen työsylinteri.
Osoittautu muutenkin vähän erikoiseksi säätäminen koska oma boxi säätelee koko ajan samalla omiaan niin ei saanu 2 samanlaista vetoa samalla säädöllä, on kuulemma niin hienoa tää nykytekniikka, sekä rajoittimen toiminta
on erillaista eri vaihteilla..
Kuulin tässä juttua että Superduken moottorin lohkon kulma ottaa asfalttiin kiinni kunnon rataketulla, onko teillä kokemuksia kurvailusta radalla?
Onkohan tää tavallista vai jousituksesta johtuvaa säätö asiaa..?
Kimmo76 sanoi:
Enemmän siinä on kallistus varaa kuin z1000 tai cb1000r:ssä, eli sinänsä en olisi huolissani.
Kimmo76 sanoi:
Kyllä ne kovin helposti maahan ottaa. Ajoasennon kanssa saa olla tarkkana muuten romut on tontissa tosi usein. Mulla on maahan ottanut vasta oikea puoli. Jos radalla enemmän kurvailee niin poskisuojat kannattaa hommata aika pian.
Kimmo76 sanoi:
Tervehdys,
penkittäjä arveli kytkimen luistavan 8500-9500 kohdalla koska dynolapussa siinä kohtaan pieni monttu..?
Edelliseltä sivulta:
Juspa sanoi:
Onko porukalla luistanut kytkin ko. tuotteessa? Tätähän on maailmalla ollut ja itselläkin tuota teki/tekee. Parhaiten huomaa kun vitosella vedättää siinä 7k eteenpäin --> kierrokset nousee nopeasti, vauhti ei. kunnon vetopätkän jälkeen teki jo kolmosella ja nelosellakin. Usein ongelma on alkanut kun ollaan vaihdettu joku bling -työsylkkä (itsellä vakio)
Eliminoin heti sen mahdollisuuden, että koneen läpi menevä tappi (joka työntää kytkinpakan auki työsylinterin toimesta) jää kantamaan, eli pakka hieman auki vaikka ei kytkintä paineta. Lisäsin 1,5mm levyn työsylinterin ja koneen väliin, jolloin se tuli tuon veran ulommas --> homma parani. Mutta vieläkin välillä tuntuu että hieman joskus luistaisi (hyvin vähän enää). Maailmallahan ovat laittaneet myöskin jäykempiä kytkinjousia mm. Busasta tai lisänneet paksumpaa levyä jousen alle.
Mites muilla?
Kimmo76 sanoi:
Ei tartte olla kettu:right: Riittää, kun on vähän levoton. Alastarolla saa olla tarkkana. Mulla kolisee kytkinkopan suoja, pakoputki ja pedaalit. Saattaa joskus vaihde vaihtua kesken mutkan.
Jouset riittää, ainakin edessä, 75 kiloselle reippaammassa ajossa just. Jos olet hevimpi, niin...mutta kunhan testailet. Keula on aika lelu muutenkin.
Ei saatana mikä meteli
Ei saatana, omaan silmään ei ei :O:O
2016%2B-%2B1
