uusi 1290 Super Duke KTM tulossa vihdoinkin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wiwwee
Ton ku olis täräyttämään tulille acecafen parkkiksella kisailun merkeissä joskus kuuskyt(?)luvulla. Olisi voinut muutama leuka loksahtaa brittiläisen hienostuneesti teemukin pohjalle, syvään.
marko.fzs sanoi:
Oon tässä tuijottanut kuvaa kohta 5 minuuttia ja miettinyt että mitä v*ttua. Pervo on minusta lievä ilmaisu:kääk:
Onneks ei ole rahaa, koska muuten olisin tekemässä hyvin hätiköityjä hankintoja talliprojektiksi. :D
marko.fzs sanoi:
Mist vetoo et toi takapöntön kiinnitysrauta antautuu about alle 2000 kilsan kohdalla :bye:
Jos ostan KTM:n omat kahvalämppärit jälkikäteen, niin pelittävätkö ne vain kun pistää johdot kiinni? Vai pitääkö ohjelmoida tms.? Ainakin lämppäreille löytyy mittariston valikoista jo aktivointipainike.
Smiik89 sanoi:
Mulla toimi ainakin kun löi piuhat kiinni:)
Onkos muilla pyörän asetuksissa vaihtoehtoa "Quick Shift" tms? Löytyy samasta paikasta, kun esim. kellonajan asettaminen. Ohjekirjasta en löydä mainintaa, enkä nopealla googlettamisella, että mitä vaikuttaa. Pitänee kokeilla, mutta mulla jo asennettu dynojetin shifteri, joka ei kuitenkaan (pitäisi ainakaan) olla missään yhteydessä pyörän omiin tietokoneisiin.
Mervious sanoi:
Varsinaiseen kysymykseen en osaa vastata, eikö Super Dukeissa ollut jotakin ongelmaa shifterin kanssa? Konerikkoja joiden syyksi arveltiin shifteriä?
Takuu ei ilmeisesti ole enää mukana moottorin osalta jos shifterin asentaa . Venttiilien jouset muistaakseni eivät tykkää jostain syystä .
Jep, sellaiset shifterit ovat vaarallisia, jotka katkovat sytytystä. Eli kun sitä katkotaan, niin bensaa pääsee kasaantumaan, ja sitten kun sytytys taas tulee päälle, niin pamahtaa vähän turhan isosti. Itsellä tuo shifteri katkoo vain polttoainesyöttöä, eli sama kuin laskisi kaasun pois päältä hetkeksi. Ei ole ihan yhtä sulavaa, mutta pitäisi pysyä moottori ehjänä.
Takuun osalta olen lukenut, että se jatkuu normaalisti jos vain poistaa shifterin käytöstä. Eli jos syystä tai toisesta tulee käyttöä takuulle moottorin osalta, niin shifteri ei ole paikoillaan kun vien pyörää liikkeeseen.
Mervious sanoi:
Sulle on tehty mittari päivitys ja luotettava merkkihuolto on unohtanut poistaa sifteri valikon. Multa sitä ei löydy kun sanoin huoltoon siitä niin poistivat sen..
Takuuhommista ja takaisinkutsuista:
mulla tosiaan menee justiinsa takuu umpeen ja sattuneesta syystä soittelin Vantaan Bikeworldiin, että mites ton takapään välyksen kanssa oikein tehdään. No kuulemma pitää mitata se väljyys ja sitten ratkaisu sen mukaan. Noh, mun mielestä siinä ei tarvi mittailla mitään, kun se on väljä ja sillä selvä. Se, että KTM määrittelee itse hyväksyttävän toleranssin on ihan perseestä! Mietin, että menen katsastuskonttorille ja näytän pyörää siellä ja saavat kirjoittaa asiasta jonkun lausunnon, jos Bikeworldin mekaanikko ei saa vaihtoon hyväksyttävää lukemaa (siis toihan on varmaan aivan mekaanikon/liikkeen käsissä/tulkintaa).
Toinen juttunsa oli sitten takaisinkutsut, joista merkittävimpänä oli bensatankin mahdollinen vuoto. Jaa-a, eikös näissä pitäisi tulla, kuten esim. autoissakin, kutsu huoltamolta, että nyt tänne ja sassiin??? Olen sen uutena ostanut BW:stä ja varmasti mun tiedot on siellä...
Millaisia kokemuksia muilla BW:stä ja näistä takapään väljyydestä, onko jollain jäänyt laitteesta takapää korjaamatta vaikka siellä väljyyttä olisikin?
xjrrrrräyh sanoi:
Liekö se valikkojuttu uuden GT:n perua? Luin että GT:ssä oisi shifteri mutta se toimis vain ylöspäin, ei alas... (half-quick-shifter? Up-quick-shifter?)
Quickshifter toimii nimenomaan vain ylöspäin. Jos alaspäin vaihdotkin haluaa toimivan ilman kytkintä, pitää olla shifterin kaverina blibberi. Tosin osannevat käyttää samaa anturia jos anturi tunnistaa liikkeen molempiin suuntiin. Toinen katkoo sytkää ja toinen ohjaa kaasuläppiä.
Edit. Tämä noin yleistietona, sitä en tiedä saako noita kotariin.
maakus sanoi:
Jaaa..a. Seuraavassa huollossasi varmaan korjataan noita ongelmia mm tankkiin laitettavat kumit ja kyllä käsittääkseni KTM määrittelee paljon sitä väljyyttä siellä navassa saa olla .
^Vakiintunut termistö noissa on suurinpiirtein tämä:
Quiqkshifter: Vaihdot ylöspäin hölläämättä kaasua ja ilman kytkintä.
Blipper: Vaihdot alaspäin ilman kytkintä ja välikaasua.
Seamless gearbox: Vaihdot vedon katkeamatta ylös tai molempiin suuntiin.
Eli jos lähdet ostamaan quickshifteriä, saat ylöspäin vaihdot kaasu auki, mutta alaspäin toimii normaalisti.
Aika harvassa ratapyörässäkään täällä kotomaassa voi vaihtaa molempiin suuntiin ilman kytkintä. 1299 Panigale S taitaa olla tuo ominaisuus vakiona. Lisövarusteena saa sitten hankittua tuon blipperin muutamalla satkulla.
