Talvisäilytys viileässä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 900 RR
Ite tankkasin täyteen tankin ja ajoin pyörän suht. lämpimään ja rutikuivaan talliin. Keväällä ajan tallista pois ja vien pyörän isohkoon huoltoon. Toivon, että käynnistyy. En ottanu akkukenkää irti tai muuta.
Viime talven pyörä seisoi suht. lämpimässä tallissa täydellä tankillisella. Hyvin lähti käyntiin (2s sahausta) vaikkei edes akkukenkää irrottanu.
Ainiin, nythän on enemmän vaivaa nähty talvisäilytyksen osalta kuin viime vuonna. Laitoin pyörän päälle pressun. Ja ajattelin käydä vilkaisemassa onko pyörä tallella ensi kuussa, kun vakuutussopimuksessa kehoitetaan tarkistamaan kolmen kuukauden välein tms.
Edit: tämähän ei liittyny aiheeseen, mut päätimpä kertoa kuitenkin.
En näe myöskään tarpeelliseksi käynnistellä pyörää talvella, eihän se seiso tallissa kuin vähän yli 4 kk. Mutta taas edellämainittu, että se virkistää korvien väliä talvipakkasilla kuunnellessa pyörän jytinöitä, kallistun mieluummin tälle kannalle.
On nimittäin niin, että kaikki kemialliset reaktion hidastuu puoleen lämpötilan laskiessa 10 asetta [K]. Eli talvella viileässä tallissa säilyttäminen lienee jopa parempi tapa, kuin huoneenlämmössä. Ainoastaan akusta täytyy huolehtia, että se talvehtii huoneenlämmössä ja täyteen varattuna. Silloin sen käyttöikä on maksimissaan, joka lienee noin 3 vuotta.
No sama toisinpäin: te jotka käynnistelette viikon välein niin mitä hyötyä tästä mielestänne on?
Käynnistän koneen noin 4 - 6 viikon välein, ainoa syyni on laiskuuteni. Eli en ole hommannut mitään akkulaturia, joten yritän estää akun hyytymisen sillä, että pata soimaan, ja kun on lämmennyt, niin riittävästi jengaa riittävän pitkän aikaa.
Näin kirjoitettuna tuo näyttää vieläkin idioottimaisemmalta, kuin mitä olen tämän "EnViitsiHommataYlläpitolaturia" -syndrooman aikana tajunnut.
Eli ei siinä käynnistelyssä ole mitään järkeä alle neljän kuukauden tauoissa. Paitsi ehkä laiskoille?
Idioottimaista tai ei, mutta tänään käyttelin mopoa jonkin aikaa akun virkistykseksi ja kyllä se virkisti omaakin mieltäni. Lisäksi kuullosti pirun hyvältä kuukauden tauon jälkeen
Akku viihtyy paremmin viileässä, kuin huoneenlämmössä.
Takavuosina kulki sellainenkin tarina että akku säilyy parhaiten pakkasessa. Eli täyteen varaukseen ja pakastimeen talveksi. Tutina on että tosiaankin akku tykkää kylmemmästä: aina pitänyt akkua paikalla kylmässä tallissa ja akut on kestäneet 5-6 vuotta vähintään. Tuo huoneenlämpövaatimus nyt aikakaan ei pidä paikkaansa.
no niin minäkin oon kuullu että kannattaa vaikka parvekkeella säilyttää akkua jos ei muuta keksi
Kondenssiveden muodostuminen ja koneen käyttäminen?
hmmm...
En näe mitään yhteyttä. Kondenssivettä syntyy kun kastepiste alittuu, siihen vaikuttaa ympäristön lämpötila, pyörän lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, mutta lämpimään koneeseen tai jäähtyvään koneeseen ei kondenssivettä muodostu ellei sitä työnnä saunaan jäähtymään
Kun kylmä moottori (myös kesällä) käynnistetään, kylmään öljyyn tiivistyy kosteutta nopeammin lämpiävistä pinnoista (koneen yläkerta ensimmäisenä). Öljyn sekaan siis tiivistyy vesihöyryä käynnistyksen jälkeen ja ylimääräinen vesihöyry kampikammiosta alkaa haihtua vasta, kun laite lämpenee tarpeeksi. Tähän tarvitaan tosiaan oikeasti lämmin kone ja riittävästi aikaa.
Jos konetta huudattelee 20min saattaa suurin osa vedestä jo poistua, mutta onko tuossa enää järkeä. Varsinkaan ilmajäähdytteistä en viittis puolta tuntia käyttää paikallaan ilman ilmanvirtaa - paitsi ehkä -25 asteen pakkasessa..
Voihan noilla pyörillä ajellakin pikku pakkasilla kun sattuu kuivat kelit. Kannattaa tietysti kunnioittaa vähän muoviosia ja tiivisteitä kun pakkasessa operoi..
Vielä tuosta kylmästä tallista..
Sinänsä kylmä ei ole pahaksi, sillä se muun muassa vanhentaa hitaammin kumiosia jne., mutta lämpötilavaihtelut aiheuttaa kosteat olosuhteet sään lauhtuessa. Ainakin Etelä-Suomen vaihtelevat kelit on hankalat siinä mielessä.
Ensiksi Öljy/suodatin vaihtoon.. Sitten akkulaturilla akku täyteen jonka jälkeen + tai - Puoli irti akusta ja sitten odottelet kevääseen asti jolloin lataat akun taas uudestaan ja eikun baanalle.. Jos on kaasarikone niin mopo käynttiin ja bensaletkua puristaa pihdeille sen aikaa, että kaasarit ovat tyhjänä jonka jälkeen voit päästää pihdit irti. Ruiskuun ei tarvitse tehdä mitään! Bensatankki on ihan sama onko tyhjä vai täysi.. Ei paljon bensa ehdi vanhentumaan muutamassa kk:ssa.. Varsinkaan tuommoisessa metallisessa (umpinaisessa?) tankissa.
http://www.bajahill.net/mptalvetus.html
Siis tuo on yksi ohjeistus. Itse pidän bensat sisällä piripinnassa, laitan stabilisaattoria ja käytän koneen lämpöiseksi kuukauden välein.
Lisätään:
Olinpa hölmö: Jätin kertomatta, että mun mopot on lämpöisessä. Jos olis kylmässä, en paljo käynnistelis, jolloin toi linkki on jautaa. Oma kokemus puoltaa silti "litkut sisällä" versiota; ei oo yhtä totuutta...
Itsellänikin seisoo mopo kylmässä ekaa kertaa. Akun otin irti enpä juuri muuta, saapa nähdä kuinka keväällä käy
Onko tuo väite, että kylmä vanhentaa hitaammin kumiosia faktaa? Jotenkin luulisi että kylmyys päinvastoin "vanhentaa" kumia nopeammin?
Hyvä kysymys.
Lämpimissä maissa k*tiloista kumiosat hapristuvat todella nopeasti. Onko kuitenkin kyseessä pelkästään auringon aiheuttama ilmiö vai onko myös lämpö lisätekijä?
Hei kertokaas tyhmälle, et minkälainen on pyörän eri nesteiden (esim jarruneste yms.) pakkaskestävyys? Kun mulle on joku joskus sanonu, et ne ei VÄLTTÄMÄTTÄ vastaa auton vastaavia. Eli voiko jarruletkuihin tai muualle tulla kovilla kylmillä vauriota?
Ainakin omassani on ihan samat nesteet moottoriöljyä lukuunottamatta kuin autoissakin on. Jarruneste sama, jäähdytysneste samalla sekoitussuhteella kuin autoissa.
Onhan mm kilvanajoon viritetyssä ratapyörässä jäähdytysnesteen tilalla vesi, mutta se ei kai liity tähän?
