Kotarikuski
Betatestaaja
Gpx-datahan on asciita ja niin näyttäis olevan sonynkin loki. Eiköhän siihen joku ole konversion tehnyt. Saikos sonyn movie creatorilla sen kartan videoon?
jjjjj sanoi:jlik : Sonyn playmemories toimii tietysti vain sonyn kameran kanssa automaagisesti. En tainnut saada gps logia siihen erikseen edes tosta sonyn kamerasta. Mutta kun lukee videot ulos suoraan kamerasta playmeorieksella niin gps data on linkattu videoon automaagisesti. Dashware/racerender niissä pitää lisäksi synkata video ja gps keskenään ja niissä ei kait pysty leikkelemään videota ja kirjoittamaan tulos ulos. Siinä voi tietty kirjoittaa ulos pätkät yksi kerrallaan ja liittää ne yhteen jollain muulla softalla...
tuo Dashware firma kai meni goprolle, eli sillä osastolla varmaan on tulossa jotain uutta datojen polton kanssa....
Tää menee nyt hieman pro-touhuksi, mutta veikkaisin Adobe After Effect + GEOlayers -plugin -yhdistelmän selviävän hommasta. Näiden lisäksi Adobe Premiere Pro -videoeditori lienee suositeltava. AE:n kanssa tosin tuo karttapiirto onnistuu ilman gpx-tiedostoa, jos pelkkä reitin piirtäminen kartalle riittää.jlik sanoi:Elikä onko olemassa mitään softaa, jossa voisi importoida videoon gpx-tiedoston ja joka osaisi näyttää kujetun reitin esim. googlen kartassa. Sorry että menee vähän OT:ksi.
jjjjj sanoi:noo, entäs näin : Google earth prolla tekee 1:1 reaaliaikavideon, jossa kuljetaan träkki. Sen tuo sitten jollain editorilla kuva-kuvassa-tyyliin varsinaiseen videoon.
koklasin just google earth prota(ilmainen) ja sillä näköjään saa tommosen videon heittämällä.
Jos on porukkaa raahen suunnalta, niin tossa mallia iltalenkille, kesällä ei kannata kokeilla...
https://youtu.be/Uv_vppJo2KQ
jjjjj sanoi:nuo nopeustiedot palaa kuvaan kiinni. ei ole havaintoa millä softalla ne sais omalle raidalle. Pitäis saada ehkä vihreä tausta ja green-keyllä sitten virittää se näkyviin ja pois...
Ventoux (lyhyt)
https://youtu.be/GGU2Z-B9Rqg
Ordesa(lyhyt)
https://youtu.be/GxQMtZ8t2as
Verdon (vähän pidempi)
https://youtu.be/4fJpOLNQda8
Juli sanoi:Mikäs siitä suden tekee?
On silti hieno. Melkein kuin olisi kopteri seuraamassa, vaikkei kuva olekaan ihan ajantasaista.jjjjj sanoi:ei tuosta äkkiseltään löydy karttanäkymää...
Juli sanoi:Ja sekä 1000 että 200 -versioissa (ja varmaan muissakin Sonyn toimintakameroissa?) USB-piuhan ollessa kiinni joko kuvaat tai lataat akkua, molempia ei voi tehdä yht'aikaa!
tontze sanoi:200 versiossa ainakin voi kuvata usbin ollessa kiinni. Muistaakseni asetuksista löytyy asetus tuolle mitä tehdään kun usb on kiinni.
Juurikin näin!Korppu sanoi:Julin pointti taisi olla, että nimenomaan pystyy kuvaamaan ulkoisella virtalähteellä, muttei lataamaan akkua samanaikaisesti. Kameran ollessa pois päältä akku latautuu, mutta kuvauksen aikana ei. Kamera kuitenkin yhä käyttää ulkoista virtaa kuvaukseen eli akun varaus ei myöskään laske.
Tonnisen manuaalista: "If you turn the power of the camera on while charging the battery pack, charging stops
and power is supplied to the camera from a device connected via USB."
Juli sanoi:Juurikin näin!
tontze sanoi:GPS tiedot on erillään videoiden ollessa kamerassa, löytyvät siis omasta hakemistostaan jonka sijaintia en nyt juuri muista. Eikä ne tule väkisin videoon, toki videon saa ulos ilmankin niitä sonyn softalla
Kotarikuski sanoi:On silti hieno. Melkein kuin olisi kopteri seuraamassa, vaikkei kuva olekaan ihan ajantasaista.
Mietin tuossa sellaista että jos ottaisi ruutuleikkeen kartasta, tarkistaisi skaalan ja gpx-datasta laskisi pistejoukon reitille. Sitten muodostaisi pistejoukosta sarjan kuvia jotka voisi tuoda fps:n mukaisina editoriin still-kartan päälle. Näin saisi kartalle pistejonon osoittamaan matkan etenemistä. Ohjelmanpätkähän tohon tietysti tarvittaisiin.
Kumma jos joku ei ole jo tehnyt.
Tulipas hieman tutkailtua kaukolaitosta lähemmin;tontze sanoi:Hankala käyttää takin ja hanskojen kanssa(hukkuu hihan ja hanskanvarren alle). Ranneke on liian lyhyt eikä yllä ranteeseen esim takin hihan päälle.
Juli sanoi:Tulipas hieman tutkailtua kaukolaitosta lähemmin;
Kaukon puolella molempien velcrohihnojen päässä on useampi sentti varaa pidentää hihnoja, säätämällä saa yhteensä varmaan 5-6 senttiä lisää pituutta "tehdasasetukseen" nähden. Hihna yltää hyvin ajotakin hihan päälle!
Hihna yltää mainiosti myös Richan pidempivartisen XL-kokoisen toppahanskan päälle ranteen kohdalle ja sopivalla kireydellä laite pysyy paikallaan, vaikka hanskan ottaisi pois kädestä.![]()
