Silmälasit/kypärä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja leijona59
Sen jälkeen kun valaistuin on kaikki potat käyneet, heräsin piilolinssien uskoon
Voi ziisus nyt tuli kyllä niin paljon tietoo että ei auta kun valita näistä suosituksista joku kypärä ja mennä kokeileen
Piilareitakin olen kokeillut enkä niihin oikein meinannut tottua.
Tutkin tuota omaa Multiteciä, eikä siitä löytynyt erikseen kasvoalueelle mitään. Oli vain yksi lappu, jossa P.
Ei siinä ole erikseen mitään mainintaa että se on kasvoalueen suojauksesta kertova merkintä.
Aina oppii uutta. Hyvä että että sellaisiakin avattavia löytyy jossa tuo P merkintä löytyy.
Täytyy myöntää, että tuollaisesta P-merkinnästä en tiennyt yhtikäs mitään. Pitääpä vilkaista, mitä omassa ruukussa lukee. Onko tuo standardiin (ja jos on, niin mihin) kuuluva merkintä vai joku valmistajien oma juttu ja testataanko sitä jotenkin?
Mitä siihen suojaavuuteen sitten tulee, niin ainakin Motorcycle Cruiser -lehden testissä seitsemän erihintaisen (100-400 taalaa) avattavan kypärän testiin kuului osio, jossa leukasuojaan kohdistettiin Snell-standardin mukainen isku. Siis sama, jolla Snell-standardissa mitataan kypärän kuoren kestävyyttä. Jokainen kesti sen, jopa sadan taalan avattavat. Ja tämä siis jo vuonna 2003. Joten eiköhän ne avattavat nykyään ihan kohtuudella suojaa.
Shoei raid2 toimii lasien kanssa hyvin...
kyllä ,suht suorilla sangoilla on mun lasit ,kypärä on tiukka mutta tuohon shoei:n pottaan menii kyllä todella heposti lasit nokalle ja ei paina kuuppaa...
minä sovittelin mp messuilla aika liutaa kypäriä ja erot ovat niissä suuria lasien istuvuuden kanssa . ainakin minä valkkasin ennemmin mieleiset lasit ,tosin suorilla sangoilla ja sitten päähän rilleineen valkattiin sopiva kypärä.
Schubert S1 Pro itellä rillien kanssa toiminu hyvin. On ollu kahenlaisien rillien kanssa käytössä, ekat lasit oli melkeen suoralla ja paksulla sangalla, meni hyvin päähän mutta pidemmällä matkalla (useemman sata kilsaa) rupes vähän painamaan. Toiset lasit korvantaakse taittuvalla ja ohuella titaani sangalla, vaikeempi laittaa päähän mutta mukavamman tuntunen, en oo kerenny noitten kanssa tekemään vielä pidempää reissua.
Multa löytyy sama potta, eikä ole ollut lasien kanssa ongelmia, jos kypärän hidasta päähän laittoa ei lasketa. Tosin aika tarkasti joutuu sovittelemaan kypärämyssyn kolme eri pipoa testasin ennen, kuin löysin sellaisen mikä ei paina sankoja, joku Rukan malli. Jostain syystä en ole innostunut noista avattavista, vaikka eiköhän ne ihan hyviä ole.
Ite pohtinu vakavasti piilareita. Ei valu nenältä, ei huurustu eikä likastu ja on täysinäinen näkökenttä.
Aina kun on rillit vaihtunu niin on vaihtunu myös tekniikka että miten ne saa kypärän alle..
Ja en käytä aurinkolaseja, menen peilivisiirillä. Kokoajan joutuis aurinkolasejakin päivittää.
Kunnes ne kuivuu.
Lienee kiinni kuinka herkät silmät on, minulla ei tuo piilarihomma ajaessa toiminut vaikka muuten niitä voin kyllä käyttää.
Kahtakin eri linssiä kokeillut, mutta niin ne vaan kuivuu kiinni ja sit on kaikkea muuta kun selkeä ja kokonainen näkökenttä.
Kunnes ne kuivuu.
Oletko kokeillut myös kostuttavia kertakäyttölinssejä, esim. Dailies Aqua Comfort Plus?
Jotkut optikot eivät noille Dailies linsseille jostain syystä reseptiä halua kirjoittaa ellei erikseen kysy. Liekkö pienemmät katteet kuin joissain muissa merkeissä.
Kunnes ne kuivuu.
Just noita on ne toiset tuolla kaapissa. Toinen testattu piilari olikin se nk. silikonipiilari. Ne toimi paremmin, mutta kuivui nekin päivän retkellä. Jotta silmälaiseilla mennään ja hyvin ne sinne kypärään sopii nekin. Päässä keikkuu Arain Chaser.
Shoei xr 1000 jo 5v ja hyvin on menneet rillit kuin rillit ohutsankasista adidaksen sporttilaseihin. ja muutenkin hyvä ja mukava kypärä ollut.
No niin, tulinpa ostaneeksi sitten Shubert C 3, kallis mutta toivottavasti on hintansa väärti, ajoin lenkin ja olin kyllä tyytyväinen, oli hiljaisempi kuin entinen muki (pakkokin olla) ja sopi napakasti mun nupille, aurinkovisiiri on hyvä kun ei sitäkään ennen ollut ja tietysti tuo huurteettomuus on plussaa sekä se tärkein että sopii lasit hyvin sinne kypärään eikä paina, ei muuta kuin hanaa
Kokemusta ei ole kuin arain RX-7:sta mutta lasit menee ihan sujuvasti kypärän sisään eikä paina sieltä mihinkään. Myös muihin araihin lasit menee sisään yhtä hyvin, tullut testattua liikkeessä. Nyt on jo kolmannet sangat päässä ja menee edelleen samaan araihin minkä ekana olen ostanut. KERTAAKAAN en ole käynyt kypäränkanssa silmälaseja ostamassa, vaan olen ostanut lasit jotka ovat miellyttäneet silmää eikä kypärää. Enivei enihau arain kypärissä ei ole ongelmia ollut.
Rillejä ei oo, mutta arskoja käytän usein ajaessa. Niissä on ohuet metallisangat jotka menee korvan taakse. KBC VR-2:sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Itselläni on Oakley sangat jotka ei kaarru korvan taakse, eikä ole vielä ollut ongelmia kypärien kanssa.
Kuten tuossa aiemmin on manittu, nin varmaa tarkempaa kypärän kansa jos kehykset yltävät ohimoiden yli. Ei muuta kuin rillit päässä kypäräkaupoille.
Hiukkasen helpottui harrastaminen Lasik-toimenpiteen jälkeen. Nyt onnistuu talvella crossi-potan ja -lasien käyttökin. Suosittelen.
Rillejä tuli käytettyä reilut 20v., eikä niistä luopuminen ollut ihan helppoa. Aamulla tuli etsittyä varmaan puoli vuotta rillejä, vaikka näkikin ihan hyvin
. Vaan näitten motorivekottimien kanssa kun saa käyttää kypärää, niin onhan se ihan juhlaa ettei tarvitse pujotella sankoja kypärähupun alle ja so. kypärän saa myös vikkelämmin pois päästä. Selkeä haittapuoli on kyllä se, että kun visiiri auki ajelee niin menee aina joku elikko silmäänn kun ei ole suojalaseja päässä.
Täälä on mulla ainaki Kenzon sangat tämmöset noin 4mm edestä ja kapenee korvaa kohti. Hyvin saa pujotettua KBC:n VR2 umpipotan sisään, mitä ny pitää vähä korvia vääntää sit ku rillit asettaa.
About sellanen 5sek juttu laittaa lasit päähän. Olishan se toki paljon mukavempaa ilman mutta onnistuu noinkin.
Silmälaseihin sopiva kypärä: hinta noin 500 euroa
Kypärään sopivat silmälasit: hinta noin 500 euroa
Joten makuasia kumminpäin haluaa tehdä. Itse olen käyttänyt Oakleyn kehyksiä, jotka omasta mielestäni toimivat erittäin hyvin minkä tahansa kypärän kanssa.
Tästä sai jotenkin sellaisen kuvan että kalliimmat lasit sopis paremmin kypärän kanssa? Itse olen ostanut kolmet lasit kahden viikon sisällä (yhdetkään ei tosin ole vielä tullut) mutta esim. Specsaverilta saa jo reilu satkuun uusia rillejä, jotka ei välttis ole mitään muoti-ilmiöitä, mutta suht suoralla sangalla ja mahtuu kypärän sisään. Joten jos omistaa jo hyvät rillit, jotka ei kuitenkaan sovellu ajamiseen, niin ei mielestäni ole ihan hirvee sijoitus reilu satku, jolloin saa myös varalasit jos sattuu rillit hajoon.
http://www.specsavers.fi/silmalasit/miehet/bevis?start=18
My Webpage
tossa nyt vaikka yhet, ihan nopeella googlauksella
Edellä mainutut oli vaan ekana silmiin osuneet suorasankaiset, mutta tämmöset mulla on nyt
Dillit
Jotka hajos töissä, joten yhdet uudet ovat aika samalaiset.
My Webpage
Dillit
Laseja olen pitänyt lähes koko ikäni. Kokemuksella sanon sen, että satasella saa satasen lasit. Itse ostan lasit, jotka miellyttää eniten ja se on ihan sama mitä ne maksaa, koska niitä pidetään jokainen päivä. Mukavuudesta ja ulkonäöstä en tingi yhtään. Materiaalina kelpaa muovi, kevytmetalli ja titaani. Sankojen hinta on kuitenkin se pienempi osa lasien kustannuksessa. Linssit maksaa lähes tuplasti sankojen hinnnan (no, riippuu kehyksestä...). Useimmille satkun lasit ei todellakaan ole satkun lasit, koska useimmilla on linsseissä on muitakin korjauksia kuin tuo yksiteho, samoiten pinnoitteet nostaa hintaa.
Mun mielestä 500 ei ole hinta eikä mikään asiasta, jota pidät useamman vuoden päivästä toiseen.
