Sena 20s
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wingnut
Tietoa saako tämän pariutuun esim. Scala riderin kanssa? Tai minkä muiden aparaattien kanssa.. Tietenkin jos porukka listais vielä minkä muiden vempeleiden kanssa toimii kivasti (puhelimet, navit jne..)
Eilen hain omani, päivittelin uusimman firmiksen (1.1), asentelin kypärään ja parittelin: Zumo, Puhelin ja SR10.
Kaikki näyttäs toimivan tallissa, täytyy käydä ajelemassa.
Pitäs ja pitäs mutta käyttäjäkokemukset sen tosiasian sanoo. :grin: Mut josse tosiaan pariutuu kaikkien kanssa niinkuin "naima-aslakki" niin tää menee jo harkintaan hankinnoissa. :thumbup:
FM-radio ainakin vaikuttas olevan ihan tavanomaisen surkea
suopo sanoi:
Komppaan. Hyvänä puolena 10 kanavapaikkaa, joita saa säädettyä pc:llä tai android/iPhone-appiksella ja 10 väliaikaista kanavapaikkaa, jotka laite skannaa itse ja säilyy sen ajan kun virrat on päällä, mutta kuuluvuus vaikuttaa aika surkealta.
Vois tietty yrittää reitittää kuulokkeiden piuhat uusiksi, jos härveli käyttää sitä antennina. Nyt piuhat kiertää niskan takaa. Jossain muistan lukeneeni, että vetämällä oikean kuulokkeen piuhan kypärän sisällä "pään yli" kuuluvuus paranisi, mutta tiedäppä tuota. Kokeilemallahan se selviää.
Kun tulitikkuaskissa (vielä) ei voi saada kaikkea. Kunnon radiota nyt ei näillä vielä korvata. Parhaassa tapauksessa kommunikaatio hallituksen ja kavereiden kanssa toimii. Musiikkiakin voi ainakin sopivalla palikalla/yhteensopivuudella kuunnella. Radio on se "heikoin lenkki". BT on loistava esimerkki siitä kuinka kauppamies saa tarpeettoman ominaisuuden kaupaksi ja siihen liittyen vielä parhaimmillaan erilaisia välipalikoita.... No kehitys kehittyy - me dinosarukset puistelemme päitämme.
Kyllä schubert C3+ssan radikauluksen ( tai Cardon tekemähän se on) RDS radio kuuluu suht hyvin, mutta kypärään onkin rakennettu erillinen radioantenni
K-Päkä sanoi:
Testattu ja toimii kivasti yhteen:
- Bmw system 6 -potta
- Lumia 625 (here drive+, mixradio, spotify, puhelut)
- iPad + app
- Windows7 (usb) + app
Kiinnityksessä meinasin käyttää varmempaa puristinta (tätä soveltaen), mutta aurinkovisiirin säätövaijerit olisivat jääneet pahasti väliin, kun en halunnut laitosta kovin taakse asentaa. Tuntuu mukana tulleen toisen kiinnikkeen 3m-tarra purevan sen verran piukkaan kiinni, että eiköhän se silläkin pysy ihan hyvin.
Edelleen vaihdettu SMH-10 tähän 20S:ään. Kaiutinelementit uudessa huomattavasti paremmat, nyt ei enää tee niin mieli Kosseja :)
Radio on kyllä huono vitsi.
Tuli sitten uteliaisuudesta hankittua tuollainen. Tarkoituksena selvittää olenko vain vanhanaikainen kun olen roikkunut StarComissa. Siihenhän tulee Navi, puhelin Starcomin BT-mötikällä, pyörän radio, MP3-soitin ja PMR. mamman kanssakin on pystynyt puhumaan silloin kun ei mykkäkoulu ole vaivannut :)
No niin nyt sitten Senaa virittämään: Ensimmäinen ongelma oli miten saa pyörän radion kypärään. Hetken googletuksen jälkeen vaihtoehtona a2dp-lähetin radion kylkeen. Sellainen siis tilaukseen Verkkokaupasta. Jotta ottaisin homman tosissani ja testaisin/opiskelisin Senan kunnolla päätin raksia StarComin pyörästä.
No niin - sitten purkamaan vanhaa pois ja uuden asennukseen. Plussat toimivasta ja yksinkertaisesta asennuksesta kypärään. Alusta on helppo kiinnittää kypärään tukevasti. Verkkokaupan lähetyskin tuli päivässä. Seuraavaksi ihmettelemään erilaisia paritttelu-profiileja. Noh puhelin on tietty puhelin. Navin kanssa ihmettelin hetken. Olisiko tuo "second mobile phone" tunneloidessaan kännykkää vai paritanko kuten puhelimen. Ohjekirjakaan ei ollut kaikkein selkein tuossa kohden. Samalla mietin mihinkä puhelin iskee kiinni kun navi on pyörässä ja päällä - suoraan Senaan vaiko Naviin. En kuitenkaan aina halua ajaa navi kiinni pyörässä ja silloin puhelimen pitää tietty paritella (automaattisesti) Senan kanssa. Hämmästys oli suuri kun jo syntynyt pariliitos Senan kanssa korvautui Navigaattoriin menevällä kun Tompan laittoi päälle. Toimivaa, mutta outoa. Sama ei tietenkään toimi toisin päin:(
Sitten asentamaan a2dp-lähetintä. Ohjeen mukaan tehtynä ei pitänyt paljon helpompaa voida olla. Mulikka kiinni johdolla radioon ja USB-liitännällä virtalähteeseen. Pieni painallus napista pariliitoksen muodostamiseksi ja siinä kaikki. No ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Noin kahdennellakymmenellä yrittämällä sitten pariutui ja radio alkoi kuulua kypärässä (joo se oma radio nyt on kyllä suunnittelijansa ja toteuttajansa ajan tuhlausta - täysin viraton peli kunnon autoradion rinnalla). Sitten testaamaan sammuttamista - no eipä tietenkään löytänyt kuin joka kolmannella startilla tuon medialaitteen. Starttijärjestyskin on tärkeä: Ensin kaikki muut laitteet päälle, sitten Sena. Mutta, mutta... Toi BT-äänihän on ihan puuroa kunnon lankaliitännän rinnalla. Joko tuo a2dp-lähetin on susi tai sitten BT vaan ei pysty kunnon ääneen. Kenelläkään ehdotusta - varsinkaan kokemusta toimivasta? No Senan kunniaksi on kuitenkin se, että siinä on liitäntä langalliselle musiikille - tosin 2,5mm:n. Noita ei ole ihan helppo löytää.
Lopputulos: Nyt kaikki toimii ja pyörän radiokin soi (johdon kautta) kirkkaana kypärässä.
Eli hankin langattoman laitteen ja sain langattoman laitteen, joka pitää kytkeä langalla pyörään radion kuuntelemiseksi. Kaiken lisäksi pitää muistella ladata tuota keskusyksikköä... No plussaa on kyllä ensikuulemalla aika hyvät äänivarat, kirkas ääni, äänikomentojen käyttömahdollisuus ja tietysti mahdollisuus keskustella kaverin kanssa - jos vaan olisi sellaisia :grin: Ans kattoo nyt kun tämän kesän tuon kanssa ajelee... Yhtään ylivoimaista ominaisuutta jonka vuoksi StarComista olisi pitänyt vaihtaa, tuossa ei ole. Äänikomentoja lukuunottamatta ja BT-pohjaisia kaveripuheluita lukuunottamatta Starcomissa on kaikki ja vielä toimivana - ilman BT-bugeja ja pariutumisongelmia.
Eli vielä kerran: Osaako joku suositella toimivaa a2dp-lähetintä? Mielellään testatusti/kokemuksen pohjalta toimivaksi tiedettyä?
Ehkä ampuu aavistuksen ohi, mutta samasta laitteesta kuitenkin puhe.
Kuittasin tämän jo pikavastauksiinkin ja vanhaan Senan ketjuun, mutta:
Eivät meinaa uuden, ostetun Senan kaiuttimet muutenkaan aavistuksen (puoli numeroa) itselle liian pieneen Marushinin kypärään. Korvat menevät rullalle ja ei hymyilytä.
Heikkeneekö turvallisuus mielestänne paljonkin jos mattoveitsellä leikkaisi siististi paikan noille kaiuttimille?
PS. Ja juu, puristaa ajoittain otsaa ja poskipäitäkin! :rant: ..mutta kun halvalla sai. :paikallatuulee:
Onko kukaan yrittänyt parittaa 20Sää Scala Riderin kanssa? Toiveikkaana yritin saada yhteyttä G9iin mutta eivät näyttäneet osaavan jutella, nykysoftilla. Hiukan pettymys, kun SMH10 ja G9 jo osaavat :sad3:
Tottakait. G9ssäkin oli. Eivät löydä toisiaan :(
EDIT. jaha, toissapäivänä tullut taas uusi versio 1.1.1, eli perutaans puheita. Kokeilut jatkuu...
C-A-D sanoi:
Melkosia leluja nää (mukamas) langattomat....
Noh.. leluja tai ei, mutta langaton > langallinen vaikka yhteys joskus pätkii. Ei se lankapuhelinkaan koskaan "kaatunut" saatika että siitä ois akku loppunu kesken päivää, mutta en kuitenkaan ihan heti ole vaihtamassa takaisin kännykästä. Sama juttu wlanin kanssa, kyllähän siinäkin yhteysongelmia on aina silloin tällöin, mutta valitsen kuitenkin mielummin sen kun rupean vetämään parikaapelia talon joka nurkkaan jotta saa läppärin verkkoon.
Jeps. 1.1.1 toimii kauniisti Scalan kanssa. Pientä hässäkkää ääntenvoimakkuuksien kanssa niin SMH10/5 kuin muidenkin osalla, Senalta jo kommentti että korjaus tulossa versioon 1.2, julkaisuaika elokuun puoliväli.
Bozze sanoi:
"Langattomien" verkkojen ja kännyköiden toiminta on kyllä ihan toisella tasolla kuin Bluetuutin...
