Sena 20s
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wingnut
Kellään ongelmia musiikin kuuntelussa tuon 20S:n osalta?
Kyseessä Dual-setti ja puhelimena iPhone 5S.
Kokeilen niin Spotifytakin kuin muita appseja joissa netin kautta musiikin striimaus, ei normaalisti mitenkään ongelmia. Kuitenkin ajaessa ei pääse kuin 1-9min ennen kuin ensimmäiset tiltit tai bugittamiset alkaa - en tiedä mikä voisi olla vikana, mutta jumalaton sirinä ja surina alkaa - menee päästä läpi vinkuna joka yhtäkkiä yllättää.
Ei auta kuin sulkea koko vehje ja uudelleen käynnistyksen jälkeen taas hetki menee ok ennen kuin sirinä ja surina alkaa - yleensä niin kovana, ettei musiikkia enää kuulu vaan kovalla volumelle jumalaton möräkkä - välillä taas musiikkia aavistus kuuluu taustalta.
Tänään asentelin toiseen pottaan tuon toisen, pitää testata yksiköt ristiin ja samoin kokeilla langallisella syötöllä audiota..
Tuuppasin 1.1.1 firmiksen juuri sisään ja katsotaan onko tuosta apua.. :sad::orgmp2:
Senan sivulta 20s käyttöohjeessa kerrotaan MP3 Portista:
-Non-Bluetooth audio device (MP3 player, mobile phone)
-Laser/radar detector
-Two-way radio
Mitäs toi viimeinen eli two-way radio mahtaa tehdä?
Mua kiinnostaisi kytkeä langallinen headset tuohon. Liitin kyllä varmaan solahtaa paikalleen, mutta kulkeeko ääni tosiaan kahteen suuntaan. Lankamikrofonista varmaan etenee, kuten MP3 soittimestakin, mutta tuleeko ääni liittimestä myös ulos eli lankaheadsetin kuulokkeisiin?
feffe sanoi:
-Two-way radio
Tuohon töpseliin tarkoitettu johtohan on nelinapainen, joten kyllä siinä varmaankin kulkee molempiin suuntiin. Mihin sitä yhtä karvaa muuhun tarvitsisi? Itse ajelen tuosta sisään pyörän radion.
C-A-D sanoi:
Noh, olen aloittamassa A1 kortin opettamisen. Osan opetuksesta ajattelin itse ajella pyörällä, välillä malliksi, ja toisaalta saman ajotuntumaan saamiseksi oppilaan kanssa.
Osan opetuksesta taas ajattelin suorittaa autosta käsin, jossa voi helpommin keskittyä pyöräilijän tarkkailuun ja opettamiseen.
Eli pyöräillessäni normi kypäräpuhelin on ok.
Autoillessa ajattelin että on kätevämpi olla kypärä pois päästä :D ja oisin kytkemässä perus lankaheadsettiä vieressä olevaan kypärään.
Kysäisin käyttötarpeeseeni tuotetta itseltään Senalta, ja osa vastauksesta:
"...A wired headset is not able to connect to our Bluetooth Headset. We do have a SPH10 headset, that is a headband type..."
Eli väittivät ettei langallinen headsetti toimi :/
Suosittelivat autoon SPH10 "kuulokkeita".
Itse myös ajattelen että nelinapaisen liittimen takia pitäisi kulkea tarvittava tieto liittimestä. Ja manuaalin "two-way radio" tekstikin viittaa kaksisuuntaiseen ääneen ...
Jos nyt joku siis viitsii kokeilla toimiiko joku langallinen headsetti 20S:ssä, niin saataisiin varmistus.
Jospa Senan asiakaspalvelu ei ollut täysin tietoinen...
ja kyllä - varasuunnitelma on autosta soitella ihan vaan puhelin+headset, ja opetettava pyöräilijä sit normisti jollain kypäräpuhelimella puhelimen välityksellä.
Nyt on itselläkin hankittuna tuo 20S! En ole laittanut kypärään vielä kiinni mutta vanhan SMH10:n jo irrotin ja myin pois. Jo sillä intercomilla oli ongelmia eri laitteiden äänenvoimakkuuden kanssa. Navin ääni tuli kauhean voimakkaana ja PMR:n ääni melko hljaisena. Tässä ratkaisuksi tuli lopulta se että käytin navia äänettömänä.
Nyt kun 20S:ssä on mahdillisuus liittää näitä eri laitteita jo vaikka kuinka paljon alkaa samalla kuulostamaan siltä että että se vaatisi jonkunlaisen "mikseripöydän" eli eri paritettujen laitteiden prioriteettejä ja äänenvoimakkuuksia voisi säätää... Ei olisi vaikeaa rakentaa vaikkapa tuohon android -hallinta-appsiin!
Ainiin ja Firmware 1.3 asennettu!
Tiedoksi:
Lumia, Sena 20S, Zumo 590LM, Sena SR10 (jossa PMR ym. kilkkeet) yhdistelmä toimii moitteetta seuraavalla setupilla:
Lumia paritettu Zumoon (Zumosta puhelimen ohjaus, puhelinluettelo, puhelutiedot ...)
Zumo paritettu 20S:ään (Phone pairing)
SR10 paritettu 20S:ään (2nd Phone pairing)
Lainataanpa ketjua, vaikka lähinnä SMH10R:iä silmäilinkin.
Pitääkö tuollaisen kypärämokkulan kanssa alkaa huolehtimaan varkausvaarasta, pöllitäänkö noita?
Itse olen ollut paranoian puoleen kallistuva ihan kypäränkin kanssa, käyttäen kypärälukkoa vaikka lounaan ajaksi pysäköidessä, kun viereisissä pyörissä kypärät heiluvat peileistä.
Roark sanoi:
Taitaa tulla toi SMH10R niin hyvin kypärään kiinni ettei ihan hetkessä irtoa.
Muissa on systeemi jossa keskusyksikön saa irti käden käänteessä ja kypärään jää vain kuulokkeet, mikki ja telakka.
suopo sanoi:
Pitää vielä harkita tuon ärrän ja ärrättömän version väliltä; ärrätön näköjään vähän edullisempi, pidemmällä kantamalla, paremmalla akunkestolla ja tuolla irroitettavuudellakin on puolensa.
Näitä härveleitä tutkiessa törmäsin toiseen muttaan: iPhonen Tomtom-app, jota käytän mutkareittitoimintonsa ansiosta, käyttää Bluetooth-viestintään vain A2DP-profiilia eikä valintamahdollisuutta HFP:n käyttöön ole. Sena ei siis ymmärrä huudella navin ohjeita niiden tullessa prioriteetilla esim. Intercomin yli kuten erillisen navilaitteen kanssa.
Intercomin VOX-käyttö kaiketi auttaisi osittain kiertämään tuon, mutta kaverin tai harakan höpistessä väärään aikaan voi reittiopastus jäädä kuulematta.
Toimiiko tuo VOX riittävän hyvin, tai onko jotain muuta kikkailukeinoa ongelman ratkaisemiseksi?
Roark sanoi:
Androidille löytyy maksullinen sovellus nimeltä SoundAbout jolla voi vaihtaa BT protokollaa toiseksi, ompusta en osaa sanoa
C-A-D sanoi:
Tuli sitten uteliaisuudesta hankittua tuollainen. Tarkoituksena selvittää olenko vain vanhanaikainen kun olen roikkunut StarComissa. Siihenhän tulee Navi, puhelin Starcomin BT-mötikällä, pyörän radio, MP3-soitin ja PMR. mamman kanssakin on pystynyt puhumaan silloin kun ei mykkäkoulu ole vaivannut :)
No niin nyt sitten Senaa virittämään: Ensimmäinen ongelma oli miten saa pyörän radion kypärään. Hetken googletuksen jälkeen vaihtoehtona a2dp-lähetin radion kylkeen. Sellainen siis tilaukseen Verkkokaupasta. Jotta ottaisin homman tosissani ja testaisin/opiskelisin Senan kunnolla päätin raksia StarComin pyörästä.
No niin - sitten purkamaan vanhaa pois ja uuden asennukseen. Plussat toimivasta ja yksinkertaisesta asennuksesta kypärään. Alusta on helppo kiinnittää kypärään tukevasti. Verkkokaupan lähetyskin tuli päivässä. Seuraavaksi ihmettelemään erilaisia paritttelu-profiileja. Noh puhelin on tietty puhelin. Navin kanssa ihmettelin hetken. Olisiko tuo "second mobile phone" tunneloidessaan kännykkää vai paritanko kuten puhelimen. Ohjekirjakaan ei ollut kaikkein selkein tuossa kohden. Samalla mietin mihinkä puhelin iskee kiinni kun navi on pyörässä ja päällä - suoraan Senaan vaiko Naviin. En kuitenkaan aina halua ajaa navi kiinni pyörässä ja silloin puhelimen pitää tietty paritella (automaattisesti) Senan kanssa. Hämmästys oli suuri kun jo syntynyt pariliitos Senan kanssa korvautui Navigaattoriin menevällä kun Tompan laittoi päälle. Toimivaa, mutta outoa. Sama ei tietenkään toimi toisin päin:(
Sitten asentamaan a2dp-lähetintä. Ohjeen mukaan tehtynä ei pitänyt paljon helpompaa voida olla. Mulikka kiinni johdolla radioon ja USB-liitännällä virtalähteeseen. Pieni painallus napista pariliitoksen muodostamiseksi ja siinä kaikki. No ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Noin kahdennellakymmenellä yrittämällä sitten pariutui ja radio alkoi kuulua kypärässä (joo se oma radio nyt on kyllä suunnittelijansa ja toteuttajansa ajan tuhlausta - täysin viraton peli kunnon autoradion rinnalla). Sitten testaamaan sammuttamista - no eipä tietenkään löytänyt kuin joka kolmannella startilla tuon medialaitteen. Starttijärjestyskin on tärkeä: Ensin kaikki muut laitteet päälle, sitten Sena. Mutta, mutta... Toi BT-äänihän on ihan puuroa kunnon lankaliitännän rinnalla. Joko tuo a2dp-lähetin on susi tai sitten BT vaan ei pysty kunnon ääneen. Kenelläkään ehdotusta - varsinkaan kokemusta toimivasta? No Senan kunniaksi on kuitenkin se, että siinä on liitäntä langalliselle musiikille - tosin 2,5mm:n. Noita ei ole ihan helppo löytää.
Lopputulos: Nyt kaikki toimii ja pyörän radiokin soi (johdon kautta) kirkkaana kypärässä.
Eli hankin langattoman laitteen ja sain langattoman laitteen, joka pitää kytkeä langalla pyörään radion kuuntelemiseksi. Kaiken lisäksi pitää muistella ladata tuota keskusyksikköä... No plussaa on kyllä ensikuulemalla aika hyvät äänivarat, kirkas ääni, äänikomentojen käyttömahdollisuus ja tietysti mahdollisuus keskustella kaverin kanssa - jos vaan olisi sellaisia :grin: Ans kattoo nyt kun tämän kesän tuon kanssa ajelee... Yhtään ylivoimaista ominaisuutta jonka vuoksi StarComista olisi pitänyt vaihtaa, tuossa ei ole. Äänikomentoja lukuunottamatta ja BT-pohjaisia kaveripuheluita lukuunottamatta Starcomissa on kaikki ja vielä toimivana - ilman BT-bugeja ja pariutumisongelmia.
Eli vielä kerran: Osaako joku suositella toimivaa a2dp-lähetintä? Mielellään testatusti/kokemuksen pohjalta toimivaksi tiedettyä?
Pika hätäseen lukasin ja tuli mieleen et käviskös tää SENA:n A2DP lähetin tuohon hommaan?
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kypsetit_sena_senasm10&sivu=sena.sm10&tuote=Y
Jokos näistä on perinteiset alkukankeudet setvitty tieltä ja laitteet pelittää niinkuin pitää?
Kevät etenee, kesä lähenee ja parisetti pitäisi pistää tilaukseen :orgmp:
Päivityksiä on tullut jo ainakin pari kertaa joten ainakin pahimmat ongelmat on jo selvitetty!
Ja jo viime kesänä näin tällaisen kypärässä kiinni ja käyttäjä kehui hyväksi!
Tulipa tuollainen dualpack hankittua ja asennettua. Hyvin tuntuu kuuluvan, ainakin sisätiloissa.
Outo havainto vaan, kummassakin yksikössä: kuori tuntuu olevan "irti" ja sauma irvistää heiluttamalla parin millin verran, siis siitä hopean ja mustan välistä. Takakannen pikku-torxit ovat kireällä, paitsi se etummainen kapeassa päässä oleva, joka pyörii tyhjää kummassakin.
Miten omassasi, heiluuko kansi eli onko tämä ominaisuus vai onko mulle vaan osunu krapulapäivän kappaleet?
Oz sanoi:
Rikki näyttäis olevan nuo sun yksilösi, ekoissa erissä on ollut tuota kiusaa. Eiku yksiköt takuuvaihtoon vaan.
Asentelin 20S:n kypärään.
Puhelimen (Lumia 1020) paritin naviin (Zumo), jostain syystä Senan yhteys katkesi naviin lähes heti pariutumisen jälkee? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Onko kokemuksia äänen voimakkuudesta, aiemmin käytössä ollut Interphone oli niin hiljainen, ettei kuulunut yli 80 nopeuksissa, vaikka kypärä on mielesäni melko hiljainen Bmw?
marmotoven sanoi:
Itsellä toimii ihan hyvin (Lumia 1020, Lumia 930, Lumia 920, Lumia 640, Lumia 1320, Lumia 620 eli ei väliä mikä Lumia). SW:nä viimeisin Denim kaikissa.
Ja äänenvoimakkuus on mielestäni riittävä myös suuremmissa nopeuksissa.
Itseäni lainaten omani toimii seuraavalla set-upilla :p
Vmatti sanoi:
Tiedoksi:
