RT 1200 -07 ei lähde käyntiin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mpe
mpe
Lappeenranta
Jäi juhannus ajelulle lähtemättä kun pyörä ei lähtenyt käyntiin. Parempi tietty jäädä kotipihaan kuin tienpäälle. Starttaa mutta ei lähde käyntiin. Kerran hörähti kun aloin starttaamaan. Sen jälkeen ei edes lupaa. Äkkiseltään kuvittelisin että vika on polttoainepumpun ojausyksikössä? Niitähän noista on ilmeisesti kuollut?? Kun laittaa virrat päälle niin muistaakseni pumpun pitäisi pitää ääni, nyt ei kuulu mitään. Alkaa olee tyyppiviat kohta läpi käyty. 3v sitten abs ohjausyksikkö, viimekesänä perän laakeri...
Re: RT 1200 -07 ei lähde käyntiin.
Helppo kokeilla. Ota se mokkula pois ja syötä suoraan virtaan niihin napoihin. Kuulet kyllä kun/jos surisee. Jos surisee kokeile käynnistää.
Edit: helppo, siis jos ei tarvitse purkaa koko pyörää siitä pumpun ympäriltä.
mpe sanoi:
Ei vaikuta käynnistymiseen. Sammuttaa pyörän kun laittaa vaihteen päälle.
Voip olla niinkin, mutta ainakin BMW K 100 RS starttaa, muttai ei käynnisty,:), mutta sammuttaa kun potkaisee sivujalan päälle. Eli vielä, vaikka sivujalka on laitettu päälle, starttaa mutta ei käynnisty, ei ainakaan minun Bimmeri.
