R 1200 gs
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janick
siraulu sanoi:
Testailin vähän tarkemmmin tota zumon virtalähdeongelmaa. Käy tosiaan niin, että jos virtalähde on kiinni minuutti sen jälkeen kun pyörästä katkaistaan virrat, pyörä jättää sähköt päälle. Jos sen jälkeen ottaa virtalähteen pois, jännitteet säilyy siitä huolimatta.
Luultavasti virtalähteessä on ensimmäisenä vastassa suht suuri kondensaattori ja pyörä tulkitsee sen laturiksi niinkuin täällä on epäilty. Tähän löytyy onneksi erittäin helppo ja halpa lääke. Laitetaan + johtoon diodi sarjaan esim vaikka tuommoinen http://www.motonet.fi/fi/tuote/481501/Diodi-12V3A-mm-Huomiovalot
Kokeilin äsken ja toimii hyvin, ei jää enää virrat päälle. Diodi pitää tietty kytkeä päästösuuntaan eli katodi kohti virtalähdettä. Katodi on tuo pää joka on merkitty renkaalla.
Mittailin äsken uuden 390:n poweria yleismittarilla eikä siellä mitään jäännösjännitteitä ollut. Tyhjällä telakalla jännite tippui n. 20 mV:n tasolle. Navi kiinni ja päällä oli jännite n. 10 s 100 mV:n luokassa, josta tippui samaan n. 20 mV:n tasoon. Tein testin labrapowerilla irroittamalla piuhan. Laitoin kaikesta huolimatta diodin sarjaan kun sellainen tuossa pöydällä möllötti.
Muistan tapauksen, jossa laturi ja laite alkoivat resonoimaan. Seurauksena oli akun tyhjentyminen, ei lataus (aurinkopaneeliliittimestä powerointi sisätiloissa). Prätkän tapauksessa tuokin tuntuu kaukaa haetulta koska syöttö tulee akusta, jossa rippeli on olematonta verratuna halpaan 230/12V muuntimeen. Pitänee mittailla lisää kun saa telineen pyörään kiinni.
Jos rahat on tiukassa tai Motonet kaukana niin esim. täältä saa vastaavaa diodia halvemmalla. Mistä tahansa elektroniikkakaupasta löytyy vastaavia diodeja.
RiderOnTheStorm sanoi:
Ohhoh... Minäkin hain elektroniikkakaupasta ja kuvittelin saaneeni halvalla kun maksoin 0,5€.
Mutta tosiaan, elektroniikkakaupasta kun hakee 1N5408 niin säästää valtavasti rahaa motonetiin verrattuna.
XX-xenon sanoi:
orgaaninen jarrupala vs. sintteri? väliäkö hällä..? :dunno:
Nippy Normansilta olen viime aikoina tavaraa hommannut. Halpaa kuin näkkileipä, ainakin kotimaiset kivijalkakaupat vertailussa voittaa. Huoltoihin liittyvät osat ostetaan näemmä netistä enenevässä määrin.
Anteeksi heti alkuun kun kysyn enkä selaa 250 sivua läpi vaan yritän päästä helpolla:tyhmäminä:
Miten se on noiden alkupään vuosimallin servojarrujen kanssa? Ja muutenkin kun haluaisin takaisin boxerikoneen ihmeelliseen maailmaan:jippikaijee: mitä tuollasessa vm -04 / -05 12gs.ssä pitäis kattoa:blink:
Kiitos jo tässä vaiheessa:)
Kipa sanoi:
Eipä kai ne servojarrut mikään kummitus ole, jos vaan nesteet vaihtaa / on vaihdettu vuosittain. Semmoset tossa omassa RT:ssäkin on. Kymmenes ajokausi niillä alkamassa, eikä niissä ole koskaan ollut mitään vikaa, kun kyselin edelliseltäkin omistajalta.
Tulipa sitten kokeiltua tänään, onnistuu se perän laakerien vaihto myös siten että perää ei irroteta pyörästä.
Ei paha.
Samalla kokeiltiin herätellä henkiin toiselle vannesetille asennettuja RDC antureita, mutta kun antureiden koodeja ei ollut tiedossa niin tässä ei onnistuttu. Yhtena vaihtoehtona mainittu keino että anturi *herätetään* päästämällä renkaasta nopeasti paineet ei tuottanut toivottua tulosta.
Tämä siis GS-911:sen kanssa. Kaverille tuli kuitenkin käynti paikallisella diilerillä jolla on tuo *herätyslaite*.
Alkaa vissiin sujua jo rutiinilla tuo laakerin vaihto..?
Ei tuo oma vielä pahemmin oireita näytä päällepäin. Edessäkään ei sen kummemmin. Hieman rasvaista pintaa/aluetta näkyy sivuilla edessä muttei mitään tunnu sinänsä. No, noilla mennään toistaiseksi. Hajoaa, kun hajoaa. Vakuutus ja hinausturva voimassa.:grin:
XX-xenon sanoi:
Kysytään nyt sitten uudestaan, kun viimeksi jäi kai alkuvastauksen takia piiloon..
Mistä parhaat ja sopivan hintaiset jarrupalat löytyy? Merkkiliikkeestä vaiko tarvikkeena duell/storm? Vai löytyykö netistä jostain edullisesti samaa tavaraa ja mistä?
Kunhan on sintterit. Jotkut halppikset suli alle ihan saman tien, mitähän 5000km ne kesti. Siinä sitä ajeltiin sitten raudoilla Kuusamosta Ouluun paloja hakemaan kesken reissun.
XX-xenon sanoi:
En tiedä, oliko matalalla vaiko ei muttei se kyllä liikkunut mihinkään. Kaikki kireällä joka suuntaan, niin voiko se edes liikkua..?:dunno:
Edessä liinat tuli siihen rautaisen sivuposken alarautaan tai sen kohdan pystyrautaan ja takana johonkin takajalkatappien kohdalle. Tietysti molempia päitä piti painaa alaspäin, jottei joustovara tee temppujaan ja liinat irtoa tai löysää jos pyörä nyökkää hieman.
Ai niin, mistä olette hankkineet jarrupalat gessuun..? Duell, storm vaiko marmoritiski..? Kannattaako muita edes laittaa kuin alkuperäisiä..?:dunno:
Moi xx!
Minun mopo oli juuri 32000 huollossa ja takajarrupalat oli loppu. Tilasin uudet Nippy Normanlta.
Ollaan muuten samaan aikaan reissussa, pitäisikö tavata?
vollano sanoi:
Nyt sekos bensamittari lopullisesti, näyttää jatkuvasti tyhjää :hanuria:. Ei se tähänkään asti oikein näyttäny mutta ties sentään jos bensaa ylipäänsä oli tankissa. Nyt siis palaa se keltanen kolmio ja "FUEL". Löysinkin tähän jo jotain vinkkejä mitä kandee tsekata ja viimeisena keinona ohjeet kuinka huijata sähköaivoja luulemaan että tankki on kokoajan täys. Liuskaa en prkl vaihda :grin:.
No nyt se hajos - samat on oireet. Onko kikkoja korjaamiseen muitakin kuin tuo sytkäritemppu?
mulla toimi ekalla sytkärikorjauksella paritankillista, nyt toisella grillin pietsolla menty jo enemmän oliskohan tukevampi kipinä heh heh.Ainakin helpompi tehä ku on tukevampi rakenne kun niissä takkasytkäreissä. EN MYÖSKÄÄN aijo mitään liuskoja vaihella jos kokonaan pimenee.
kannonkiertäjä sanoi:
Moi xx!
mihispäin ja miten ajattelit matkata..?
tuollaiset löytypi ainoastaan, kun hakee pyörän merkillä ja mallilla. ei lue onko sintteriä vaiko ei.
http://www.nippynormans.com/product...tem/ebc-disc-pads-for-bmw-pair-rear-ebc-fa363
eteen ei tuolla haulla löydy koko paloja.. jotenkin sekavat sivut minusta..
valuuttamuunnin sanoo, että nippyn takapalat maksaa 24 euroa, motonetin sintterit 26,50. hintaeron vuoksi nyt ei kannata ainakaan pelkkiä paloja alkaa tilaamaan...
XX-xenon sanoi:
Moi XX!
Mä tilasin tämmöisen setin:
EBC disc pads for BMW (pair - rear) £16.00 1 £16.00
EBC HH rating disc pads for BMW's (pair - front) £26.00 2 £52.00
ja tietenkin kaikkea muuta kivaa...
Joko sitsi saapui W:ltä?
Katsotaan tuota reittisuunnitelmaa lähempänä, mutta lähdemme 6.6. Kroatiaan ja mopot jäävät Mycheniin bemmille huoltoon 20.6. äijät lentäen Stadiin, Takas 10.7. ja siitä sitten kohti Madridia, sitten joskus himaan ja kokka kohti Jänkhällä Jytisee. Norjan kautta suorinta mutkatietä etelään!
eipä ole penkkiä kuulunu vielä, rahat kyllä visalta on lähteneet.....
pittää tutkia, missä kunnossa vanhat palat on, tarviiko vaihtaa ennen reissua niitä uusiin.. ei nyt kuitenkaan ole kovin agressiivinen ajotapa mulla kuitenkaan yleensä, eikä tule kovia jarrutuksia tehtyä paljon. 46tkm mittarissa tällä hetkellä, luultavasti alkuperäiset palat paikoilaan.
se penkki on noin 20-30mm matalampi kuin orkkis. pitää katsoa, miten tanko on kohdallaan, kun vakiopenkin kans on kohtuudella sopiva ja sitä on korotettu 40mm. joko yksi 20mm:n pala pois tangon kiinnikkeestä taikka sitten ottaa palat pois kokonaan.. jalkatapit tulee sitten taas tavallaan hieman ylemmäs, tehden polvikulmasta heiman tiukemman.. kassellaan...
