R 1200 gs
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janick
XX-xenon sanoi:
millaisia lisäkaukovaloja olette asennelleet gessuun?
itsellä boschin sataset vai mitkä ne olikaan, normilampuilla. mielessä käynyt hella micro de:t, mutta niitä tuntuu saavat enää vain xenonina ja ne maksaa maltaita myös iipeissä. toki olisivat siromman oloiset keulalla, kuin nuo nykyiset. nykyiset voisi sitten heittää... jonnekki.
ledit toki veisi vähemmän virtaa, mutta gessun laturin pitäisi kyllä kestää huoletta enemmänkin lamppuja.
jos jossain löytyy noita microja kohtuuhintaan, niin saa vinkata.
TT:llä toki löytyy mutta tulee vielä kalliimmaksi kun yksittäin myyvät. toki samaan hintaan tulee himoittu TT:n logolla oleva alumiininpala valmiiksi reikäisenä. :D
http://shop.touratech.de/xenon-universal-auxiliary-headlight.html
W:lta yritin katsella kans pieniä valoja mutta niistä ei oikein ottanut selvää, joitain apuvaloja ja sumuvaloja löytyy, mutta useissa luki että kannattaa pitää päällä myös päivällä eli onko ne nyt sitten kaukovaloja vaiko joitain muita.. en tiedä.. pannaan linkki nyt kuiten mallista niistäkin..
http://www.wunderlich.de/shop/bmw-r...ik-beleuchtung/scheinwerfer-leuchtmittel.html
Itse asensin SW Motechin Off Road valot , herätteen otin sieltä kaukovaloilta.
Toistaiseksi bensamittari on toiminut moitteettomasti.
Valotehoa en ole päässyt vielä testaamaan.
En tiedä ovatko nämä vähän pidemmälle näyttävät sumuvalot vaiko kaukovalot , vai
jotain siltä väliltä. Selvinnee kun käyn testaamssa.
Navi on ollut aikaisemmin suoraan akulta mutta nyt otin "oikaoppisesti" navin
sähköt sieltä navin pistokkeelta.
^ samoja tutkin sw:n englanninkielisiltä sivuilta. Offroad-valo ja silti lukee fog-light tiedoissa eli onko tuokin kuitenkin edelleen sumuvalo kuten ymmärrän tällä mun englannilla? Edelleen hella olisi kaukovalo. Sumut löytyy edelleen vakiona..
XX-xenon sanoi:
http://www.buyautotruckaccessories.....hella-micro-de-premium-xenon-driving-lights/
voiko nuo tuolla oikeasti olla noin halvat?:blink:
kurssin mukaan 168e.
kuinkahan jenkeistä nykyisin tavaraa toimitetaan, tullihan siihen päälle napsahtaa, mutta jos 20pinnaa vaikka laskee, niin silti edullinen. :)
Kannattaa lukea se kohta missä on että mitä meinaat tuohon hintaan ostaa: Hella Xenon Ballast Unit - Gen 3, 12-Volt:)-
Siinä ylempänä on mitä setti maksaa...
~400€ huitteilla löytää Saksan ebaystä noita pienen etsimisen ja odottelun jälkeen. Suomessa taitaa olla karvan yli tonnin.
iaj sanoi:
noo, enpä vielä tilausta laittanut vetämään.. :D
kummasti noilla hinta on pompannut ylöspäin, saihan niitä aikanaan ihan normipolttimollakin. ja niihinhän xenonpaketteja on jälkeenpäin asenneltu kovastikin..
tiedä häntä paljonko haaparannalla maksaisi.. etenkin ilman alvia. :p
voisihan sitä ebayta edelleen tutkia..
sullahan iaj on kokemusta noista..?
Nuo on roikkuneet keulalla jo reilu kolme vuotta, ihan toimivat valot. Tosiaan ebaystä nuo itsekin ostin aikanaan, hinta oli silloinkin reilu neljäsataa - muistaakseni.
Noissahan on sitten ne isot ballastit, mutta kyllä ne saa sinne jemmattua katteiden väliin ihan hienosti.
Onko porukoilla kokemusta Heedin moottorinsuojaraudoista, linkki? Meneekö heittämällä kiinni? Onko sellaista laatua, että auttaa suojaamaan oikeasti, eikä vaan luomaan mielikuvaa? Toinen laatunäkökulma on kestävyys, kestääkö maalit tai ruostuuko itsekseen pois?
Itse ajattelin tuota basic- mallia. En hetimiten keksinyt missä lower- mallin ylimääräistä tukikaarta tarvittaisiin.
Odysseysta laitoin tiedustelua postien suhteen motorworksille jolla ilmoitus ebayssa.
29 puntaa postit suomeen eli nykyisen kurssin mukaan 34e. Ja akku siihen päälle niin tekee yhteensä 160e. Sama akku suomessa 164e ja postit 8e eli yhteensä 172e. Hintaero yhteensä 12e. Kannattaako siis edes tilata kauempaa....:doh:
RiderOnTheStorm sanoi:
Joko tilasit? Jos vaan ton alaosan haluat, niin mä voin myydä omastani. Ostan sitten tilalle ton koko setin? :)
Odyssey tuli paketissa joululahjaksi itselle.. vielä kun pääsisi tallille..:jippikaijee:
Tarviikohan tuo lyödä varalta laturiin joksikin aikaa....:dunno:
Jaa, lukee näemmä että toimitus täyteen ladattuna. No johan tehdään homma helpoksi.:D
XX-xenon sanoi:
Mistäpä tilasit ja mihin hintaan?
Oliko valmiiksi "modattu" Gessuun?
uula sanoi:
motorworksilta.
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=35&Ct=IA&SbCt=BA_15_35_IA_10
postit oli jotain 29e tms. jotain pikkumodia oli tehty, pari muovista rihlaa poistettu kyljistä leikkaamalla ja ilmeisesti navoista poistettu turhat osat, mukana tuli pitempi rosterista tehty kiinnikerauta, jokin pehmustetarra tms ja ilmeisesti plusjohdon päälle kumitutti. sekä plussana odysseyn tarra ja motorworksin avaimenperä. :D
suomesta saa samaa akkua ja ovh oli jotain 164e netissä eräässä firmassa ja postit päälle jotain 8e. vain kympin halvemmaksi tuli tuolta tilata mutta mukaan tuli nuo roippeet ja valmiiksi leikottu.
XX-xenon sanoi:
Mä laittelin Hellan Micro de sumarit (halogeenit) kahden puolen ja yhden samanlaisen xenon-kaukovalon lokarin päälle keskelle. Sit kun halvalla sai niin panin vielä pienet led-valot, onko ne nyt sitten parkit vai päivävalot, sumarien alle. Kytkin millä valittee kummat palaa. Omat valot jäi entiselleen. Kokonaisuudesta tuli mielestäni koko lailla hyvä. Noista ledeistä en tiedä mutta muuten saattaa olla jopa lähestulkoon laillinenkin. Kaikki kytkin releiden taakse. Releitä tuli kaikkiaan kolme kun yhden takana on ylimääräinen virran ulosotto ja navigaattori. Näkee kohtuulliseti pimeällä eikä ilmaantunut häiriöitä. Sumarit oli hinnaltaan kohtuulliset mutta kaukovalo ei. Jokunen ilta meni askarrellessa.
XX-xenon sanoi:
Löytyyhän noitaMicro DE:tä vielä kauppojen hyllystä. Esim. tuossa tarjouksessa 95e/pari.
http://www.nettiosa.com/micro_de_sumuvalosarja
Ja valotehoatehoa lisää noihin hyvällä valokuviolla: http://www.hidplanet.com/forums/showthread.php?38090-Ultimate-Hella-MICRO-DE-FOG-Upgrade-Halogen-to-HID-%2856k-big-no-no%29
Noitten kaveriksi tilasin Briteistä suojat ympärille.
Ledispotti keskellä kapealla valokeilalla ja molemmat omat valot 50W xenonit. Ja toi lyhyt on Bi-xenon jossa cut-off-metallilevy poistuu leikkaamasta valoja kun pitkät kytkee.
^kun ajattelin ihan kaukovaloja, enkä sumuvaloista xenoneilla tehdä kaukovaloja.. kaukovaloja noita saa ainastaan xenoneilla varustettuna ja hinta sen mukainen..
Eemo sanoi:
Minkälainen polttimo sulla on tuossa parkkivalossa? Näyttää kirkkaalta. Ei taida olla normi 5W hehkulanka?
