Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Mikeyx sanoi:
^Voisiko täsmentää....siis antaa kipinää, mutta kuitenkin polttaa sulakkeen?
Jos hihnan rikkoutuessa kone on äkillisesti juminut, niin tuplatsekkaisin sen kiilan + kiilauran magneetossa.
Kiilaa epäilen minäkin, mutta kuulemma on katsottu. Alkuperäinen sytkäboxi siis antaa kipinää, mutta uusi polttaa sulakkeen. Pittää tutustua. Jokin tässä yhtälössä haisee.
Onko mahdollista että remmin riekaleet olis kulkeutuneet variaattorin "taakse" ja hajottaneet kampuran stefan?
2T kone ei kyllä käy jos kampuran stefa(t) vuotaa pahasti.
Hsippe sanoi:
Siis tuon voi testata kokeilemalla onko imua kaasarin kurkussa startatessa. Tuon opin kantapään kautta ekan moponi kanssa viikon tuhertamisen jälkeen. Ei osanneet kokeneet kaveritkaan neuvoa.
Onko joku saanut tavallisen hylsyn kanssa jotain ongelmia pulttipyssyn kanssa, käytännössä?
Eihän se nyt tietysti käy kertakaikkiaan, mutta kun voimahylsy ei mahdu ja vääntäminen on varsin hankalaa/mahdotonta, eli Nakuttamaan tarvis päästä. Kone on varsin maltillinen pieni 1/2" 230 Nm akkunakutin.
3/8 kapeaseinäinen jatkovarrella saattais mahtua pultin ympärille (10 mm).
shyhander sanoi:
Ei ole koskaan ollut mitään ongelmia vaikka ahkerasti on tullut käytettyä. Suojalaseja olen varmuuden vuoksi yrittänyt muistaa pitää, jos sattuis hajoamaan.
shyhander sanoi:
Olen käytännössä halkaissut Bahcolaisia kirkkaita hylsyjä ja aika nopsaan rasahtavat, nämä siis 1/2". Joo ei ollut muuta käsillä ja olin nuori ja tyhmä.
Jos pultin kanta on 10mm ja tämä on M6 niin voi olla että katkeaa jotain muutakin aika äkkiä, kun momentin kesto on aika pieni. Suosittelen että lopetat knap knap eikä liipaisin pohjassa tehden.
Jään ihmettelemään rakennetta jossa yläpuolelle mahtuu laittamaan pulttipyssyn mutta ei mitään manuaalista laitetta.
shyhander sanoi:
En ole Kamasan enkä Stahlwillen 6-kulmaisia alle 25 millisiä rikki saanut. Ml vauhtipyörä pultit. Oliko tuo 10 mm pultin paksuus, jolloin hylsy on 14 tai 17?
Tulee mieleen että vanha kunnon lyöntimeisseli voisi olla pulttipyssyä parempi, ainakin siinä mielessä että siinä isku kohdistuu myös pultin suuntaan eikä pelkästään kiertoon. Silloin pultin vetorasitus pienenee, ja voisi kuvitella että sen katkeamiselle olisi pienempi riski. Hylsyn kiinnitys lyöntimeisseliin onkin sitten jo toinen juttu.
Joskus olen 6mm pultteja irrotellut alumiinikierteistä vääntämällä kiintolenkillä kohtalaisella momenteilla ja samaan aikaan naputellut kevyehköllä vasaralla pultin päätä. Selvittämättä tietysti jäi että olisiko auennut pelkästään vääntämällä.
Eroz sanoi:
Jep, pienellä pultilla on iso riski katketa. Toi pulttipyssy on nyt tällä hetkellä sellainen että hylsyä pystyy hyvin pitämään hanskassa nyrkissä kun se hakkaa. Harkitsi että jos kymppimillin pultti kestäsi... Ei sen tarvis kun rikkoa eka rauta-alumiini hapettuma....
Tällä hetkellä siis ainoat omat romut mitkä noihin mahtuu on 1/4 tuuman räikkä jatkovarrella. Alkaa vaan joustamaan ja ongelmana on se että kyseinen Kawasakin motti alkaa pyörimään lattialla kun voimaa koittaa lisätä. Ruuvit siis koneen lohkon etureunassa kapiakselin edessä ulkopuolella.
Ajattelin kokeilla josko 3/8 mahtuisi kapena hylsynä. Epätoivo jokatapauksessa tulee tolla 1/4 joustöräikällä.
Kotarikuski sanoi:
Iskumeisselikin olisi hyllyssä. Sitäkin mietin mutten ruvennut enempää ajattelemaan.
Tuntuu että tollanen rauta-alumiini hapettuma kestää pelottavasti voimaa vääntää kunnnes se napsahtaa auki. Eli just se että onko vaarallisempaa pikkupyssyllä terävät vai hauiksella pitempikestoinen vääntö. :dunno:
Täytyy muuten koittaa ruuvipenkissä jollain suht vastaavan oloisella ruuvilla/pultilla että katkaiseeko se. Hapettumat tietty taa heikentää ruuvia. Toi pyssy on siis halpis pikku-Einhel missä tulee 1/2 adapteri ruuvauskärjille puuhommia varten. :grin: :blink:
JMH sanoi:
Yksi vaihtoehto on sitoa kone kiinni liinoilla vaikka kakkoskakkosen pätkiin.
Niinpä, mahdollisesti myös muuten btw tietty laittaa se kyljelleen, niin se olis vääntämisen kannalta tukevampi. Alkaa vaan muuten olemaan kaikki muut auki paitsi toi lohkon etureuna ja kampiakselin petilaakerien pultit mitkä kuuluu vikana avata. Voihan niitä pultteja kiinnitellä tietty muualta vähän jos ja kun mietityttää.
Ihan tavallisella 28 mm hylsyllä ja 2000 Nm pulttipyssyllä on tullut avattua 28 mm avainkoon pultteja, jotka ovat olleet kovalla lukitteella kiinni. Yksi ei edes auennut tuolla koneella, vaan tarvittiin momentinkertoja. Ei mitään ongelmaa normaalilaatuisten hylsyjen kanssa.
Pikkupultti, joka on sopivasti hapettunut alumiiniin ei varmaankaan riko normaalilaatuista hylsyä, mutta riski itse pultin katkeamiselle on enemmän kuin suuri riippumatta avaustavasta.
shyhander sanoi:
Oon saannu niit halki. Mut on vaatinu vähän pitempää naputteluu ja isomman pultin (& hylsyn)
Ja käsi voimalla vääntäessä, rikkoo herkemmin pultteja & hylsyjä, ku isku koneella. Jos ei nyt sitä "juna pajan" tmv suurimalla pulttikoneella ala naputtelee :;):
shyhander sanoi:
Auton renkaat vaihdan Motonetin sytystystulppahylsyllä, kun oli sopivan pituinen ja ohutseinäinen. Useampi vuosi jo menty ongelmitta. Jos on normitiukkuudella, niin kestää kyllä. Voimahylsyt ovat rankkoja hommia varten.
Jos tuo siis on M6 ruuvi 10mm kannalla, niin mikä tahansa hylsy kestää enemmän kuin ruuvi.
Bilteman tavallista 1/2" 17mm pitkää hylsyä käyttäny pyöränpulttien aukomiseen Bahcon 1000Nm akkukoneella ja kiinnivääntämiseen. Ainoa harmi tähän asti vain pulttien kiinnitarttuminen hylsyyn. Täytyy pyöritellä edestakas pari kertaa niin irtoaa.
B12 sanoi:
Näinpä, tossa testasin nopeesti M6 kilopulttiin ja ei montaa heitä tarvinnut sanoa kun oli kanta ja ja varsi erillään vaikka laite on varmaan tehottomimpia mitä löytyy.
No, hain 3/8 hylsyn ja jatkon, vaikutti sopivan kohteeseen niin jatkan sillä kokeilua ensin käsipelillä nyt ensihätään.
