Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
speedheadshot sanoi:
Vieä toinenkin kysymys aiheesta, kuin aiheesta (ei liity eiliseen) :
Jos ajaa radalla ja takarenkaan paine on 2.6, niin se paine toki nousee, kun rengas lämpenee, mutta jäähtyessäänhän se sitten laskee kai takaisin siihen 2.6:n mikä sinne on alunperin pistetty? Tämä ei siis liity eiliseen vaan aivan toiseen asiaan. Eli eikö olekin niin, että jos taakse on pistetty painetta 2.6 ja käy radalla ja siitä viikko, niin paine ei voi mitenkään olla 2.9 tai 3 ?
On hyvinkin mahdollista jos sinne on aamulla kylmässä laitettu 2.6 ja viikon päästä mitattu auringossa 3.
shyhander sanoi:
Vai onko tuo sytytyspyörän kansi. Kyllä siellä takana on kampiakseli kavereineen niin siellä öljy hölsyy. ebaysdta tms. uusi ja uusi tiiviste, ruuvit oikeaan momenttiin.
Tosta syystä noita koneenposkisuojia kannattaa laittaa jos aikoo polvimaassa kallistella.....
Ainakaan mp pitstopilla ei ollut. Voiskohan väliaikaisesti korjata kemiallisella metallilla? Ei välttämättä tarvitse uutta tiivistettäkään, jos lähtee nätisti auki.
Kokeiles Hollannista sellanen putka kun Baboon (entinen Boonstra Parts) sieltä on löytyny purkuosaa vähän eksoottisempiinkin räpättimiin, helpot sivut, palvelu pelaa ja hinnat varsin kilpailukykyisiä paikallisten purkamoiden kanssa ihan rahtien jälkeenkin.
https://www.baboon.eu/en
Kysyn tästä kemiallisesta metallista vielä, että voisiko ajatella siksi aikaa, kun odottaa uutta osaa? Se ei ole mikään iso aukko mikä siinä on ja yriin tähän ladata kuvaa, mutta ei onnistunut. Sellainen enemmänkin "viilto", kuin reikä, kun asfaltti hioi sen puhki. Onhan se kemiallinen metallikin kuitenkin aika kovaa ainetta. Mutta voiko siitä liueta jotain öljyjen sekaan?
Kemiallisella metallilla noita on korjattu jo sukupolvia. Itse mahdollisesti avaisin järkevän muotoiseksi dremelillä tms halkeaman että saisi kunnon tarttuman, muodosta riippuen.
Eroz sanoi:
No nyt sain nuo kuvat. Piti ottaa kuvakaappaukset, niin suostui lataamaan ne tänne. Motonetin metallia.
Kuinkas hienojakoista tuo motonetin metalli on ?
Nimim. naarmu etuteleskoopissa - noitakin on näköjään täytetty eri konsteilla.
Sain vanhan tiivisteen ehjänä pois ja mietin nyt, että pitäisikö siihen laittaa jokin tiivisteliima tjms. kun laittaa paikoileen tai joku silikoni tms?
Johtoläpiviennin kumitulpan kohdalle ihan kevyt tiivistemassa s.e. se tulee sentin pari pitkäksi molemmista päistä metallille (siis tiivistettävän pinnan suunnassa). Brändejä en osaa suositella. Kaikki ovat toimineet mitä on moottoriin saanut käyttää ja joita olen kokeillut. Jos tiiviste toimii niin ei se liimaa muuten tarvi, jos tarvitsee niin sama laittaa sitten pelkästään tiivistemassalla ja jättää tiiviste pois.
Kunnollinen putsaus ennen korjausta on oleellista, brake cleaner tuote on minulla toiminut.
Nyt en ylianalysoisi liikaa, juutuubista jos haluaa "JB weld" videoita katsoa niin samantyyppinen tuote se on. Yritä korjata, anna kuivua ja kasaan. Jos vuotaa niin uus yritys analyysin jälkeen tai uusi osa. En ole koskaan kuullut että moottoriöljy kontaminoituisi kemiallisesta metallista, kunhan ei sellaista muotoa tee että päästää rakeita lohkeamaan koneen sisälle paikasta. Siinä onnistuminen vaatisi kyllä erikoistaitoja.
Paperitiiviste ?
Laita vaseliinia kahta puolen. Pysyy paikallaan kun laittaa kiinni ja irtoaa seuraavallakin kerralla ehjänä.
Parempikin olisi voinut tulla, mutta saa kelvata. Kattotaanpa pitääkö? Ja tämä on nyt sitä motonetin ja tokmannin heavy metallia.
Juhana N sanoi:
https://www.biltema.fi/autonhoito/autonhuolto/autokitit/kemiallinen-metalli-125-ml-2000019604
Tuon kanssa saa itse päättää seossuhteen, jäykkää jankkia vai valuvaa tavaraa.
Kas. Kiitti!
Naarmut kyllä hävisivät menetelmällä viila + 400 hiomapaperi. Näyttivät pahoilta mutta ilmeisesti näyttivät vain. Nyt pitäisi vielä saada inspiraatio stefan vaihtoon. Tai suurin päänsärkyhän siinä on haalia varmasti oikeanlainen stefa hollille.
Tietääkö kukaan paljonko tuon osan kohdalla minkä juuri korjasin on painetta? Sehän ei varmaan mikään järin suuri ole tuossa kohdassa?
Käytin eturenkaan renkaanvaihdossa (irtovanne), enkä tarkistanut näköjään heti mitä tekivät.
Pistin renkaan alle ja ajossa heti tuntui, että jotain pielessä. Pikku vauhdissa pientä vapinaa.
Heitin motarilla minirundin ja motarinopeus(++) aiheutti rankan vatkauksen.
Oletin, että tasapainotus ihan mettässä. Ei kun kotiin miettimään asiaa.
Sitten huomasin, että olivat laittaneet renkaan pyörimisuunnan väärinpäin.
Ja sitten se pieni kysymys:
Kun ei ole moisesta aiempaa kokemusta, niin kuinkahan merkittävä vaikutus tuolla väärällä pyörimissuunnalla on?
Vai onko vaan sen lisäksi tasapainotus pielessä.
Oli miten oli, niin rengas menee uusintaasennukseen ma aamuna.
EDIT: S1000XR ja Pirelli Diablo Rosso 3.
