Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Oliskohan Held slide system? Mulla on ollu samanlainen. Tallia penkomalla saattaisi löytyä jotain ruuvejakin. Screenshot_2023-09-05-18-16-58-43_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
[/url][/IMG]
110cc trapperin mönkkäri 3 etee yks taakse automaatti. Tarttis tollasen vaihteentunnistimen anturin. Siitä lähtevät johdot ihan soirona, ja ottaa välillä yhteen.
Mistä mä saan tollasen?
Tuontitukku/menopelimarket tarkastaisin ensin sitten ebayn ihmeelliseen maailmaan... Toi näyttää vähän siltä että mahtaako olla kokonainen anturi vai puuttuuko siitä osa?
Rekkamasa sanoi:
On yritetty. Johtosarjaa myyvät mutta tota ei niissä ole. Toi toi ei varsinaisesti ole anturi vaan sen lukia.
Ehjä se muuten on toimii kun piuhoja vähä liikuttelee sopivaan kohtaan. Tulee tonne kardaanin yläpuolelle moottoriin kiinni missä musta tappi.
[/url][/IMG]
matskupupu sanoi:
[/url][/IMG]
Jos ei mistään löydy niin eristää johdot uudelleen tai vaihtaa ne
1340R86 sanoi:
Noita ei oikein voi vaihtaa kun prässätty tonne muovin sisää ja ihan juuresta karvat näkyvissä ni ei sinne saa ees kutistesukkaa ujutettua että ois hyötyä
matskupupu sanoi:
Eli se pitää sopivasti "veistellä" auki vaikka dremelillä porlaala tms johtojen vaihtoa varten
(jos on jo käytökelvotn niin tuossa ei voi kun voitaa)
eristämis konsteja tiivist liimaa niiden piuhojen jureen, "vallaa"
se epoxosiin kun piuhat tomivassa asenossa
Onko kellään suosituksia sivupeileistä jotka menevät kiinni siihen tangonpäädyssä oleviin painoihin? eli ei niitä mitkä laitetaan niiden tangonpäätypainon tilalle tangon sisälle kiinni.
edit1
Löytyikin ihan googlaamalla, tosin jos jollakin on hyväksi todetut peilit otetaan kyllä mielellään ehdotuksia vastaan.
edit2
Mistä sais tälläset vilkut? https://youtu.be/4rFKYNJvIcI?t=138
Nubnub sanoi:
edit1
edit2
Aliexpress on näitä täynnä. Laadusta ei kokemusta eikä tuosta myyjästäkään joten järkeä kehiin jos tilailee, tuo vaan oli ensimmäinen kun hakusanoilla "motorcycle sequential turn signals" antoi.
Laatu lienee varmasti samaa luokkaa hinnan kanssa ja näkyvyyttä voi vain arvailla. Videolla näyttäisi olevan siinä kintaalla tuollaisena pilvisenäkin päivänä. Itse en lähtisi noilla kikkailemaan vaan kokeisin etsiä joltain oikealta merkiltä vastaavat.
Muistaa sitten vaan että sekventiaalivilkut ei toimi oikein normaali vilkkureleen kanssa. En ole opiskellut pitääkö koko rele vallan ohittaa mutta ainakin jos esim takana on sekut ja edessä normit releen läpi ne takavilkut ehtii hädin tuskin alottaa sitä "matoa" kun taas sammuvat ja aloittavat alusta.
Rekkamasa sanoi:
Aliexpress myy näiden yhteydessä vilkkurelettä, jonka hold-aika on säädettävissä. Muutenhan tämä flow katkeaa joka kerta kun vilkkurele räpsähtää.
Mulla on tollaset vaeltavat vilkut auton peräkärryssä ja ne toimii kyl ihan täydellisesti normaalilla auton vilkkureleellä, jossa ei ole tota toimintoa.
matskupupu sanoi:
Hyvä näin. Tuossa taannoin joku valitteli täällä, että vaellus alkoi alusta, ennen kuin kerkesi loppuun. Sulla rele ilmeisesti pitää juurikin oikean ajan.
Kertokaas joku luotettava ja hyvä paja, mihkä pistäis sylinterit porauksee?
Mahdollisest kannen laitto myös.
Eteläsuomee pääsis ite viemää... Mut muutkaa ei ongelma.
Luokaton sanoi:
Millainen sylinteri kyseessä?
Perus rautasylintereitä poraa monikin paikka,
Nikasil ym. kovapinnoitteet onnistuu hyvin harvoilta Suomessa.
R-Koneistus Keravalla on ainakin joskus ennen tehnyt vähän vaativampiakin porauksia. Kannattaa kysyä.
Luokaton sanoi:
Yamaha R1 -08 sylinteriryhmä.
Kai tuossakin on pinnoitetut sylinterit. Meinaatko ylikokoon porauttaa vai mikä meininki? Pinnoitteen voi uusia niin saa sylinterin vakiokokoon. Suomessa ei tosin taida hirveästi olla tekijöitä?
