Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Banaani120 sanoi:
Kysymys on pieni mutta projekti ei taida olla.. :D
Millanen byrokratia aiheutuu nykyään rungon vaihtamisesta? GSX-R 750 K1 runko vääntynyt, hirveesti noita ei taida olla järkeä(jos mahdollistakaan) korjata, joten uutta pitäs laittaa tilalle. Voinko ostaa ulkomailta kilvettömän rungon ja marssia konttorille?
Jos sattumalta löytyy runkoa tallin perältä niin saa tarjota tännepäin:WAZAAP:
Kysy katsastuskonttorilta ?
Kohteena 20 v vanha Jäspi Eco 17 -kattila, joka pitäisi saada pilkottua hieman pienempiin osiin ja pois pannuhuoneesta. Tarkoitus olisi ottaa verhouspellit, luukut, kierukka ja savuohjauspellit pois, ja sitten pilkkoa loppua sen verran, että jäljelle jää alle sadan kilon mötikkä haalattavaksi.
- millainen on laitteen rakenne kun ottaa pintapellit ja eristeet pois?
- onko puukkosaha vai iso rälläkkä suositeltava laite pilkkomiseen?
- vinkkejä kuinka homma olisi parhaiten itse tehtävissä?
Banaani120 sanoi:
Tein joitain aikoja sitten ko. rungon vaihdon SRADille. Runko eBayn kautta ja osat siihen kiinni. Hiukan on mennyt vettä sillan alta joten detailjit on huonosti muistissa, mutta ei siinä mitään sen ihmeellisempää ollut, seuraavalle ostajalle meni vanha runko, joten kolaroimattomuus oli helppo todentaa. Vaihdetun rungon hankintakanava tai suoruus ei katsuria kiinnostanut.
Mikeyx sanoi:
Vastaan tähän nyt väärin mutta itse ottaisin oven karmeineen irti ja laittaisin kattilan "rullalaudalle" ja työntäisin peräkärryyn. Oletko tällaista vaihtoehtoa harkinnut vai onko jotain syitä miksi ei onnistuisi?
Kiitoksia vastauksista! Konttorille soittelinkin mutta sieltä tuli aika suoraan pykälistä koostuva vastaus, joten juurikin käytännön kokemukset kiinnosti :D
sradder sanoi:
Tää kuulostaa hyvältä, toivottavasti menee jouhevasti tämäkin. Katsoiko pyörää muuten kuinka tarkasti?
TA sanoi:
Vehje painaa pulskat 225 kg, tiukat on paikat ja kynnyskorkeus 35 cm.
Mikeyx sanoi:
Sisälle suosittelen puukkosahaa. Terän valinta on kaikki kaikessa ja kun löytää sopivan niin menee melko kivuttomasti kunhan puukkosahassa on riittävästi tehoa. En valitettavasti muista mikä terä toimi hyvin 3mm levyyn.
Yllä oleva toimi 3mm säiliöön, mutta kattilassa on enemmän mutkia matkassa eli on varmaan hieman tuskaisempaa.
Tiheä teräkselle tarkoitettu terä, harvemmat on alumiini/muovi/puu teriä. Varaa sitten paljon teriä koska niitä tulee kulumaan. Vaihtoehtona rälläkkä ja 1mm paksu laikka joka on tehokas paloitteluun.
Itse pilkoin vanhan kattilan ja öljysäiliön ( 3m3, paikalleen hitsattu levyistä). isolla rälläkällä.
iso kasa teriä meni ja savu oli mahtava ( hengityssuoja tarpeen, mielellään kunnollinen savunpoistokin hormiin tms)
Yritin kunnollisella puukkosahalla mutta nopeusero oli niin iso että päädyin isoon rälläkkään. Pienellä ei kannata edes harkita.
lario sanoi:
Se pitää muistaa, että rälläköinti on tulityötä, mutta sahaaminen ei ole.
Niin?
"Tulityökorttia® ei myöskään tarvitse henkilö, joka työskentelee palovaarattomilla työmenetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa tai on yksityishenkilö, joka tekee tulityötä ei-ammattimaisesti, esimerkiksi harrastuspohjalta. Näissäkin tilanteissa tulee muistaa toimia paloturvallisesti ja pelastuslain vaatimusten mukaisesti. "
Suzukin katteisiin muoviniittejä hakusessa. Saakohan näitä Suomesta järkevään hintaan, Suzuki varaosana vähän turhan arvokkaita muovirillukoita. Tällaisia siis:
https://www.ebay.com/itm/2844119199...mrzNfD//goeCeGfoWHdhWsXZyQ==|tkp:BFBM1Ije-LFg
Tiedän, että Motonet myy samantapaisia mutta ne on sellaisia, jossa niitin keskiosa pitää vetää ulos, jotta niitin saa pois. Nämä mitä haen, ovat sellaisia, joissa niitti irtoaa, kun keskiosan painaa sisään.
Mikeyx sanoi:
Meillä vietiin maalämpöasennuksen yhteydessä saman kokoinen kattila kokonaisena ulos. Oli ammattimainen purkuporukka tekemässä ja sanoivat ettei pilkkominen sisällä kannata jos mitenkään saa ovesta mahtumaan. Kakkosnelosista ramppi sisälle ja siitä eteenpäin pumppukärryllä. Vähän oli hankalaa, kun tilaa oli vain muutama milli kummallakin puolella pannuhuoneen karmeissa, mutta kahdestaan saivat kattilan ulos alle vartissa kun muu oli ympäriltä purettu
itl sanoi:
https://dragrace.fi/pultit-mutterit...reiaelle-push-pin-malli-nylon-10-kpl-pro-bolt
Romix ja esimerkiksi Spareto (löytyy "Upholstery Clip" tai jos lisää tuotekoodin alkuun ROM). Suzukin katteisiin sopii mm. B22085 (09409-06314-5PK), B24649 (09409-08308-5ES), B23143 (94479-35F00) ja B16782 (09409-07333).
Alkuperäiset ovat Nifco:n valmistamia. Eivät nuo halppisklipsit ole samaa puuta, eli OE voi olla materiaalin puolesta PA66:sta kun halppis on POM:a, eli se ei kestä niin hyvin. Kalliita eivät ole Nifconkaan tuotteet, mutta myyntierät ovat tietysti teollisuuteen tarkoitettuja.
K&N vaparisuodattimen pesu ja öljyäminen. Mitä aineita olette käyttäneet? Onko K&N omalle puhdistussetille hyviä vaihtoehtoja?
