Paras akku
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja oili
B12 sanoi:
Tuollahan niitä vastauksia kysymyksiini on, kiitos.
Ja samasta linkistä löytyy Yuasan ylläpito-ohjeet niin AGM kuin perinteisille akuille:
https://www.yuasabatteries.com/resources/guides/battery-maintenance-storage/
Siinä mainitaan varastointiohjeeksi jännitteen tarkistus/mahdollinen lataus AMG:lle kolmen kuukauden välein ja tavalliselle kuukausittain.
Motonetin varoitukset ovat siis lievästi sanoen hiukan epätarkkoja.
naukkis sanoi:
Itellä Bilteman geeliakku on ollut positiivinen kokemus. 6 vuosi menossa ja talven seisomisen jälkeen pyöritti kuin juuri täyteen varattu.
Pikkuskootteriin ja bandiittiin ostin myös Bilteman geeliakut 2019. Hyvin ovat toimineet. Tosin banditin akku oli jostain syystä talven aikana tyhjentynyt aika pahasti. Latasin älylaturilla pienellä virralla sitä vuorokauden - vähän yli 8Ah näytti laturilta lähteneen 9Ah:n akkuun. Nyt on kuitenkin toiminut toistaiseksi moitteetta.
Silloin jotkut olivat sitä mieltä, että nämä ovat ihan p....ja akkuja, mutta kylä edelleen olen sitä mieltä, että hintalaatusuhde on kohdillaan :). Nythän nuo maksavat jo reilusti enemmän kuin nelisen vuotta sitten.
s151669 sanoi:
Mä laittaisin sen halvimman Bilteman. Ainakin autoissa ovat kestäneet pitempään kuin autot ympärillä.
Tuon neljänkympin akun ostin. Hyvin toimii, vaan kuinka kauan. Jos kestää pari vuotta, tulee halvemmaksi kuin entinen Yuasa.
6 vuotta vanha motonetista ostettu MTX (ytz14s:ää vastaava) AGM akku alkoi pikkuhiljaa kuulostaa hitaalta käynnistäjältä(mutta käynnistyi kuitenkin), joten tilasin stormista Fulbatin valmistavan vastaavan, joka on CCA:lla iso hyppäys 170EN->230EN. Tosin tämä oli GEL -akku. Onko kokemuksia merkistä? Ainakin motonetin akku oli leiman mukaan vain pari kuukautta vanha kun ostin ja se kyllä toimi loistavasti ja varmaan menisi vielä mahdollisesti vuoden, mutta on tarkoitus tehdä pitkä ulkomaanreissu kesällä ja en halua ottaa mitään riskiä. Fulbatin varaus oli postipaketista ottaessa akkutesterin(fulbat) mukaan "very low" ja latauksen(fulbatin laturi) jälkeen näytti kyllä OK. En tiedä miten pitkään tuo on stormin varastossa maannut.
Noh, ehkä viikon päästä pyörään kiinni niin näkee käynnistyykö terhakkaammin.
tuota MTX:n akkua voin kyllä suositella kunhan saa tuoreen akun, tänä keväänä hyllystä löytyi enää yksi yksilö ja 2.2022 -leimalla, jätin hyllyyn
MTX MG14ZS
fulbat FTZ14S
Yksi akku ollut minulla kestävyydessä ylitse muiden FIAMM nyt 11v vanha ja vielä toimii Bemussa. Heikoin Euroglobe ja Numax.
Yasa ja Exide keskinkertaisia
