Onko Divari finaalissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puksuttaja
Pirkanmaa
Kyselin liikkestä 24Mm huollosta ja venttiilien säädöstä. Sanoin, että yksi tai kaksi venttiiliä pikkuisen naputtaa, eli ovat säätöä vailla kuten kohta lähestyvän huollon mukaan pitäisikin tehdä.
Huollon kaveri alkoi selostamaan, että voi myös olla nokkaketju tai sen kiristin... kyllähän nyt jokainen venttiilin rapinan erottaa mutta alkoi vähän kaivertaa tuo ketjuasia. Onko 600 Divareissa jotenkin heikko ketju tai kiristin jotka pitäisi vaihtaa näinkin usein ?
nokkaketju/kiristin ongelmat on hondan vikoja ei yamahan,ketju /kiristäjä edes huonolla tuurilla noilla kilometreillä ole voinut mennä
Näissä alkaa olla vasta sitten aihetta murheeseen, kun venttiiliääniä ei enää kuulu, eli välykset pienenee mahdollisen kulumisen myötä ja lopulta alkaa venttiilit kantamaan jos ei säätötoimia tehty.
Eli säätöä vaan. Nokkaketjusta tai kiristimestä tuskin murheita alle satatonnia ajetuissa...
Tämmöisiä olen kuullut.
perheeseen kuuluu kaks divaria..valitettavasti..toinen kävi jo ja toinen jonottaa huoltoon..nokkaketjun kiristimen ja ketjun vaihtoon..sanovat huollossa että tästä(kiristimestä) on nyt muodostunut divarin tyyppivika..huomattu vasta kun mopot ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet.Sanovat että vaihtaan joutuu JO 30-40 tonnin välein.ketju kuulemma kestäis pitempäänkin mutta kiristin sanoo sopimuksensa irti.vähän turhan usein joutuu vaihtelemaan..
No sen kiristimen vaihto on onneks helppo homma. Meni ensi kertalaiselta hyvillä ohjeilla noin puoleen tuntiin..
Mullakin on divari ja mielessä käynyt venasäätö ja kiristimen vaihto.
Pitikö kansi ottaa pois kun vaihtoi kiristimen?
On mull haynesin kirja mutta se on tallilla eikä koton niin en pääse katsomaan.
600 divarissa toi nokkaketjun kiristin on tyyppivika.Piste. Tai lähinnä se, että se ei toimi kovinkaan hyvin.
Ei sitä välttämättä vaihtaa tarvitse, sitä voi itsekin kiristää. Laitan tähän netistä kopsattua (osa jopa omaa tekstiäni), muista: vastuu on vain ja ainoastaan sinulla, jos itse teet jotain.
Eli tästä alkaa sekalainen lainaussalaatti:
Puhutko nyt Diversion mallista eli vuodesta 1992 eteenpäin olevista vai
vanhemmista? Vanhemmista en tiedä, mutta kyllä diversioneissa ainakin on
automaattinen nokkaketjun kiristin (moottorin takana kaasuttimien alla
keskellä). Se ei vaan aina toimi niin kuin pitäisi, näin ainakin
väitetään. Automaattistakin saa varmaan kiristettyä manuaalisesti, mutta
en tiedä onko siitä sitten odotettavissa ongelmia jos ketju onkin
liian tiukalla koneen ollessa lämmin...
> Olisiko jollakin antaa vinkkiä miten tuota manuaalisesti saisi
> kiristettyä pykälän pari? se ei siis ole ymmärtääkseni
automaattisesti
> säätyvä.
Toivorikkaana odotin, josko joku olisi halunnut vastata...
... no ei mahda mitään ja [legal disclaimer] eli jos et tiedä,
mitä teet, älä tee mitään ja tämä ohje on vain 1997 Divari
600:sta koskeva. Ja vielä: mitkään venttiiliviat tms. ei
korjaannu tällä, tosin nokkaketjun ääntely on pikkudivarin
tyyppiominaisuus, ei siis vika. Ja mitään vastuuta ei......
Eli se on automaattisesti kiristyvä, se automatiikka ei vain
ole kovinkaan hyvä, selviää ihan kohta.
Laita prätkä käymään ja keskituelle. Sylinteriryhmässä,
siinä takana (etupyörä on siis edessä ja takapyörä on
takana), kakkos- ja kolmossylinterin tuuletusripojen välissä
on uloke, jossa on kolme pulttia. Se keskimmäinen
(eli isoin niistä) on nokkaketjun kiristäjäjousen "pultti".
Pidä siis koko ajan kone käynnissä ja avaa se keskimmäinen
pultti ja ota se kokonaan irti. Sen ympärillä on jousi, joka on
"aika heikko" ja siksi toi automatiikka ei toimi kovinkaan hyvin,
siksi sitä voi alla mainitulla tavalla auttaa.
Nyt seuraa se jännä osuus: siihen reikään, mistä juuri otit
ulos tuon keskimmäisen pultin, työnnä joku pultin kokoinen
tanko, paremman puutteessa ehkä talttapääruuvimeisseli käy,
mutta tanko parempi. Sitä tankoa pitää työntää lujaa, joten
kannattaa ottaa isoin kiintoavain, mitä tallista löytyy, ja
"vivuta" sitä tankoa kohti etupyörää, käytännössä sitä pitää
kammeta ottaen tukea jostain lohkon osasta.
Ole korva ja käsi herkkänä:
sitä pitää työntää melko lujaa tai aika lujaa tai todella lujaa
ja sen kuulee välittömästi käyntiäänestä, kun kiristäjä pomppaa
yhden pykälän yli.
Sitten vain kamat takaisin paikalleen.
Moi
Omia kokemuksia ja kaverin toheltamaa vm -96 ja -02 Diversioneilla. Ei
mitään takuuta tai vastuuta.
Ennen kun rupeat siirtämään kiristäjää tiukemmalle niin katso missä
lokosessa säädin on. Itse tein sen seuraavasti
- _EI_ moottoria käynnissä
- Keskimmäinen, isoin pultti irti joittei kiristäjä "holahda tappiin"
säädintä irroittaessa **
- Laitimmaiset, pienet pultit irti
- Säädin varovaisesti ulos jottei säädin siirry takertuessaan jonnekin. **
- Säätimen kohta talteen SELVÄSTI (ei siis niinkuin minä että neljäs lovi,
oliko se nyt tuolta vai tuoltä päin.). Tällöin on helppo palata
aikaisempaan tilanteeseen, jos rupeaa hirvittämään.
- Sädin takaisin.
- Tietysti pelimies voi tässä vaiheessa siirtää kiristäjää yhden pykälän
sinne etupyörään päin, kuten itse tein.
- Kun kaksi pientä pulttia on hyvin kiinni , voi koittaa sieltä
keskimmäisen reijästä äheltää säädintä seuraavaan pykälään. (Vastaus 2
tässä tredissä)
- Liiaksi kiristetty säädin. kuten ** kohdat katellessä voi tehdä,
aiheuttaa Diversioniin R6 tyyppisen "tehokkaan" käyntiäänen. Aika lähellä
sellaisen kuivan saranan "....iiiiiiiii...." ääntä. Kannattanee palata
aiemmin talteen otettuun asetukseen.
En ymmärrä, että mitenkä tuo kiristin voi loppua? Jousi, joka kiristimen tappia työntää ketjunohjuria vasten voi toki kuoleentua, mutta siihenkin saadaan lisää "jäykkyyttä" sisäjousella (varsinaisen jousen sisään) ja asentamalla pienen 2-3mm paksuisen prikan kiristimen propun pohjalle. Itsellä, nyt kun nokkaketjuremonttia teen, niin kiristin on vielä ihan ehta. Tappi ei liiku takaisin sisäänpäin painamallakaan. Itse ketju oli kyllä ihan loppuun venynyt vaikka vasta 44 ja puoli tonnia takana. Allrightilta uusi ketju, Laserin Prodor-pukisto ja Dynojetit tulossa. Katotaan miten käy ja kukkuu.
tekstin perusteella kuulostaisi että on samanlainen kiristin kuin YZF600R Thundercatissa - onko ?
itsellä tulee kuumana sellainen epämiellyttävä rallatus. olen purkanut kiristimen irti monia kertoja ja se "toimii" enkä ole manuaalisesti onnistunut sitä enempää kiristettyä - ainakaan niin että ääni olisi hävinnyt..
eli minkälaiset oireet XJ600 on jos kiristimes vikaa?
itsella kuuluu sellanen nakutus tyhjäkäynnillä, mutta heti kun hieman kaasusta vääntää niin se loppuu... ?
onko se juuri kyseinen tyyppivika??
Kyllä se sillen ronksottaa. Vähän niinku venttiili naputtais, mutta yleensä 2000 kiekassa hiljenee. Venttiiliäänihän ei kai poistu kierrosten noustuakaan??? Suurin ääni taitaa kuitenkin kuulua kytkimestä. Se on normaalia. Kiristin on ymmärtääkseni samanlainen kuin Thundercatissa. Jos on reilusti pelihenkeä, niin voihan sen kiristäjän ottaa pois ja tsekata paljonko olis vielä varaa tapissa. Mulla oli kokonaan ulkona. Siis tappi... Eipä tuo nyt kummonen homma ole vaihtaa ketjukaan. Nokka-akseleissa ja laakeripukeissa on kohdistumerkinnät, joten aivan kohdalleenkin saa, jos vain syttypyörä on kohdallaan. Jos virittelette kiristimen jousta niin varokaa, ettei mee liian jäykäks.
Oletteko muuten tarkastaneet, että se on ketju/kiristäjä, joka menee finaaliin? Aikoinaan oli mm GTR-Kawassa tyyppivikana kiristäjän kumisen liukukiskon kuluminen. Tai itseasiassa ei niinkään kuluminen, vaan liian löysä materiaali. Kupera osa, johon kiristäjä vastasi, painui kuopalle ja kirivara loppui. Homma hoitui vaihtamalla kumi ja "resetoimalla" kiristin.
Nuo ohjurit on helppo tsekata, kun venttiilikopan kannen ottaa pois. Yksi ohjuri on kiinni kopan kannessa ja kaksi muuta lohkon seinämässä molemmin puolin. Mun tapauksessa ohjurit on vielä hyvät. Ihme sinänsä, ettei ketju ole niitä syönyt. Onneksi on tuo Divarin kone kuitenkin niin yksinkertainen kuin olla voi. Tällainen tohelokin saa jopa jotakin aikaseks. Toista se on kaverin VF:ä. Tekniikkaa on kuin kuuraketissa!
Olikohan Jaappanin poijjaat vähän liian viisaita tuolloin 1983...
Reality check: tämä oli siis Yamaha 600 Diversion- ketju...
Fakta: Vika, jollainen esiintyy yhdessä merkissä, voi esiintyä myös toisessa. Ja jos toisessa merkissä esiintyvän vian ansiosta joku löytää vastaavan vian ja selviää muutaman €:n hintaisen kumin vaihdolla sen sijaan, että purkaa koko koneen ja vaihtaa (ehkä turhaan) kalliin ketjun ja kiristimen, siitä voi olla jotain hyötyä. Tai näin ainakin kuvittelisin.
No nih. Uusi nokkaketju alkaa oleen paikoillaan ja nokatkin suht kohdillaan, toivottavasti. Viikonloppuna kone kiinni ja kunhan saan ensviikolla Ixilit kotio niin pääsee ottamaan ensimmäiset savut koneesta. Saa nähä, että hiljeneekö.
Oliko se nyt motoclinic vai mikä niitä ixileitä myy. 4-1 slipari taitaa maksaa reilut kolmepuolsataa..
Jeps. Motoclinic/Motoplazasta tilasin. Hintaa oli 399 ekee ja ihan E-hyväksytyt tuli hankittua. Tavaraa ei ollut liikkeen varastossa, joten Epsanjasta asti joutuivat tilaamaan. Odotellaan malttamattomana postista yhteydenottoa.
No niin. Nokkaketju tuli vaihdettua ja IXILIN euroline pultattua kiinni. Eipä voi sanoa, että mitään dramaattista hiljenemistä olisi kannen suunnalla tapahtunut, joten pakko se on uskoa, että kun Divari ropisee, niin se ropisee. Onneksi kuitenkin uusi putki on positiivinen yllätys, kunhan huilun purkaa pois ahdistamasta. Tulis vaan kesä ja kärpäset, niin pääsee aiheuttamaan yleistä pahennusta!
