Öljynvaihto - vi*uiks meni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja meeka
Katsoin vielä "tarkistusikkunasta", että öljyä sen verran kuin pitääkin (ei varmaan vielä ehtinyt laskeutua kunnolla).
Öljy ei mene suodattimeen ennen kuin moottori on käynyt jonkin aikaa (muutama sekunti).
Eli öljyä ylärajaan asti. Tyhjänäkäyntiä niin kauan kuin öljyn merkkivalo sammuu. Lisätään öljyä tarpeen mukaan.
Jos öljyvalo ei palanut kun ajoit vajaalla öljymäärällä, niin ei moottoriin mitään vauriota tullut. Varsinkaan kun alitäyttö oli vain litra.
Ensi kerralla kun lurautat uudet öljyt pyörään anna täytön jälkeen hieman moottorin pyöriä ja katso sen jälkeen mikä tilanne on öljysilmässä, on toki fiksumpaa lisätä öljyä kuin ottaa liikoja pois moottorista.
En tiedä mittaako ko. pyörä öljyn tasoa ja painetta, joten jos öljyvalo ei palanut ajossa, ei mitään ongelmaa pitäisi ollakkaan, vaikka pienessä mpyörän öljytilavuudessa prosentuaalisesti litrakin on iso puutos :D
Vanhoissa saabeissa oli vaihteiston ja moottorin proput vierekkäin ja aina joskus joku laski vaihteistosta öljyt pois ja lisäsi koneeseen 4l öljyä
Öljypohjaan oli kyllä valettu teksti ENGINE DRAIN ja vastaavasti GEARBOX DRAIN ja avainkin oli erilainen mutta kuka niitä lukee
Tuttu juttu....toiinen bravuuri oli kun tuli synteettiset oljyt. Huollon jälkeen katsoin tikkuun joka oli ihan kirkas ja kaadoin pari litraa lisää. Tämän jälkeen funtsin että taitaahan sitä ollakin jo riittävästi ;-) ja päästin loput pois
onhan hyvä tehdä ja osata edes öljyt itse vaihtaa kulkineeseensa. jotenkin en pidä tosimotoristina sellaista joka pelkästään liikkeessä vaihdattaa öljyt. jonkun muun huollon yhteydessä sellainenkin toki tulee luontevasti samalla. monien ns. ammattilaisten jäljiltä prätkä on huonommassa kunnossa kuin itse tehdyn huollon jälkeen, kunhan ossaa tai opettelee itse.
Näin se valitettavasti on. Koskee myös autohuoltoja.
Kyllä se oikeasti todella on niin, että "parasta" mahdollista huoltoa mopo saa sillä kun omistaja ajatuksella ja ajalla tekee perushuollot itse. Ei ole kiirus, ei ole paineita. Toki vaatii opettelua ja harjoittelua, mutta yleensä kun itselleen tekee, on aikaa harjoitella ja opiskella.
Homman kääntöpuoli on se, että ostajakandidaatti ei voi tietää "itsehuoltajan" taitoja, joten kovin monessa tapauksessa itse huollettu mopo saa (ainakin) vaihdossa siipeensä siitä, että sitä on hoidettu paremmin kuin hyvin.
Jätä huolto ammattilaiselle..??
Kaveri vei aikoinaan wolkkarinsa turussa merkkiliikkeeseen huoltoon, huoltomies siinä oli tietysti laskenut vanhat ölpät pihalle ja livauttanut uudet koneeseen.
Lounastunnilta palatessaan oli unohtanut että on jo laittanut uudet ölpät koneeseen, ja laitto sinne sitten saman verran vielä lisää..
Kaveri pääsi huollon pihalta vajaan kilsan päähä kun meno toppas, että siinä niitä "ammattilaisia" sitten on..
Samoja kokemuksia. Autoa piti takuun vuoksi käyttää huollossa ja vois sanoa, että 3/4 kerroista jotain oli unohtunut kiinnittää/laittaa takaisin, jotain piti lisätä tai oli kokonaan unohtunut tehdä. Ihme, kun lasku ei ikinä unohtunut tai siitä ei mitään puuttunut...
Samoja kokemuksia täälläkin.
Kaveri ajoi suoraan huollosta meille (matkaan n 30 km) ja ihmeteltiin kohtuu tuoreen pyörän alle syntynyttä öljyläikkää.
Syy löytyi kun koitin öljynpoisto ruuvia... oli niin löysässä että ensimmäiset kierrokset sai sormin kierrettyä kiinni, vielä kun kiristi niin loppui öljyvuotokin.
Olis siinä ollu ylläriä kerrakseen kun moottoritiellä olis öljynpoisto ruuvi tippunut ja koneen öljyt valahtaneet takarenkaan etupuolelle.
Pari vuotta sitten vaihdoin syksyllä öljyt+suodattimen pärrään. Tuntui kumman liukkaalta syksyinen kostea asvaltti talvisäilöön viedessä. Takarengas ihan lipsui ja meni lukkoon kevyelläkin jarrutuksella liikennevaloissa.
Pikainen vilkaisu takarenkaaseen paljasti sen olevan ihan öljyssä. Samalla oranssi valo syttyi mittaristossa.
Ajoin liikennevaloista n. 50m bensikselle kone jo hieman kolkuttaen.
Oli jäänyt sitten vanha öljynsuodattimen tiiviste paikalleen. Kaksi suodattimen tiivistettä päällekkäin ei enää pitänyt lämmenneellä koneella, vaan lirutti öljyt pihalle, suoraan takarenkaan alle.
Uusi öljynvaihto (yhdellä tiivisteellä) ja pyörä säilöön.
Näin kävi kerran myös K-100 Bemarilla. Ellen vallan väärin muista, juuri huolto oli edellisellä kerralla vääntänyt sen, kai jollain työkalulla, liian tiukalle. Huolto-oppaassahan on maininta, että kiristetään työkalutta. Oma moka on tietysti se, ettei tarkista mitä käteen jää. Seitsemän vuotta siihen kumminkin muuten vaihdoin ongelmitta litkut moottoriin, vaihteistoon ja takse. Minusta pyörä tulee entistä rakkaammaksi, kun sen kanssa edes vähän puuhastelee. Samalla kuluu aika, joten ei yhtä myttyyn mennyttä vaihtoa pidä surra. Kyllä myös proppu- ja tulppakireydet ajan myötä ranteeseen tarttuvat, säästää rahaa eikä tarvitse fundeerata mitä sen oikean huollon jälljiltä kiristetään ja mitä höllätään. Hyviäkin ammattihuoltoja on vastaan tullut. Jos amatööri haluaa tehdä kaiken itse, voisi ryhtyä yhtä hyvin esim. omaksi hammaslääkärikseen.
Öljynpaineenvalosta olen sitä mieltä että aika usein on myöhäistä silloin kun valo syttyy.
joissain pyörissä ei muuten oo öljynpaineen merkkivaloa lainkaan. Ainoastaan öljymäärän merkkivalo.
TÄH!! Kerro joku esimerkki sellaisesta pyörästä?
En tiedä yhtään pyörää jossa olisi öljynmäärä merkkivalo. voin olla väärässä.
Yamaha R1 ja R6.
Suzukiin tuli liruteltua öljynvaihdot itse, kun homma oli tyyliä "tulppa auki, odota että valuu, tulppa kii, uudet sisään". Mutta XTx:n kuivasumppuvoitelujen ja runkoputkiöljysäiliöiden kanssa en ole jaksanut itse leikkiä...
Yamaha R1 ja R6.
Ja joissain ei ole kumpaakaan...
Kone tosin on sitten vierintä laakeroitu.
Jos tarkoitat GS500E:tä, niin siinä öljynsuodattimen vaihto on vähän työläämpää.
Ainakin FJ1200. Käsittääkseni myös moni muu Yamaha. Tuohon määrä-valoon liittyy "hauska" muisto. Tietämättä tuon valon toimintatapaa, niin meinasi tulla huono housuun kun ensimmäisen kerran täyskaasukiihdytyksessä "painevalo" syttyi juuri kun meno oli makeinta. Öljyt ne siellä pohjassa vain hakeutuivat takaosaan ja öljytaso laski hälytysrajalle. En ikinä tottunut tuohon valoon....
Yamaha FZ6. Tuo selvisi vähän kantapään kautta, kun ko. antura oli jotensakin jumissa tai hitaalla päällä. Vaihdoin öljyt, lisäsin öljyä mittatikun ylärajaan asti ja kummastelin valon palamista startin jälkeen. Moottori kuulosti käyvän normaalisti, ja vilkaisu huoltomanuaaliin kertoi kyseessä olevan tasoanturin -> ajoa vaan ja valo sammui hetken kuluttua.
Alkaako tuo anturin valo muuten palamaan jos öljyt käy vähiin kesken ajon kun moottori käy (öljysilmästähän ei koneen käydessä näe mitään)? Tuo on pohdituttanut joskus, että jos vaikka proppu irtoaa/aukeaa tärinästä tms. Koneen käyntiäänen muutosta kun ei välttämättä huomaa ajossa, niin samuttaisi sitten koneen ennen vahinkoa.
15 km rauhallista ajoa voi ajaa,vaikka laskisi kaikki öljyt propusta ulos.
Näin "hyvä" provo ei mene läpi edes suoli 24:ssä...
Ei varmaan liukulaakeroidun koneen kanssa, mutta joku vierintälaakeroitu single tahi muu rauhallisempi vehjes ei ihan heti kilahda vaikkei öljyä kierrossa olisi...
En ole purkanut, mutta oletan ZX-10R vuosimallissa 2006 olevan liukulaakeroitu moottori.. T54 taistelupanssarivaunullakin (rauhallisempi vehjes) voi ajaa ilman öljyä...Inttijuttu.
Yamaha R1 ja R6.
XJ; Fj; Fjr; XV jne.
