Koheltaja sanoi:Ekat kymmenet kilsat tuppinurin kiihdytyksiä ilman punarajalle menemistä ja moottorijarrutuksia, kotiin kun pääset niin öljyt vaihtoon ja mopo ajoon.
vstrom sanoi:oliko syy erilaiseen moottorin toimintaan käyttö/sisäänajotavassa vai yksilöeroissa jäi arvelun asteelle.
shyhander sanoi:Mitä olen lukenut, niin tehoa haettaessa kannattaa ilmeisesti sisäänajossa antaa runtua/painetta jotta männänrenkaat asettuu parhaalla mahdollisella tavalla sylinterin seinää vasten tiiviyttä ajatellen.![]()
vstrom sanoi:Tämä kahden identtisen 2t Kotarin moottoreiden käytösero vahvistaisi tätä ajatusta.
Mikäli näin on, niin kuitenkin jotain menetetään: vrt keskikierrosalueen ohuempi vääntö.
Näistä kahdesta moottorista uudesta saakka runtua saanut olisi ollut krossissa ilman muuta parempi, mutta enduropolulle olisi lähtenyt sillä varovasti sisäänajetulla.
Nitrous sanoi:Mänmänrenkaiden tiiveys vaikuttaa koko kierroslukualueella. Nuo sun kuvaamat kuulostaa enemmän yksilöiden välisiltä säätöeroilta.
JMH sanoi:Voi sen penkissäkin ajaa sisään, jos katuajoon ei ole mahdollisuutta.
Usein ei ole.
vstrom sanoi:Olen aina, silloin harvoin kun uusi polttomoottorikapistus on tullut taloon, noudattanut valmistajan ohjeita, jotka useimmiten ovat kieltäneet moottorin rasittamisen hyvin kovilla kierroksilla tai jurnuttamisen liian pienillä jonkin aikaa.
Hyvä tai huono tapa, mutta lopputuloksena on ollut hyvin toimivia moottoreita, jotka eivät ole kuluttaneet öljyä vaihtovälillä lisättäväksi.
Kauan kauan sitten, kun päästönormit eivät vielä liiemmin vaivanneet valmistajia, pari tuttua hankkivat samaan aikaan Kotarin piikkiset 2-t endurot. Taisi tehtaan tehoilmoitukset olla tuolloin jossain hiukan reilun 30 hv luokkaa.
Toisen pyörän omistaja ei pätkääkään välittänyt sisäänajoista tai muista hömpötyksistä ja kaasussa oli ensi metreistä saakka vain kaksi asentoa.
Toinen käsitteli taas pyörää kuin kipeää, no tiedätte mitä. Hissutteli ja kissutteli kevyellä kuormalla varmaankin ensimmäisen tuhannen kilometriä ennen kuin kaasukapula alkoi käymään kisapyörälle ominaisessa asennossa.
Kerran sitten olin radalla samaan aikaan kuin nämä kaksi kotarikuskia ja syystä tai toisesta he olivat vertailleet mielenkiinnosta toistensa pyöriä ajamalla muutaman kierroksen.
Kummatkin väittivät kirkkain silmin, että ajomäärältään lähes identtiset, malliltaan täysin identtiset ja moottorit täysin tehtaan säädöissä olevina tuntuivat moottoreiltaan täysin erilaisilta!
En ihan heti uskonut tilannetta ja kaverit tarjosivat mahdollisuutta kokeilla pyöriä.
Ajoin kummallakin pyörällä muutaman kierroksen rataa ja olin ällikällä lyöty.
"Sikaa" alusta saakka saanut moottori kiersi ehdottomasti vapaammin ja tehoa tuntui olevan yläalueella enemmän käytössä. Hissuteltu moottori kiersi selvästi vaisummin yläpäässä, mutta keskikierrosalueella vääntöä tuntui olevan selkeästi enemmän, kuin olisi 50 ylimääräistä kuutiota moottorissa.
Sama fiilis oli koko porukalla, mutta oliko syy erilaiseen moottorin toimintaan käyttö/sisäänajotavassa vai yksilöeroissa jäi arvelun asteelle.
Kummatkin pyörät "menivät kiertoon" kuitenkin niin nopeasti, että käyttötapojen erilaisuuden mahdollisesti aiheuttama kestävyysero ei tullut koskaan selville.
Takapainoinen Taapertaja sanoi:Nostelen tätä ketjua.
Itse sain uuteen ZX-10R:ään asiantuntijalta neuvoksi, että paras sisäänajo on ensin kadulla alku valmistajan ohjeen mukaan, sitten öljyt ja filtteri vaihtoon ja dynossa sisäänajo loppuun ja säätö. Asiantuntijan auktoriteettia en lähtisi tässä tapauksessa kyseenalaistamaan.
Tämä siis uuden ratakäyttöön tarkoitetun laitteen osalta.
B12 sanoi:Jos se nyt on kilvetön ratapyörä, niin helpointa on sisäänajaa radalla. Tietenkään ei heti syötetä kisavauhtia, mutta vaihteleva kuormitus ja moottorijarrutukset tulevat ihan itsestään. Varmasti parempi kuin körötellä kadulla viittäkymppiä. Samalla tulee pyöräkin tutuksi. Ajaa vaikka muutaman kierroksen jarruttamatta ja availee mutkista sopivasti. Ei kepitä punaviivalle suorilla. Sitten antaa koneen vähän jäähtyä varikolla ja ihailee ja kehuu uutta pyörää. Vaihtaa sitten öljyt päivän päätteeksi ja se alkaa olla siinä.
lario sanoi:Oon näköjään tämmöistä kirjoitellut 2011
Kauan aikaa sitten, kun autoissa oli vielä kaasuttimet, jäi autopuolelta aika hyvä ohjeistus mieleen. Tämä ohje ole enemmänkin uudelleen rakennettujen moottoreiden osalta.
Aluksi tietysti perusasiat:
-Kuuma moottori
-Ei revitellä
-Ei liian isoja tai pieniä kierroksia, mutta vaihtelevia kierroksia.
Yksi sisäänajon vaihe oli kiihdytys/jarrutus, jolla vähän herkisteltiin ja sopeutettiin männänrenkaita.
Ajetaan n. 2000rpm josta kiihdytetään täyskaasulla n. 80% max. kierroksista. Sen jälkeen moottorijarrulla (kaasu kiinni) kierrokset takaisin n. 2000rpm (huom. kierrokset on auton kierroksia. Kovasti kiertävällä mp:llä saattaisi lähtökierrokset olla vähän korkeammat) .
Tämä toistetaan n. viisi kertaa ja sen jälkeen n. 5-10 kilometriä normaaliajoa ja homma uudestaan. Pari kertaa tämä kokonaisuus, niin moottori oli öljynvaihdon jälkeen valmis pikataipaleelle.
Idea oli siinä, että ensin sylinteriin tuli kova paine (täyskiihdytys) ja sen jälkeen ns. alipaine, kun kaasuläppä on kiinni. Männänrenkaat joutui reilusti männän molempiin reuniin ja (kenties) sopeutui sinne paremmin. Mene ja tiedä, mutta tälleen vanhemmat rallikoneiden koneistajat kertoi, moottoreilla ei ollut mahdollista ajaa tuhansia kilometrejä sisäänajoa.
Bone sanoi:Eli tässäkin mallicasessa on lukematon määrä muuttujia, joiden merkitys monin osin on jo yksittäisinä
toista suuruusluokkaa kuin "oikean/väärän" sisäänajon sinällään aiheuttama ero.
Monen monta muutakin muuttujaa jää nyt mainitsematta, mutta olihan tässäkin jo.... vaikka muut asiat
olisivat käytännössä identtisiä.
vstrom sanoi:Valitettavasti kaksi eri piikkikuskia eivät ymmärtäneet tehdä tieteellisesti vertailukelpoista testiä ihan alkumetreistä saakka.
Mielenkiintoinen huomio oli lähinnä tilanne, että suurinpiirtein saman verran ajetut Kotarit tuntuivat tehdassäätöisinä ja muutoin rakentamattomina moottoreiltaan niin erilaisilta.
Oliko toinen käyttänyt öljynä BelRayta ja toinen ehkä Castrolia, ei tullut puheeksi eikä toinen merkittävästi asiaan vaikuttava seikka ilmanputsarissa käytetystä öljymerkistä.
Muuttuiko korkeapaine matalapaineeksi aina toisen pyörän ympäristössä jäi myös selvittämättä.
Mikä oli selvää, niin moottoreiden täydellinen luonne-ero. Toinen selkeä ulkoinen oleellinen ero oli pyöränomistajien täysin tavat ajaa sisäänajosta alkaen.
Joka kierrätti alusta saakka täysillä ajoi tuossa vaiheessa kierrosherkkää konetta ja varovasti kierrättäneellä oli ajokkina selkeästi vääntävämpi ja hiukan huonommin kierävä pyörä.
Yksilöero tai sisäänajoero olivat mukana pähkäilyissä, mutta millä sen olisi järkevästi selvittänyt.
Yksi ajaneista kuskeista oli Päitsin yleiskilpailun kympinporukkaan kuuluva, joten ainakin jollain oli kohtalainen käsitys moottorin toiminnasta.
"Yksi ajaneista kuskeista oli Päitsin yleiskilpailun kymppiporukkaan kuuluva,
.Bone sanoi:Voit toki jatkaa tässäkin aiheessa silkkaa vittuilua, mutta nyt kannattaa käyttää paukut johonkin muualle.....
jos et ihan ole masokisti pahimmasta päästä..
