Mobil Delvac
Paikallisen merkkiliikkeen huoltomies sanoi, että on joutunut tekemään kytkin ja vaihteisto remontteja kun on käytetty delvacia. Sanoi huomaavansa heti jos koneella on ajettu delvacilla. Pesee liian tehokkaasti ja rupeaa syövyttämään paikkoja.
Voi lollero sentään
Vielä ku kerrot mistä virmasta ni tiedän olla ikinä käymättä
Briggs&Stratton engines utilize Overhead Valve (OHV) technology, causing them to run cooler and last longer, all while delivering more power and exceptional performance.
Vielä kun saisi prätkiin tai autoihin tuollaisen mullistavan ohv-technologyn. Tuntuvat olevan erittäin harvinaisia, mutta ehkä ne joskus Amerikasta tännekin leviävät.
Mieti, että tuo on kuitenkin ilmajäähypata... Melko hyvin kestää siihen nähden että niihinhän kyllä lisätään öljyä, mutta en tiedä (vielä) itseni lisäksi ketään, joka olisi vaihtanut ruohonleikkuriin öljyt. Vrt. vaikka pyörien ilmajäähykoneisiin joissa on sentään ajoviimaa suurimman osan ajasta...eikä kauaa voi käyttääkään paikallaan ilman ajoviimaa. Eipä noille paljoa ajoviimaa tule.
Voi lollero sentään
Tiedan tapauksen jossa dieselin oljy soi kuljettajan evaat ja syovytti sukan puhki. Myos ilmansuodatin oli likainen ja kasia paleli. Huonoa on se.
Jaapa jaa, ehkä aika minunkin huudella täältä takarivistä.
3 kautta nyt ajettu Delvac MX:llä, pyöränä vanha Kawa Gpz 750 ilmajäähy koneella.
Vaihteisto ja kytkin toimivat niin hyvin kuin ne tuollaisessa vanhuksessa vain toimia voivat. Ennen Delvac aikaa koneessa oli Motul 3000 20W-50 ja ongelmia riitti täysin jumissa olevasta kytkimestä välivapaisiin. Eli kaikki hyvin nyt kun on 15W-40 MX:ää koneessa...vai onko.
Asentelin talven aikana ö-painemittarin ja tulokset kertovat et koneen laakerit kuluneet kun paineet kuumana(90ast.) jäävät selvästi alle ohjearvon.
Vai voisiko moinen johtua öljyistä ja niiden ominaisuuksista kuumina?
Eli Delvac olisi liian juoksevaa 90-asteisena tälläisille laakerin välyksille kuin minun koneessani on ja paineet siksi jäävät alhaisiksi.
Kylmänä paineet nousee niin että ohivuotoventtiili parkuu
Mieli tekisi kokeilla nyt jotain toista öljyä jossa isompi viskositeetti ja näkisi mitä painemittari siitä tykkää.
Voi lollero sentään
Enpähän Vulcan Kawasakiin Delvacceja enää pane. Hydraulliset HLa venttiilit juuttuivat. Ei näkynyt mitään likaa koneessa. Ei vain ollut voidellut.
      Ei paljon kyllä delvaceilla säästä kun esim valvolinen moottoripyöriin tarkoitettu öljy 5.95 1 l motonetissä. Miksi siis työkone öljyjä käyttää jotka rikkovat koneen.
    Tässä just samanmoinen tapaus.     Sen jälkeen, kun omasta pyörästä hajosi öljypumppu ja tukkeutui hydrauliset nostajat delvacilla, olen ajanut oikeilla öljyillä. Siihen loppui kytkimen luistaminen ja koneen nakutus kuumana. Myös polttoaineen kulutus pieneni paremman voitelun tuloksena. J
+1
eikös siinä oteta jo tietonen riski hajoomisesta kun kawasaki ostetaan?
hyd.nostimet voi kyl ottaa itteensä pienestäkin kikkareesta öljyn seassa...
tarviikin muute varoo seuraavalla kerralla kun ajaa ettei sukat syövy puhki
oliko sen vulcanin öljypumppu vielä sitä joka tapauksessa hajoavaa mallia, jossa on muoviset hammasrattaat? eli minkä vuosimallin vulcanista on kyse? jos oli, niin ei ole öljyjen syy silloin. on ihan tyyppivika nuissa eli on kawasakin syytä se. jos taas oli teräsrattaallinen, niin sitten kyllä ihmettelen.
jos hla on juuttunut, niin aiemmin on ollut joitakin muita öljyjä ja koneella ajettu varmaan jo niillä öljyillä paljon. nyt kun laitoit delvaccia koneeseen, niin se sai pesevien ominaisuuksiensa ansiosta pikkupashaa liikkeelle ja joku niistä on voinut tukkia hla-venttiileitä. onko hla:n filtterit katsottu ja vaihdettu samalla? ne saattavat olla myös tukkeessa irtomuhjusta ja estävät voitelua.
kirjoitit, että ensin hajosi öljypumppu ja sitten tukkeutuivat hla-venttiilit.. eikös tuossa ole aika selkeä syy-seuraus kulku? hajonneen (muoviratas)pumpun osasia meni hla-venttiileille ja jälki oli selvää..
koneennakutus tuo mieleen bensanoktaaniluvun ennemmin, mutta jos liittyy em. hla-ongelmaan pesevien öljyjen vuoksi...
polttoaineenkulutus eri koneilla eri öljyjen kesken voi himpun vaihdellakin, kuitenkin hyvin pieniä eroja ne lienevät. oletko mitannut pitkällä matkalla ja tankannut esim. aina saman määrän tankkiin?
kytkimen luistamista en ole kuullut laitetun delvacin syyksi. vulcanissahan on sellainen paineprikkakytkin ja aika-ajoin se prikkakin väsyy, samoin levyt kuluvat.
no mutta jokainenhan ajaa sellaisella pyörällä ja öljyillä kuin kokee hyväksi itselleen.
missä kohti ö-painemittari on koneessa? sekin vähän vaikuttaa lukemiin.
ite olen ajanut yli 40 C asteen helteissä baltiassa ja keskieuroopassa ilmakawallani, gpz1100 ruisku, unitrak, ja kun siitä hajosi starttimoottori, niin en voinut sammuttaa konetta jokaisella pienehköllä pysähdyksellä, vaan jätin helteessä käymään. se kärysi kuin grilli, hellettä oli hirveästi, kone ajon jälkeen rouskutti sen puolisenkin tuntia paikallaan ja pelkäsin, että leikkaa varmaan kiinni.. no ei. oli vain mieletön käry ja kuumuus, kone siis voideltui. no tuossa isommassa ilmakawassahan on rullalaakeroitu kone, joka toimii lähes ilman öljynpainetta tyhjäkäynnillä, tuskin mitattavia arvoja on siinä. onkohan jtn, 0,1-0,3 baria. tuo pikkulohkoinen on tosiaan liukulaakeroitu ja voi olla vähän eri. saattaisi herra raato nuista tietää paremmin kun on keskariguru. tietääkseni raato on käyttänyt jo pitkään niissäkin delvaccia.
sanoi:
Itse asiassa niitä mittareita on ollut käytössä kaksi, toinen virallisessa mittauspisteessä kampiakselin juuressa oikealla puolella ja toinen on öljypohjan kanavassa. Molemmat antaa samoja lukemia. Kampuran juuressa on nestevaimennettu teollisuusmittari ja ö-pohjan kanavan lähdössä askelmoottorilla varustettu Autogauge.
Painetta pitäisi olla 2bar/4000rpm mutta on vain puolet tuosta, kun kierrokset nostaa 5000:n niin paine nousee tuonne 2bar:n hujakoille.
Kumma juttu jos GPz750:n alakerta olisi kulahtanut.
Joskus luin Motorradista GPz900:n kestotestin, jossa ajoivat koneella 100000 km ja avasivat sen sitten tutkimusta varten. Muistaakseni totesivat koneen olevan täysin mitoissaan, hioivat venttiilit ja laittoivat takaisin nippuun. Lehteä tuskin enää löydän mistään.
Olikohan se samassa jutussa jossa väittivät GPz750:n alakerran olevan aivan sama. Jos näin on, senhän pitäisi olla ikuinen.
Ja editointia perään. Tarkemmin kun luki, niin sehän olikin vanhempi ILMAjäähykone, ei näitä GPz ... R vesijäähyjä.
Vaikka tuskin senkään alakerta heikko on, jos konetta nyt ei sentään ihan ilman mitään öljyä ole joskus käytetty.
...jännää... vaimon Kawa Vulcanissa kävi toisinpäin, kauheaa kalinaa kun ostettiin se 2v. sitten. Oltiin käytetty sitä varmuudenvuoksi myyjän luona 1h joillain OIKEILLA MP-öljyillä, siis sellaisella jossa on ihan MP-kuva kyljessä, josko kolina häipyis kun lämpiää, mutta ei kadonnut. Käsittääkseni juurikin nuo hla:t jumissa. Tuotiin sitten Kawa halvalla kotiin.
Kotona sitten Delvac MX 15W-40 (samaa Trumpassa), ja 25min kohdilla kolinat katos. Mukana oli toisen samanlaisen Vulcanin omistaja, oli hieman kauhuissaan kun VN-750 -95 kalkatti alussa, ja siellä 25min. kohdilla oli ihmeissään kun kolina katos. Hän ei kuitenkaan uskalla käyttää Vaccia, kun se MP-kuva puuttuu kannun kyljestä.
Nyt on takana 14 000 huoletonta kilometriä.
Mottona sanoisin, että hampaiden, alapään -ja moottorin pesua ei koskaan ole liikaa...
Pyörä on isompi vanhanliiton zetori vm.1991 jälkeen kristuksen. Mittari menee vähintään toista kieppiänsä.
Ongelmana on tod.näk. Delvac mx 15w-40 yläpään viskositeetin riittämättömyys kuumalla koneella. Oireena vilkuttelee öljyvaloa kuumalla koneella alta n.1400 rpm.
Saaneeko Delvaccia pikkusen jäykempänä tavarana vai tarviiko vaihtaa merkkiä vallan?
Mitä mielipuolta D-lahkolaiset olis esim. 15w50 Mp-Teboil supersyntisistä? Ainakin luokitukset ois hyvät k.s öljyllä. Ja mahdollisesti valon vilauttelu loppuis jäykemmällä kamalla. Vai onko ihan myrkkyä..
Kokeileppa tota:GULF PRIDE 4T 20W50
US-parts tuo maahan Tampereella useampi jälleenmyyjä maahantuojan sivuilta löytyy tarkemmin. Olen tota sekä delwaccii käyttänyt kawoissani eikä moitteen sijaa kummassakaan öljyssä
Tattista vinkistä,tarviipa kokeilla. Minkäslainen hintapolitiikka mahtaa gulffilaisella olla? Ei ollu mitään mainintaa tuolla us-partsin sivuilla ainakaan. Eipä se rahasta kiinni ole
Ja taitaa olla oikein peräti mopon kuvakin vielä purnukan kyljessä jos oikein tulkitsin?
20€ oli listahinta Lahessa viime kesänä 4L kannusta, eli edullistakin vielä...
Kun tuo delvakki on pesevää,ni mä sillä pesin hampaat, ja alkoi juttu luistaa ihan eri tavalla ku ennen, Ja ei kolise hampaat yhtään. En enää käytä kallista hammastahnaa vain sen takia että siinä lukee pepsodent, ja tarkoitettu hampaille
Motox 10/40 osasynteettinen,clutch tested,api sg/sf jaso ma.
Hollantilainen öljy 5 litran kannu motonetissa 29 euoroa.
Hyvin pelittää!!!
