Mobil Delvac
Tossa edullinen vaihtoehto 15€ 4L kannu paikallisessa autovaraosaliikkessä alennuksineen, löytyy kyljestä prätkänkuva sekä vaadittavat luokitukset. Saatta tosin olla toisille liian halpaa... tolla ajellu ny pari oljynvaihtoo ja hyvin pelaa..My Webpage
Noniin siitä pechalle!  Ja tämä kun on selvästi erityisesti suunniteltu moottoripyörille! Sen tietää motskarin kuvasta etiketissä.
Viskositeetti 20W-50:kin löytyy ainaskin -08 busan ohjekirjasta tosin lisätekstillä "ellei suosituksen mukaista öljyä ole saatavilla, valitse vaihtoehto oheisesta taulukosta käyttöalueesi ilmastollisten olosuhteiden mukaan"
Suositus = 15W-40.
Taulukon mukaan 20W-(40)50 öljyllä pärjää -10 pakkasille kun 15W-40:lla pärjää -15c pakkasille asti.
Ja yläpää näkyy vain molemmissa että +40 lämpötiloille asti (ja yli)
Lienemme siis loppupelissä kohtuullisen samaa mieltä tuosta kohdasta 3, elikkä monesti sopisi laittaa pikkuisen jäitä hattuun niiden suosittelemisten kanssa.
Hyvä pecha, sää alat oppia.
Vieläkun saat selvitettyä itsellesi mitä yhteistä on Japanilaisella JASO MA:lla ja Amerikkalaisella Caterpillar CAT ECF-2 -luokituksella, joka on Delvacissa.
Selvittelyn avuksi viimetalvinen keskustelumme: http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....;st=160
Suositus = 15W-40.
Suositus on 10W40. Ainakin näin ajokauden ehtoopuolella (sekä tietysti aikaisin keväällä) myös ihan perusteltu kylmäkäynnistyksiä ajatellen.
Suositus = 15W-40.
Löytyy myös 10W40 jos siittä on kiinni
Ja vastaavaa on tätä ainakin jos delvacci on ruottissa tai norjassa vähissä, en ole mitään eroa huomannu noissa ja sekasin taitavat nyttenkin olla koneessa ja olleetkin jo 3000km.
Niin ja värkki on D-mallin zetori, vasta 104`000km mittarissa
Istuttiin kahvilla varikon vastaavan kanssa ja tultiin siihen tulokseen etta kaikki meidan hajonneet Olifantit ja Rooikatit ovat menneet rikki, kun yhdessakaan oljytynnyrissa ei ole tankin kuvaa.
Kotiin kannan oljyn aina kanisterissa johon olen liimannut toiselle puolelle FJRn ja toiselle XTn kuvan. Nain biket eivat tieda kayttavansa raskaan kaluston oljya ja ovat toimineet moitteettomasti jopa aavikolla.
Autoilleni jouduin tunnustamaan etta tankin oljyilla menevat, mutta ne ottivat sen tyynesti. Toinen on WW2 aikainen Dodge ja se puhui jarkea Utelle joka ensin kylla hetken suunnitteli itsemurhaa.
Ihan asiallisen tuntuista öljyfaktaa löytyy monta artikkelia mm. täältä , jos ei aina jaksa lukea näitä "rasvasin pallini delvacilla ja taas kulkee" viestejä sivutolkulla
Eikö kukaan uskalla tehdä öljyanalyysiä pettymyksen pelosta vai onko se vähän kuin jeesusksen syntymän todistaminen, pirunmoinen pettymys jos väitteet ei pidäkkään paikkaansa?Minua ainakin kiinnostaisi verrata vaikka mineraali mx vs. synteettinen xhp ominaisuuksia normaalivaihtovälein pyörässä jolla ajetaan sekalaista matka / kaupunkisuhauttelua... siinä ei tarttis delvac miehen edes brändiä vaihtaa, heittäis vaan paremmat delvakit yhdelle vaihtovälille koneeseen ja sitten koeputket nesteelle. Jos ei rahat riitä xhp:n ostoon niin tänne tilinumero, jos jokainen vaikka euron lahjoittaa testaajalle niin saa öljy ostettua.
Teetä ihmeessä!
Teetä ihmeessä!
Niin kauan kun takuut on niin ajan millä käsketään, katellaan sitten.. mutta jos ei muita kiinnosta niin ootelkaa pari vuotta mahdollisia tuloksia. Jos mineraalidelvac on paskaa postaan tulokset tänne, jos se peittoo xhp:n tai mopoöljyt niin poltan raportin enkä kerro kellekkään.
Teetä ihmeessä!
Emme siis kuule tästä asiasta sinulta enää mitään...
Mistä liikkeestä hait? Itsekkin päivittäin Lahdessa liikkuen.
Lahden Varaosaexpert Aukeakatu 6
Listahinta 20€ orjankaapu päällä kun hain, myi 15€
Teetä ihmeessä!
hehheh, no sillä aikaa pidetään hulluja jännityksessä
http://www.gl1800riders.com/forums/showthread.php?t=257268 jos linkki toimii...
'Hitsaako' muilla kytkin kiinni kylmällä koneella(ja näin kylmillä keleillä), öljynä D?
Eli vaihe ykköselle, kytkin pohjaan ja pyörää nytkyttää edes takaisin. Tuosta kytkin tahmeasti irrottaa, ja koneen hetken käydessä kytkimen tahmaus on lähes kadonnut, ja lämpösellä koneella ei häiritsevää ongelmaa.
Nyt en mistään löydä gsx-r k3 1000 opusta
Mitkä luokitukset mopolla on? Vaccia tarkoitus lorautella
