Mielipiteitä Honda cbf 1000 pyörästä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja naarva
quote]
No varmaan paljon riippuu ensinnäkin siitä, mitä muuta laitat....
Putket? Ilmansuodatin?
Ja sitten se tärkein.... Kuka säätää sen? Säädöistä se toiminta kuitenkin on kiinni. Sen voi säätää kohdalleen tai vituilleen... Ihan vakiopyörään en kyllä commanderia lähtis pelkästään laittamaan...
-Tonppa-
Mulla on pyörässä tällä hetkellä Leovinsen sliparit. Espoossa on siinä Allrightin vieressä paja minne ajattelin viedä säädettäväksi. Mutta haluaisin tietää paljon se muuttuu jos sen powecommanderin laittaa. Jos ei muutu juurikaan niin ei kai sitä sitten ole järkeä laittaa.
Moi
Ootteko pistänyt Hondaan powercommanderia? Onkohan siitä paljonkin hyötyä? Vähän tekisi mieli laittaa seuraavalle kaudelle, mutta toiset sanoo että muuttuu paljon ja toiset sanoo et ei se nyt niin paljon muutu. Mikä on totuus?
Itse kun vaihdoin LeoVincen pöntöt niin käytin penkissä ennen ja jälkeen. Mitattiin myös happipäästöt ja todettiin että PC ei ole välttämätön. Huomattiin myös että jos ottaa huilut pois putkista niin menee laihemmalle (ja tehot putoo). Tällöin voisi olla pc:stä hyötyä. Voisihan siitä olla muutenkin, mutta huomattiin että jo pelkkä putkien vaihto hävittää pois 4500 kierroksen tehomontun.
Moi
Joo, itse olen todennut saman, eli kyllä ihan killerien kanssa mennään noiden slipareiden kanssa... Jos killerit irroittaa, niin huomaa kyllä ajossa... Ihan kauhea on tuo varsinkin alakierrosalueen toiminta... Killerien kanssa toimii suht ok. Toki jos haluaa ajella hieman kovemmilla äänillä ja vapaammin virtaavalla putkistolla, niin mielestäni commanderi on ehdoton tuossa...
-Tonppa-
Hieno on, ja muutos varsinkin harmaanvihreään nähden melkoinen.
Omalla kohdalla puuhat tallissa vähän vielä kesken, 24tkm huolto on tehty, etupumput huollettu, kytkinnesteet vaihdettu ja tänään pitäisi vielä huuhtoa ABS ja uudet nesteet sekä jarrupalat paikalleen. Sitten onkin talven askareet mopolle tehty ja alkaa sulatusaineen levittäminen pihaan ja pihatielle.
^ komea väritys
Tietääkö kukaan saako kaukovaloumpiota tuunattua/vaihdettua leveämmän kuvion antavaksi? Pistin kaukovalolle ksenonin ja pitäisi vähän levittää valoa sivuillekin. Normikuviohan tuolla on todella kapea.
Brittien foorumilla on juttua eturattaan suurentamisesta yhdellä hampaalla, jolloin saadaan vajaa kuusi prosenttia pidemmät välitykset. Kovasti ovat toiset pitäneet ja toiset taas ei, onko täällä kenelläkään aiheesta kokemuksia?
Tarinaa aiheesta, cbf1000.com, vaatii rekisteröinnin foorumille.
Itsekkin tuota asiaa joskus mietin.  Viime kesänä tuli vaihdettua 36 tkm ajetulle ketjurataspaketille uusi eturatas kokeeksi, vakiona oleva 16 piikkinen. Kokeeksi lähinnä sen takia, että miten pitkään yleensä noilla ketjuilla pääsee.  Eturatas oli vähän kulunut ja antoi pyörää työnnellessä hiukan narinaa.
Rattaan kasvattaminen kannattaisi varmaan jos ajelisi lähinnä pidempiä matkoja isoilla teillä, jolloin koneen ei tarvitsisi "huutaa" niin kovilla kierroksilla.  Vääntöähän kuitenkin löytyy vielä kohtuullisesti.
Itsekin joskus harkitsin, mutta jätin toteuttamatta. Koneen luonne muuttuu varmaan melko paljon, muutoshan on merkittävä välityssuhteissa. Ratasta piti muuten vähän etsiskellä. Renthal:lta löytyi muistaakseni sopiva.
Testailin asiaa joskus Ducatin Monsterilla, jossa on vakiona pitkät välitykset. Kokeilin ja pidin eturattaan muutosta liian suurena ja päädyin takarattaan koon muuttamiseen (siihen puoliväliin).
Sunstarin +1 eturatas on tulossa postissa. Kaippa tuo kokeilla pitää, jos vain jaksaa jumpata. Saattaa mennä talvipaussiin asti.
Laitoin kiinni Scottoiler ketjurasvarin, menee tämän pyörään helposti.
Säiliön saa takapenkin alle, U-lukon pidike pois niin siinä on valmis reikä säiliön telineen pultille. Säiliöltä saa imuletkun ujutettua etupenkin ja tankin ali tyhjiöputkelle. Öljyletkun saa runkoputkea pitkin takahaarukalle ja letkupidikkeet otti mukana tulleella pikaliimalla tiukkaan kiinni haarukan alaosaan. Ihmeen helppo asennus, pari nippusidettä sinne tänne ja valmista on
 Tunti pähkäilyyn ja vartti laittamiseen.
Pari tuhatta kilometriä kävin kokeilemassa, ja hyvin näkyy toimivan. Ketjuistakin tuli äänettömät, rullaavat kuin rasvattuna. Ja ihan kuin polttoaineenkulutus olisi pienentynyt, pari tankillista meni 4,9l/100km ja yksi moottoritietankillinen sitten enemmän (5,2 tjsp).
Hyvin näkyy istuvan. Minä kun asentelin Pro-Oilerin vehkeet niin laitoin ne sivukotelon taakse. Öljyn lisäys on vähän hankalampaa, mutta jää penkin säilytystila muuhun käyttöön.
Noilla laitteilla ei minusta gardaanista ole enää mitään etua.
Tuli viime viikon lopulla vaihdettua CBF 600S ABS -05 --> CBF 1000S ABS -08.
Heti koeajon alussa totesin, että tonninen on huomattavasti vakaampi hitaassa ajossa. Pysähtyessä tuntuu, ettei jalalla ole läheskään niin kiire maahan, kuin ennen. Minusta ero oli niin selvä, ettei se olisi ollut ihan vaan mielikuvituksen tuotetta.
Noillahan ei ole kai kuin parisenkymmentä kiloa painoeroa. Molemmissa uudehkot Pilot Roadit alla ja muutenkin ovat monilta osin samankaltaisia pyöriä. Esim. ajoasento oli likimain sama molemmissa. Eikä siinä kuussatasessa kai mitään vikaakaan ollut.
Eli jäi siis mietityttämään, mistä tuo ero johtuu. Vakauttaako tuo parinkymmenen kilon lisäpaino tai onko isommassa koneessa sen verran enemmän hyrrävoimia, että sen huomaa jo tällainen vähäisemmänkin kokemuksen omaava?
Niin... mainittakoon nyt sentään, että olen kovasti tykännyt tästä tonnisesta
Onnittelut hyvästä pyörästä
. Itse olen tykännyt vaikka yhtä sun toista on tullut parannettuakin talvipuhteina. En ole 600:lla ajanut, mutta voisi olla että tuo sero johtuu pyörän painosta.
Onnittelut myös täältä!
Ehkä vain keskityt uudella pyörällä paremmin ko. tapahtumaan?
Ja onhan toi joskus hyvinkin pienestä kiinni.  Uudet pyöreät renkaatkin auttavat asiaa, kun kuluneitten renkaitten kulmat eivät haittaa tasapainon pitoa.
Kiitos, kiitos
Varmaan oli keskittymisessä eroa ja ehkä painokin vakauttaa (renkaat oli molemmissa uudet ja paineetkin samoja).
Pääasia kumminkin, että nyt tuntuu hyvältä ajaa. Sekä fiiliksen kannalta että teknisemmässä mielessä
Pääsis vaan täältä tomistosta ja
Katsos vaan,samaan paikkaan olin itsekin sen tällännyt
Moi
Ootteko törmännyt tämmöiseen? Oltiin eilen ajelemassa oltiin ajettu n.100km ja tultiin kahvi tauolle. Oltiin hakemmassa parkkipaikkaa. Pistin kytkimen pohjaan meni joitain sekuntteja ja pyörä sammu ittestään katoin kaveria ja kysyin mitähän nyt kävi. Tuli pieni palaneen käry ja mietin ei vi..u tänne kestää hinurin/avun tulo pitkään. Sitten koitin startata pyörää pyörittää , mutta ei lähe käyntiin mutta kun annan vähän kaasua niin joha hörähtää käyntiin. Sen jälkeen sammutin pyörän ja koitin uudestaa käyntiin sit se lähti ihan normaalisti. ja sen jälkeen ajettiin reilut 100 km ja toimi ihan normaalisti. Takuu onneksi vielä voimassa pyörällä ajettu n.14500 km
