M1800 r
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ghostos
Ainakin Metzelerin 880 ja Avonin Storm2 160/60 mahtuu ilman muutoksia joten 150/60 menee ainakin, 150/70 ei muistaakseni mahdu ilman lokarin korotusta.
jariiisakkala sanoi:
Kai tuo 160/60 olis aika Komia
:jpstyle:
Metz
Avon
Tänään tuli Mynetmotosta Avonit, eteen 160/60 STORM 2 ULTRA AV56 ja taakse 240/40 COBRA AV72.
Tähän asti tullut käytettyä Metzelereitä mutta huomasin tuossa sellaisen seikan että kataloogin mukaan uudessa 260 Metzelerissä kuvion syvyys on alle 6mm ja 240:ssäkin vähän päälle kun taas Avonissa reilu 9mm. :O Ehkä nää nyt kestäis yli kympin mikä tuntuu olevan metzelerin maksimi mulla.
Tilanne päivitys.
Ja nyt on sit taka Avoni siinä millin kulutus merkissä keskeltä (reunoilla vähän enemmän) ja kilsoja vajaa 18000km! Eli hyvin kestää ja hintakin halvempi mitä Metzeler. Sateella aavistuksen liukkaampi mitä Metz mutta ei häiritsevästi. Joten samanlaiset laitoin just tilaukseen.:peukutpystyyn:
onko muuten tuo vakipenkki sellanen kivikova? jossain liikkeessä koeistuin M-sarjasen ja penkki oli kun olis kakkosnelostten päällä ollut :blink:
onko tuo vakiona tollanen / saako jotain "matkapenkkiä"
Heps ja tervehdys kaikille! Tuli hommattua M1800R sitten vielä syksyn ajeluihin :jippikaijee:
On kyllä mahtava peli ja tuskin maltan odottaa ensi kesää kun pääsee kruisailemaan paremmilla keleillä.
Yksi asia on nyt askarruttanut enkä löytänyt keskusteluista vielä mainintaa asiasta. Onko VZR sama kuin M1800R? Jenkeissä taitaa vastaava malli olla M109R tyypillä (eri yksiköt varmaankin). Rekisteriotteessa on itselläni mainittu malliksi VZR1800.
Nettimotoa selatessa huomasin, että sieltä löytyy sekä Intruder M1800R että VZR hakuehdoissa, päällisin puolin näyttää samalta pyörältä?
bunsis sanoi:
Juu sama laite kyseessä! R2 on sitten sillä sirommalla ajovalolla (jossain ollut myös merkittyna RN = naked??). Tekniikoissa ei eroja. Pieniä eroja vuosimalleissa (näkyy varaosanumeroinnissa mut osat pitäis sopia ristiin) ja isoin muutos tuli 2010 kun kiekka mittari siirtyi lampun sisään. Ja LE (Limited Edition = RZ) malli on vaan kosmetiikkaa...
Jenkkien M109R on myös sama pyörä ja numerointi tulee kuutiotuumista. Jenkeissä ei tullut 2010 mallia ollenkaan.
Ja onnea uudesta pyörästä!
Kiitokset onnitteluista ja myös vastauksesta, nyt ei enää ko asia vaivaa :)
Mitenhän tuon vaihteiston suhteen, pitäisikö olla huolissaan vai kuuluuko asiaan? Ykköseltä kakkoselle vaihtaessa "rusahtaa" vähän kovemmin mutta siitä pykälät ylöspäin menee huomattavasti nätimmin ja hiljaisemmin. Myös alaspäin tullessa vaihtaa nätisti, ainut on tuo 1->2. Kokemusta pyöristä ja vaihteistoista ei hirveästi ole, vuoden ajelin Kawasaki EN 500:lla ja seuraavaksi tulikin tämä peli alle.
3JJ sanoi:
"rusahtaa" = ei hyvä
"kolahtaa" = normaalia
Olisko kuitenkin kolahdus kyseessä?
Noh, tuo ääni on aika hankala pukea sanoiksi. Mutta kuitenkin vähän erilainen ja kovempi ääni kuin muissa pykälissä, jotka menee jotenkin helpomman tuntuisesti sisään.
Tuo krouvi kolahdus potkiessa isompaa pesään on mielestäni tämän pyörän ominaisuus. Siitä ei pidä olla huolissaan. Itselläni on menossa toinen tonttu kasisatanen:orgmp2: ja molemmissa prätkissä vaihdot "kuuluvat", varsinkin tuo 1-2.
Moottoriöljyllä on hiukan tekemistä tuon kolahduksen suhteen. Mielestäni Castrolin GPS , se punainen ööli antaa enemmän ääntä läpi kuin Shellin Advance. No nyt mentiin makuasioihin...
Pidä huolta kytkimestä , varsinkin kahvan oikeasta vapaa- liikkeestä, että sitä on.
Pyörä on varmatoiminen , luotettava ja vitun kiva ajaa. Ison pyörän fiilistä parhaimmillaan.
.... onnittelut pyörän valinnasta !
Morjens! Isämiehen -07 Sutkiin pitäs öljyt ja suodatin vaihdella, onko jotain mitä kannattaa ottaa huomioon erityisesti? Ja millanen homma on, esim. onko suodatin kuinka v-mäises paikas jne.. Tänks jo etukäteen !:respect:
Tarkkana sen öljyn määrän kanssa saa olla. Liikaa jos lirahtaa niin alkaa puskemaan vasempaan ilmanputsarikoteloon herkästi.
