Ktm superduke modifikaatiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja brand x
Onko kukaan purkanut normi superduken perää, erityisesti saanut irrotettua satulan aluskappaleen ehjänä? Olen purkamassa perää ja nyt vastustaa huolella, toi berberin alunen ei tahdo irrota millään. Pitäiskö tankki tai takahäkki irrottaa et sen alusen saa pois?
Olen noin yhden kaljan päässä dremeliin tarttumisesta...
EDIT: Withdrawn... Eli piti ottaa se yksi kalja lisää ja kuikuilla kunnon valon kanssa rekkarikilvenkiinnikkeen alle. Luulin et se oli yhtä puuta alusen kanssa mutta sehän olikin ruuveilla kiinni => rekkarikilven kiinnikeen 4 ruuvia irti ja sen jälkeen voimallisen ähkimisen säestämänä alunen liukui taakse
Nyt on perä purettu ja huomenna voikin alkaa nipomaan R:n perää kiinni
Purkuhommassa tuli huomattua et osa ruuveista on lähestulkoon uskon voimalla kiinni eli kannattaa tarkistaa satulan alla olevat ruuvit, etenkin ne isommat ja laittaa lukitetta väliin...
Laitetaan vielä kuva projektin tuloksesta:
Aika jees, jos vielä tuntuu ajossakin hyvältä niin pitää viedä takakate maalarille... Änkkärin kiinnitys jäi vielä huomiselle, ei jaksa enää alkaa.
EDIT: No piti se änkkärikin vielä käydä nipomassa. Voi ottaa hyvillä mielin pari asennusolutta
Olen lueskellut samaa muilta foorumeilta tuosta satulan mukavuudesta, mutta enpä mä varmaan suurempaa tourinkia tuolla harrasta, siihen on muut vehkeet. Tosin luin vinkin et satula joustaa enemmän korkeammilla holkeilla joten laitoin suoraan 15 milliset kumpaankin päähän.
Ja joo, eihän toi rekkariteline mikään kaunistus ole, muttei tähän hätään ollut muutakaan...
Vielä kun saapuis egaystä bongatut R-mallin lämpösuojat putkiin, niin sit tämä proggis olis finito. Paljon muuta ei varmaan ensi kesäksi tulekaan, paitsi R&G:n crash padit, fenda extenda ja bubbling under -listalla skidmarxin huggeri ja powerpartsin touring-pleksi (mun mielestä pyörä on paremman näköinen korkealla pleksillä).
Ei ole mikään touring-satula, jos on pehmeään istuimeen tottunut.
Osu silmään, että powerpartsilta löytyy nykyään ergo-satula myös R:ään, linkki: http://www.ktm.com/index.p....otype=6
Pitääpä miettiä tuollaista jos vakiosatula alkaa tuntumaan riittävän pahalta...
Mietin itse olisko pelimannin veto hommata toinen setti sitä penkin alustaa ja siihen tuommoinen ergopenkki. Sitten voisi mielialan ja ajojen mukaan vaihdella penkkiä vallan helposti miten huvittaa..
Niiden 4 ruuviin irrottamisessa ja kiinnittämisessä ei kauaa nokka tuhise... Mutta jos on kiireinen ja vaihtelunhaluinen pelimanni niin eihän se alunen taida paljon kustantaa
Tottapa tuokin. Eikä niitä ratapäiviä nyt kuitenkaan varmaan niin kohtuuttomasti pääse kertymään että tarvis alvariinsa olla ruuvailemassa. Oletan kuitenkin että geelipenkillä kaikki muut ajot tulisi ajettua.
Toi korotuskikka tarvii kevään tullessa kyllä kokeilla.
s&s, tuon setin hinnallahan olisit saanut jo vaihdettua oikeaan ärrään
Itse ajattelin tilata Samcon silikoniletkut, Pro-Boltin mustan akselimutterin taakse ja ehkä oranssit koneen pultit. Jäähdyttäjän suoja tulee varmaan myös (R&G), jos noilla saisi uutta ilmettä. Noitten letkujen vaihdon yhteydessä voisi huuhdella ne sannat pois järjestelmästä myös.
Ei ole varaa(mieltä) Akroihin eikä järkihintasia ärriä ole tarjolla joten pittää tuunata vanhaa
Minkäslainen kilpiteline sitä pittää ostaa, jos ei halua rälläkkään tarttua ja säilyttää orkkisvilkut?
No ei ihan... Mietin tota kun laskeskelin kikkareiden hintaa ja oikeastaan ainoa missä olisin säästänyt olis toi R kit ja hiilikuitulämpösuojat eli noin 700 erkkiä, kaiken muun olisin hommannut myös R:ään. Hankintavaiheessa R olisi maksanut 3 tonnia enemmän. Ja olisi jäänyt tämä omin käsin tekemisen ilo kokonaan väliin
sanoi:
Jos alat huuhtomaan niin raportoi ihmeessä löytyikö sieltä mitään?
Enäänhän ei puutu erona ärrään kuin parempi alusta, luistokytkin, ohjausiskari, täysputkisto, erilainen ohjausgeometria, enemmän voimaa... Mun mielestä ne oli sen kolmen tonnin arvoisia.
Juu, mut halusin R:stä vaan ton perän... Ja valintaa helpotti  siinä kohtaa sekin et käteiskassa oli sen 3 tonnia vajaa
Parts manuaalien mukaan std:ssä ja R:ssä on sama kytkin... Tiedä sitten olisko ameriikan peleissä eri speksit.
Pariin kertaan olen dukesta venttiileitä tarkastellut, eikä sieltä hiekkaa vanhojen nesteiden mukana ole tullut. Varsinaista huuhtelua en kyllä ole suorittanut, mitä nyt syyläristä laskenut vettä useampaan kertaan lävitse .
Tuohon pulttien värin vaihtoon, kyllähän noita alkuperäisiäkin pinnoitettua (mustattua, passivoitua) saa. Ei tarvitsisi uusia tilata ja säilyisi "oman" tekemisen ilo. Pirauttaa johonkin firmaan mikä moisia oulun suunnalla tekee, saa vaikka kromatut jos tykkää.
Kilpitelineestä, orkkisvilkut saa varmasti kiinni mihin vaan telineeseen, sen pikku tapin mikä määrää kiinnityskulman saattaa joutua katkaisemaan, tai vastaavasti porata reiät niille kilpitelineeseen. johdotusta joutunee hieman muokkaamaan, jos hyvän haluaa. sukkaa päälle niin siisti tulee.
http://www.ktm950.info/how....ul.html
Tuolla asiaa vesipumppurempasta. Tuo santa ja sen määrä järjestelmässä on pyöräkohtaista tai sitten ei ole. Superduke-foorumeilla on tuosta aika paljon juttua myös. Idea hiekasta jäähdytysnestekierrossa ei kyllä ole mitenkään mairitteleva.. valmistajan tuntien on varmaan aika turha viedä toimivaa pyörää evidenssin kanssa huoltoon ja olettaa, että ilmaiseksi pääsisi
Nuo britit tuntuvat olevan sellasta kansaa, että maksavat mitä pyydetään liiemmin kyselemättä.
Nuo Pro-Boltin hinnat ovat oikeasti sellaisia tommoselle satsille, että masokisti saa olla jos viittii ruveta soittelemaan moisten perässä. Onpahan vanhat originellit näyttää sitten vielä jos haluaa pyörästä eroon. http://www.tastynuts.com Tuolta saa käytännössä kaikki pyörän pultit vaikka titaanisina jos sellasesta tykkää ja sen värisenä kuin sattuu kuumottamaan.
En ole oikein löytänyt muita kun noita R&G:n jakkaroita kilvelle netistä, ainakaan mestaa mistä saisi tilattua. Mukavaahan olisi, jos saisi samasta paikasta sen syylärinsuojan.
