KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
Osta kaikki noi cp osat mitä menee smc:lle. Haluaisin nähä miltä se näyttää :D
En oo muuten varma siitä miten se takimmainen lämpösuoja sopii yhteen sen sc pöntön kanssa. Niitä sc pönttöjä löytyy kyllä täältä niin joku saattais jopa tietää että onks siinä kiinnityspaikkaa.
Alkuperäisiin lämpösuojiin ainakin on joutunut tekemään ylimääräisen reiän jotta on saanut pönttöön kiinni, siinä näyttää jonkilainen paikka olevan mutta eri kohdalla ilmeisesti..
Kafuusti sanoi:
Joo tuli tilattua nuo tune ecu piuha. Nyt sitte neuvoja ja ohjeita kartan ohjelmoimiseen kiitos! :)
http://www.tomhamburg.net/KTM_Tune_list.html
Tuolta SMC-R:n vireihisi sopiva mappipari. Siis EP-map ja FI-map. Piuha löytyy ainakin vanhemmasta pukattuna sulakerasian lähellä nokka alaspäin. Paikallaan suojapulikka vielä irrotuksen jälkeen. Ota 15A sulake pois sulakerasiasta kun värkkäät tai iske useamman amppeerin laturi kiinnni pyörään yhteyden ajaksi. Pyörässä siis pitää olla virrat päällä ja sulake paikallaan palaa mm. ajovalo. Tune ecusta yhteys pyörään ja vuorotellen mappien lataus pyörään.
Ainakin minulla meni näin ok:
-piuha kiinni
-virta pyörään
-yhteys auki
-ep map auki tune-ecuun
-ep mapin pusku pyörään
-pyörästä virrat pois kun lataus valmis, odota muutama sekunti
-virrat päälle
-hitaasti kaasukahvasta kaasu täysin auki ja yhtä hitaasti kiinni
-virrat pois
-virrat päälle
-yhteys auki
-fi map auki tune ecuun
-fi mapin pusku pyörään
-pyörästä virrat pois kun valmista, odota muutama sekunti
-virrat päälle
-käynnistä pyörä koskematta muuhun kuin starttinappiin ja anna käydä vähintään 15min. Tyhjäkäyntiä. Älä koske. Ei. Ei koske ei.
-PRAA
JNMJL83 sanoi:
Onko kellään kokemuksia noista carbon-perfomancen tuotteista?
Ihan kelpo tavaraa ovat. Mulla on niiden lämpökilvet akrassa ja kantalaput. Ylimääräisenä löytyy täysin koskematon pohjapanssari jos semmoista kaipaat, itse totesin että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä joten ei tullut koskaan laitettua paikalleen.
Ei ole turhaan tullu selattua tätä- ja kurapyöräfoorumia. Pakkohan se oli omakin mopo tarkistaa noiden tyyppivikojen osalta, eli johtosarja sulakeboxin, lampun- ja syylärin takaa. Johtosarjoissa ei onneksi ollut mitään vikaa kuin tosiaan se, että tehtaan jäljiltä niitä ei ole juuri suojattu ja johtovedot ovat jotain aivan ihmeellistä.
Paljastui kuitenkin yksi piilevä vika, että ylävesiletku oli hinkautunut melkein puhki flektin ripaa vasten. Oishan se vittuttanut tuolla jossain hevon jeerassa, jos ja kun vedet ois tullu pihalle. Huomatkaa nuo hienot tehtaan sähköt oikealla. Ristus mitä kötöstelyä!!!
Johtosarja penkin alla sulakerasian pohjalla. Osa johdoista on siis avonaisena ilman päälyvaippaa ja hieman hinkanneet tuonne pohjamuoveihin. Ei noissa nyt ollut vielä vikaa, mutta pitäähän ne nyt teipata ettei vikaannu.
Venttiilivälykset oli hyvä samalla tarkistaa, kun romut on edestä poissa. Yläkerta oli kunnossa kilometrien näyttäessä 18tkm. Ei kulumaa vaikka kuvassa näkyykin imupuolen ohjurissa pieni pitkittäis jälki. Varsinaista kulumaa siinä ei tunnu.
Eli parannuskohteet:
-johtosarjan teippaus johtosarjaan tarkoitetulla kangasteipillä
-johtosarjaan liittimien juureen silikonia
-nippareita johtoihin ja järkevät linjat johtovedoille
-rosteri klemmareita letkuihin noiden pikaliitosten sijasta
-uusi ylävesiletku ja rosteri klemmarit
-uusi bensansuodin ja uudet klemmarit ja uusi bensaletkun pätkä, koska sekin oli hinkautunut runkoa vasten
Ai että ku on komian näköset johdot. Pitää varmaan itekki jaksaa katella nuo, sillä mikään ei oo vittumaisempi ku sähkövika.
Koheltaja sanoi:
Voisiko joku mitata SMC:n keulan pituuden? Akselin keskeltä teleskoopin yläpäähän ja vielä varmistuksena miten pitkällä joustolla kyseinen keula on, 250 vai 275mm. Kiitos:;):
Vielä olisi mitalle tarvetta:;):
Koheltaja sanoi:
itellä -08 SMC:n keula on 275mm joustolla. Mitattuna sisätuubin alareunasta ylätuubin alareunaan.
Mitta akselin keskeltä ylätuubin alareunaan ~355mm.
Mitta akselin keskeltä ylätuubin yläreunaan ~910mm. (kokonaismitta)
Tänään kyselin parista liikkeestä tarjousta uudesta smc ärrästä, ei kyllä montaa sataa tipu ovh:sta. Pakko se on kai silti ostaa :)
JuhoK sanoi:
on se kyl hieno peli :rakastunut: mulla on nyt reipas 600km takana ärrällä.. varmaan tän vkl aikana tulee se tonni täytee ja sitte pitkää halkoo kotarin kattilaan kun on huollosta päässy :D
Komialta näyttää noilla teipeillä ja lisämausteilla! Mistä oot kaatumis suojat hommannu vai onko ite tehty? Mikäs toi lisämittari on?
Kiitoksia! Aika helppoa päivittää pyörän ulkonäköä teipeillä. Kaatumatatit löysin ebaystä. Toi "lisämittari" on puhelinteline joka ei kestäny kotarin tärinää. Testasin tänään ja palasiks meni.
Paikasta riippuen 25kw softan lataaminen maksaa noin 80€, saat mukaan 25kw todistuksen jonka kanssa meet katsastuskonttorille muutoskatsastamaan pyörän. Simppeli homma.
jos joku tietää kuinka sc-projectin putkiston saa toimimaan ärrässä niin vinkkejä otetaan mielellään vastaan :respect: onko ainut vaihtoehto power commander? oon kuullu juttua että valmiit softat ei toimi kunnolla? pitääkö ilmanputsari vaihtaa myös virtaavampaan? apu olisi tarpeen... joo myönnän oon noviisi näissä jutuissa toi pc5 mikä on tarjolla nii on enduro r malliin mut eiköhän se kumminki ole myös smc malliin kun sama mottihan siinä on?
Paljonkos ootte laittaneet motorenkaisiin painetta? Oli juuri huollossa ja ne oli laittaneet E-2.6 T-2.8 baaria, vähä kuulostaa kovalta mutta niin he sielläkovasti väitti että pitää olla kovat paineet noissa renkaissa. Tähän asti olen ajanut noin 2-2.2 paineilla.
Ooukkei, ei pysty noin pienillä paineilla ajamaan muualla kun hiekkatiellä. ContiAttack SM:ät menee luikeroksi jos pikitiellä alle 2.0 paineilla. Mä en tajuu kun viime kesänä ajoin 1.8-1.8 paineilla ja hyvin toimi, nyt on pakko vähintään olla 2.0-2.2 ettei pyörä nulju, eikä se tuolla 2.6-2.8 paineillakaan huono ole ajaa ja pitoakin tuntuu olevan. Ilmeisesti viime kesän painemittari oli sökösöö.
