Korvatulpat...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Katya450
Joe sanoi:
Jos taas valitaan joku muu malli, siinä voi olla pieni kahva helpottamaan pois ottamista ja se taatusti painaa mopokypärän kanssa.
Vika ei ole tulpassa vaan siinä että on valittu väärä malli kypärän kanssa. Noin menee korvaan kypärän kanssa käytettäväksi suunniteltu malli. Se pieni musta juttu, joka tuossa näkyy on kumilenkki. Siihen kiinnitetään nauha, mutta se on vielä laittamatta.
Melkein uskaltaisin väittää, että yksi muuttuja asiassa on korvakäytävän rakenne. Jos se lähtee melko suoraan kallon keskustaa kohti, kypärä ei todennäköisesti vaikuta paljoakaan valetun tulpan istuvuuteen. Mutta jos korvakäytävä lähteekin "melko pinnassa" ylös päälakea kohti, kypärän puristus voi painaa korvakäytävää lyttyyn soikeaksi samalla tapaa "kuin tallaisi puutarhaletkun päälle".
Tällöin toimiva ratkaisu todennäköisesti on nimenomaan se, että laitetaan kypärä päähän jo muottien valun ajaksi, jolloin kypärän puristuksen vaikutus korvakäytävän muotoon tulee huomioitua lopullisessa tulpassa. Itsellä ainakin kypärän puristus vaikuttaa jopa siihen, kauanko edes tavallista vaahtomuovitulppaa voi pitää ennen kuin paineen tunne korvakäytävässä muutttu kivuliaaksi. Ilman kypärää aika on merkittävästi pidempi kuin kypärä päässä.
Mistähän tilaisi lodun noita howard leightin max litejä, eli vihreitä vaahtomuoveja. Nuo bilsomin 303s:tkin käy korviin hyvin kypärän alle, mutta noi max litet oli vielä paremmat. Eebay? Suomenmaalta ei näytä oikein olevan kohtuu hintaan.
yyri sanoi:
Eebaystä noita löytyy.
Vaikka tuolta Englannista. 50 paria maksaa toimituskuluineen 14.- euroa.
Siitä riittää jo kavereillekin.
Howard tulppia, klik
Shoeiman sanoi:
Pistin Isolate Pro-versiot tilaukseen. nykyään niitä myydään täällä:
https://www.flareaudio.com/collections/isolate
Sain tänään mopon liikenteeseen niin tuli nämä titaanitulpat testattua. Toimi kyllä hyvin ja oli mukavat korvissa, niitä ei oikeastaan edes huomannut ajaessa. Tosin vauhtia ei ollut enempää kuin 110km/h. Tulppien mukana tulee kolmen kokoiset vaahtomuovit, itsellä on ne pienimmät. Jos korvakäytävät on tosi ahtaat niin noista on myynnissä myös miniversiot.
Isolatet ei ainakaan toimi keikoilla ollenkaan. En meinannut kuulla musaa lainkaan, vaikka pidin tulppia ihan "huulilla" :D
Rane77 sanoi:
http://www.motokeidas.com/shop/tuot...keet/Howard-Leight-Quiet-korvatulpat-EST98350
Ihan ok kestotulpat. Vaatii vähän asettelua/totuttelua että saa sopiin kypärän kanssa. Eli täytyy saada melko syvälle, ettei toi keskitappi jää painamaan korvaan.
Noita olen käyttänyt ja aivan kelvolliset ovat. Mutta, taas kerran,ihmetyttää suomalaisen kauppiaan hinnoittelu 4,00 euroa pari lisättynä toimituskuluilla 5,00 euroa. Siis yhteensä 9,00 euroa pari. Eivätkö he seuraa lainkaan mikä on hinnoittelu muualla euroopassa? Britit myyvät samaa tavaraa kymmenen parin pakkauksessa toimituskuluineen Suomeen noin 15,00 euroa. Parin hinnaksi jää, posteineen, 1,50€. Arvata voi kumpi, suomalainen vai brittiläinen kauppias, saa rahani.
sami1024 sanoi:
No justikka tämä. Mulla oli tänään ekaa kertaa käytössä Alpinen Motosafe racet. Vasen korva on juurikin tuollainen, lähtee jyrkästi yläviistoon-->tappi osoittaa niin kovin alaspäin, että vaikia saaha tulppaa pois. Vaikka tulppaa ei laita kovin syvälle, niin kypärän painama korvalehti tunkee mokoman niin syvälle, että piti jo pinseteillä ronkkia pois. Enkä ole ees lyhentänyt niitä tappeja. Toinen korvakäytävä on normaalimpi. Olen käyttänyt tähän saakka noita Howard Leigh 303S, enkä ole tajunnut kuinka kummallinen toi vasen korvakäytävä on...hankala sinne on ollut tulpaa joskus änkeä, tuntuu että menöö vaan lyttyhyn. Harkihen finfoniccien teettämistä ja taidan marssia sinne shoei kainalossa...
sami1024 sanoi:
Tän takia en ole voinut käyttää muuta kuin sellaista muovattavaa silikonikorvakittiä, joka asettuu korvakäytävän suulle. Toinen vaihtari on pikkaisen lyhennetty tavallinen keltainen EAR, mutta senkin kanssa korva väsyy muutamassa tunnissa.
Seuraavat valetut tulpat tulee olemaan Finnfonicit ja katsotaan sietääkö korva niitä. Elacinit on liian kovaa matskua kypärän alle. Musahommissa toimii hienosti aamusta iltaan, mutta kypärän alla jopa mototulpat sietämättömät jo 30 min jälkeen.
Shoeiman sanoi:
itellä käytössä sama tulppa.
Vaimentaa senverran hyvin että itse laitoin sen kaikkein isoimman kokoisen "muovin" paikoilleen ja laitan tulpan korvaan.
En edes vaivaudu tunkemaan sitä syvälle korvakäytävään kuten muita tulppia.
Kevyesti painaa korvaan ja siinä pysyy, Tuntuu mukavalle ja vaimentaa sopivasti mölyä.
Vaikka toi metalli osa näyttäisi siltä että se törröttäis ulos korvasta nii hyvin mahtuu esim Shoein X-Spirit 2 kypärän sisälle ja kyseisessä kypärässä muut tulpat ottaa herkästi kypärään kiinni ja on epämukavia.
Mahtava tuote ja mukavin tulppa ikinä noin käytettynä ja silti vaimentaa mölyt pois. :jippikaijee:
Testattu myös radalla reilummissa vauhdeissa pyörällä joka pitää helvetillistä mekkalaa.
Hyvin toimi.
Moro
Mitäs tulppia junnuilla ootte käyttäny? Itellä Motosafet, mutta poitsun korvaan ei ainakaan ne eikä ns. normitulpat sovi.
Motosafesta ei menny edes eka osa korvaan, että taitaa aika pienet korvakäytävät olla.
Normitulppa menee puoliks mutta putoo aika pian pois.
Mitenkähän valettujen kanssa, muuttuuko korvakäytävä kuinka nopeasti kasvavalla juniorilla (12v) ei oikein joka vuosi semmosiakaan ole mieltä ostella.
DoDo sanoi:
Moro
Mopoilusta ei ole kokemusta mutta kun junnulla oli putket korvissa niin päälle laitettiin vahatulpat ja uimalakki kun uimaan mentiin. Eli varmaan vahatulppa paras, sehän painetaan siihen korvakäytävän päälle jolloin pieni osa menee korvakäytävään.
Shoeiman sanoi:
Kuuleeko tommosen vahatulpan läpi mitään? Meillä on kypäräpuhelimet käytössä, että pitäisi päästä normaaliäänet läpi.
DoDo sanoi:
Moro
Normitulppiakin on melko moneen lähtöön. Zekler 802S (small) voisi olla kokeilemisen arvoinen. Nuo Zeklerit on muutenkin keskimääräistä pehmeämmät ja pienempään puristuvat. Itse ostin noita kokeeksi, kun perustulpat teki liikaa paineen tunnetta, mutta näillä oli sitten jo tiiviysongelmaa aikuisen miehen korvakäytävään.
https://www.bauhaus.fi/korvatulppa-802s-small-10-paria.html
sami1024 sanoi:
Juurikin samoja tulppia ollaan kokeiltu, mutta L-kokoisena. Täytyypä käydä kokeilemassa noita pienempiä. Jos ei noi osu, niin sitten haetaan vahaa.
Kiitoksia vastauksista kaikille.
Toki saa antaa vieläkin vinkkejä, jos muilta löytyy.
Quies Pure Natural Wax Ear Plugs
http://www.ebay.co.uk/itm/121841145865
Tulee muutamassa päivässä tuolta. Poistaa palleron päältä pumpulin mitä lähtee, pistää puoliksi ja pyörittelee ohkasemmaksi ja tunkee korviin. Pois saa sitten silleen että työntää korvan alapuolelta ylöspäin ja sitten kun riittävän ulkona niin sormilla saa nyppästyä pois. Ittellä ei mikään muu tulppa mahdu / pysy erityisesti oikeassa korvassa, nämä toimivat kuin tauti. Ottaa pienen minigrip tms. pussin johon voi laittaa ja se taskuun. Jonkun käyttökerran kärsii käyttää ja sitten roskiin ja uusi tilalle.
Useamman kesän olen käyttänyt Go Travelin Q-Zone -tulppia, jotka näyttävät – kuten tuossa aiemmin joku jo totesikin – aivan samalta kuin Alpine MotoSafe -tulpat. Säilytyspussia myöten.
Käytössä mukavat, mahtuvat kypärän sisään kokonaisuudessaan. Jos ei paketista otettuna istu omaan korvaan, voi ulompaa lieriötä leikata saksilla pienemmäksi. Itselläni käytössä erityisesti matalia äänentaajuuksia vaimentava keltainen vaimennin. Puheen kuulee kohtalaisen hyvin, samoin kypäräluurien äänet. Helpot pitää puhtaana.
Ovatko sitten sama tuote vai ainoastaan halpiskopio MotoSafe -tulpista, tiedäpä tuota. Speksejä tulpille kun ei (edelleenkään) löydy. Onko joku vertaillut vaimennusta korvakuulolla? Hinnaltaan nuo Q-Zonet ovat noin 50 % edullisemmat kuin MotoSafet.
ostin kokeeksi oulun spare wheelistä pinlock tulpat alkukesästä ja en ole katunut niiden ostoa ohessa pikku vertailua,
edelliset tulpat oli nuo alpine motosafe joulukuusitulpat jotka toimi myös varsin hyvin mutta niiden asennus oli välillä yhtä tuskaa piti käyttää asennusputkea joskus se putki jumitti ja tulppa lähti sitä mukaa takas ulos ja joskus taas meni niin syvälle että piti pinseteillä ottaa pois, no pinlock on samantyyppinen ilman tuota joulukuusen jalkaa siinä on ulkokaaressa sellanen nystyrä jolla saa tulpan pois korvasta, asennus yksinkertaisesti nostan korvalehteä ja työnnän sormella korvakäytävään tulpan materiaali on pehmeää vaimennusteho ehkä hitusen huonompi kuin motosafessa mutta esim. radion ja musiikin kuuntelu samaa tasoa, sen verran käytössä ollut että tuo nystyrän paras paikka on kello 12 silloin siitä saa parhaan sormiotteen kun tulpan ottaa pois alkuperäisessä paketissa on kaksi versiota pieni ja iso tulppa joista itse käytän isompaa säilytysrasia on sellanen luottokorttityyppinen josta en niin hirveesti pitänyt vaan säilytän tulppia tuossa motosafe vetoketju rasiassa,,, huonona pidän tuota että välillä tulpat tahtoo tulla pikkuhiljaa ulos pitkässä käytössä
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/28508
Itellä MotoSafen punaset käytössä (kokonaan silikonia, myös vaimennin palikka), muuten hyvät mutta pitemmäs käytös tuppaa hiljalleen liukumaan ulos. Seuraavax ehkä valettava "kuulolaite" jottei kuulovaurio enää pahene :grin:
