Korvatulpat...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Katya450
oili sanoi:
Melko lyhyt loppuelämä, kun ne sanovat korvakäytävän muuttuvan noin viidessä vuodessa:grin:
Kuka tai ketkä sanoo? Tulppien myyjät joo, mutta korvalääkäri sanoi kaverille että puppua. Aikuisella ei muutu mitenkään.
Nyt tuota puhelin-kuuloke viritystä on testattu ihan tositoimissa. Power bankin kanssa toimii koko päivän helposti ja ohjeet tulee sen verran kovaa että ne kuulee. Pari kertaa on seonnut mutta tilanteen tunnisti. Kerran se se sekoili liikenneympyrässä. Kaiken kaikkiaan siitä on ollut apua ja jeesasi hommaa. Johdot nyt on mitä on eli aina tiellä.
Ossinmopo sanoi:
Höpönhöpö, kun tulet vanhemmaksi, niin korvasi(ja sieraimesi) karvoittuvat ja siten niiden nettotilavuus pienenee :p No oikeasti en tiedä, mutta joskus ysärillä teetetyt hyvin tiukat tulpat eivät enää sopineet korviin kun kokeilin.Nykyiset saattaa mennä vaikka kuinka kauan, kun ovat niin väljät.
mRkukov sanoi:
https://www.indiegogo.com/projects/quieton-active-noise-cancelling-earplugs--2/x/11634951#/updates
Kyseessä siis joukkorahoitettu aktiivinen vastamelutulppa, jonka tavoite oli olla tarpeeksi kompakti toimiakseen myös nukkuessa (tyynyä vasten). Vastamelun "tehosta" oli lupailtu, että vähintään sama kuin parhaat kuluttajakuulokkeet. Lataus toimii pienen rasian avulla (langaton) ja akunkestoa lupailivat ihan mukavasti. Nyt kampanja on siinä pisteessä, että ensimmäisten tulppien pitäisi lähteä maailmalle lähiviikkoina. Itse olin ensimmäisten joukossa, joten omat pitäisi tulla ensimmäisestä erästä. :wanna:
Kerron tänne kokemuksia sitten kun olen tulpat saanut ja ehtinyt niitä testaamaan. :orgmp:
Noniin nostellaan tätä taas ylöspäin. Tuo joukkorahoitettu projekti hieman venyi ja tulpat saapuivat vasta tällä viikolla. Nyt siis ensikokemuksia QuietOn vastamelukorvatulpista moottoripyöräilyssä.
Tulpat mahtuvat kypärän alle loistavasti. Ei mitään ongelmaa mahduttaessa päätä kohtalaisen tiukkaan sporttikypärään eikä tulpat painaneet ajon aikana korvia. Vasta kypärää poistaessa tulpat ottavat hieman kiinni ja menivät huonosti, mutta vasta kypärää pois ottaessa. Eli todellakin toimivat kypärä päässä, jos ylipäätään toimivat sinun korvaan.
Noh sitten siihen tärkeimpään, eli vastameluun: Aivan mahtavat!
En tiedä miten tuota nyt kuvailisi, mutta oma XX möreä-äänisillä slipareilla muuttui todella hiljaiseksi ja ajon aikainen tuulen melu lähes katosi. Vastamelusta ei tullut sellaista "kuplassa" olemisen fiilistä, kuten esim Bosen kuulokkeista helposti tulee, vaan se toimi todella mukavasti. Pientä digitaalista häiriötä noista kuuluu, mutta todella pieni haitta saavutettuun hyötyyn nähden. Vastamelu siis toimi kaiken aikaa todella hyvin, mutta eihän se
nyt aivan kaikkea saa poistettua. Jonkin verran ääntä pääsee aina läpi mutta itseäni se ei ainakaan häirinnyt reilun tunnin ajelulla. Kokeilin myös nostaa nopeutta reiluun 200km/h, suljetulla alueella tietysti. :right: Oli hieman kummallista kun melun voimakkuus oli kuin jossain taajamassa ajelisi. Oli erikoinen fiilis, mutta korville kyllä niin luksusta. :thumbup:
Eli yhteenvetona, toimiiko QuietOn motoristeille? Ehdottomasti!
^ Myyntipuhe oli sen verran hyvä, että omien vanhojen vastamelu-nappikuulokkeiden hiljattain hajottua piti laittaa nämä tilaukseen. Saa nähdä kauanko niitä vielä tuolta indiegogon kautta saa, ja että koska lopullinen kaupallinen versio tulee myyntiin.
sami1024 sanoi:
Veikkaisin että ainakin kuukauden saa. Tosin ei kyllä mitään virallista tietoa ole. Ei siis mitään siteitä firmaan muuta kuin yksi tilaus. :grin:
Nämähän ei siis ole kuulokkeet vaan korvatulpat. Olisipa tuossa vielä BT ja musat korviin... :wanna:
^Juu tuo vaimennus on se pääasia, musat olis toki plussaa. Vaan vielä ei BT-radio ja riittävän suuri akku mahdu ihan noin pieneen tilaan vastameluelektroniikan lisäksi.
Vähän saisi olla vielä pienempi kuitenkin. Itsellä ei tiukan kypärän alle mahdu, tai mahtuuhan se mutta painaa ikävästi. Samoin nukkuessa muoviosa painaa ikävästi korvalehteä jos pitempään nukkuu kyljellään. Toimii kyllä oikein hyvin auton rengasmeluun ja työpaikan meluihin, että käyttöä noilla on kyllä ollut sen kuukauden mitä noita nyt on käyttänyt.
3JJ sanoi:
Nuo näyttää vähän tuollaisilta kuusitulpilta, joihin on vielä tehty tuo pieni uloke. Voisin kuvitella että nuo on taas sellaiset, jotka alkavat painaa korvaa kun niitä pidetään yhtä jaksoisesti tuntitolkulla. Tähän mennessä kaikki kuusitulpat on alkaneet tuntua ikävältä kun käytetään päivä toisensa jälkeen kuten töissä.
Jos nuo sais vielä muotoon valettuna niin sitten. Toki tuo on hyvä alku.
Iphone 7 julkaistiin vastikään, joten odotelkaa hetki niin eiköhän markkinoilla ala näkyä myös vastamelu bluetooth nappeja.
Joe sanoi:
Varmaan aika yksilöllistä, minulle taas tuo kuusiosuus sopii kuin nenä päähän. Mukana tulee kaksi eri kuusimallia, ja niistä pienempi on mukavampi kuin Motosafen kuusitulppa, mitä nyt tulee kypärän alla pidettyä pitemmillä siirtymillä. Muoviosakin on ihan ok, kunhan mikään ei vaan paina korvaa ja muoviosaa korvalehteä vasten. Sekin tosin varmaan aika yksilöllistä.
Ainoa "huono puoli" pitkässä käytössä on se, että kun ne ottaa pois niin kaikki ilmavirtaukset esim. ilmastointikavavissa kuulostaa todella häiritsevältä hetken. Korvat tottuu hiljaisuuteen ja säätää itsensä herkemmälle, joka sitten kostautuu. Samanlaista fiilistä ei saa peltoreilla eikä normitulpilla niiden käytön jälkeen. Sekin menee ohi muutamassa minuutissa.
Varmaan suosio aikalailla yllätti startupin. Nyt jo yli miljoonalla tilauksia sisässä. Jospa tuosta jatkossa olisi saatavilla myös valetut versiot, ei kai tuossa mikään sitä varsinaisesti estäkään. Toisaalta hurjaa että noinkin pikkuporukalla saa tuollaisen tuotteen tehtyä, kun vertaa isompien firmojen tuotekehitykseen. Lisää tällaista yritteliäisyyttä.
Onko näissä nyt selvästi havaittavissa aktiivista vaimennusta, eikä "melkein" pelkästään normaalia tulppavaimennusta... Musta tällasissa tarttis olla hyvin pieni vaimennus jossain tyyliin puheäänidesbelit ja vasta isommat desibelit leikkautuis pois. Kun peruskorvatulppien ongelma on musta vain se "Täh.. Mitä.. Enkuullu.." -ongelma.
On. Leikkaa lähes kaikki bassotaajuudet pois. Kohinaa on hyvin vähän. Hassua kun testasin musiikilla ja saa vääntää stereota isommalle ja vatsassa tuntuu bassot mutta muuten ei juurikaan. Ja nimenomaan tuolle bassotaajuudelle aktiivisuus toimii todella hyvin, korkeampaa taajuutta tulee sitten enemmän läpi. Mikrofoni on korvakäytävässä, eli myös kallon kautta johtuvaa ääntä pystyy vaimentamaan.
3JJ sanoi:
Itse testasin linkoavan pesukoneen vieressä ja oli kyllä härö fiilis kun keho tuntee jylinän mutta kuulee vain vaimeaa melua. Ristiriitaista. :blink:
Ja tulppien ensisijainen tarkoitushan oli toimia nukkuessa, eli leikkaavat pois kaiken minkä pystyvät. Ei vain kovimpia ääniä.
Tuo Isolate tuntuu kyllä asialliselta tekstin perusteella. Ei muuta kuin tilaamaan ja kokeilemaan, siitähän se selviää. Itselleni ei käy koska haluan musiikin tulevan napeista.
Sent from my iPad using Tapatalk
