Kawasaki H2 SX
Kawasakih2sxse sanoi:
Otappa auto ja laita siiheen erilaiset iskarit ja jouset eri puolille, eikö vaikuta toimivuuteen? Tai mopon tolppiin reilusti eri määrä öljyä puolelleen. Ei taida toimia enää kokonausuudessaan hyvin. Saman tekee mun kokemukseni mukaan eri arvoihin säädetyt säädöt tolpissa.
Voin toki olla väärässäkin
Olet oikeassa JA väärässä.
Auto ei toimi samalla tavalla, siitä tulee toispuoleinen, koska sulla on 4 tukipintaa jolla auto seisoo.
Prätkän keula toimii yhtenä kokonaisuutena koska keulaputket on kiinni samassa kolmiossa.
Se prätkän keula jossa on 1 + 3 milliä putkissa tai 2+2 milliä ni toimii täsmälleen samalla tavalla.
P.S. Toi auto vs mp vertaus toimisi suoraan jos sulla ois auto jossa jokaisella pyörällä olis 2 iskaria jotka on kii yhdessä tukivarressa ja kontrolloi yhtä pyörää. Tällöin niiden 2 putken summasäätö on sen kyseisen pyörän iskarin säätö. Mutta tämä on hypoteettinen, koska yleensä yhdelle renkaalle autossa on vain yks iskari.
PrivateeR sanoi:
...jolla ei ole mitään väliä.
Jos sul on esijännitystä 1mm toisessa putkessa ja toisessa 4mm ni keulan esijännitys on 5mm.
Jos sul on toisessa putkessa comp 50% kii ja toisessa comp 0% kii ni se keula on comp 25% kii.
Ne putket toimii aina kokonaisuutena. Toki se on omastakin mielestäni "selkeämpää" pitää symmetriset säädöt, mutta ei se tee pyörästä "väärin säädettyä" jos putkissa on eri säädöt.
Aika jyrkästi sanottu, ettei asialla olisi mitään väliä.
Sinänsä olet oikeassa, että keula toimii kokonaisuutena, ja lopputulos on jonkinasteinen yhteenlaskema ja/tai keskiarvo, jos säädöt ovat toispuoleiset. Ja onhan edullisemman hintaluokan pyörissä vakiojousituksia, jossa esim paluuvaimennuksen säätö löytyy vain toisesta tolpasta, eikä toisessa ole mitään säätöjä.
Säätöjen symmetrisyydellä on merkitystä ainakin vaimenninöljyille. Jos toinen putki tekee kaiken työn ja toinen lähinnä lepää säädöt auki, niin sen työn tekevän putken öljy kuluu ja menettää vaimennusominaisuutensa huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa jossa kuorma jakautuu tasan.
Toinen teoreettisempi vaikutus liittyy siihen, miten niin esijännityksen kuin vaimennuksenkin aiheuttamat voimat pyrkivät vääntämään putkia. Jos etuakseli on riittävän paksu ja jäykkä kiinnitykseltään tolppiin, niin keulan geometria ei varmastikaan juuri väänny, vaikka toinen putki kantaisikin suuremman esijännityksen kautta enemmän kuormaa tai vastustaisi liikettä enemmän tehokkaamman vaimennuksen vuoksi. Mutta joka tapauksessa epäsymmetrisiä vääntövoimia välittyy etuputkien epäsymmetrisellä säädöllä niin pyöränlaakereihin, etuakseliin kuin etuputkien liukuholkkeihin ja ohjauslaakereihinkin. Onko erolla mitään reaalimaailman merkitystä nykypyörien mittakaavassa, sitä minun kykyni eivät riitä arvioimaan. Ainakin oman vuoden vanhan pyörän manuaalissa edelleen nimenomaisesti varoitetaan, että epäsymmetrinen säätö voi aiheuttaa vakausongelmia.
PrivateeR sanoi:
Saatat olla oikeassa.
Mopotehtaiden kannattaisi jatkossa laittaa vain toinen etuputkista säädettäväksi.
Tulisi paljon halvemmaksi ja säätäminen yksinkertaisemmaksi.
Edullisemmissa pyörissä noin on osin tehtykin, itselläkin ollut moinen ratkaisu muistaakseni useammassakin pyörässä vuosien varrella. Jos veikata pitäisi, niin sellainen taisi löytyä mm. Yamahan FZ8:sta -11 ja MT-09 -14:sta.
Joku taisi Botniaringin varikolla sanoa mulle että joku oli säätäny keulan sillee että shimmit oli eri putkissa erilaiset. Toinen putki sääti compit ja toinen sääti reboundit.
Edelleen olen itsekin sitä mieltä että symmetriset säädöt on järkevimmät ja selkeimmät.
sami1024 sanoi:
Yhtä jyrkästi kuin siteerattu viesti jossa sanottiin että alusta on säädetty päin honkia, et keulaputkissa saattaa olla eri säädöt.
Ja joo, olen aivan samaa mieltä että tossa öljymäärissä ku kikkaillaan ni tosiaan öljy joutuu toisessa putkessa kovemmalle paineelle jos öljynpinnan kans pelleilee toispuoleisesti.
PrivateeR sanoi:
Ei tarvi olla edes eri öljymäärä. Jos toisessa on säädöt auki ja toisessa kiinni, niin kyllä se kiinni olevan putken öljy joutuu kovemmalle kulutukselle ja lämpökuormalle, kun se puristetaan väkisin pienemmistä väleistä vs vapaasti virtaava.
Mun ei alkujaan ollut tarkoitus väitellä oikeista tai vääristä säädöistä, vaan kertoa omia ajatuksia siitä miten itse toimin omien ajokkien kanssa.
Kun viet pyörän pajalle säädettäväksi, et voi olla varma, että työn tekijän ajatukset sopivista säädöistä juuri sinulle, ovat ne mitä sinä itse haluat.
Tarkennetaan muille vielä, että säätö hoituu eri putkissa.
Niinkuin sanoin, kisamiehillä alustoihin ihan omat juttunsa.
Lisäsi ei sen alustan säädöt välttämättä ole ihan kohdillaan vaikka öljyä olisi tismalleen oikea määrä molemmissa putkissa ja millit ja napsut tismalleen samoissa kohdissa molemmin puölin.
Alustan mieleiselle säädölle on varmaankin jokaisella kuskilla omat toiveet. Yksi pitää täryjyristä, toinen leposohvista, kärjistäen sanoen.
Hyvä lähtökohta mielestäni on ihan ohjekirjasta löytyvät pyörän tehdasasetukset.
Aika usein varsinkin käytetyn pyörän alustan säädöt on joku pyöritellyt ihan päin honkia. Varsinkin etupään osalta voivat tolpat olla aivan eri säädöissä keskenään.
Kynä ja paperia sekä säätötyökalut mukaan. Pyörittelee sitten säädöt aluksi tolppa kerrallaan jompaan kumpaan ääripäähän ja laskee naksut/kierrokset kirjaten ne ylös. Voi tulla yllätyksiä kun vertaa näitä tuloksia tehdasarvoihin. Sitten kaikki tehdassäätöihin ja tien päälle jollekin sopivan muhkuraiselle/mutkaiselle tielle ajamaan.
Tästä voi sitten ruveta hakemaan itselle mieluisia asetuksia.
Jousituksen esijännityksen säädön minä haen niin, että päällä istuen joustovaraa on suunnileen yhtä paljon molempiin suuntiin. Jousitus ei toimi oikein jos sillä ei ole "tilaa elää".
Sisään ja ulos vaimennuksen säädöt sitten mielen mukaan sopiviksi ja etupään/takapään säätö balanssiin keskenään, kulloisenkin kuormitustarpeen mukaan.
Tämä kaikki vie varsinkin itselle uudella pyörällä varsin paljon aikaa ja toistoja ennenkuin oppii tuntemaan mitä mikin säätö omaan pyörään vaikuttaa.
Siksi kaikki muutokset paperille, että voi palata entiseen säätöön jos tuntuu että muutos veikin huonompaan suuntaan.
Varsinkin vanhemmissa pyörissä kannattaa varmistaa myös, että etutolppien öljyt on vihdettu ajallaan ja takaiskari vielä toimintakuntoinen.
Ratakuskeille onkin sitten alustan säätöihin ihan omat juttunsa.
H2sx pyörien alustoista sen verran, että jotain muutoksia uuteen malliin on vissiin tehty, vaikka ainakaan minun silmiin ei ole siitä tietoa sattunut.
Tähän uuteen ei juurikaan tarvinnut tehdä muutoksia säätöihin tehtaan jäljiltä, kun taas vanhan mallin säätöjä tuli haettua useampaan kertaan, että sen sai mieleisekseen.
r
Samantyyppiset ajatukset täällä. Pitää käyttää varmaan tuo aika. Nopealla vilkaisulla iskareita ei ole säädetty, ei näin ruuvarin jälkiä tms :) Mutta eihän se tietenkään ole niin välttämättä. Hyvältähän tuo vaimennus tuntuu tavikselle mutta pitää tehdä tämä. Tai käyttää jossain.
Mitenkäs muuten 2022 mallisen H2SX/SE mittaristo. Siinä näkyy olevan aika iso TFT-näyttö. Näkyykö se hyvin kirkkaassa auringon paisteessa? Minun pyörissä on ollut vaan noita harmaasävynäyttöjä ja niiden kontrasti ei oikein tahdo riittää auringon paistaessa sopivista kulmista.
Niin ja näissähän näyttää olevan mahdollisuus kommunikoida puhelimella pyörälle Kawasaki Rideology appin kautta BT-yhteydellä. Onko tuolla mahdollista esim. peilata google mapsin tms. puhelimen navin näyttöä pyörän mittaristoon ja näkyy sieltä puhelun tullessa kuka soittaa yms. Toisin sanoen, onko se hyvä vai yksi turhake taas kerran.
itl sanoi:
Tänään sain SX -22 pyörän. Ei nyt ollu hirveätä auringonpaistetta mutta aika kirkas toi näyttö tuntuu olevan.
Mun ymmärtääkseni SPIN:iin pystyy parittamaan luurin, mutta kun luin kommentteja joltakin USA:laiselta palstalta niin kommentit oli aika negatiivisia. Yks ongelma on se että puhelimen näyttö pitää olla koko ajan päällä jolloin kännyn akku tyhjenee aika nopeasti. Puhelimen saa tosin penkin alle lataukseen (penkin alla usb-liitin). Ite oon laittamassa garminin xt:lle Kawan oman telineen ja virransyöttö akulta.
jlik sanoi:
Sama tekninen helvetti on kännykän osalta Bemarissa.
Akku menee muutamassa tunnissa navigoinnin polttaessa akun tyhjäksi.
mikarinne70 sanoi:
No mitkäs on fiilikset ? ☺️
Upea pyörä kaiken kaikkiaan. Luonteeltaan aivan erilainen kuin mun edellinen pyörä (K1300S) joka sekään ei ollut ihan heikkotehoinen. Jotenkin tuntuu siltä, että H2:sta on huomattavasti helpompi ajaa vaikkei tuo K1300S mikään huono pyörä ollut. Tykkäsin siitä kovasti. Tietenkin lyhyempi akseliväli vaikuttaa paljon, mutta ehkä hieman pystympi ajoasento myös vaikuttaa. Mutkateillä en ole vielä ehtinyt ajella mutta veikkaan että H2 taittuu mutkiin helpommin. H2:seen on kyllä totuttauduttava; kaasuvaste ROAD moodissa on todella herkkä ja menee varmaankin jonkin aikaa ennen kuin pyörään tottuu. Näyttöä en ole vielä ehtinyt juurikaan hiplailla.
tonttuj sanoi:
En tiedä jaksanko parittaa kännyä tohon Kawan softaan kun isken Garminin kiinni pyörään. En ole koskaan oikein innostunut noista kännysoftista. Toisaalta täytyy kyllä todeta, että nämä prätkänavit on paljon kehityneempiä kuin autojen tehdasasenteiset navit. Taaskin ihmettelin heinäkuussa Saksassa kuinka surkeita ne on.
racebusa sanoi:
Telineenä tosiaan tuon kawan oma teline johon voi sitten eri navien kiinnityksiä ruuvailla, tuossa Garminissa on noi virransyöttönastat tuossa kiinnitys alustassa johon näyttö "klikataan" kiinni, virta tulee sulakkeen perästä akulta suoraan.Lisäksi tuossa asennustelineessä kallistusmahdollisuudet.
katso liitettä 25342
katso liitettä 25343
Hain tänään Biketeamista Kawan GPS telineen. Ruuvasin Zumo XT:n alustan siihen kääntyvään telineseen jolloin huomasin etteihän siinä kääntyvässä levyssä ole reikää tolle XT:n alustan virtapiuhalle. Ruuvien reijitys sen sijaan sopi. Tarvitaanko tohon väliin joku adapteri tai väliholkit? Kawan sivulla ei ollut adapteria XT:lle. Noista kuvista ei näy miten asennus on tehty. Piuhan sain vedettyä akulle kun raotin tankin katteita hieman.
