Kahvanlämmittimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Herra XX
Itse otin Oxfordeille herätteen relettä varten takavalolta.
Millä liimalla nuo kahvat kannattaisi kiinnittää? Normi pikaliima ja vasen kahva alkoi pyöriä parin viikon jälkeen.
villho sanoi:
Bike Worldistä sai ihan kahvaliimaa erikseen jolla ainakin -Anu- :n kahvat on pysyneet siististi kiinni ahkerasta lämmittämisestä huolimatta? (ainakin muistaakseni se tuubi tuli tuolta)
Minä laitoin Araldite -liimaa. Kahtena eri tuubina, liima ja kovete. Sen näkee sitten kuinka pysyy mutta usko on kova, koska se on kovettuessaankin vähän tahmaista tavaraa eikä sellaista lasimaista.
Kiitos vinkistä tuon kytkennän kanssa, otan itsekkin herätteen releelle ja sitä rataa sitten.
Kaapista löytynyt käyttämätön Bilsun geelipikaliima ei Hondan tuubiksi muuttunut, vaikka kuinka yritin pääsiäisen kunniaksi tehdä taikoja, joten pistin sitä kahvan alle. Nyt jos/kun irtoaa, niin sitten varmaan haettava hommaan tarkoitettua tavaraa.
Mulla oli Saitot pikkasen väljät ainakin alkuosasta. Pistin siivun jeesusteippiä ja liimaksi/liukasteeksi hiuslakkaa. Meni lipsakkaasti paikalleen, kun lopussa vielä avitti vähän pienellä lekalla. On pysynyt hyvin.
Testi mielessä ostin talvella tällaiset
http://www.ebay.co.uk/itm/One-Pair-...es_Mittens&hash=item43ab104791#ht_2981wt_1139
kun tuli tuo usb pistokekkin pyörään asennettua.
Oli silloin hintaa jotain 5euroa.
Sormikkaista elementit pois ja niille ompelukoneella pikku pussukat farkkukankaasta.
Tänään tuli ajolenkillä testattu että tekeeköhän noilla sit yhtään mitään:D
No ylläri oli että nehän lämmitti yhtä hyvin ku ne stormin kahvalämppäritkin mitkä hajos yhden kauden jälkeen.:D
Johdotkin meni nätisti stongan ympärillä:orgmp3:
Itse asensin tämän setin ja täytyy myöntää, että olisinpa asentanut jo aiemmin. Tulee ajettua ajokausi ns. alusta loppuun, satoi tai paistoi, jolloin kahvanlämppäreille on kyllä tarvetta. Eikä ole hinnalla pilattu 19,90 e...
Tuskinpa mihinkään, kyseenalaista markkinointia.
Kaupalliset ilmoituksiin kuuluvat nuo.
Itse asentelin tuollaiset Ahaa:n mainitsemat lämppärit pari kesää sitten yhteen pyörään ja niillä ei tehnyt kyllä yhtään mitään. Maksoi ebayssa juurikin joku 6e postikuluineen kiinasta. Tehty varaman jonnekin thaimaan lämpöihin.
Tilalle allrightista Dice merkkiset elementit ja niitä onkin sitten käytetty jo neljässä ajokissa sen jälkeen :) Suosittelen. tuosta kirjoittelinkin aikaisemmin jo. Maksoikohan 29.90e ja mukana hi ja low asentoinen kytkin
Itsellä tuollaiset "halpikset" vedetty suoraan kahvakumin päälle ja keinonahasta uusi päällyste. Riittää lämpö kelkkahanskojenkin läpi, on jopa kuuma. Itseasiassa kahdessa pyörässä.
Ei noita sinne alimmaiseksi voi laittaa. :;):
Tuli tilattua Oxfordin kahvalämppärit. Koska elementti on niissä tupen sisällä, niin ei liene tarpeen mitään eristenauhaa laittaa tupen ja ohjaustangon väliin!? Ei ainakaan ohjeissa sellaisesta mainita.
Tuskin eristeestä mitään haittaakaan on, samlla lailla se lämpö johtuu siitä kumin läpi molempiin suuntiin.
Seikkailu_R sanoi:
Mikäs teippi olis kustannustehokkain ratkaisu eristeeksi? Tavallinen sähköteippi, alumiiniteippi, joku muu? Onko järkevää laittaa kaasukahvan puolellekin?
Ihan eristysnauha kelpaa.
Värin voi valita mieltymyksen ja suuntautuneisuuden mukaan.
Kaasukahvan puolelle ei tarvi. Siä on se muoviholkki.
Kiinnitykseen sitte kannattaa ainaki testata hiuslakkaa. Reipas tohotus ja tuppi paikoilleen, anna kuivua hetki, jämähtää kiinni.
