- Liittynyt
- 3.10.2007
Tuo glykoli taitaa olla varsinaista vitamiinia, kun kone sattuu imasemaan sen kiduksiinsa. Mieluummin jotain ölppää.
Sä säädät tossa hommassa periaatteessa vain tyhjäkäyntiä, jokaiselle pytylle erikseen..Varmaan tyhmä kysymys, mutta mistä tietää että sen ekan säädettävän pytyn läppä on kohdallaan?![]()
Kawoissa menee synkkaus 4 => 3 => 2 => 1.
Taidanpa minäkin rakennella tuollaisen letkumittarin, melkein oli jo sormi napilla tilata 120e mittari Stormilta....
Ei tiedäkään, siitähän ei olekaan kysymys.sanoi:Varmaan tyhmä kysymys, mutta mistä tietää että sen ekan säädettävän pytyn läppä on kohdallaan?![]()
Järjestyksellä on silleen väliä et esim Tcatissa ja -89 gsx-f´ssä oli siten et kaasuvaijeri+tyhjäkäyntiruuvi oli kiinni 2 kaasarissa.Ei tiedäkään, siitähän ei olekaan kysymys.
Tarkoitus on vain saada kaikki läpät samaan asentoon. Kulloinenkin asento sitten riippuu kahvasta tai tyhjäkäyntisäädöstä.
En käsitä millä tavoin tuo järjestys vaikuttaisi.
Tästä syystä kannattaa tehdä se 4 letkuinen mittari suoraan.. Kun kaikki putket ovat kiinni yhtäaikaa, ruuvaamista on paljon vähemmän ja lopputulos ei jätä mitään arvailujen varaan..Järjestyksellä on silleen väliä et esim Tcatissa ja -89 gsx-f´ssä oli siten et kaasuvaijeri+tyhjäkäyntiruuvi oli kiinni 2 kaasarissa.Ei tiedäkään, siitähän ei olekaan kysymys.
Muut kaasarit oli sit sillä ruuvisäädöllä kiinni viereisessä eli kun kaasua väänsi niin 2 liikkui. 1 ja 3 liikkui 2sen mukaan ja 4nen liikui 3sen mukaan.
Eli jos käyttaa 2sta referenssinä ja synkkas 2-4 ja sit 2-3 niin 4nen meni vääriin säätöihin. Siks järjestys oli 2+3->2+4.
Jos taas synkaa aina vierekkäiset kaasarit keskenään niin silloin järjestyksellä ei oo väliä. 2-letkuisella tulee vaan työläämpi vaihdella letkuja pareittain tai sit vuorotellen on kaasarit ja putket ristissä, vuoretellen samoinpäin..
Siksi tein sen niin et 2 oli kokoajan kiinni ja sit vaihdoin toista letkua järjestyksessä.
OK, homma selkis, kiitoksia. Onko kellään muistissa millä kierteellä Kawoissa (-95 ZX9-R, Keihin) nipat on? Olisko niin hyvä säkä että M6, joten migsuutin kävisi siihenkin. Saisi suoraan oikeet nipat sitten niihinkin, kun huomenna lähden nuo vermeet haalimaan kasaan.Sä säädät tossa hommassa periaatteessa vain tyhjäkäyntiä, jokaiselle pytylle erikseen..Varmaan tyhmä kysymys, mutta mistä tietää että sen ekan säädettävän pytyn läppä on kohdallaan?![]()
Esim. Noissa vanhemmissa kaasari Kawoissa 2. läppä säädetään tyhjäkäynnin säädöstä ja muut 3 omista ruuveista suhteessa kakkoseen.. Eli, haluamasi tyhjäkäyntikierrokset on se tilanne, kun homma on "kohdallaan"
Jos uudemmat Kawat on yhtä fiksusti tehty kuin vanhemmat niin siellä on suoraan putkinysät tupeilla suljettuina joihin muoviletkut saa suoraan kiinni.OK, homma selkis, kiitoksia. Onko kellään muistissa millä kierteellä Kawoissa (-95 ZX9-R, Keihin) nipat on? Olisko niin hyvä säkä että M6, joten migsuutin kävisi siihenkin. Saisi suoraan oikeet nipat sitten niihinkin, kun huomenna lähden nuo vermeet haalimaan kasaan.
Muistaakseni kun talvella oli tankit sunmuut pois ja hommaa äimistelin, niin siellä oli umpitulpat.Jos uudemmat Kawat on yhtä fiksusti tehty kuin vanhemmat niin siellä on suoraan putkinysät tupeilla suljettuina joihin muoviletkut saa suoraan kiinni.OK, homma selkis, kiitoksia. Onko kellään muistissa millä kierteellä Kawoissa (-95 ZX9-R, Keihin) nipat on? Olisko niin hyvä säkä että M6, joten migsuutin kävisi siihenkin. Saisi suoraan oikeet nipat sitten niihinkin, kun huomenna lähden nuo vermeet haalimaan kasaan.
Joo näkyy tuossa mallissa olevankin pulteilla suljetut, varmaan 6mm kierteellä ovat. Mitä uudempi pyörä sitä hankalampaa kaikki huolto onMuistaakseni kun talvella oli tankit sunmuut pois ja hommaa äimistelin, niin siellä oli umpitulpat.Jos uudemmat Kawat on yhtä fiksusti tehty kuin vanhemmat niin siellä on suoraan putkinysät tupeilla suljettuina joihin muoviletkut saa suoraan kiinni.OK, homma selkis, kiitoksia. Onko kellään muistissa millä kierteellä Kawoissa (-95 ZX9-R, Keihin) nipat on? Olisko niin hyvä säkä että M6, joten migsuutin kävisi siihenkin. Saisi suoraan oikeet nipat sitten niihinkin, kun huomenna lähden nuo vermeet haalimaan kasaan.
Joissain malleissa, ainakin c-mallista eteenpäin yseissä 1 & 4 nippa ohjaa samalla tuota Kleenin venttiiliä eli avaa tuon venttiilin venttiilikopan päällä ja pukkaa ilmaa suoraan pakosarjaan.Jos uudemmat Kawat on yhtä fiksusti tehty kuin vanhemmat niin siellä on suoraan putkinysät tupeilla suljettuina joihin muoviletkut saa suoraan kiinni.OK, homma selkis, kiitoksia. Onko kellään muistissa millä kierteellä Kawoissa (-95 ZX9-R, Keihin) nipat on? Olisko niin hyvä säkä että M6, joten migsuutin kävisi siihenkin. Saisi suoraan oikeet nipat sitten niihinkin, kun huomenna lähden nuo vermeet haalimaan kasaan.
