K1200GT purkaa akkua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja woke
Tuossa mittailin nii vuotovirta on 160mA eli akku menee muutamassa päivässä tyhjäksi. Pyörän sivulla oleva lisävirtapistoke on kokoajan jännitteinen ja näin ei käsittääkseni pitäisi olla. Veiskö tuo pistokkeen päälleohjaus sitten juurikin tuonverran virtaa? Jollain muulla ollu vastaavaa ongelmaa? Täytyy vissiin se gs911 pulikka hommata nii pääsee näihin nykyajan vehkeiden sielunelämään kiinni :D
Noin minuutin jälkeen pitäisi virrat katketa, eli jotain hämminkiä. Itselläkin joskus harvoin jää K1200R:ssä katkeamatta, ja silloin jää lisälaitteita päälle, mikä tietysti vie akun helposti tyhjäksi. En tiedä mikä tuon satunnaisuuden aiheuttaa. Ja saako siihen mitään selvää GS:llä. Ehkä kannattaisi ottaa releen heräte jostain muualta.
Onko kyse laakamäntäpyörästä vai modernimmasta versiosta? Omassa "classic" mallissa lisävirtapistokkeessa on kokoajan jännite.
Jos on jotain LED-lisähärpäkkeitä kiinni niin kokeilee irroittaa ne ja testata jos pistokeesta jännite häviäisi
Nysse sanoi:
Ei oo mitään lisälaitteita mutta täytyy tutkailla tuota virtapistokkeen ohjausta.
woke sanoi:
Jos sulla ei oo mitään ledejä, xenonia, navia tai muutkaan lisälaitetta kiinni sähköissä niin vie korjaamolle.
Tuskin korjaantuu muuten kun kompuutteria vaihtamalla.
Joskus auttaa sellainenkin magiikka että pistää ohjauksen lukkoon. Esimerkiksi LT:ssäni oli tuollainen feature, purki talven mittaan akun tyhjäksi jos ei ollut lukossa ja akku paikoillaan.
+1 Muistaakseni joko huollossa kertoivat mulle ton, tai luin käyttöohjeesta (K1200S), että virrankulutus on tuplat "virtapois"-asennossa verrattuna ohjauslukko-asentoon. Oliskohan ollut jotain 60mA vs 120mA
No mulla K1200R kuluttaa alle 5mA levossa. Kyllä akun tulee kestää useamman kuukauden lataamatta, joten ei voi kuluttaa kymmeniä milliampeereja.
iaj sanoi:
Tuokin tuli jo testattua ei vaikutusta .
K1200S -05 meni akku hälytin päällä 2 ajamattomassa viikossa aika kuiviin. Oli normia.
mp71 sanoi:
Näin. Viikossa sulki hälyttimen pois virransäästön vuoksi ja seuraavassa huollossa huomauttivat että oli yksi vikakoodi akun jännitteestä. Käyntiin lähti silti moitteetta.
