Ison Aprillin takajarrun ilmaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkokoo
Eilen ajoin vähän reippaammin tiukan mutkapätkän ja kuinka ollakaan: Takajarru katosi!
Viilentelin vähän aikaa ja sitten taas toimi, eli ilmaongelma ihan selvästi..
Voisko joku laittaa hyväksikoetun ilmausohjeen tänne?
Olen ottanut vaan takasatulan irti ja nostanut sen takahaarukan alapintaa korkeammalle ja ilmannut sitten. Muista laittaa vaikka kiintoavain palojen väliin.
Kytkimen kiehumiseen auttoi muuten Motulin 600 jarruneste. Se on yhteensopiva DOT 4 ja 5 kanssa, joten ei tarvitse huuhdella koko järjestelmää silikooninesteiden tapaan. Kiehumispiste korkeampi kuin saman valmistajan 5.1 - versiolla.
Ei ole hävinnyt vielä kytkin kilpuristakaan, mutta eipä hellekelejäkään ole ollut. Seuraavaksi vaihdan takararruun samat nesteet.
Minäkin alan kohta vaipua epätoivon partaalle tuon takajarrun kanssa. Niinkuin aikaisemmassa viestissä kerroin, kytkin alkoi toimimaan välttävästi (yksi ilmaus vasta takana tällä ajokaudella) mutta tuo takajarru PRKL... sitä ei taaskaan ole!
Poljinta saa polkea vaikka kiinaan asti eikä ota, ei. Ärsyttää, on lievä ilmaisu...
Ilmaillaanko sitä liikkeessä nyt sitten takuuajan loppumiseen asti jonka jälkeen tuosta takajarrun ilmauksesta saa viikon-parin jälkeen huolehtia sitten itse?!
Tekisi mieli polkea tuo poljin sen takajarrun suunnittelija-insinöörin arseen...
Asiasta viidenteen...
Jossain viestissä joskus taisin ihmetellä tuon Millen nopeusmittarin sekoilua (en nyt jaksa kaivaa sitä viestiä).
Vikaan löytyi selitys viikonloppuna. Meni prkl (taas) hermot kun nopeusmittari näytti jatkuvasti 200-300 km/h nopeuksia (tyhjäkäynnillä paikallaankin) ja mittariin paukkui kilometrejä tuon vauhdin mukaan. Pysäytin motarin levikkeelle ja irroitin takaskuupin ja revin (ei nyt ihan sentään) apinanraivolla (normaali olotila? ) niitä kahta paksua kaapelinippua jotka menee ohjausyksikölle... johan tokeni. Tiistaina sitten asiasta valaistuneena purin takakatteen pois jotta pääsin lähemmin noita piuhoja tarkastelemaan. Olipa vaan toinen piuhanippu mukavasti hangannut itseään huonosti ( ? ) viimeisteltyä takarungon alupalkkia vasten. Ei ollut kuin yksi piuha vasta paljastanut sisältönsä ja otti mukavasti maihin. Erkkaria vaan päälle ja piuhanipun veto vähän järkevämpää reittiä käyttäen (pitää näköjään suomalaisen tehdä italialaisen työ
Olisipa hampaita naurattanut jos tuo puhkikulunut piuha olisi ollut joku muu kuin nopeusmittariin ainoastaan vaikuttava...
Muuten hyvä pyörä...
No joo... tuo loppukommentti pienellä ironialla. Edelleenkään en vaihtaisi tätä pyörää mihinkään nelipyttyiseen japsisporttiin (turbo-busa ehkä sitten joskus voisi kelvata tosin...) ;)
edit: typoja ja vähän muutakin
Tulipa eilen sitten ilmailtua ihan omakätisesti. Ensin putki pois tieltä. Takajarrusylinteri ja nopeuspiuha irti. Sen letkunohjaimen toinen ruuvvi irti. Jarrunestesäiliö irti. Takajarrusylinterin nosto korkeammalle rautalangan avustuksella. Letku kiinni ja ilmausruuvvi auki (tässä vaiheessa myös jarrunestesäiliö auki valmiina tankkaukseen). Jarrusylinterin palojen väliin iskin muuten autoraapan
. Sitten eikun ilmailemaan. Letku auki, poljin alas, letku kiinni, poljin ylös jne...muutaman jarrunestesäiliön verran niin kauan kun kuplia tuli. Sitten ilmausruuvvi hetkeksi kiinni ja asennon vaihto siten, että jarrusylinteri oli ylösalaisin. Ilmausruuvvi jälleen auki ja hommiin. Muutaman säiliöllisen jälkeen nesteessä ei näkynyt kuplia. Ilmausruuvvi kiinni ja muutkin kilkkeet kiinni. Koeajo. Takajarru skulaa!!!
Katotaan vaan nyt sitten kuinka kauan. Jos se tosta nyt menee olemattomaksi niin liityn myös siihen porukkaan, joka uskoo ilman salamyhkäiseen kulkeutumiseen tohon järjestelmään. Kuullostellaan...
Uusi jarruneste muuten ihan perinteinen Castrolin DOT4 (ei löytynyt liikkeestä mitään korkeamman kiehumispisteen nesteitä...)
Jenkeilla on muistaakseni ollut takasinkutsu takajarrusylinterin osaltakin. Mulla on takajarru pysynyt toiminassa ne vähäiset 1500km mitä on kerennyt ajamaan. Kytkin taitaa kaipaa hoitoa sen verran tummaa tavaraa on säiliössä ja vaihteetkin rosahtaa aika härskisti ja vapaa löytyy vain kakkosen kautta. Noihan voi tosin olla ihan ominaisuuksiakin.
Kuullostaa ominaisuuksille. Vapaa on hivenen hankala löytää ellei masiina ole ihan täydessä toimintalämpötilassa. JOhtunee osin ainakin mulla öljyjen jäykkyydestä 15W-50 ja varmasti muillakin. Kytkinneste tummenee varmaan kaikilla. Ei hätää, sillä itse en ole ainakaan huomannut toiminnassa mitään eroa tumman vs. tuoreen välillä. Onnea oikeasta hankinnasta!
Vaihteet paranee kun saa vähän enemmän kilometrejä mittariin. Varsinkin tuo vapaan löytäminen. Kylmänä pakkaa vähän rapsahtaa kun laittaa ykkösen silmään, mutta lämpimänä pelaa ihan hyvin.
Jos kytkimeen laittaa Dot.5 nesteet niin tummuus ei vaivaa nestettä vaan valuu säiliön pohjalle. Ainakin -07 vaihteet menee nöyrästi sisään ja ilman kytkintä isompaan ja pienempään päin.
Itseasiassa ongelma olikin kiehumisongelma, jarruvipu ei painunut senttiäkään vaikka ihan tuskassa painoi sitä..
Wanhaan keskusteluun päivitystä...
Lämpökilven asentaminen(kulmaan väännetty alumiinipala), huolellinen ilmaus ja samalla (Motorexin) 5.1:set sisään, niin tuntuu takajarru-ongelma olevan ratkaistu. Samat litkut kytkimeen niin tuntuu pysyvän kirkkaana tuokin.
Tämä olis hyvää tietoa maahantuojalle, joka takuuasiana ei osannut/viitsinyt tätä hoitaa toimivalla tavalla kuntoon.
Tutuksi on sattuneesta syystä tullut tuo ohjeistus ilmauksen tekemiseksi. Pointti on se että ilman oikeita litkuja ja mahdollista lämpökilven asennusta tuota hommaa saa olla tekemässä joka toinen päivä. As said: hämmästyttää se että fiksi on olemassa ja maahantuoja ei sitä ymmärrä asiakkaalle tehdä edes takuujuttuna.
Nyt mennään jo ties kuinka monetta sataa kilsaa ilman ongelmia, vaikka kaupungissa on helteessä paikkoja lämmitelty. Takajarru pitää kuten sen on tarkoitettu ja pyörän saa lukkoon jopa asfaltilla. Joku väitti ettei takajarrua muka tarvitsisi? ;)
