iPhone ja AutoComm - mukava yhdistelmä
Onko iPhonessa fm-radio ja lähettääkö se sen bt:n yli eteenpäin ?
Nokialaisethan ei tätä ainakaan tee.
Ei ole, eikä lähetä.
Pahus, kiitti tiedosta kuitenkin
Olis meinaan puhelin vaihtunu heti.
Heh - just tuon takia ei iPhone ole läytänyt tietään tänne... Ihan kiva leikkikalu, mutta ei siitä kuitenkaan tosihommiin ole. Kunhan kaverit elvistelee!
Käyttääkö sitä muuten puhumiseen kukaan?
Kuten sanottua. Ei ole Noksuun paluuta! Omena on valmistanut puhelimen käyttäjälle, eikä yritä sovittaa käyttäjää puhelimelle.
Minkähän vuoksi se jakelee Nokia nyt "ilmaiseksi" karttoja. Tulee normikaupankäynnissä turpaan kaikilla sektoreilla. Jopa Samsungeille ja muille Kawasakeille.
Kartat ollu maksuttomia, siitä asti kun nokia tuon kartat sovelluksen julkaisi. Uutta on sen sijaan, että nyt ne tarjoaa koko navigoinnin ilmaiseksi se on ennen ollut maksullinen tosin ei taida olla ilmainen vielä kaikissa malleissa.
On se niin kiva, että tämä perinteinen omena vs noksu väittely on saatu tännekkin. Ei onneksi kovin pahasti vielä ole alettu nokiaa haukkumaan.
Korvatulpat ja reilu äänen käyttö on tähän asti riittänyt hyvin kommunikointiin ja viihtymään tangon takana. Jos suunnistaa pitää niin meen autolla.
Tuotahan sietää tutkia jo tarkemmin.
Vielä kun saisi yhdellä piuhalla iphonesta hoidettua äänet ja latauksen.
Juu, onhan niitä kaapeleita jotka tuon tekee mutta jossain varoiteltiin ettei koteloon sovi kun alkuperäinen 30-pin liitin.
Tutkitaanpas hieman lisää, ei luulisi olevan mahdoton yhtälö
Edit:
Tuollainen ProCablen changer/audio kaapeli näyttäisi mahtuvan koteloon klik
Jatketaanpa tähän threadiin... Jos vaikka fiksummat osaisivat auttaa...
Mulla on autocomin super pro avi ja olen kytkeny siihen puhelimen ja PMR luurin. Homma toimii näin lähes täydellisesti...
Olen kytkenyt puhelimen kiinni aux3:een (ainoa aux missä nokialaiseni tunnistaa autocomin suoraan headsetiksi). Samalla saan puhelimesta soittamani musiikin stereona. Tässä aux3:n käytössä on kuitenkin semmoinen ongelma, että aina kun puhun niin puhelimen volume lasketaan puoleen, mikä tietysti aiheuttaa vähän hankaluuksia kun käyttää puhelinta ihan puhelimena.
Koitin etsiskellä netistä ratkaisua tähän ongelmaan ja löysin maininnan että autocomiin on olemassa modaus mikä poistaa tämän 50% vaimennuksen aux2 ja aux3 kanavista mutta mitään yksityiskohtaisempaa ohjetta en löytänyt. Sattuisko kenelläkään olemaan tästä mitään tietoa?
Luulis nyt etten ole ihan eka ja ainoa joka haluaa puhelimen stereona kiinni autocomiin...
Yritin myös laittaa puhelimen kiinni aux1:een (9v virransyötön poistamisen jälkeen!), ei se stereoääni niin tärkeetä ole. Mutta ilmeisesti meikäläisen nelinapainen piuha on väärä koska mun puhe ei kuulunut puhelun vastapäähän lainkaan...
Piuha on jo tietenkin myös niitattu sen verran hyvin kiinni pyörään, että kovin mielelläni en lähtisi tätä piuhaa vaihtamaankaan. Siksikin tämä aux2:n ja aux3:n vaimennuksen poistaminen olisi meikäläiselle optimiratkaisu.
Siellä laitteen sisällä on Switch 1 oletuksena ON asennossa, tuuppaa se OFF asentoon.
Tuo speksi löytyy siitä autokooman manuaalista, jossa on nuo muutkin namiskat kuvattuna.
Manuaalissa sanotaan, että:
"Switch 1 (on/off)
When set to “on” as shown (factory setting) any audio input/s to Aux 4 causes any inputs to Aux 2 and 3 to automatically reduce 50%."
Elikkäs sikäli tulkitsisin, että tuo ei vaikuta kuskin ja matkustajan puheen aiheuttamaan auxien vaimennukseen. Enpä sitten tullut edes testanneeksi tuota.
Helppo kokeilla, ei paljon muita vaihtoehtoja ole
Jeps, koitan huomenna.
Löytyi vielä tämä modauspostaus mitä muistelin (http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=535212#Post535212):
sanoi:
If I understand correctly...with the aux2..when using the phone, if I speak the other person speaking will decrease by 50%?
sanoi:
That is correct. There is a mod that can be done to the unit by the factory to stop the muting.
Se voi kyllä olla joku niistä jumppereistakin, nyt kun asiaa miettii. Uudessa 300:ssa on tuolle oma switch ja asetukset niissä on hyvin pitkälle kuitenkin samat.
