intercom kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ktv
Karvarane sanoi:
Lähti pelaamaan, kun vaihdoin kuulokeet päittäin, joku ihme kosketusvika. Ääni kyllä kulki luureihin muttei yhteys onnistunut. En itse asiassa ole vieläkään ehtinyt kokeilla oikeaa kantomatkaa, mutta tosiaan parin lastulevyseinänkin läpi tuli jo kuultavaa kohinaa. Km voi siis mennä tosiaan suoralla näköyhteydellä, tuskin muuten. Eihän tuo montaa euroa kalliimpi ole, jos pistät kilometrin version.
EDIT: Onkohan noissa eroa lähetystehossa vai missä ? Vai onko pakettiin printattu vain eri lukemia ? Vähän kuin eräältä kiinalaiselta pulttitehtaalta kysyttäessä pulttien lujuusluokkaa oli vastaus ollut "meillä on stanssit kaikkiin".
Mahtaako sisältä löytyä potentiometri josta säädetään lähtöteho ?)
Itse kyllä tilaisin pari näitä : http://motointercom.it/en/midland-h...or-motorcycle-and-scooter-phone-mp3-gps-.html
tontze sanoi:
Varmaan kiinan pojilla vaan sattunu uutta radiopiiriä käteen ni sutaistu uus versio. Itseasiassa näistä 500m versioistaki on nyt vissiin pikkuisen pienempi "500m mini" pyörimässä. eBayssä oli pari valitusta noista 1km versioista että jotain häikkää, liekkö maanantaikappaleita, tosin oli siellä paljo positiivisiakin noista 1km.
No nyt on testattu nuo 500m neliskanttiset kiina-intercomit. Ihan jees toimivat hintaansa nähden, muutama sata metriä saatiin kantamaksi suoralla. Pieneltä rätinää mutta äänenlaatu 250m matkalla vielä aika selekeä. Pitää vielä testata parempien kuulottimien kanssa.
JaySon1 sanoi:
Tämä vastaus taisikin osua kui nyrkki leukaperiin. Eli tuossa mun íntercomissa ei tunnu saavan biisiä vaihtumaan nappeja painelemalla joten taitaakin olla se neliskanttisempi malli kyseessä.
Eli tämännäköinen kapine:
http://images01.olx.com.ph/ui/11/42/10/1297703070_167194210_6-Motorcycle-Helmet-Bluetooth-intercom-500m-BT-multi-interphone-Metro-Manila.jpg
Onko tällainen siis se soikeampi malli koska tuollasiesta en ole tainnut kuullakaan?
http://image.made-in-china.com/2f0j00TewQSFaLhocU/Bluetooth-Helmet-Intercom-Headset-500meters-BT908-.jpg
Thanks Fayout! :thumbsup:
Tuossa ylemmässä mallissa mukava ominaisuus, muutamien käyttökertojen jälkeen näppäimien sisäpuolella oleva kuminen pinta kuluu montulle, eikä settiin saa enään virtaa päälle ..... :(
( selviää vain puukottamalla kuminen runko auki ja toteamalla )
Niin ja sit tuosta antenni tumpista ei parane kauheesti repiä, se nimittäin lähtee siitä irti ja vesi sataa sisään.
V071JAK sanoi:
Tänään tuli vaimon kanssa testattua kiinan ihme ja hyvinhän tuo toimi. Yli 80 nopeuksissa tuulen kohina häiritsi jonkin verran, onko joku modannut tuon mikin ympärille jotain jolla tuota ominaisuutta sais paranettua, tuli mieleen jos laittais jotain fyllinkiä mikin päälle lisää tuon huokoisen vaahtomuovin lisäksi?
Jep, kaiva jostain isompaa "munkkia" ( eli vaahtokumi palloa) sen mikin ympärille, valmiitakin löytyy esim. Tamperelaisesta kypäräpuhelin kaupasta nimellä WS-30.
Jos talvella käyttää noita ( siis mitä vain kypäräsettejä ) vaikka MK käytössä, niin silloin näppärä vinkki on pistää sen "munkin" päälle pieni muovipussi, joka on helppo hanskalla kopauttaa tyhjäksi, kun se kuitenkin jäätyy kun siihen hönkäilee. Kesällä se ei ole paras vaihtoehto pienen korkeiden äänien leikkauksen vuoksi.
fayout sanoi:
Kokeilin, ei toimi.
Neliskanttinen koittaa hakee vähän pidempään mut soikee lopetti n. minuutin jälkeen ettimisen ja huokaisi turhaan olevansa ainiaan yksin.
6 vuoden sisällä ei oo viä törmätty yhteenkään eri merkkiseen BT kypärä puhelimeen mikä naittuisi toisen merkkisen kanssa ristiin, eli ne käyttää kaikki jotain omaa "protokolla".
Bluetooh PMR-puhelimella saakin sitten yhdistettyä melkein kaikki BT-setit toisiinsa, eikä puhuja määrällä ole rajaa, muuta kuin käytännön ongelma kun 20 ukkoo koittaa sanoo oman mielipiteensä samalla PMR-446 kanavalla ...... :)
Toi pisaramallinen näyttäis olevan vanhemman Scala Riderin Q2:sen kopio ulkomuodoiltaan, mutta tuo pikku antenni tuossa kärjessä on uutta.
Onkohan kukaan koittanu naittuuko tuo pisramalli Q2:sen kanssa, voisi hieman päätellä onko kyseessä suora kopio vai pelkästään ulkokuori samanlainen.
Onkohan mahdollista vaihtaa uudet kuulokkeet näihin 500m Intercomeihin. Tuntuu että äänet alkaa särkemään vaikka volumessa on vielä runsaasti varaa. Mistähän voisi "laadukkaampia" kuulokkeita löytää & mihin hintaan ja onko perustumpelolla mahdollisuus saada vaihto onnistumaan?
JaySon1 sanoi:
Scala Ridereihin on menestyksekkäästi vaihdettu Koss Porta Pro-kuulokkeiden kaiuttimia, myös allekirjoittanut. Äänenlaaduss a on merkittävä ero.
Tämä ajokausi käytetty todella hyvillä kokemuksilla kiinan ihmeitä.
Ainoa mikä mättää on että miteen saa kolme laitetta keskenään yhteen?
Olen parittanut oman emännän kypärään hyvin toimii ja veljelle eri pyörään ja hyvin toimii mutta linja ei aukea/toimi molempiin mitenkään.
Nappia painamalla saan linjan muutettua toisesta toiseen.
Edes niin että minulla olisi yhteys molempiin ilman paineluita, eli yksi linja kerralla auki mutta onnistuisi molempiin.
jokkepokke sanoi:
Joo tuo viittaa siihen että se on vanhan Q2:sen kopio, koska niissä oli vain tuo "Slave <- Master -> Slave" toiminto. Eli ko tapauksessa "orjat" ei voi keskustella toistensa kanssa, "konferenssitilasta" puhumattakkaan!
Mut onko edelleenkään kukaan kokeillu naittaa noita kiinalaisia "pisaroita" Scalan Q2:seen?
oonko ymmärtännä oikein että tuossa pisaramallissa linja on emännän kans kokoajan auki mut tuossa kanttimallissa pitää painaa nappulaa että saa asiansa sanottua??? eikö nää pitäs olla turvallisia käyttää ettei tarvis turhaa naputella..?
cbrantti sanoi:
On se auki kantikkaassakin. Jos yhteys katkeaa etäisyyden takia, ni sitte pitää painaa nappia uudestaan.
Plugi näyttäis olevan normaali 3.5mm kännykkä-headset plugi. Testatessa ainakin audio tulee molempiin korviin kännykän napeista, eli piuhatkin näyttäisivät menevän samalla tavalla. Kännypuolella on noita perusnappeja (osassa 2,5mm plugi hox), hifipuolella Creativellä oli muistaakseni halvin "tiivis" nappiheadset noin 20e jos sellaista tahtoo.
Kellään kokemusta kiinanihmeiden yhteensopivuudesta zumo 660 kanssa? Mainospuheiden mukaan pitäs wörkkiä mten mahtaa olla käytännössä?
terppa23 sanoi:
Toimi ainakin zumo220 kanssa joten luulisi kyllä. On muuten hyvät laitteet, itse ainkin tosi tyytyväinen ja hintahan on ihan naurettavan halpa (35€). Vesisateella laitoin yksikön varmuudelta pieneen minigrippi pussiin kun täällä oli tiiveyttä valiteltu.
Tänään tuli kolvailtua kiinan ihmeeseen paremmat kuulokkeet ja johan alkoi musiikkikin kuulumaan. Kaiuttimet hiukan paksummat mitä alkuperäiset niin nyt omalla kohdalla ainakin tulivat hyvin korvaa vasten ja vieläpä kunnon pehmikkeillä. Kaiuttimina kossin portaprot ja ohjeita löytyi netistä pilvin pimein, olivatpa monet päivittäneet kalliimmatkin laitteet näillä kaiuttimilla, voi suositella. :)
Mä kokeilin portapron läpysköitä kypärässä iphonen kanssa, eikä ainakaan sillai toiminu yhtään. Ääni sai olla maksimilla ja lähinnä diskantit huus korvaan. Tiedä sitten oliko ne jotenki väärässä kohdassa tms. Kypärä oli Shoei Neotec.
Sopiva sovellus kännyyn että saa muokattua äänet sopivaksi, omassa samsungissa sovellus jossa todella monipuoliset säädöt ja homma toimii eri kaiuttimilla / kuulokkeilla.
terowave sanoi:
Noi portapro-kajarit saa kyllä olla ihan oikeassa kohdassa korvalehdellä, kyse on kuitenkin niin pienistä äänenpaineista että äänet hukkuu muuten.
Vielä kerran pitää mainita miten olen tyytyväinen Alpine Moto Safe -korvatulppiin ja noihin kossin läpysköihin kypärässä – kunhan vaan iSoittimessa on diskanttikorostus päällä ja voluumi suunnilleen täysillä. Musa kuulostaa ihan oikeelta vaikka kypärämeluakin on. Ja kossimaiseen tapaan stereokuva ja dynamiikka tuntuu hyvältä. Kokonaisvaikutelma on vähän kuin suht hyvälaatuiset autostereot suht äänekkäässä autossa suht kevyellä äänenvoimakkuudella.
Neliskanttisen ns. teippikiinnitys ei oikein wörki moottoritienopeuksissa...musa loppui yllättäen Saksanmaalla.
Siellä se lienee, jossain moottoritien penkalla :sad:
Lakimuutos tulleista taitaa pilata näidenkin tilausta verottomana tämän vuoden puolella..
Riippuu toki säkästä ja myyjän laittamasta arvosta pakettiin.
