"hidasälyinen kytkin"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 280372
Eli yamaha fzr 1000 kytkin toimii pienellä viiveellä,esim kun tulen risteykseen löysään kaasun ja painan kytkimen pohjaan moottori jarruttaa vielä pari sekunttia ja kun laitan pyörän käyntiin ja kohtalaisen nopeasti ykkösen päälle niin sammuu kuin saunalyhty.Onkohan vika öljyissä,kytkin-nesteessä vai jossain ihan muualla...
Milloinka olet vaihtanut öljyt?
FZR:ssä siellä kytkimessä kiertää samat lillingit kuin koneessakin.
Tuohon on monta syytä:
Öljy vanhaa/väärää sorttia, kytkin takeltelee
Kytkinvaijerissa jotain ongelmaa
Kytkimessä itsessään ongelma
Itselläni oli FZR ja sen kytkin takelteli pitkän seisonnan jälkeen ja kylmällä. Vaihdoin tuntemattomat öljyt Mobiliin niin loppui kuin seinään kytkinongelmat.
Oliko tonnisessa nestekytkin. Lähtisin kyllä ihan ekaksi tutkimaan liikkeen välittymistä vivulta kytkimelle...
Mulla oli samaa ongelmaa, vielä ehkä pahempana.
Kytkin ei irroittanut kunnolla, vaikka sen painoi pohjaan. Jos en pitänyt vastaan, pyörä lähti pikkuhiljaa liikkelle.
Vapaalle saaminen oli välillä myös työn ja tuskan takana.
Syyksi paljastui ilmeisesti kuivana kasaan lyödyt uudet kytkinlevyt.
Paketti purettiin, levyt öljyyn uimaan, takaisin kasaan, ja ongelmat olivat tiessään.
muinoin itellä vaijeri sökö.
tuo ulkokuori painui kasaan ja viiveellä liikutti
sisuskaluja.
oli monta kertaa irrotettu ja matkassa oli "mutkia".
suoristuivat vasta kun veto kiristi.
jos nestekytkin sulla ni unohda tää ellei sit letku jostakin
rikki(ts. paisuu ku saa painetta)
tolla jutulla laatikko pitäs olla aika tahmee.
Olen huomannut samat oireet kylmalla koneella. Nestekytkin noissa on. Jonkinmoista kytkimen liimaantumistahan toi on, Delvacit on koneessa ollu jo pitkaan, tai valilla Nesteen Turbo LXE. Ei ole menoa haitannut, niin en ole viittinyt ruveta syyta etsimaan. Sammuileehan noi muutkin mopot pitkan seisonnan jalkeen jos ei anna reippaasti kaasua ykkoselle potkastessa, mutta tota liikkeella tapahtuvaa vedon katkeamattomuutta moottorijarruttaessa en ole muissa pyorissa havainnut.
Tää on just se hetki, ku kuski huomaa, et pitäis vaihtaa tuoreisiin kunnon öljyihin.
Shell Advance !
Onkos sulla vanhat nesteet kytkyttimessä? Tulisi yhtenä vaihtoehtona kököt nesteet jotka ei virtaa normaalisti tai työsylinteri tahmaa..
Samoin tekisin minä. Vaihtaisin uudet nesteet ja samalla tulisi ilmattua kunnolla. Jos ei auta niin sen jälkeen moottorin puolelle eli toisenlaista öljyä, vaikka Delvac
sulla näkäjään tuo kytkin "kantaa.."
harvinaisempaa kuin luisto tuo on.
jos kerran nestekytkin , niin vika taitaa olla
työsylinterissä tai vastapelurissa.
myös liemet EHDOTTOMASTI vaihtoon.sattaa auttaa.
ps. pikkuhiljaahan nää viat ilmestyy.
mut kato nyt sen letkun kunto , ettei pullistele mistään.
Kiitos neuvoista vaihdoin uudet öljyt (pitäs olla ihan hyvät).
En oo kerenny vielä testata mutta uskoisin kytkin-nesteen vaihdon auttavan myös
No niin aukasin kytkimen ja nehän oli kiinni toisissaan ja aikasta lujasti, kahtotaan miten käy kun tipautan pukilta alas
Siis levyt...? Ykkönen pesään ja nytkyttelet edestakaisin niin pitäisi alkaa irrottamaan,siis kytkinvipu vedettynä auki-asentoon...
