Gsx-r 1000 K3 etupää täristää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TKD
TKD
Hyvinkää
Eli etupää "jumputtaa" n. 60-90 km/h nopeuksissa, sekä jarrutuksissa täristää 100-70 km/h. Kovemmissa kyydeissä toiminta moitteetonta. Renkaat on hyvin lähelle tasapainossa, eikä vanteissa pitäisi ihmeemmin heittoa olla. Mistä lähteä vikaa etsimään? Jarrulevyt kierot, vaikuttaako muuten kuin jarruttaessa? Aapuuva...
-Pekka-
Kyllä gummi nousi tasaisesi vanteelle. Eikös jarrulevyjen kierous pitäisi tuntua kaikissa nopeuksissa jarruttaessa? Voisiko kyse olla jostain laakerista esim. etupyörän laakeri tai ohjauslaakeri?
Ohjauslaakeri todennäköisesti. Se vaikuttaa muutenkin kaikkeen älyttömältä tuntuvaan asiaan noissa kinnereissä...
Jos jarruttaessa ravistaa vain jarrutuksen alussa niin jarrulevyn niitit on jumissa, tai näin ainakin minulla tapahtuu.
-Pekka-
Jos levyt olisivat niin kierot että "jumputtaisivat" ilman että kosket jarruun, niin todennäköisesti huomaisit sen jo jarrujen häipymisenä/ kahvan painumisena aivan pohjaan. Vanteessa saa olla jonkun verran heittoa että ajossa huomaa. Voi olla että renkaassa kudosvaurio. Milloin vaihdettu?
Tässä oli gsx-f:ssä ohjaus laakerit löysällä ja kuivina niin kyllä kulki ku kulku kissa.
Pieni huolto tekee ihmeitä.
Vanhalla renkaalla oli sama homma, vaihdoin uuden Pirelli Supercorsan alle ja tasapainotin renkaan, eikä auttanut asiaan. Pitää varmaan tutkia tuota ohjauslaakeria jos siinä on väljää. Palailen asiaan kun/jos jotain selviää.
Tutkin tänään hieman asiaa, levyt eivät ole jumissa. Mutta mites etupään laakerin välyksen tarkistaa, ei ainakaan etujarru päällä nytkytellessä tuntunut mitään. Etupukilla keula ilmaan ja iskareista heiluttelemallakaan ei mitään tuntunut. Koitin kiristää laakeria mutta eipä tuo hirveästi kiristynyt. Loppuviikolla pääsee vasta testaamaan, saas nähdä vaikuttiko mitään...meinaa vaan ideat loppua tuon kanssa.
Jarrulevyt luotisuorat, samoin vanne, tärinä vaan ei katoa. Jarrupalat ikivanhat ja kuluneet, täytynee vaihtaa ne. Ja tärinä tuntuu ainoastaan kovemmin jarruttaessa. Keulaa tuskin huollettu ikinä, jos vaikka vaihtaisi öljyt ja stefat.
Jos tarkoitat tässä yhteydessä tuolla etupään laakerilla ohjauslaakereita, niin pitäs saada keula ilmaan siten (en tiedä minkälainen pukki sul on) että keula on vapaasti ilmassa eikä pukkia vasten.
Tämän jälkeen voi kokeilla stongasta käännellä (mun mielestä helpompi kun kääntelee putkista kiinni pitäen - tuntee pykälät jotenkin paremmin) ja testailla tuntuuko laakereissa pykälää. Mulla ei tuntunut mitään väljää omassani, kun heilutteli, ravisteli, potki ja väänsi
mutta pykälä tuntui ja alemmassa laakerissa (niinhän ne aina yleensä) oli tämä. Laakerit vaihtoon ja herkistyi muuten ohjaus oikein kivasti.
- P
Ohjauslaakeria juuri tarkoitin. Ja nostopukki nostaa juuri sieltä ohjauslaakerin alaosasta. Ei muuta kun laakerin vaihtoon.
Onko miten paljon ajettu peli? Itellä samanlainen niin osais ruveta kuulostelemaan jos rupee oireilemaan.
ihan OT mutta mites noita niittejä muuten pitäis huoltaa(rasvata) noissa kelluvissa levyissä niin ettei sitte kovemmassa kyydissä rasva pakene levyn kulutus pinnalle???
itsellä on joskus tietyissä (hiljasissa) nopeuksissa jarrutuksen alkuun täryttäny jonkun verran ja oon kelannu et johtuis just tosta että on noi niitit jumissa mut en oo asialle saanu mitään aikaseksi kun on niin harvinaista toi täristys kuitenkin ollu!
Älkää missään nimessä menkö pistämään mitään rasvaa sinne niiteille! On ihan varma, että ne rasvat on siellä levyllä ja jarrupaloissa ekan lenkin jälkeen..
Niihin niitteihin voi käyttää esim brake cleaneriä ja herkistellä jollain puukiilalla.
Kannattaa tarkistaa ne jarrupalojen kunto ja, kun vauhtiin pääsee käy myös jarrusatulat läpi herkistellen mäntiä.
Noilla pitäis ravistelut loppua olettaen renkaan ja levyjen olevan kunnossa eikä jarrunestettä pidä jättää huomiotta vaikka ei sinäänsä vaikutakkaan ravisteluun millään muotoa
no just ton takia en oo niitä rasvaillukkaan ku kelasin että menee levyille kuitenkin...
uudet kumit tulee tänään alle ja samalla painotus ja huomenna tarkotus vaihtaa palat ja nesteet / ilmata ja samalla sitte painelee niitä satuloiden mäntiä edestakas että on varmasti herkät. ja brakecleaneriäkin on hyllyssä joten pitää koittaa... toivotaan että vaiva loppuu noilla konsteilla (levyt pitäs olla suorat)
vaikka ei toi niin iso vaiva ole ollut että olisin sen takia osia vaihtanu sattu nyt vaan oleen palat ja renkaat loppu sopivaan aikaan ni tulee toiki samalla hoidettua!
eiköhän se siitä sitte!
Pyörällä ajettu n.24tkm. Huomenna uudet jarrupalat kiinni ja samalla tosiaan hyvä huoltaa nuo jarrusatulat. Katsotaan onko vaikutusta...
Mulla on öljymäärä pielessä etupäässä toisessa putkessa(stefa vuosi aika pahasti,loppui kun putsasin filminpätkällä)ja tuntuu jotenkin oudolta.
Pompottaa pikkasen ja muutenkin epämääräsen tuntuinen.
Jos keulaa ei ole huollettu niin vois johtua tuostakin.
En tiedä miten tarkistetaan,omasta valuttelen just öljyjä pois putken alaosan säädön kautta ja koitan selvitellä miten sieltä sais kaiken öljyn pois purkamatta koko etupäätä...Vinkkejä?
Ei sinne nyt rasvaa tai öljyä kannata laittaa jos ei pääse huuhtelemaan 100-varmasti brake cleanerilla tai degreaserilla pois sitä liukastetta. Voi olla aika synkät fiilikset muuten jarruttaessa ja tekee mieli laittaa jalkaa maahan että pysähtyy... ;)
Oon kyllä iteltä yhden pahasti jumineen niitin liuotellu irti CRC:llä kun ei muuten meinannut lähteä pyörimään. Työnsin ensin puukepin sitä niittiä vasten ja hakkasin sitä molemmilta puolilta vasaralla ja koitin välillä pyöritellä, jankkia oli kuitenkin niin saakelisti että ei se inahtanutkaan. Seuraavana lääkkeenä oli pultti niitistä läpi ja kiintoavaimilla kiristin sen mutterin kanssa tiukasti niitin molemmin puolin ja pyörittelin käsipelissä sitä niiden avainten kanssa hetken aikaa. Oli edelleen tuskaisen karhean oloinen niin tuuttasin CRC:tä liukasteeksi ja sitten jaksoi jo pyöriä paremmin. Sen jälkeen vaan hemmetisti brake cleaneria että öljyt lähti varmasti pois ja ihan hyvinhän tuo on pysähtyny. Mitä nyt taas jarruttaessa täristää ja satulat on jumissa mutta eipä tuota mopoakaan oo jaksanu kohta kuukauteen parkkipaikalta liikuttaa että ei sen puoleen ole niin justiinsa.
