GSX 1.4 rakentajat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gsx1400
-vellu- sanoi:
http://www.justbandits.com/shop/pro...PageHistory=&strKeywords=&SearchFor=&PT_ID=79 miksi moinen? ilmeisesti jonkinlainen öljyn paluulinja? hyödyt? jos jonkinmoista hyötyä niin tuollaisenhan voisi helposti tehä itsekkin. :crash:
Ellei jostain löydy parempaa tietoa, niin voit olettaa tuosta olevan lähinnä kosmeettista hyötyä. Tuon paluuletkun merkityksestä en ole varma tässä koneessa, mutta oletan sen korvaavan jo alkuperäisenä samalta paikalta löytyvän letkun hienomman näköisellä versiolla.
Tausta tälle viritykselle löytynee 80-luvun alkupuolen GSX:ien koneista, joissa öljyn syöttö nokille on ehkä hiukan niukan puoleinen ja käy entisestään niukemmaksi, kun kannenpultit vaihdetaan alkuperäistä paksummiksi. Tähän on sitten korjaukseksi tehty viritystä, jossa öljy tuodaan kanteen koneen pääöljykanavasta erillisillä letkuilla noihin kannen sivuissa oleviin keinuvipujen akseleiden päihin. Koska tuo GSX oli aikanaan (ja on jossain määrin vieläkin) varsin suosittu aihio kisakäyttöön ja muuhun virittelyyn, niin tätä öljynsyöttöviritystä totuttiin pitämään yhtenä tehokkaan koneen tunnusmerkkinä. Tästä johtuen tuunauspalikoiden valmistajat kauppaavat tuollaisia kannen sivuihin kiinnitettäviä palikoita tai letkuja myös esim. uudempiin ilma/öljyjäähdytteisiin Suzukin koneisiin, vaikka tietääkseni niissä noilla ei ole mitään toiminnallista merkitystä. Mutta näyttääpähän eksoottiselta.
ArttuH sanoi:
Itselläni ainakin näyttäisi olevan(mitä kuvasta vilkasin nopeasti) ihan pultit nuissa kannen reijissä johon kyseisen letkun pitäisi tulla. joten onkohan tässä sittenkään moista vakiona? eikai sitä nyt poiskaan siitä joku olisi repinyt, kait? :peukutpystyyn: pultitkin sen näköset että taitaapi olla ihan tehtaan ruuvaamat.
-vellu- sanoi:
Jos nyt oikein ymmärsin tuon myyntitekstin ja kuvan, niin paketissa tulee kaksi letkua. Toinen tuohon kannen päätyyn niiden kahden pultin välille ja toinen kannen vasemmasta takanurkasta alas koneeseen. Pikaisesti korjausmanuskaa tutkien näyttäisi siltä, että jälkimmäinen on voiteluöljyn syöttö kanteen ja se tosiaan korvaa alkuperäisen samassa paikassa olevan letkun. Ensimmäinen on sitten kokonaan uusi lisäys. Se tulee kannen päädyssä olevien pulttien (ilmeisesti öljykanavien peitetulppien) välille ja tarjoaa reitin voiteluöljylle imu- ja pakonokkien kanavien välille. Mutta kun kannessa menee jo alunperinkin putki, joka ajaa saman asian, niin tuskin tuostakaan juuri mitään lisähyötyä tulee. Ellei sitten ole tiedossa, että esim. pakonokkien voitelu on tässä koneessa kehnoa ja syynä on liian pienet öljykanavat.
ei kellään olisi tietoa mistä saisi gsx:ään siroja(nättejä) sivulaukkutelineitä? vaikka saksasta? ja kohtuu halpoja sivulaukkuja? tietty jos vaikka jollain käytettynäkin telineet olisi myynnissä?
-vellu- sanoi:
Koristeita ovat. Sillä mielellä ainakin itse ne aikoinaan hommasin :thumbup:. Alaletku on tosiaan valmiiksi ja tuo ylempi on sitten uutta. Olihan ne kivamman näköiset ja herättivät kiinnostusta :WAZAAP:
PS. Hyvin tuntuu pitävän hintansa ja kilometrinsä (myin 2007, 7250€:lla ja myydessä 34 tkm) mun pyörä :right:. No kakkosen joku sentään ajanut paskaksi :D
Tossa silloinen dynolappu *muistelee lämmöllä* -> http://i18.photobucket.com/albums/b123/keitto1/Volvo/mopokyr.jpg
-vellu- sanoi:
Itsellä GSX -04 mallissa SW-MOTECH QUICK-LOCK -sivulaukkutelineet ja SW-MOTECH ALU-RACK perälaukkuteline.
Sivulaukkutelineiden ja perälaukkutelineen välikappaleen kiinnitys pikalukoilla, joten telineiden irrotus ja kiinnitys käy parissa minuutissa. Eivät ole ihan sieltä halvimmasta päästä mutta hyvästä joutuu maksamaan. Pistä Googleen hakusanaksi SW-MOTECH niin saat lisätietoa. Linkki kuvaan joka selvittää aika paljon http://www.rmheino.fi/product_info.php?cPath=4_171_172_182_184&products_id=758. Nuo kolme sivulaukun kiinnityspistettä ovat aika huomaamattomia verrattuna johonkin putkihässäkkään.
Hei, mulla olis gsx 1400 -06 sw-motehc pikairroitettavat sivuraudat ja kiinnityssarja sekä 2 kpl GIVI MONOKEY E36 sivulaukut eli täydellinen paketti kaikkine kilkkeineen ja asennusohjeineen asennettavaksi siistit ja ehjät, lukot kunnossa 3 kpl avaimia, h. 350€ paketti Lahdessa, ja vielä jäi speedohealer SH-V4 + johtosarja 60€ P 0400783398
Raudat ja laukut meni
SUURII: Se on mulla toi sun vanha pyöräs :p Nyt kakkonenki kunnossa(En luopunukkaa, tuli vähän uusia ideoita).
Te jotka olette vaihtaneet Fatbaria tms. niin oletteko porailleet tankoon reiät Switch Boxien toppareita varten vai miten olette ratkaiseet asian? :dunno:
edit: äh tyhmä kysymys, nuo tangot yleensä kai niin karheita että pysyy nuo boxit muutenkin paikoillaan...
suurii sanoi:
Hieman.... mielenkiintoisen näköinen tuo "lapun" teho/vääntökäyrä arvoineen.
Onkos suurempi salaisuus mitä kaikkinensa ja tarkalleen on "kaupankuntoiseen" verrattuna
muutoksia tuossa laputusvaiheessa?
On Akran Full... sellaisenaan vai modattuna?
PC on selvä.
Kantta sormeiltu.... kanavat-venttiilit-paukut....?
Onko "muita koiruuksia" ?
Mitäs oli kilsoja laputuksen aikaan?
Ihan siltä pohjalta, että penkeissä tosiaan on eroja....
Mutta hieman kummastuttaa tuo huipputehon rpm - huipputehon/väännön suhde ja miten se tulee.
"Tyypillinen" isolohko taiteen sääntöjen mukaan sisäänajettuna, putkiviri-virinä PC:llä & org.putsarilla, hyvin säädettynä,
pukkaa samat tehot noin 1500rmp alempaa ja selkeästi ( 15-25Nm) paremmat väännöt koko alueella.
Näin useita kymppejä ajettunakin.
Onko niin, että tehty kansihomma "huutaa" nokkia ja muita koiruuksia ?
BadToThe Bone sanoi:
PC on selvä.
Mun aikana ei ainakaan kantta ollut vielä tietääkseni sorkittu. Akra Full ilman modeja, PC.
Turun Molitorissa tuo ajettiin. Ota nyt noista penkeistä sitten selvää. Jokainen näyttää omia lukemiaan...
Juupa. Lähinnä pisti silmään tuo, että huipputeho on ihan "normi", mutta
aika lailla kyykyllään siinä missä isolohko on lähtökohtaisesti
mellevimmillään, eli tuosta 4500-6500 ja heti seiskan jälkeen alkaa sitten hiipumaan.
Sulla näyttää heräävän vasta siinä kuuden pintaan ja väsähtävän puoli yhdeksän maissa.
Jostain syystä vaikuttaa kovin ylävireiseltä ilman niitä "legendaarisia pohjia" vaikka kuinka olis
eri penkeissä vedettyjä.
Ei senpuoleen.... kyllä tuollaiset erot saadaan vielä ihan säätöhommissa aikaiseksi
ja vääntöpuolelle varsinkin.
Suiza1400 sanoi:
Onkos tällaisia väsätty Suomessa ja jos on niin millaiseen hintaan ja onko operaationa siedettävä?
http://www.youtube.com/watch?v=Bbg4uA9IXyk
Enpä tiedä, turbolla taitaa jokunen olla.
Ihan yleisenä toteamuksena erilaisista "sarjoista" voi sanoa, ettei homma
kuitenkaan mene ihan: Tuli postissa, ruuvasin kiinni ja JIIIHHAAAAAAAAAAAAA :thumbsup:.
Ihan kalpean aavistuksen todellisuudesta saa vaikka selailemalla maaliskuun
Motorradin "Turbo Busa" artikkelia.:thumbsup:
Jummi voisi laittaa uudet käyrät, jos on käynyt penkissä. En tosiaan tiedä miten on säädetty, kun putkisto oli minulla valmiiksi ja aikaisempi omistaja sanoi, että oli säädetty. Tai sitten oli vaan heitetty powercommander kiinni ja vakio-ohjelma akralle :peukutpystyyn:
