Gessua odotellessa... pitkä kevät.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XX-xenon
iaj sanoi:
Täällä olisi yksi mallia Wunderlich ESA sisälokari turhanpanttina. Jos jotain kiinnostaa... Nastojen kanssa tuo ei kyllä oikein toimi...
just sellaista olen ajatellu joka toimis mahdollisesti myös nastojen kans. eli W jää pois laskuista sitten sen takia. tuo toinen ilmeisesti menee myös nastojen kans? ainaki malli ei näyttäisi tuleva kovin lähelle rengasta.
mites sitten vaikkapa puigin versio, toimiiko se nastojen kans? sehän tulee aika pitkälle taaksepäin..
eihän sitä koskaan tiedä tuleeko nastoja hankittua tai kokeiltua, mutta samahan se on sellainen laittaa joka niidenki kans toimii, tulee sitten turhaa jumppaa jos sattuu sitten niiden kans tökkimään..
Mulla on tuo Wunderlichin huggeri, se toimii nastojen kera. Sen vuoksi tämä lokari onkin ylimääräinen.
Kun tsekkaat sitä tilaa siinä renkaan ja iskarin välissä (mihin nuo kaikki sisälokarit menee) niin ei siihen kyllä paljon tilaa jää.
jotain viissataa kilsaa takana, hieman mietteitä..
ajoasento on leppoisampi kuin xx, sanoisin että ihan mukava. hieman kroppa totuttelee vielä mut kyl se siitä.
tehot riittää ihan hyvin vaikka niitä on se 50hv vähemmän, äänet kuiten on ihan mukavat vaikkakin maltilliset.
tkc:t alla ostohetkellä niin tuntuu satasen vauhdissa pientä jurraamista, 120 ku alkaa olla lasissa niin tuntuu enemmän. ei kuiten pahasti. todennäköisesti seuraava kierros on sitten vaikkapa anakeeta.
tuulensuoja on yllättävän hyvä. liikkeestä lähtiessä lämmintä oli jotain 2-3 astetta ja hieman sormenpäissä viima tuntui rukkan hanskojen läpi, muuten ei palellut ollenkaan. lunta, räntää ja rakeita satoi muttei ajopuku kastunut niistä yhtään, vesisade vielä testaamatta.
boxeri on yllättävän miellyttävä moottori, ei sellainen kierroskone kuin rivinelonen mutta erilainen ja kiinnostava kokonaisuus.
painopiste on suht matalalla, tanko kääntyy enemmän ja tuntuu että kääntyy melkein paikoillaan koko vehje.
korkeuteen on vielä totuttelemista xx:n jälkeen, gsa kun on selkeästi korkeampi. tien päällä korkeus ei kuitenkaan haittaa yhtään. kaupungissa ajaminen on yllättävän helppoa kun korkealta näkee kauemmas ja enduroykkönen on mukavan hidas vaihde liikennevaloissa. kaupunkiajoa tuli testattua helsingissä kun lahdesta rautatieasemalle ajettiin. täytyy sanoa että hieman päät kääntyili kun kaverin varaeeron kans siellä pyörittiin.. :D
tankki on mukavan iso, eikä kulutuskaan niin hirveä ole. ajotietokone valehteli sellaista 5,3.5,5 litraa mutta reipas moottoritieajo nosti sen kuuteen välittömästi. moottoritielläkin kuutosella pysyy hyvin muiden mukana ja ohitellenkin eli missään vaiheessa ei huomaa sen 50hv:n puuttumista. ramppiin ei ehkä pääse hyökkäämään yhtä ahnaasti kuten xx:llä mutta muuten ajaminen sujuu kuten ennenkin. ja jos sinne ramppiin on pakko hyökätä kovalla vauhdilla, niin menee sit xx:llä..
vettä tiellä ollessa kuraa tuntuu lentävän pahemmin kuin xx:n kans. sylinterin ja sivuposken välistä puhaltaa likavettä ja kintut on kurassa. lahkeiden takaosa taisi pysyä puhtaana mutta kaikki laukut paikoillaan, en osaa vielä sanoa miten käy kun laukut ottaa irti.. etulokarin jatke kuiten odottaa tallissa asennusta, kunhan malttaa vainen..
kaasuranne ei myöskään väsy pystyssä ajoasennossa kuten aiemmin, rannetukea ei ainakaan vielä ole tarvinnut kahvaan kiinnittää.
tuollaista pientä mietettä tässä vaiheessa.. eilen oli pakko ajella pienempiä teitä tallille, tänään oli pesupäivä ja huomenna jos kävis lenkin taas pyörähtämässä, jos ilmat sallii. ei niin jaksaisi vesisateeseen lähteä jos ei pakko.
seuraavia kilometrejä innolla odottaen....:thumbup:
XX-xenon sanoi:
... kaupungissa ajaminen on yllättävän helppoa kun korkealta näkee kauemmas ja enduroykkönen on mukavan hidas vaihde liikennevaloissa. kaupunkiajoa tuli testattua helsingissä kun lahdesta rautatieasemalle ajettiin. täytyy sanoa että hieman päät kääntyili kun kaverin varaeeron kans siellä pyörittiin.. :D....:thumbup:
Mukavia ensikommentteja.
Tuo lyhyt ykkönen on ehkä GSA:n parhaita puolia, myös maastossa ajeluun.
No omaa kokemusta ei ole tuosta uudesta kuitenkaan. Perus Gessussa on pidempi ykkönen, joka on hankala hidasajossa kaupungissa ja metsäpoluilla.
Mun R1100GS pyörässä on kanssa aika lyhyt ykkönen. Se on hyvä juttu ja helpottaa ajoa huomattavasti.
Pekka
:right::right::right:
Moi !
Tässä meikäläisen kokemuksia gessusta (1200 GS -09 ESA, ASC, RDC, pinnapyörät ym.)
kun ensimmäiset 1000 km ovat takana.
Ajoasento tuntuu tosi hyvältä . Istutaan selkä suorana , ei väsy ja näkee hyvin.
Istuin tuntuu mukavalta ja ainakaan minusta (75kg) ei tunnu liian pehmeältä.
Edellisen pyörän (Z750) jälkeen suorastaan huippu mukavalta.
Tuulilasia (vakio) olen kokeillut pitää eri asennoissa mutta en oikein huomaa eroa niiden välillä .
Kypärä ei tärise mutta tuuliäänet tuntuvat voimakkailta edellisten nakupyörien jälkeen vaikka
korvatulppia tulee aina käytettyäkin. Alkuperäiset käsisuojat niillä suuremmilla spoilereilla
varustettuna suojaavat kädet hienosti ja kahvanlämmittimet kruunaa sitten lopun.
Sylinterin ohitse virtaava ilma pitää jalat lämpimänä joten ajosta voi nauttia näillä +5 asteen
lämpötililoillakin eli kyllä ajokausi tälläisellä pyörällä taitaa tulla aikaisempia pidemmäksi.
Lämpimillä ilmoilla on varmaankin sitten kuuma .
Jousitus (ESA) tuntuu tosi hyvältä. Aikaisemmin tuli keväisin kirottua noita mutkateiden routapatteja
mutta nyt sitä oikein hakee niitä ja haluaa ajaa niistä yli :)
Yhtä kypärää ja comfortia on tullut eniten käytettyä.
Tasaisempaa mutkapätkää kun lähtee ajamaan niin napin painallus ja sport asetus peliin.
Voiko enää helpompaa olla .
Soratiet ja ESA:n maastoasetukset on vielä kokeilematta mutta heti kun kun noi sivutiet tosta kuivuu niin
tarkoitus on alkaa myös niitä koluamaan .
Samoin luistonestoon ja sen asetuksiin pääsee paremmin tutustumaan kun soratiet avautuu.
Rengaspainevalvonta tuntuu olevan tarkkaa sorttia samoin kuin ajotietokoeen kulutusnäyttökin.
1000 km keskikultus on ajotietokoneen mukaan 5,2 ja samaan tulokseen olen päässyt omilla laskuillakin.
Myös nopeusmittari on GPS:n mukaan erittäin tarkka = näyttää vain n. 2 km/h liikaa .
1000 km keskinopeus on 69,6 km/h eli ajo on ollut pääsääntöisesti mutkatieajelua ja jonkun verran valtatie siirtymiä. Myös
Ulkolämpömittari näyttää ajossa kun moottori on lämmin noin 2-3 astetta todellista korkeampaa ulkolämpötilaa. Vaikuttaakohan virheeseen se että anturi on hyvin lähellä öljynjäähdytintä joka lämmetessään säteilee lämpöä ?
Kytkin on kevyt käyttää . Jarrut tuntuvat myös yllätyksettömiltä .
Vaihteet menevät hyvin päälle eikä välivapaita löydy. Välillä vaihtamisen kuulee kolahduksena , välillä taas ei .
Voimansiirron välys (kaasun kanssa on/off liikkeen tekemällä) ei haittaa millään tavalla vaikka sen hakemalla saakin esiin jos haluaa.
Häiritsevää tärinää ei tunnu ohjaustangossa , istuimessa eikä jalkatapeissa.
Moottori ei tunnu niin agressiiviselta miltä edellinen pyörä vaikka teho ja painokin ovat aika samaa luokkaa.
Gessu on pitemmäksi välitetty ja osansa varmaan tekee sekin että korvatulppia käyttämällä ei pakoääniä
kuule juuri ollenkaan (vakiovaimennin) .
Pinnapyörät on alla niille asennettu uudet Continentalin Trail Attac renkaat . Enemmän ne on suunnattu
kestopäälysteelle mutta mielenkiinnolla odotan miten ne soratielle soveltuvat. Se on selvä että TKC80 , Karoo ja
vastaavat ovat ihan eri luokkaa kun soralla päästellään.
Istuinta olen pitänyt alemmassa asennossa ja SW-Motechin jalkatappeja myös alemmassa asennossa.
Tuntuu siltä että melkosia kaarrenopeuksia tälläsellä saa päästellä ennen kuin noi jalkatapit ottaa kiinni.
Ketterä tällänen on kokoisekseen ja kääntöympyrä on tosi pieni.
Tällä hetkellä tuntuu siltä että mitä enemmän tällä ajaa , sitä paremmalta se tuntuu .
Lyhyt ykkönen on lisävaruste. Ja sen kyllä huomaa kun on jonossa menossa normi ykkösellä ja lyhyellä varustettuja yksilöitä.
BTW Tänään 5h ajoa, ~100km etenemistä - kottaraisella! Baana ei ollut isoa...
GSR600 sanoi:
Moi !
No jos menet radalle, jossa tuo on myös mahtava pyörä, niin alaslasketut jalkatapit alkavat kyllä laahata turhan aikaisin kurvissa.
Mun jalkatapit kului sentin lyhyemmiksi radalla, vaikka oli ihan vakiokorkeudella. Pyörä on kyllä R1100GS.
Normaaliajossa noi tapit varmaan toimii erinomaisesti ja polvikulma on vähän parempi.
Kääntöympyrän pienuus on erinomainen asia, kun metsäteilla ja talojen pihoihin ajettaessa (eksyminen) pitää äkkiä tehdä U-käännöksiä.
Siihen kyllä auttaa tuo pyörän hallinnan opettelu.
Kallista pyörää enemmän kuin itseäsi. Ja katseen suunta.
Pyörän kieputtelua
Pekka
Kiitos Pekka vinkeistä .
Olipahan poliisilla tosiaan homma hallussa .
Aika uskomattoman ketterästi se pujottelu sujuu kun homman osaa.
ei ihan tuhatta kilsaa takana vielä muttei paljoa vaillekaan:)..
eilen ropsahti sadetta hieman ja alkoi suupertti vetää huuruun, plexi on sen verran suojaava että täytynee alkaa tosissaan testaamaan, miten ilmavirtaa saisi naamalle sen verran, että ainaki näkee ajella ja ihan turvallisestikki. :D
aluksi nyt ainaki pitää käydä plexin asennot läpi ja katsoa tuleeko apua ongelmaan. onko muilla ollut vastaavaa ja mistä ratkaisuja on löytynyt? :dunno:
sateen kunniaksi lisävalojen asennusta iltasella, johtoja vaille valmis. samahan ne lamput on johonkin käyttää hyllystä, sen verran ruma pyörä ettei se nyt rumemmaksi ainakaan yksistä lampuista mene. :;):
penkki on suht pehmeä, pitemmällä matkalla hieman pistelee kankkua muttei paha, liikkumatilaa pyörässä kuitenkin on paljon.
emäntä hieman taistelee että pääsee kyytiin, treenaamiseksi taitaa mennä. mikähän se olis parhain kikka hypätä sinne takapenkille? ainaki jos kuskin jalkatapista ponnistaa, kuten jotkut harrastaa xx:n kanssa, ni helposti on koko yhdistelmä kyljellään.. ei hyvä.
1500 km takana ja aina vaan paremmalta tuntuu :)
Tänään tuli aleltua myös sorateitä ja kivalta tuntui .
Visiirin huurtumisongelma poistui kun lisäsin kypärään pinlock visiirin . Sitten jäi vielä ongelmaksi aurinkolasien huurtuminen kirkkaalla ilmalla . Aurinkolasien huurtuminen poistui kun vaihdoin sellaiseen kypärähuppuun joka ei peitä suuta ja nenää .
Voi tosin olla että Adventuren lasi on sen verran suojaavampi että edellä mainitut konstit ei välttämättä auta.
Istuinta on monet moittineet liian pehmeäksi mutta meikäläisestä (75kg) toi vakioistuin tuntuu edelleenkin ihan passelilta.
Pinlock myös ensimmäistä kesää/kevättä käytössä ja nyt ei vaikuttaisi enää huurtuvan.
Meillä ainakin vaimo kiipeää kyytiin ihan omaa jalkatappia astinlautana käyttäen, kuskin hartioista vain tukea ja toinen jalka mahd. takaboksin yli heilauttaen. Ei ole kokenut ongelmaksi.
pinlock löytyy ja huppu on naamalta avoin malli.
kovasti epäilen ilmavirtojen syytä, koska xx:ssä ei vastaavaa ollut koskaan ja sen plexin takana kuitenkin viimaa oli huomattavasti enemmän. ilman lämpötila sateessa tosin oli vajaa viisi astetta niin se voisi hieman myös vaikuttaa asiaan, mutta xx:n kanssa sekään ei niin vaikuttanut.
täytynee sitä plexiä runkata eestaas ja säädellä, katsotaan auttaako yhtään.
JyrkiJ sanoi:
gs vaiko gsa? ja minkä painoinen emäntä, solakka vaiko ihan ns. normaali suomalainen? :)
ja toki kuskin pituus vaikuttaa, miten jalat yltää maahan siinä tilanteessa. ite 178cm lyhyt ja jos laittaa esaan kahden hlön asetuksen niin ehkä hieman korkeampi satula siinä vaiheessa, kun ei enää jalka yllä kokonaan tasaisesti maahan kuten yksin ajaessa. sitten kun emäntä hyppää tapin päälle niin meinaahan se huojahtaa hieman..
XX-xenon sanoi:
GSA, emäntä suomalainen, mutta ketterä ja hoikka :grin: Samanpituinen olen itsekin. En ole kokenut ongelmana, kunhan kuski on valmiina ja kunnon ote pyörästä. Paremminhan sitä vielä maahan yltää, kun tulee painoa (ei ole ESAa).
Ja vielä huurtumisesta. Mulla on pleksi pystyssä ja edellisellä kypärällä kylmällä ja/tai sateella oli tuota ongelmaa, ei paremmilla keleillä. Nyt C3:lla ensikokemusten mukaan ei ehkä enää huurru.
se vois olla ratkaisu et reippaasti ponkaisee siitä tapilta kyytiin eikä jää rinnalle asumaan, niin ei notkahda niin pahasti. alastulo vissiin samalla tyylillä..? takaboxihan on aika korkea eli jalkaa saa nostaa reippaasti..
jos ei ala luonnistumaan, niin täytyy hakata laudasta penkki pihaan mistä nousee kyytiin, sitten aina terassin kohdalla päästää pois kylillä. tai sitten seinää vasten nojaamaan.. :grin:
toki vois kokeilla sitäki et esa yhden hlön asentoon ja sit ku molemmat kyydissä niin laittaa sen kahdelle hlölle.. pumppu tosin ei välttämättä tykkää siitä..
Siinä gessussa kun on se sivujalka, sitä on tullut käytettyä varmistuksena eli vasemmalta puolelta kyytiin. Mutta kieltämättä, on sen verran ylhäällä nuo tapit että vääntöä kumoon tulee väistämättä.
LT:ssä on jonkun verran alempana, siinä en tätä heilahtelua ole noteerannut kun matkustaja hyppää kyytiin.
tuntuu vaan et kestääkö se sivujalka, jos painetta alkaa tulla kunnolla..
tutulla on varadero ja niillä kuulemma tapahtuu siten että kevyt emäntä menee sivutuen ollessa alla ensin selkään ja sitten kuski hyppää puikkoihin.
tuntuu ettei se tyyli vaan toimi gsa:n kanssa, hieman korkeampi, pyörän paino 250kg ja siihen aikuinen vielä päälle taka-akselille ja sitten itse pitää vielä pujottautua.. äkkiä tulee painoa se 450kg tuollaiseen yhdistelmään..
tai sitten jos sivutuki olis pari kolme senttiä korkeampi niin asento olisi jo paljon pystympi. tosin sitten ei ihan niin vakaasti yksin seiso sivutuella parkissa..
xx:n kanssa ei vastaavaa ongelmaa ole ollut vaan hyivn on kyytiin päästy aina, en osaa sanoa kuinka monta senttiä korkeampi tuo gsa:n takaritsi sitten oikein on..
