Garmin Zumo 660
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tikirak
Marinea myy näköjään ennakkoon
Olikos tuossa 660:ssa jo sisäänrakennettuna tuo RDS-liikennetietovastaanotin?
Ihmettelin vaan kun Marinea tyrkyttää tilaussivulla yhtenä optiona erillistä vastaanotinta. Olin siinä käsityksessä että 660 ei erillistä kikkaretta tarvitsisi.
Edit. Garminin omat specsit sanovat "FM traffic compatible: yes". Ei tietoa onko yhteensopiva Destian lähetysten kanssa.
25.5 eli ensi maanantaina on fedexin arvion mukaan toimituspäivä omalle lontoosta saapuvalle naville. Sain ennakkotilaushintaan 409puntaa vaikka hinta oli nyt liikkeessä jo pompsahtanut 50puntaa kalliimmaksi kun olivat tuotetta saanut varastoon. Innolla odotellaan...
Mun ymmärtääkseni tuossa Zumossa ei ole sitä liikennetietovastaanotinta integroituna, mutta se on yhteensopiva niiden erillisten antennien kanssa.
Noissa jutuissa on joku ikävä lisenssihomma, siten että sen antennin pitää olla juuri oikeanlainen (= josta on maksettu joku lisenssimaksu) jotta laite suostuu Destian dataa vastaanottamaan. Eli ne halvimmat parinkympin antennit mitä muissa maissa myydään eivät todellakaan välttämättä riitä - Euroopassa on useimmissa maissa ko. data lisenssivapaata.
Oma Zumo saapuu (jos FedExiin on luottaminen) maanantaina Englannista, rahteineen hinta jäi alle 490 euron.
Moi!
Mistä saitilta Englannista tilasitte Garmin 660 hintaan 490€?
Terveisin,
Lare
Täältä: Handtec.co.uk
Tuo, kuten likimain kaikki muutkin ennakkotilauksia Iso-Britanniassa vastaanottaneet, nostivat hintojaan viime viikolla; ilmeisesti Garmin UK:n suositushintamuutoksen takia (tämän tiedon bongasin jostain foorumilta). Korotusta ennen ennakkotilanneet saivat laitteensa alkuperäiseen hintaan.
Voittaahan tuo punnan nykykurssilla silti Suomen hinnat, semminkin kun eivät veloita rahdista kuin 20 puntaa.
Onpa saatanan rasvanen hinta taas
Pitäkää tunkkinne, tilaan sitte lontoosta.
Joo. Ja mun pitänee pitäytyä tossa Nuukkialaisessa, se kun on ilmanen, ainakin ekan vuoden ja senkin jälkeen voi noita navin lisenssejä maksella abauttiarallaa 10 VUOTTA ennenkuin ollaan lähelläkään tota hintaa, huh, huh.
Mikä hitto noissa maksaa??
Niinpä, vrt. autonavit. Tässä taas viedään motoristeja kuin pässejä narussa..
tätä miettinyt kans..eihänny muoviset hieman tiiviimmät kuoret maksaa neljääsataa???
vai voiko
Ei ole kunnon karttoja Venäjälle, ei. Yritystä sentään on havaittavissa. Kun kysyy laitteelta kaupunkeja, se luettelee pikkukaupunkeja vaikka kuin, mutta ei tiedä reittiä niihin. Kun Sortavalasta pyytää reitin Wärtsilään, se kierrättää Laatokan itäpuolelta Pietariin, sieltä Suomeen ja 6-tietä Wärtsilään. Tulee ihan pikkaisen kiertoa.
660 toimii moitteetta, mutta vielä en ole vakuuttunut pelkän kosketusnäytön paremmuudesta verrattuna vanhan Zumon näppäimiin. Hyvin homma hoituu vanhalla, sellainenkin oli matkassa mukana.
Tänään tuli uusi zumo handteciltä. 468e toimituskuluineen ei ainakaan ollut liikaa kyseisestä laitteesta mutta toimivuutta en vielä ole ehtinyt testaamaan.
Noniin, Zumo saapui. Pitihän se samantien asentaakin.
Räpsin joutessani muutaman kuvan asennusprosessistakin...
(isompi versio)
Paketissa tulee mukana aikamoinen kasa sälää. Vasemmassa reunassa mopoteline ja RAM-Mount kiinnitysvermeet - laitteen saa parilla tapaa kiinni, joko kytkinkahvan kiinnityspultteihin loisimaan tai tangon ympärille. Itse teline vaikuttaa aika tukevalta, laite napsahtaa siihen jämäkän oloisesti kiinni. Piuhalla on haarautumiseensa asti pituutta ehkä reilun metrin verran, ja haarasta lähtevät: virtajohto (sulakkeella), TMC-lisäpulikan liitinjohto, audio-out (stereo, 3.5mm jakki) ja audio-in (2.5mm jakki).
Oikeassa reunassa autosarja, eli teline, imukuppi-pidike, tupakansytytinvirtalähde, liimapintalevy jolla imukupin saa myös kojelautaan kiinni (enempi vähempi pysyvästi). Näiden yläpuolella verkkolaturi sekä euro- että UK-plugeilla, usb-kaapeli ja aika jämäkkä säilytyskotelo.
(isompi versio)
Ensitöikseni kolvasin virtapiuhaan vähän jatketta, ja sen perään lattaliittimet. Kutistesukalla ja erkalla kosteussuojausta.
(isompi versio)
Sitten asenteluun. Tankin alta löytyi sopiva piuhakokoelma johon Zumon kaapelin sai nippusiteillä kiinni.
(isompi versio)
Mopossa oli entuudestaan kiinni Autocomin kypäräpuhelinsysteemi (pilkottaa katemuovien ja runkoputken välissä oikealla) johon Zumo tietty piti saada kiinni. Autocomia ja tupakansytytintöpseliä varten olin jo aikanaan rakennellut sulakkeen takana olevan releohjatun hässäkän, jolloin laitteet saavat virtaa vain silloin kun takavalo palaa. Tuohon samaan hässäkkään pistin Zumon myös kiinni.
Autocomissa on sekä stereo-audio-in musiikille että in/out tökkeli esim. kännykälle, joten Zumon kytkeminen meni aika suoraviivaisesti kahdella piuhalla (3.5mm-2.5mm stereo ja 3.5mm - 3.5mm stereo) jotka mulla entuudestaan oli.
(isompi versio)
Valmista tuli ja hyvin toimii. Nokian E71-luurin kanssa bluetooth meni kertalaakista kuntoon, puhelinluettelo siirtyi ja sekä soittaminen että vastaaminen toimivat.
Ainoa ongelma on sama kuin FixxaHillakin, eli suomenkielinen reittiopastus ei toimi. Selostus on kyllä valittavissa, mutta laite valittaa että äänitiedosto on väärää versiota. Toivotaan että tuohon tulee korjaus...
Edit: Ainakaan uusimmat kartat eivät korjanneet ääniongelmaa, softa olikin valmiiksi jo uusin tarjolla oleva versio (2.80).
Saakeli. Alkoi kuume nousta..
Nyt äkkiä niitä negatiivisia käyttökokemuksia, ettei tartte marssia kauppaan!
Olis pari kysymystä testaajille selvitettäväksi:
1) Kuinka pitkän matkan/ajan toi pystyy tekemään reittilokia (track)?
2) Onko reittilokiasetuksissa "tiivistä kun täysi" kuten Mobile XT:ssä?
3) Onko reittilokin tallennusväli valittavissa?
4) Mitä vaihtoehtoja sen reititysasetuksissa on kohdassa "vältettävät kohteet"?
5) Jos lisää reittipisteitä kohdasta "etsi kartalta", keskittääkö kartan nykysijaintiin vai edelliseen lisättyyn reittipisteeseen?
6) Mikä on todellinen akunkesto (reititys päällä liikkuvassa mopossa ilman latausta, bt päällä/pois)?
(isompi versio)
(isompi versio)
(isompi versio)
(isompi versio)
(isompi versio)
Juu karttaversio ei korjannut tilannetta eikä myöskään erikseen suomenkielisen äänen lataaminen webupdaterilla toiminut. Lataus menee normaalisti mutta valittaa väärää ääniversiota silti.
Muuten asensin myöskin omaan pyörään kyseisen laitteen kiinni ja hienosti toimii muuten.
Mulle tuli ilmoitus, että 660 on lähetty 22. päivä "Parcel Forcella". Mitähän sekin tarkoittaa mutta hyvä jos jo lopultakin vehje saapuisi.
Odottaminen palkitaan, on tämä vaan jumalattoman hyvä laite. Toimii kuin unelma hanskat kädessä ja tietokoneella saa hienosti tehtyä reittisuunnitelman ja syötettyä sen naville. Ainoa vika on todellakin suomenkielisen opastuksen puuttuminen tai ilmoitus virheellinen ääni. Muuten on kyllä ollut muutaman päivän kokemuksella aivan perkuleen hyvä ja toimii hyvin myös autokäytössä.
