Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dreamer
Se pumppu on se putkilo jonka alapäässä on se kangassuodatin. sen jälkeen on hieno suodatin eli se paksumpi putkilo johon ei mene johtoja :grin:
tuota paineensäädintä sun ei tartte murehtia, se ei pumpun pyörimiseen vaikuta mitään.
Vikahan sulla on se ettei pumppu pyöri, joka johtuu siitä ettei
a) sille tule jännitettä
b) sille tulee jännite ja pumppu on rikki
jos on kohta a niin sitten rele ei toimi, tai sille ei tule käskyä, käskyn takana oli pari muutakin relettä ja mm. tappokytkin ja kaatumisanturi tms. ja moottorin ohjainlaitekin sitä ohjaa.
Melkein hommaisin kytkentäkaavion tässä vaiheessa käsiin ja varsinkin jonkun joka siitä mitään tajuaa, ja osaa käyttää ja omistaa sellaisen kuin yleismittarin..
Pari päivää hienoa kyytiä Harzsissa. Kyffhauser ajettiin ainakin 5 kertaa ja kuppilassa syötiin Turinger brot.
Kaverilla ikuiset ongelmat pyöriensä kanssa, Kolme vuotta sitten hihgsideri ja pyörä pakulla satamaan. Viime vuonna Ducatin ecu teki elämisen vaikeeksi. Välillä ei lähtenyt käyntiin. Nyt Aprillia alla ja sähköjen kanssa ongelmia.
Fireblade sen kun toimi. On se hieno laite. Tänään sadepäivä, joten maistellaan paikallisia oluita. Paikka on Altenau, aivan vanhan rajan tuntumassa.
samba2 sanoi:
Okei !
Lueskelin cbrforumilta, että joku muukin oli epäillyt jotain releitä, mutta siihen asiaan ei saanu ainakaan hän selvyyttä.
Pittääpä kattoa missä tuon pumpun rele on, että onkos se tuossa akun vieressä vai takakatteen sivussa ?
Katsokaas, purkailin tankin irti ja tuon pumppu hässäkän irti.
bigthumb
bigthumb
bigthumb
bigthumb
http://samba2.kuvat.fi/kuvat/samba2/CBR%20954%20rr/s%E4%E4t%F6%E4/
Tuolla pitäs olla kaksi suodatinta, ekana pisi silmään tuommoinen metallinen röpeikkö, jota tiedän, että käytetään kovien tahrojen poistoon keittiön puolella. Kuuluukos tuolla olla tuommoinen ?
Sitten tuon alla oli tuommoinen kangasmainen suodatin ekana ja siitä mennee eteenpäin johonkin putkiloon ja siitä sitten itse bensansuodattimeen. Pystyykö tuota suodatinta purkaa/puhdistaa oikein mitenkään?
Entäs tuo kangasmainen suodatin, sitäkään en saanut irti, kun näyttää olevan ihmeellisellä systeemillä kiinni ?
EDIT:
Entäs tuo "pressure Regulator", joka näkyy tässä kuvassa vasemmalla puolen. Jos tuo ei toimi oikein niin sekin kuulemma aiheittaa alakierroksilla huonoak käymistä ja muuta kivaa. Pystyykö tuota purkailemmaan tai jotain puhisteleen.
Kun tosiaan kokoajan meno huonontunut alakierroksilla !
bigthumb
EDIT 2:
Sain laitettua tankin takaisin kansaan ja kävin kaikki näkyvillä olevat liittimet läpi suojaöljyllä ja nitkuttelin jne.
Eikä vieläkään kuulu surinaa, kun laittaa virrat päälle :/
Kun laitan virrat päälle, niin tekee tosiaan samat asiat kuin aina ennen, mutta sitä prkl:n surinaa ei kuulu.
Katoin myös, että tuo vikavalo (punainen yläreunassa) syttyy ja öljynpaineen merkkivalo, kun laittaa virrat päälle. Mutta eikös tuo ole ihan normaali homma, että ne syttyy, eli näyttää vaan toimuvuuden virtoja päälle laittaessa ja pitäisi sammua JOS pyörä käynnistyisi ?
Eli eli, nyt alkaa olla keinot aika vähissä. Jos kerta sitä surinaa ei kuulu ollenkaan niin vika pitäisi olla jossain bensapumpussa tai tuossa "pressure regulatorissa" voisi olla vika ? Olikos bensapumppu tuolal tankin sisällä vai ei ?
Lataa tuolta Service manual (jos ei sulla jo ole) niin saattaa auttaa ainakin osien löytämisessä jos ei suoraan osaa tossa ongelmassa auttaa tms. http://cbrforum.com/forum/cbr-954rr-21/cbr-954-service-manual-23443/
J.V. sanoi:
Pumpulle en omasta mielestä löytänyt omaa sulaketta. Tai sitten olen kattonut väärää relettä, mutta olen kyllä kattonut omasta mielestä kaikki sulkkeet rasiasta ja akun vierestä startilla oli ainakin oma sulake.
Voiko nuita releitä kokeilla päikseen, kun näyttäisi olevan melko samanlaiset releet valojen-, moottorin pysäytys-, Fan control-, sekä pumpun rele. (pumpun relehän ei ole nuitten muitten releitten vieressä vaan tuossa akun edessä.).
Mutta eikös tässä pitäs olla niin järkevä tämä systeemi, että virrat päälle laittaessa syttyis FI valo sen merkiksi, että on jossain vika ? Tosiaan löytyy tuo manuaali ja vois katella nuita vikakoodeja, jos siellä olis jotain?
Mutta joo, ei se auta. Tänään piti lähteä mopolla ajeleen kohto lappia vklp reisuun. Mutta eihän tästä TAAS tullut mitään :D
Häätyy lähteä autolla tuonne auringon pasiteeseen :/
mitähän tommosesta -04 1000cbr tuonti pyörästä kannattaa kattoo? ajettu reilu 20k, mut mistäs sen tietää että ei oo vedetty 100k? tohon on putki vaihettu,ainakin slipari. mitä orkkis maksaa jos semmosen haluaa, kun ja jos noita meteleitä rupeavat vahtaamaan?
mikkis83 sanoi:
Huoltokirja on aika kova sana, mutta minun tapauksessa siitä ei ollut mitään apua.
Eli koe ajo tarpeeksi pitkä lenkki, kokeilla kaikki kierrosalueet. Köröttely pikku kierroksilla -> kulkeeko tasaisesti. Ja tietenkin kunnon kiihdytyset, jolloin tuntee jos on pahoja kuoppia muilla kierros alueilla.
Jarrut, ketjut ja rattaat tietenki katella missä kunnossa.
Itse en tiedä miten nuita digimittareita pystyy säätämään, ei pitäisi ainakaan kovin helposti onnistua.
Pakoputkihan saattaa olla laillinen jos vain on E-hyväksytty ja siihen pyörään kuuluu. Ja varmaan killeri häätyisi olla paikoillaan, jotta täyttyisi laillisuuden pykälät.
Jos ei laillinen niin yrittää netin uumenista katella, jos löytyis.
Näittenhän pitäisi olla huolettomia pelejä, mutta poikkeuksia riittää. Toivottavasti toimii paremmin. kuin minun :)
mikkis83 sanoi:
Orggis putki saattaa maksaa todella suolaisesti, ellet käytettyä löydä sopivasti. Osta semmoinen, jossa on vakioputki kiinni niin ei tarvi lähteä heti etsimään vakiokalikoita. Itse etsisin 100% vakiopeliä, ilman mitään vilkku yms teinituuninkeja. Eiköhän noita löydy vaikiokuntoisenakin myytävänä kotomaasta tai tuontipeleinä suht´edukkaaseen hintaan. Millä budjetilla liikut?
Tarkastettavia asioita:
- kaatumisjäljet/- vauriot
- kulutusosien kunto (ketjut+rattaat, jarrupalat, renkaat, akku)
- moottorin käyntiääni
- koeajolla vaihteiden päälläpysyminen ja niiden kytkeytyminen
- yleinen ulkoasu
- moottorista vuodot/kosteat kohdat.
Pyörä kyllä kestää isotkin kilsat, jos se on hyvin huollettu ja järjellä käytetty. Moottorin lämmittämiset, hyvät ja laadukkaat öljyt yms takaavat pitkän iän koneelle.
budjetti ois aika lähelle 8k,mieluummin alle. sano toi myyjä saavansa sen kilpiin tolla putkella. pitää ainakin käydä kattoo ja ajamassa se pyörä,jos vielä on kaupan kun loma alkaa. kiitos neuvoista ja vinkeistä molemmille.
mikkis83 sanoi:
Saat satavarmasti noin seitsemällä tonnilla vakiokuntoisen 2004 hyvin huolletun ja hyväkuntoisen Bladen huoltohistorialla kotomaastakin. Vaikka itse olen tuonut useita vermeitä maailmalta, ei se kuitenkaan aina ole ollut kannattavaa. Missään tapauksessa ei kannata normi käytetystä 2004 Bladesta maksaa 8 tonnia ulkomailta tuotuna.
Vikaa en ole vielä saanut korjattua, mutta tämmöinen kysymys.
Löysin tämmöiset palikat jotka tukkii jonkun ilman saannin ja jotenkin toimii paremmin jos on katalysaattori otettu pois käytöstä?
http://www.ebay.com/itm/Honda-CBR954-CBR-954-RR-Exhaust-Emissions-Reed-Plate-AIS-Smog-PAIR-Block-Off-Kit-/230732504252?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35b8ba9cbc&vxp=mtr
Itse en aivan käsittänyt kunnolla mikä hyöty nuitten asentamisessa on ?
Jollain käsistystä, kun mietin jos mopon saan vielä toimimaan niin auttaisko nuitten asentaminen alakierros ongelmiin ?
samba2 sanoi:
...Löysin tämmöiset palikat jotka tukkii jonkun ilman saannin ja jotenkin toimii paremmin jos on katalysaattori otettu pois käytöstä?
Bladessa on semmonen tsydeemi, mikä syöttää ilmaa pakosarjaan. Sen jos poistaa, niin nuo linkkisi levyt on tarkoitettu kanteen jäävien aukkojen peittämiseen.
En jaksanut lukea kaikkia Samban tekstejä läpitte, mutta vakavasti suosittelen lainaamaan jotakulta honda kuskilta vastaavaa HISS palikkaa.
Se on sama onse F4i, 954rr tms. Itse painiskelin ton samaisen ongelman kanssa sen jälkeen kun olin lipannut pyörän ja ettiskelin samanlailla kissojen ja koirien kanssa vikaa ja sitä en löytänyt. Onneksi sain vahvan vinkin että esim. blackbirdeissä niitä hajoilee itsestäänkin ja että kokeileppas tosta "lainatulla" avaimen antennilla. Piuhat kiinni ja avain virtalukkoon ja taas kuului tuo ihana tuttu ronks rinks ponks ääni ja pyörä lähti käymään.
Fella sanoi:
Hmmm. Eikös tuon HISS järjestelmän "pitäisi" olla kunnosa kun ei enään välky tuo HISS valo sen jälkeen, kun laitan virrat päälle ja olen myös kokeillut tuota vara avainta !
En kylläkän ole varma asiasta ja toinen, että täältä en tunne ketään niin vaikea saada :D
Tarkoitatko, että laittaiisin lainaisin joltain koko HISS järjestelmää, vai miten meinasit tuon kokeilun ?
Päivitystä omaan pulmaan.
En tiedä oliko vaikutusta, mutta ne kolme relettä jotka ovat takahäkin kyljessä oikealla puolella kiinni (engine stop-, headlight- and fan control relay) sain vähän nitkuteltua ja laitoin virrat päälle niin kuuluu "IHANA" pumpun surina.
Yritin starttailla, mutta ei lähteny käyntiin, kun olen yrittäny starttailla tuota vähän väliä. No nyt on akku latingissa ja toivotaan, että ongelma oli jossain nuissa releissä !
En siis edes käyttänyt irti releitä, kun paikat on niin ahtaat, että ei ylettäny. Laittelin vaan CRC:tä jokaiseen liittimeen.
Eilettäin ruiskuttelin CRC:tä myös vähän joka puolelle, että kun on yön yli vaikuttanut niin saattaa olla, että vika on jossain muualla. Mutta mutta, katotaas mitä tuo sannoo !!!
Ja jos tuo nyt toimis pari päivää niin laittelen kyllä tilaukseen uuden pressure regulatorin ja tulpat. En usko, että tuo alakierrosten ongelma on kadonnut mihinkään ja huono paine polttoaine järjestelmässä vois vaikuttaa tuohon. Toimii kyllä moitteettomasti keski- ja yläkierroksilla, mutta pittää kokkeilla. Vaikak eipä tuo mitään ilmasta ole, kun 60-70E maksaa säädin ja tulpat varmaan 50E, jos tillaillee Ebaysta.
samba2 sanoi:
Itsekkin muistan pähkäilleen noiden valojen palamista ja mitenkä se toimi milloinkin mutta tosiaan tarkoitan tätä lukkopesän yläpuolella olevaa anturia jossa tämä HISS lukee. Ja pyörä koittaa startata ja pyörittelee iloseen mutta vaan bensa ja kipinä puuttuu.
Eli se anturi/antenni on vaan pieni mokkula jossa on piuhan pätkä ja liitin, joten jos saat jostakin lainattua niin testi on nopea todeta ja muista että tämä anturi pitää olla avaimen lähellä että se toimii. Anturin ei tarvitse olla mitenkään koodattu tai olla paria tiettyjen avainten tai ecujen kanssa.
Toivottavasti vika selviää, ikäviä aikoja pitää pyörää tallissa kun aurinko paistaa :)
Fella sanoi:
Okei ! Tuota vähän kattelin päältäpäin, mutta se liitin taitaa olla tankin alla, etten sen tarkemmin sitä katsonut.
Tänään lähti aamulla pyörä käyntiin niin kuin ennenkin ja ajelin töihin.
8 tunnin seisonnan jälkeen kotia kun piti lähteä ei bensa pumppu sitten lähtenykkään päälle.
Avasin pelkääjän penkin ja yritin vähän releitä liikutella, mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi kokeilin hätä katkasijaa käyttää pois ja päälle niin autto.
Ajelin kotiin ja nytten kokeilin taas laittaa virrat päälle niin ei kuulunu pumpun surinaa.
Taas hätä katkasijaa pois ja päälle niin autto.
Käytin sitä irti ja kaikki oli niin kuin piti.
Elikkä katkaisijalle tulee kaksi johtoa ja kummatkin näytti ihan hyviltä
http://samba2.kuvat.fi/kuvat/samba2/CBR+954+rr/s%E4%E4t%F6%E4/Kuva0090.jpg
bigthumb
thumb
CRC:tä laittelin taas vähän joka puolelle ja nyt olen kokkeillut niin joka kerta lähteny pmuppu päälle.
Kattoo taas huomenna lähteekö yön jälkeen päälle.
Kummallisa tämä siinä mielessä, että jos pumpun saa päälle niin toimii pyörä ihan normaalisti koko ajon jälkeen, mutta jos pysähtyy johonki ja kokkeilee laittaa virrat päälle niin ei pumppu lähekkään toimimaan.
Kun luulis, että jos jossain vaikka hätäkatkasijassa olis huono kosketus niin ajon aikana mopode saattais sammua ?
Eli vika on pakko olla jossain, missä virta käväsee kulkemassa heti aluksi, eli silloin kun laittaa virrat päälle ?
Mutta joo, toivotaan, että tämä olis nyt tässä niin pääsis miettimään muita murheita :D
Pumppu toiminut kokonaisen päivän hyvin eli luulis ongelman olevan poissa.
Toivottavasti...
Pyörä siis käy alakierroksilla hitusen huonosti.
Eli taajama vauhtia tullee valoihin alamäkeen ja pinta kaasulla lähetyy niin se rykii eteenpäin jos on liian iso vaihde silmässä/ kierroset liian alhaalla.
Kun ajelee alakierroksilla tasaista vauhtia niin tuntuis, että joku roikkuis takana eli ehkä röpeltäis vähän.
Tämmöiset oireet jos on niin viittaisko se alakierrosten laihaan vai rikkaaseen seokseen ?
Muuten siis vakio, mutta löytyy k&n pestävä ilmansuodatin ja slipari.
Suodattimen kuntoa en osaa sanoa, enkä ole sitä öljynnyt. Sillä merkitystä ?
http://samba2.kuvat.fi/kuvat/samba2/CBR+954+rr/s%E4%E4t%F6%E4/Kuva0059.jpg
bigthumb
Ajattelin tilailli siis tulpat ja paineen säätimen ainakin jos niillä sais jotain aikaan.
Mietin tuon paineen säätimen toimintaa, että eikös se pitäisi mennä just toisinpäin. Eli alakierroksilla, kun ei tarvi isoja paineita se toimis paremmin, kuin yläkierroksilla taas tarvii enemmän painetta niin yläkierroksilla pitäisi pätkiä tai jotain ?
En haluais turhaan tilailla noin kallista osaa.
Myös tuota "pair valve" plokkausta ajattelin kokeilla jos on jotain merkitystä :)
Käyttääkö kukaan 954RR:n kanssa hälyttävää levyjarrulukkoa? Mikähän Xenan malli passais 954RR:ään?
-Pete
samba2 sanoi:
Toivottavasti...
bigthumb
Mitäpä jos käytättäisit pyöräsi säädätettävänä mikäli sulta commanderi löytyy?
Käytätin omani talvella säädätettävänä ja mulla on putsarikotelosta otettu läpät pois ja katalysaattori poistettu ja slipari perässä. Eli siis hyvin pitkälle samanlainen perus setti kun sulla.
Penkittäessä pyörä ei toiminut alkuun 1000-4000rpm alueella oikein mitenkään kun lähti vedättämään vaan meinasi tukehtua (rykii,pomppii,potkii) kun pyörä meni niin rikkaalle. Varsinkin toi alkupää vaati eniten korjausta ja commanderissa taisi olla jotakin -40% luokkaa syöttö eli siis hyvinkin suuri muutos alkuperäseen.
Mun ymmärtääkseni noi tahtoo aina mennä enemmän poskelleen kun virtaus paranee..
