Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dreamer
Nyt kun päässy kunnolla ajamaan mopedilla kaupunkiin niin olis muutama kysymys.
Pyörä ei tunnu alakierroksilla kovin vetävän niin kuin pittää. Eli kun kierrokset on alle 2600 vähän tökkiä.
Meinaan kun lähtee ajamaan ja lyö kolmosta silmää ja piettää kaasukahvaa kokoajan samassa asennossa niin vähän vaikertelee ja kun kierrokset hitusen alkaa nousemaan yli 2600 niin alkaa vauhti kiihtymään aivan kuin antaisin lisää hanaa, vaikka kahvan asentoa en muuta ollenkaan ?
Onkos tuo ihan normaalia vai onkos säädöt päin persettä ?
Ollut paikoillaan ennen joku avara slipari.
bigthumb
bigthumb
Nyt kuitenki laittelin vaikio vaimentimen kiinni, kun ihmiset pelotettu tuolla melumittaus jutulla, HUI !
Voisko sen takia tuo käydä alakierroksilla huonommin ?`
Ei mitään tietoa onko säädetty pyörää, mutta ainakaan commanderia ei näy olevan kiinni tuossa, mitäs avuksi ?
Toinen juttu:
jossain koneen uumenissa tuntuu olevan väljää, kun tuntuu selvästi ikävä "klappi" moottorijarrutuksen jälkeen kun kasua avaa.
(tämähän on kyllä täysin normaalia, mutta ajattelin tuon pelata vähän paremmin, kuin entisen 75tkm ajetun pc25:n)
Ja myös ihmeellinen kalahdus kuuluu, kun vaihtaa vaihdetta ja kytkin oottaa kiinni. (tätä ääntä ei kuulu jos kerkeää vaihten vaihtaa sen verran nopeasti, että koneen kierrokset ei pääse laskemaan liian alas, eli melko nopeaa :D)
Samainen kalahdus ääni kuuluu koneesta, kun rullailee kytkin pohjassa n.30km/h ja antaa kaasua. Eli se ääni kuuluu aina silloin, kun kaasua avaa. Samaista ääntä ei kuulu kun tekee saman ihan kävelyvauhdissa eikä paikoillaan, vapaalla/kytkin pohjassa.
Misäs vika ?
Eli tällä on vähän ikävää kaupunki kruisailla, kun pittää yrittää vaihteet vaihdella tosi nopeasti/nätisti ja ala kierroksilla ei kulje ihan tasasesti. Pintakaasulla ikävä ajaa, pitäs olla kierrokset kokoajan 3000 kieppeillä niin toimii paremmin.
Myös tyhjäkäyntiä käy vähän heitellen ja tähän kuulemma auttaisi pyörähdys radalla, mutta sitä odotellessa:
Kertokaas voisko asialle tehdä jotain... ?
No niin, käynnistymisongelmia täälläkin, virran puolesta. Mitenköhän on, onko noi 954 rr (-03) miten nirsoja tolle virralle?
Tänään kun otin mopoa käyttöön, lähti talven jäljiltä ihan hyvin käyntiin, ajoin pienen kierroksen ja käytin koneen normilämpöihin, tulin kotio, pesin mopon ja läksin tankille n.5 km matkan. Ja siihen jäi. Pyöritti hyvin, mutta ei käynnisty. Käynyt aiemminkin samanlailla, että pienen ajelun jälkeen ei käynnisty (useamman kerran). Akkuboosteri kiinni ja taas lähtee kuin palmun alta. Lataus tsekattu, 14.7 mopon ollessa käynnissä, akusta 12.9 (ei käynnissä).Akku on vajaa 2v. vanha. Tuntuu että jos vähänkin akun jännite tipahtaa startatessa, niin ei lähe käymään vaikka kuin ilosesti pyörii startilla. Valojakaan kun ei saa tuosta pois päältä, sekin voisi helpotta käynnistymistä.
Pyörässä on kiinni pc III, viekö se kuinka paljon virtaa käynnistyksessä tai ylipäätään? Aika rasittavaa tommonen kun ei oikein voi olla varma lähteeköhän toi käyntiin, jos ajelee vain pienen lenkin..
Muuten voikos tämmösiä vehkeitä tuuppailla mäkistarteilla käyntiin, joskus muistaakseni lukenut tai kuullut jostain että sitä suositeltaisi tai olisi jopa kiellettyä :dunno:
Aika jännältä kyllä kuulostaa, että jos kuitenki konetta pyörittää nätisti niin luulis käyntiin lähtevän.
Itellä oli vaikeuksia saada mopo talven jälkeen käyntiin, mutta lähtihän se kun jakso sahailla tarpeeksi.
Onko sulla automaattivalot tuossa ?`
Meinaan omassa -02 ei kyllä ole, että valot syttyy sitten vasta kun laittaa valot katkaisimesta päälle...
samba2 sanoi:
Siis valot menee samantien päälle kun virrat kytkee päälle. Ei löydy minkäänlaista katkaisijaa niille, paitsi tietty pitkille. Jonkun arvauksen olen kuullut että kun ei saa tarpeeksi virtaa käynnistyksessä niin suuttimet eivät aukea tjsp. Tiedä tuosta sitten. Nyt ollut akku latingissa viitisen tuntia ja kokeillaan huomenna uudestaan, että hyytyykö taas muutamien starttikertojen jälkeen.
Tela sanoi:
Eikös pyörästä siis löydy erikseen katkasijaa edes parkéille ?
Olen kokoajan luullut, että -02 ja -03 vuotiser bleidit on ihan samanlaiset:D
samba2 sanoi:
Ei löydy. Siinä ei ole kuin 1 nappi, pitkät päälle/pois
samba2 sanoi:
Toinen juttu:
Ja myös ihmeellinen kalahdus kuuluu, kun ...
Mulla löytyy myös kuvaukseen sopivaa väljää. Varsinkin jos suhteellisen reippaasti avaa moottorijarrun jälkeen.
Itse pitäisin tätä ruiskun ominaisuutena, koska rattaiden+ketjujen vaihto ei auttanut asiaan (ketjut oikein säädetty) ja PC:n säädätys tasoitti hiukan tätä nykäisyä.
ASA sanoi:
Okei ! Jotain tälläistä minä vähän ajattelinkin, mutta aina mukava kysellä kaikkea taivaan ja maan väliltä :).
Mites tuon ruiskun säätäminen onnistuis, kun tosiaan tyhjäkäynti seilaa hitusen ja ajakierroksilla alkaa vasta 3000 tonnin jälkeen vetään kunnolla ?
Kun tästä ei löydy tuota Power Commanderia ja piti vaihtaa vakioputki takaisin, kun en halua alkaa polliisien kanssa värkkäämään. Ennen siis oli jokin avaraputki kiinni ja ajattelin, että edellinen omistaja olis säädättäny pyörän tuolle sliperille ?
Pyörästä löytyy myös kulutusmittari ja se näyttelee yleensä väliä 14-20 L, onko tuo normaali kulutus ?
En ole vielä kattonut tankkauksen yhteydessä paljon kuluttaa suurinpiirtein.
Ja etujarrutkin täristää melko paljon kovassa jarrutuksessa, "normaalissa" jarrutuksessa ei huomaa mitään.
Pittää varmaan kokeilla ilmata jarruja :/
^Hondan ruiskun boxi ei ole säädettävää mallia. Ellei sielä ole Commanderia (tai vastaavaa), alkuperäistä ruiskua et saa säädettyä.
Jarrut ja niiden tärrääminen ei ole ilmauksesta kiinni. Jarrujen "niitit" ovat jumissa/paskaiset. Pese, puhdista ja herkistä ne, ja sitten mene radalle antamaan runtua sille pelille. Ratakyyti herkistää sekä moottorin että jarrut. Samalla kaikki tyhjäkäynnin seilaamiset katoaa (olettaen että pyörä on muuten ehjä).
Oma CBR1000RR SC57 vm. 2005 käy tänään 24tkm huollon jälkeen penkissä, ihan mielenkiinnosta vois jakaa vähän tuloksia täällä. Vakio peli kyseessä..., mitä lienee muilla tullut?
Tela sanoi:
Nappaa jännitteensäätimen pistoke irti ja mittaile sieltä suunnalta mitä laturi pukkaa tulees... Mulla samainen ongelma 929 kanssa ja nyt ton 1000:sen kanssa. Itse mittailin akulta ja ei oikein selvyyttä tullut mutta kun mittaa suoraan laturilta niin johan selvis. 04-05 Bleideissä lienee ihan tehtaan valmistusvirhe tuolla laturipuolella, vaihtavat kaikki hilppeet takuuseen vaikka näin useemman vuoden jälkeenkin.:thumbup:
Motokettu sanoi:
Tulos:
173,1hv@11239 ja 120,4Nm@8400 Crankshaft DIN
167,3hv@11239 ja 116,3Nm@8400 Crankshaft EC 95/1
Ylläolevat siis kampiakselilta ja kahdella eri normilla/standardilla, DIN on valmistajien käyttämä ja toinen jotain muuta.
Laskennallinen huippunopeus 283km/h 6. vaihteella 12000rpm (kierrosluvun rajoitinta vastaan).
vma sanoi:
Ennen kuin pääsen radalle riehumaan tuli mieleen, että onkos olemassa jotain ainetta mitä vois laittaa bensan sekaan, joka sitten puhdistais ruiskun suuttimia ja muut osat.
Kun kävi niin köpelisti loppu talvesta, kun tuon hain, että en kerennyt tankata tankkia täyteen enkä laittaa stabilointi ainetta tankkiin niin olisko se osa syynä, että siellä olis jotain kökköä nyt.
Että lähtiskö puhtaaski paikat, jos jotain ihmeainetta laittais täyteen tankkiin ja ajais tyhjäksi :) ?
Onkos tässä jonkinlaisia suodattimia tuolla tankin tai ruiskun puolella, niittenkin putsaus saattais auttaa hitusen.
samba2 sanoi:
Onhan noita injector yms cleanereita olemassa vaikka kuinka montaa merkkiä. Motonetistäkin taitaa löytyä toistakymmentä tuotemerkkiä. Nuo litkut eivät paljoa maksa, joten kokeile auttaako. Aja muutama tankillinen cleanerilla terästettyä bensaa ja se on siinä. Annostusohjeet ovat purkissa, ja luulen että niitä kannattaa noudattaa.
Mikäli tyhjäkäynti seilaa, se kuitenkin on yleensä moottorissa "liikunnan puutetta" eli kone on karstainen. RR- kyllä seilaa hieman muutenkin tyhjäkäynnillä, joten en kovasti jaksaisi huolestua asiasta mikäli pyörä muuten toimii ok.
vma sanoi:
No jooh, häätyy se käydä ostamassa jotain ainetta, kun ei siitä mitään haittaakaan ole.
Pyörä toimii muuten ihan ok paitsi se välys tuolla moottorin uumenissa häiritsee vähän, mutta kyllä siihenkin taitaa tottua.
Tiedä sitten onko moottoriöljystä kiinni vai missä, mutta nokkaketju rallattelee kylmänä aika äänekkäästi, mutta sekinhän on ihan ominaisuus.
Minkäslainen nokkaketjun kiristin tässä on? Pystyykö sitä jotenki ehostamaan vai pittääkö ostaa uus ?
Myös vaihteen saaminen vapaalle on vähän hankalaa. Pittää kokeilla tuon motulin 10W40:sen jälkeen jotain kalliimpaa öljyä jos skulais vähän paremmin.
"Uskalsin" laitella tuon sliparin paikoilleen, kun siihen killeri tuli postissa. Sllä nyt ajellu niin tuntuu, että vähän paremmin toimis alakierroksilla. Ei siis mitään huomattavaa eroa, mutta pystyy ajamaan taajamassa kierrosten ollessa 2400 paikkeilla ilman, että tökkii menoa.
EDIT:
Misäs päin on lähin rata Kouvolan seutuvilla ?
Yrittelin katella hitusen nuita, kun en ole ennen käynyt radalla pyörähtämässä niin hittaimpiin pitäs päässä.
Kertokaas ihmiset tietämättömälle :)
Motokettu sanoi:
Tulos:
Itelläni vuos sitten -05 1000rr ajettu 20tkm, 156hp takapyörältä prätkäpajan penkissä. Ainut viritys on leo-vincen slipari.
Kampura tehon tosta voi laskea kertomalla toi 1,15 niin saadaan suurinpiirtein koneen teho.
