Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dreamer
Tervehdys. Ensimmäinen viesti foorumille ja heti olen kyselemässä tyhmiä.
Elikkäs onkohan tommosen  -03 954rr:n ominaisuus vai vika kun se lämpöisenä "nakuttaa"?
Kylmänä ei kuulu mitään ylimääräistä, mutta kun pata on lämmennyt kunnolla, niin alkaa kuulua semmoinen säksätys. Voisiko olla vain suuttimien pitämää ääntä, vai onkohan jotain vialla, pyörä kun tuntuu toimivan muuten moitteettomasti.
Viime kesänä tehty 24 000km:n huolto, venoja ei tarvinnut säätää. Ennen talvisäilöön laittamista myös vaihdettu uudet öljyt+suodatin. Teki myös ennen sitä isompaa huoltoa tuota samaa, että lämpöisenä säksättää.. onkos syytä huoleen?
Miltä tuollaisen -07 Bladen kytkimen pitäisi tuntua? Pitäisikö sen vapauttaa pinnassa vai alempana? Kävin eilen tyyppaamassa yhtä vähän ajettua ja siinä kytkin tuntui omaan kiksuun nähden tosi oudolta, se vapautti vasta ihan pinnassa kun omassa jo melko alhaalta. Sitä vaan pohdin että pitäisikö sen toimia noin vai onko siinä joku vika. Tuleeko kellään mitään katsomisen arvoista mieleen tuosta vuosimallista? Mitään tyyppivikoja noissa ei ole tainnut olla.
... Mulla alkaa vapauttaa aika nopeasti, alta sentin päässä tangosta. Nesteet juuri vaihdettu ja järjestelmä ilmattu kunnolla, eli toimii kuin ajatus. -07 tyyppivioista en osaa sanoa...
929 ja 954RR ruiskut ovat kovaäänisiä, joten ääni saattaa olla juurikin ruiskun/sen oheislaitteiden kalkattelua. Mikäli venttiilivälykset ovat ok (kuten sanoit), kovaa ajoa vaan.
Pitää vielä kysäistä että onkos kukaan näissä vehkeissä huomannut polttoaineiden (95E,98E,V-power) välillä mitään eroa tuon nakutuksen suhteen? Itse olen ajellu 95:sella.
Sen takia kyselen kun manuaalissakin mainitaan että jos moottorista kuuluu tasaisella ajonopeudella nakutusta, niin vaihda polttoaineen laatua.
Voisihan tuota ainakin tankillisen kokeilla, ehkä jopa tuota kiisteltyä V-poweria, josko se mitään vaikuttaisi.
Mutta huoltoonhan tuo on vietävä, jos ei mitään muutosta ääneen tapahdu, sen verran rupeaa kohta jännittämään toi nakutus
Se säksätys siinä 3000-4000rpm kohalla kuuluu mun mielestä suuttimista tai kannen pair venttiileistä, omassa kuulunut aina 33000-55000km mitä tuo mulla on ollu, öljyt ei vaikuta onko uudet vai vanhat. Ihmettelin myös tuota alkuun, vent-välykset oli ja on ok, ja ketjunkiristimen vaihdoin varulta muttei se mitään vaikuttanut, vanhakin oli 42tkm kohalla kunnossa.
Joten käytä korvatulppia niin säilyy mielenrauha, niin miekin teen
Mulla -08 RR pitää aikamoista naputusta n. 3 000rpm:n kieppeillä. Venttiilit säädetty. Nokkaketjun kiristin vaihdettu. Pakoaukkojen tiivisteet vaihdettu. Ei vaikutusta.
Vois olla noi toisioilmaventtiilit mitkä siellä pitää ääntä. Vieläpä aika kovaa. Kai se pitää uskoa, että on ominaisuus. Ääni ei ole muuttunut miksikään. Kuuluu selvästi kypäränkin sisään.
Käytän 98:sia. 95:lla moottori humppaa hieman hermostuneesti taajamavauhdeissa. Ärsyttävää pientä nykimistä, jota ei esiinny 98:lla.
... Tietääkö kukaan, että käykö -07 nokat suoraan -04 malliin???
Samat nokat on 04-07-malleissa. Varaosanumero on 14110-MEL-000
... Asiaa käsitelty myös tuolla B-foorumin puolella ja tulin siihen tulokseen, että ei käy suoraan ainakaan imupuolen nokka-akseli, tai siis käy, mutta pitää vaihtaa paljon muutakin...
Linkki
Onpas outoa että samalla varaosanumerolla saa erilaisia nokkia. No aina oppii uutta.
Linkki
14110-MEL-000
14110-MFL-000
Pieni, mutta riittävä, ero tunnuksissa on.
Linkki
14110-MEL-000
14110-MFL-000
Tuo 14110-MFL-000 on 08=> imunokka
Linkki
14110-MEL-000
14110-MFL-000
14110-MEL-000 on 04-05=>imunokka.
14110-MEL-D20 on 06-07=>imunokka.
Eli vara-osa nron mukaan 05 imukeppi ei ole sama kuin 07imukeppi.
Eli samalla vara-osanrolla ei saa erilaisia nokkia.
Linkki
14110-MEL-000
14110-MFL-000
Where used 14110-MEL-000
Syötäpä tuohon osanumero ja katso mihin ainakin väitetään käyvän.
Linkki
14110-MEL-000
14110-MFL-000
Katopas, hassu juttu.
Tosiaan, tyrkyttävät samaa osaa useisiin vuosimalleihin.
Muut lähteet antaavat eri osanrot eri "korimallien" nokille, joten luulen että Ronilla on hiukka kalvot sekasin
Onko joku muu huomannut etuiskareitten stefojen halkeilleen? Mun 2 vuotta vanhan pyörän stefat on halki monesta kohtaa. Ei varmaan kestä kauaa, kun lika kulkeutuu tiivisteen sisään ja tiiviste alkaa vuotaa.
Ei kyllä oikeen tän pyörän laatu vakuuta muutenkaan. On saanut ihmetellä kaiken maailman ruostumisia, maalin haalistumista, ym. ropleemaa tässä vehkeessä.
Päivää kaikille.
Eli olisi kiikarissa vm.99 900 kuutioinen fireblade.. kertokaas minkälainen vehe tämä olisi.. mitäänsuurempia vikoja jne
Moro, onks kukaan huomannut että kutosella laatikko kuulostaa erilaiselta kuin kaikilla muilla vaihteilla ts. "viheltää" parissa kohtaa noin 105km/h ja 115km/h, hiljempaa ja kovempaa ajettaessa ok. Koajoin piruuttani toista samanlaista myytävänä olevaa ja olin kuulevani saman äänen mutta ehkä hieman miedonanpa kuin omassani, tai sit mä yritin vaan selittää itselleni et kaikki on ihan ok. Edellinen koskee siis vaan kuutosvaihdetta, tulee ajeltua maantiellä vallan viitosella kun pelottaa että hajoaako sieltä jotain. Laite on -05 1000RR, ajettu 15tkm.
Tuo vihellys kuuluu normaalisti aina kun ei ole vinohampaiset hammasrattaat, niinkuin ne ei pyörissä yleensä ole.
Riippuu sitten vähän vaikka mistä, hammasluvuista, kierroksista jne millä taajuudella se on että kuulee.
Itsellä ulvoo kakkonen ja aina kuulunut samallalailla ainakin 20tkm.
Tai sitten se tulee ketjuista, tosin sitten se pitäs kuulua viitosellakin samassa vauhdissa.
