Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dreamer
... Uskoisin että ei mikään mahdottomuus, koska mun vanhat -04 orkkis etujarrulevyt meni heittämällä kiinni kaverin -03 600rr:ään. Renkaan laakeritkin oli muistaakseni samaa tavaraa keskenään...
Tervehdys! Mulla on ollut pienessä mielessäni että jospa vaihtaisi 3:n vuoden yhdessä olon jälkeen tupla x:n 04-07 vuosi mallin 1000een tupla r:ään... Onkohan moisessa pyörässä tyyppi vikoja tai merkittäviä eroja vuosimallien välillä, ja ajettavuudesta että onko pyörä laisinkaan yhtä rento ja vakaa ajella kuin xx? Ja onko kokemuksia miltä tuntuu ajaa 2 päällä kuljettajasta/matkustajasta?
Ps. Olisin todella kiitollinen jos saisin vinkkejä ja kokemuksia! Sillä mopo kuume alkoi jo, ja kaipaisin ehkä vähän räväkämpää pyörää!
Tein saman ratkaisun pari vuotta sitten ja siirryin 1998 XX -> 2006 RR. Voin suositella, jos ajat pääasiassa yksin ja sinulla on yhtään kiinnostusta käydä radalla.
Tyyppivikoja ei taida paljonkaan olla. -04-05 oli laturivikoja, mutta nuo lienee korjattu. Matkustajan kanssa ei ole mikään mukava, mutta eipä noita malleja ole siihen tarkoitettukaan. Pisin päiväsiivu on melkein 800km eli kyllä tuolla ajaa pitempäänkin tarvitaessa.
EDIT: Pakko vielä mainita, jotta tuon vaihdon myötä alkoi ajaminen taas maistua. Pitkän XX kauden lopulla oli jo alkanut into laantua. Rata-ajoon on myös suuri vaara jäädä koukkuun...
Joo kyllähän sitä ihminen välillä vaihtelua kaipaa...
Eniten mietityttää se että onko alusta kova normaalissa maantie ajossa? Tykkään itse ajella pää asiassa pieniä mutkaisia teitä melkolailla nopeus rajoituksia noudattamalla (välillä tietysti pääse piru irti), ja tupla x tuntuu usein vähän kankealta ja painavalta pienissä syheröissä... Siksi mietinkin tuota tupla R:ä varteen otettavana...
... Kyllä sä siitä kovanikin saat, säätämällä.
Suosittelen että vaihdat heti alkuun takarenkaan profiilin 55 tai 60 luokkaan, taipuu sen jälkeen aika eri tavalla, niin ja speedohealeri siitten tietty...
Onkos bladessa muuten hyvin vetoa vakiona verrattuna bläckäriin? Kun mulla on tämän hetkisessä bläckärissä takapyörällä 168 hevosta ja 138nm (viritelty), niin tietysti toivoisin etten koe suurta pettymystä uuden pyörän suhteen, vaikka se onkin 55kg kevyempi...
XX:ää en ole ajanut eli siihen en osaa verrata. RR on minusta kuljettajan pyörä ja kyytiläisen voi unohtaa ellei sitten kyytiläinen ole vain lyhyitä aikoja kyydissä. Kyytiläisellä ei ole mukava istua mukana pidempään. Ja kyytiläisen mukana olon huomaa kyllä selvästi ajossa. Yksin ajaessa sitten ainakin minun fysiikalla pyörä kelpaa, niin radalle, mutkapätkälle kuin matkaankin. 1,5v vuotta ajelin 07 mallilla eikä mitään ongelmia. Loistava pyörä.
Kyllä ainakin -09 bladessa vakionakin vetoa pisaa,tosin -06-07 mallista vähän kokemusta.Itseäni alkoi häiritsemään bläkkärissä juuri toi kankeus ja massa sekä se ettei alustassa säätöjä.Mutkapätkää kun pääasiassa tulee enimmäkseen ajeltua niin blade ehdottamasti miellyttävämpi sekun on tehty mutka ajoon.Pc:n asennus ja säätö vielä harkinnassa.Bläkkäristä kun siirtyi bladeen niin tajusi miltä tuntuu kun yö vaihtuu päivään!Mahtava pyörä ajaa.
Osta sitten tuo 06 tai 07 malli, mikäli ajattelit tuota "vanhemmankoppiasta" hankkia. Ajoin 06 mallilla 500km lenkin, ja se oli pyöränä mielestäni parempi (suht paljonkin) kuin oma 04 mallini.
Toki, jos menet tähän uusimpaan malliin (08->), pääset sitten taas aivan uudelle tasolle ominaisuuksissa.
Mikähän noissa 04-05 mallisissa on sitten eroa 06-07 mallisiin jos ajettavuus on eri luokkaa..? Katteissahan on ainakin eroa mutta missä muussakin? Vai voisikohan se ajettavuus riippua alustan säädöistä / renkaista? Viisaammat voisivat kertoa...
Ahaa joo, selvitinkin itse muutoksia... Eli käsitin ohjaus kulman muuttuneen ja ohjauksesta tulleen paremman, sekä tehoa on lisätty muutamalla hevoisella, että näin... Vuosi malli riippuu täysin noista lompakon nyöreistä, jos ne eivät olisi esteenä niin eiköhän sitä 2010 tulisi...
Joo, muutoksia on yllättävän paljonkin, ja enemmän kuin nuo mitä mainitsit. Ja nuo muutokset ovat kyllä semmoisia että eron huomaa ihan selvästi. Tuo "jälkimmäisempi" korimalli on paljon parempi kuin 04-05 mallit. Toki, 04-05 on myös soiva peli, joten jos hyvään hintaan saat, ei siinäkään pettymyksiä ole odotettavissa.
Itse aikanaan siirryin XX- mallista näihin kyykkyihin juuri samasta syystä mitä ketjussa on puhuttu: lisää herkkyyttä, säädettävyyttä yms. Aikanaan vaihdoin tupla-x:n CBR929RRään. Muutos oli melkoinen, mutta sain juuri sitä mitä lähdin hakemaankin.
Kuinka XX:ää on viritelty jos antaa 168 hv takapyörältä?
Tarvii jo mekaanista viri-viriä, putkisto+commari-virillä ei lähde noita tehoja paitsi jostain ylipositiivisesta penkistä...
Vakiona nuo XX:t taitaa potkia jotain vähän alle 140 takarenkaalta joten n. 30 hp:tä on täytynyt virittämällä tulla lisää. Ilman ahtamista tuollainen vaatii melko radikaaleja keinoja.
Joo, kovasti yritin dyno lappua etsiä huonolla menestyksellä... Viime kesänä dynotin räyskälässä, päähän pinttyi lukema 168, mutta voin muistaa myös vähän väärin (Ehkä aika kultaa muistot), vääntöä nakilla oli kuitenkin se yli 130nm... Pyörässä on pc ja yoshimura 4in1, ja tietysti suuttimet ja suodatin vaihdettu, en ole varma tekikö edellinen omistaja kenties jotain muutakin (sukulais mies), muistan varmaksi että kun pyörä tuli lahdesta oli silloisessa lapussa säätämisien jälkeen moottori tehoksi ilmoitettu 186 hevosvoimaa, siitä en tiedä kuinka paljon penkit kusettaa... ps. Kyseessä vm. 2000 pyörä...
Pyörässä on pc...tietysti suuttimet
Kuinka voi olla PC ja suuttimet?
Pyörässä kuuluu toki ollakin PC ja (ruiskutus)suuttimet, mutta noita tuskin lienee vaihdettu. Läpäisevät varmasti vaparin tavitseman määrän polttoainetta.
Juu. Omassakin pyörässä on 8 kpl ruiskusuuttimia. Tuo vaan kuulosti siltä ko. XX:ssä on sekä ruisku & kaasarit...
kertokaas mihin järjestykseen noi tulpanjohdot tulee ku käytin konetta irti rungosta enkä älynnyt merkitä mikä johto tulee millekin sylinterille. Repair manualistakaan en löytänyt järjestystä
pyörä on cbr 900rr -99 (SC33)
yleisesti johtojen pituuksista voi päätellä suurin piirtein mihin tulee eli jos johdot lähtee puolasta ja puola on vaikka rungon oikealla puolella niin pisin vasempaan nurkkaan. esimerkiksi näin vanhassa yamaha fzr:ssäni oli että oikealla oli puolat ja siitä vasemmalle kulmaan pisin piuha eli meni 4 pyttyyn. en tiedä oliko mittää hyötyy mut toivotaan et joku ilahtui
Ostin tossa eilen 1993 vuosimallia olevan 900rr firebladen niin mitäs öljyä kannattaa kyseiseen värkkiin laittaa ja kuinka paljon menee öljyy koneeseen?
