E98 tai V-power? ennemmin kuin E95?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eemo
Kokeilin autossani tata autuaaksi tekevaa ihmebensiinia jolla Ferraritkin kulkevat valon nopeudella ja turbobusat lentavat kuuhun. Ainoa havaitsemani ero oli todellakin kulutuksen kasvu.
Kokeile ihmeessä siihen turbobusaankin. Voisiko siinä olla paremmasta puristuskestävyydestä enemmän hyötyä kuin corollan tankissa...
Sinulla varmasti enemman tietoa ja kokemusta mainitsemistasi ihmeista.
Facta vaan on etta 6 litre 270 kw multiport injection V8 vei enemman tata oktaanifundamentalistien autuaaksi tekevaa ihme elixiiria.
Vain vähän, pelkästään yksi ahdettu busan motti on nakuttanut itsensä hengiltä alla. Ei tehnyt V-poweri ferrariksi.
Ps. Vie vaikka virittetäväksi se 6 litre 270 kw injection V8. Tiedä vaikka se alkaisi arvostamaan kunnon bensaa jossain vaiheessa.
No niin...
On siis vedetty jossain 150-160 hp busalla 95E ilm. eri versiot,
98E ja V-Powerilla.
On saatu eroja, jotka menevät pelkästään erillisten vetojen
hajonnan puitteisiin.
Joku valopää hutaa HII-HOO! 95E:llä parhaat tehot.
Asiaa!
Nyt ei puutu enää kun Hölmölän iskujoukko säkkeineen ja joku huutaa: Mun säkissä on eniten valoa !
Ei Wittu....nyt oikeesti
Tässä kohtaa herää kysymys, että kuinka ihmeessä on mahdollista tehdä moottori noin huonolla hyötysuhteella? Pakko olla jenkkien tai aussien tuotos kyseessä, ei kukaan täyspäinen enää valmista kuorma-auton moottoreita mopon tehoilla.
Tassa kohtaa heraa kysymys mika on huono hyotysuhde? Se on hiukan eri asia kuin litrateho. Myonnan, etta 367 hp ei ole varmaankaan mielestasi paljon, kuten ei varmaan 530 nm vaantokaan. Siellahan on jokaisella vahintaan tuplasti ja sinulla sama jo viritetyssa Monkeyssa...
Herkkaa nakyy olevan joillekin oktaanijehoville, jos joku ei ylista heidan elaman vettansa. Taitaa lumi aiheuttaa ahdistusta...
Hyötysuhde voi olla niin ja näin, mutta noissa on mukavan rouhea käyntiääni
Pitänee lisätäkin tuo oktaanijehova tittelilistaan, en aiemmin ole tuota kuullutkaan.
Puhuin hyötysuhteesta, koska se on havainnollisempi termi tavalliselle sukankuluttajalle kuin tehollinen keskipaine, joka on taas suorassa yhteydessä vääntömomenttiin. En tuosta autovalinnastasi tiedä, että onko järkevää ajella kuorma-autolla arkiajoja, mutta jokainen tavallaan.
Mielenkiintoista tosin olisi se jos pystyt selittämään miksi korkeaoktaanista polttoainetta kului enemmän kuin tavallista.
Edit. Lumi tosiaan aiheuttaa ahdistusta, tänään n. puolen metrin verran. Helpottaa tosin jos ei pää edellä sinne sukella. Ammu mun puolesta pari alkuasukasta niin helpottaa.
Eli jos 6 litre 270 kw menee 100 km 12 litralla bensiinia niin siina on huono hyotysuhde? Eikos se tarkoita paljonko litrasta bensiinia saadaan energiaa, ei paljonko litrasta iskutilavuutta?
Mielenkiintoista tosin olisi se jos pystyt selittämään miksi joillekin on tarkeaa alkaa tarkeilemaan aiheen ulkopuolelta?
Jatan temmellyskentan koreapuristeisilla hatuilla varustetuille ja poistun. Ajattelin huomenna poiketa Kyalamilla hiukan rataa ajamassa.
Vaarwel, moeders bietjie bobbejane. Pragtige drome.
Mahtaako tuo vielä niin herkää olla, vaikka hieman hymyilyttääkin kun kerrotaan ettei kesystä kasikoneesta ole saatu ferrarin karjuntaa v-powerilla.
Eikö tuo vielä ihan kohtuudella pysy aiheessakin jos kertoo ettei tuo ole mikään ihmekään, tai että minkä takia...
Kas kun en sita olettanutkaan. Jos olisin vaittanyt kulutuksen pienentyneen tai tehojen lisaantyneen ainakin kamalasti ellei enemmankin, olisin ehka enemman kanssasi samalla linjalla.
Niin, miksi joku ajaa autolla, jossa on kivasti vaantava V8..?
Etkö olettanut? Eikös tässä kyselty onko havaittu tehon kasvua yms. 98/V-Powerilla verrattuna 95?
Jos kerta vastaat ettei sinun kokeilussa vaikuttanut ja pelkästään kulutus kasvoi, olisiko ollut järkevää sitten samalla kertoa ettei muuhun kyllä ollut edellytyksiäkään sinun autossasi... Siis jos sen itsekin tiesit.
Miten nämä persdyno miehet ei huomaa eroja talvi ja kesälaadun välillä, ja siinä että  tuliko sieltä pumpusta tuoretta vai pari kuukautta vanhaa tavaraa?
Kannattaa tarkistaa mitä oktaaniarvoa moottorin valmistaja edellyttää käytettävältä polttoaineelta. Kannattaa myös muistaa, että USA:ssa ilmoitetaan oktaanivaatimus RON- ja MON-lukujen keskiarvona. Siten esim 98E vastaa oktaaneiltaan USA:n 93-oktaanista bensiiniä.
Oli kyllä mukava lukea tätä topiccia
Ite oon omassa kamppeessa kokeillu 95:sta 98:a ja v-poveria... Oon todennu saman ku moni muukin edellä. 95 olevinaan nakuttelis silloin tällöin, (ehkä luulotautia).. 98 toimii ok ei nakutuksia/nykimisiä sekä kulutus sama ku 95... V-poveri toimii samate ku 98 paitsi kuluttaa ehkä karvanverran vähemmän, mutta ei kuitenkaan nii paljo että sillä kannattais ajaa.
Eli 98:lla mennään 2011 kesäkin.
Pistipä tänään ympäriinsä ajellessa silmään, että monessa paikassa oli 95E:n ja 98E:n hintaero 5-6 centtiä !
Kauheesti kannata noilla marginaaleilla hääräillä tankkaamisen suhteen jos ero sattuisi säilymään samalla tasolla.
Aika alkeellisella matikalla saa tauluun vuoden ajojen kustannuseron..... ja kannattaako jahkailla
Odotellaan mielenkiinnolla tuon uuden tenusopan hinnoittelua!
Mulla puristukset 13.1:1 mutta vissiin ei oo mitään nakutuksen tunnistusta kun ei oo mitään havaittavaa eroa oktaanien välillä. kuinka yleisiä moiset nakutuksentunnistus kapitukset on..?
Tätä nykyä taitaa olla käytännössä kaikissa (uusissa) moottoreissa. Geometrinen puristussuhde ei välttämättä kerro paljonkaan nakutusherkkyydestä. Varsinkaan jos saatavilla ei ole moottorin sytytysennakkokarttaa. Sylinteripainekäyrästä näkeekin sitten aika paljon kaikkea mielenkiintoista.
Täällä idässä ainakin kävi niin, että nostavat nyt 98 hintaa tasaisesti hivuttamalla. Ennen vuodenvaihdetta hintaeroa oli 3 senttiä.
Samaten shellillä näkyi V-poveri olevan jo 10senttiä kalliimpaa kuin 95 tenubensa. V-powerin hintaa nostettu ja 95 pidetty ennallaan.
Pitikö tässä näin käydä? taisin kyllä ittekin ennustaa joskus syksyllä, että näin siinä tulee käymään. Luuliko joku oikeasti, että hinta laskisi? Ysikasiin hintaa lisää, jotta pysyy hajurako.
Kokeilu auton kanssa menossa tolla uudella litkulla..puol tankkia ajeltu ja ajotietokoneen mukaan katottuna keskikulutus olis ~0,6l suurempi ku normisti.
Näillä näkymin 700km en tuu tolla tankillisella pääsemään, minkä yleensä kyl pääs vanhalla litkulla...
Taitaa 98 kutsua kyllä.
