Duke 990
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j11h00
Moro. Ois pari pulmaa SD:n kans -08vm mittaristo näyttö halki. Mistäs uutta vai pystyykö "lasin" vaihtaa. Ja toinen mikä eniten mietityttää. Pyörällä ei aja ku 150km ja syttyy polttoaine valo ja sillä ajaa tasan 36kilsaa ja sitte meno hyytyy. Syökö kaikilla matka ajossakin näin raakasti beneä. Ja välit on orkkikset.nyt apuja kehiin.
Jorre Rantala sanoi:
Nii, sulla on toi pitkän matkan malli.
Omalla -05 missä pienempi tankki ajaa sen 120 - 130km ennen valon syttymistä.
Ei näillä kannata ihan hirveän pitkää euroopan tourneeta suunnitella ilman tarkkaa syynäystä mistä saa lisää polttoainetta.
Mittaristo löytyy KTM varaosakoodilla 61114069300 ja maksaa ihan holtittomasti, ainakin motokeitaalla. Siihen en osaa sanoa saako sen purettua ja pelkän lasin vaihdettua.
Ehkä ebaystä fiksuin katella käytettyä mittaristoa jos ei pelkkää lasia saa irti.
Pyörä penkkiin ja tune eculla säätöihin. Jätä o2 sensorit päälle ja säädät avoimen kartan vähän laihemmalle. Ei tuosta mitään ekodieseliä tule, mut kulutus menee jonnekin alle 7L.
Kyllä sen pelkän lasin saa vaihdettua. Kannattaa tosiaan väijyä käytettyä/rikkinäistä mittaria. Uusi maksaa hunajaa.
Onko kellään täällä tullut seuraavia huolia eteen:
1. Omaa (990 sd, 2010) pyörää tuossa pihalla peitteen alla ja pesujen jälkeen seuraillut ja mittaristoon on nyt alkanut kosteilla säillä kertymään kondenssivettä. Tulee siis siihen päälimmäisen muovin sisäpintaan. Mittaristo on muuten siistimmässä kunnossa kuin kaverin 2013 valmistetussa sd:ssä, epäilen jopa ettei olisi vaihdettu.
-Ajattelin asiaa korjailla avaamalla mittariston ja laittamalla jotain töhnää tiivisteen väliin, mutta mitä?
2. Etujarru täristää. herkistelty niitä kellunta rinkuloita LA-racingin ohjeistuksen mukaisesti, muttei juuri auttanut.
-satuloiden puhdistus bräkkärillä ja miedolla fairy-&vesisekoituksella ja hammasharjalla?
Mikä pärkkele siinä on, että nyt polttelis ostaa Kotari? Kun pari mopedia jo on ja kilsoja ei kumpaankaan tule sutena, niin vielä pitäisi saada "tonninen" KTM. Auttakaa nyt s..tana miestä hädässä. Mikä se on kun vaivaa? Kaverilla tuollainen 990 Duke ja siitä se jäi. Eihän mulla ole enää edes tilaa... Argh.......
LuutnanttiLaakkonen sanoi:
Etujarrusatuloihin kertyy shaibaa jolloin palat alkaa jumittamaan. Saattaa täristäminen johtua siitä. Palat pois ja pesu esim. fairyvedellä ja pienellä harjalla (esim. hammasharja).
Onko muilla ollut sellaista ongelmaa että pyörä alkaa aina pätkimään kun kierrokset ylittää 8? Tai ylipäätään jossain vaiheessa. Siihen asti toimii mukisematta täydelläkin kaasulla.
Akun voltit tarkistettu käynnissä, lataa normaalisti.
06 vm ja 55tkm.
Sen verran netistä löytänyt että yksi vika voisi olla tukkeutunut bensapumpun suodatin, mutta mitähän muuta.
Suodatin voi olla, noilla kilsoilla ei ole haitaksi vaihtaa sitä jo varoiksi. Puolat osaa joskus nousta paikaltaan, kannattaa nykäistä ylös ja painaa uudestaan kunnolla pohjaan.
jkkk sanoi:
06 vm ja 55tkm.
Joo se oli tuo mitä skuikka ehdotti niin tökkäsin takimmaisen sylinterin tulpanhatun kiinni ku oli käytännössä irti.
Taas pääsee. Eipä tuo ollu eka liitos mikä irronnut itekseen.
jkkk sanoi:
Tuossa muutama päivä sitten omaa talliin talviteloille työnnellessä huomasin että seisontajalan toinen pultti puuttui kokonaan ja toinen oli kahta vaille irtoamassa.
Tätä tää elämä on tämmösillä tärylätkillä kun ajelee :dunno:
Rekkakalevi sanoi:
Loctite 243 tai nord-lock
Olis hauska tietää vähän missä päin 990 kotareita, lähinnä dukeja menee. Skuikka onkin tuttu kaveri WA ryhmästä.
Itsellä tällähetkellä -08 SDR, Jolla ollut aika monta omistajaa ja ns. elämää nähnyt mutta nyt alkaa oleen taas tikissä kun olen siihen rakkautta ja rahaa uhrannut.
Nyt on laitettu seuraavaa:
Syl. pohjatiivisteet.
ITG suodatin
Toisioläppien ja lambdojen poisto
Uudet vilkut eteen ja taakse
Suora etuvanne
Kaikki nesteet
Tankin ja peräkatteen maalaus
+kaikkea muuta hilpettä mitä en nyt tässä muista
Nyt keväällä olis tarkotus viedä vielä säätöön.
Jos muuten kiinnostaa tuo KTM WA ryhmä, voin laittaa liittymislinkkiä. Myös Facessa on KTM Natives Finland ryhmä. Sovitaan mm. tapaamisista ja ratapäivistä.
Nkos sanoi:
Ei ole fb.tä mutta miksi tuo on suljettu ryhmä eikä sen sisältö ole luettavissa vapaasti ilman fb profiilia?
Nkos sanoi:
ITG suodatin
Suora etuvanne
Kaikki nesteet
Vantaalla.
-05 SD ilman ärriä. Aika monta kyläseppää tuotakin vissiin kilkutellut ennen mua. Tarkkaa määrää en ole jaksanut selvittää.
Ledivilkut siinä oli ostaessa ja päin vittua hitsuutellut mitkälie ebaystä ostetut kiinankopiot akran pöntöistä.
Kuulema akran kartta. Onko todellisuudessa jäänee ikuiseksi mysteeriksi.
Alkuperäisen vilkkureleen ja valtavat kokoiset vastukset vilkuilta korvasin 'digi'releellä mikä pitää huolen että vilkuttelee oikeaan tahtiin.
Jos sais pakoputken niin ettei vuoda aina jostain niin voishan sen käyttää penkissä säädössäkin mutta mitäpä näitä.
Pöntöt vaihdoin dominatoreihin. Ei se ny hiljaisempi ole mutta näyttää edes jotenkin fiksulta.
Etuiskareihin vaihdoin öljyt, stefat ja jäykemmät jouset toissa talvena, takapään teki paikallinen KTM-korjaamo ja teki myös vesipumpun korjaussarjan ja venttiilien säätelynkin.
RC8 progressiivinen kaasuttelukahva tuli vaihdettua ja eturatas yhtä pienemmäksi. Takarattaan voisi vaihtaa paria hammasta isommaksi jos jaksaisi. Ei taida jaksaa.
Lyhyitä alumiinihimmelikahvoja kokeilin jarruun ja kytkimeen mutta niissä oli enemmän ongelmaa kuin jaksoi selvitellä niin kokeilu jäi lyhyeksi.
Myös komiat crash padit laitoin että voi kipata rauhassa kyljelleen mutta täristi toisen pultin poikki niin nekin nyt makaa jossain varastossa käyttämättömänä.
Polttoainefiltteri olisi sellainen seuraava mikä kai tarttis näillä kilometreillä tehdä. Katotaan ny koska jaksaa vai jaksaako koskaan vai vaihtaako pyörän kokonaan toiseen.
Muuten lähinnä vaihdeltu öljyjä ja uusittu o-renkaita sitä mukaa kun alkaa jostain vuotaa.
Nkos sanoi:
ITG suodatin
Suora etuvanne
Kaikki nesteet
WA ryhmä kiinnostais!
Itsellä -10 superduke. Vaikutusalue Pk-seutu. Tässä talven aikana tullut mm. teipit katteisiin, takahäkki, ynnä muuta metallin/alumiinin väristä menossa pulverimaalaukseen ja äänenvaimentimina toimii Yoshimuran hiilikuituiset pöntöt.
Muuten sit pyörä vajaa 30tkm ajettu ja juuri käytetty LA racingilla huollossa ja kaipais kovasti jo ajoa! Kaverilla kanssa vuoden 2013 teipattu 990 sd, voisi olla kanssa kiinnostunut ryhmästä.
Morjensta, akuutin prätkäkuumeen johdosta tuli ostettua SuperDuke 2010 mallia.
Mukava pyörä ajella, tehojakin löytyy tarvittaessa riittävästi omaan makuun. Pieniä modauksia edelliset omistajat on pyörään tehneet mm. Leo Vincen hiilaripöntöt, kartat säädetty, SAS poistettu, kaatumatatteja yms. laitettu.
Pari kysymystä on herännyt, toivottavasti joku osaa ohjata oikeaan suuntaan.
- Tyhjäkäynnillä esiintyy ohutta paukkumista ja ikäänkuin pätkimistä, ei sammu itsekseen eikä normaali ajossa esiinny minkäänlaista pätkimistä, eikä oikeastaan paukkumistakaan. Olisko tulppien vaihdon aika vai onko ostettu ominaisuus?
- Uudet renkaat pitäisi laittaa, suosituksia? Kesto ennemmin vähän pidempään kuin ultimaattinen ratapito, ajelut kuitenkin pääasiassa kaupunki pyörittelyä. :orgmp:
Rengastus esmes jokin noista. Kaikki osastoa sport touring, eikä pito kadulla lopu.
Metzeler Roadtec 01
Dunlop Roadsmart III
Pirelli Angel GT II
Continental Roadattack3
Michelin Road 5
Bridgestone T31
Noista halvempia on kunkin ns. vanhat mallit. Metzeler Z8, Pilot Road 4 jne.
