Duke 990
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j11h00
Eipä ole yoshit e-hyväksytyt eli niitä ei oikeastaan ole mitään tolkkua hommata. Harmi, mutta minkäs teet.
Onkos muuten powercommanderi mitenkä "pakko-ostos" tossa sliparihommassa, kannattaako sitä hankkia jos on lähinnä kyse ulkonäöstä ja äänestä ton putken kanssa. Oon käsittäny, että tuo homma toimis budjettiratkasuna niin, että putki paikalleen ja huollosta akran kartta eculle? Suuttimet ja suodattimet jääkööt hyllyyn?
Lueskelin ulkomaanfoorumeita ja ovat laittaneet valomaskin sisälle ton powercommanderin, kun muuallahan sitä tilaa ei älyttömästi ole. Pohdin, että mun tapauksessa se olis lähinnä et se laitetaan paikalleen ja sitten siihen ei enää koskaan kosketa, joten turha ostos jos kerran sen ecun saa laitettua asetuksille missä tahansa mestassa..?
voisko joku valaista mitä tuolla power commanderilla voi tehdä mitä esim. tuneboylla ei saa aikaan? Ei tarvitse mitään uusia boxeja ja pääsee säätöihin käsiksi, tai ainakin osaan niistä.
Tässä tampereella kaverin pyörä penkitettiin tuolla, eikä penkittäjäkään vastaan laittanut ettei suostu säätämään. Tehoakin löytyi muutama hevonen lisää.
Powercommanderilla voi säätää vissiin ihan vaikka parkkiksella nappuloita painelemalla, ettei tartte raijata mukana tietokonetta ja kaikennäköstä kaapelia ts. siihen syötetään useampi kartta tai asetus, joita voi näistä nappuloista vaihtaa.
Siis eikö tuo Tuneboy oo periaatteessa sama asia ku liikkeen diagnostiikkasoftat, että siinä on se pyörän liittimeen passaava kaapeli, ja joku ohjelma, jolla rukataan säätöjä, eikä muuta? Eli ei asenneta mitään ylimäärästä laitetta pyörään?
Se, että onko järkiä asentaa ylimääränen boksi ja tartteeko sitä päivittäin olla säätelemässä onkin eri asia.
Kertokaapa miten yleistä tuo on, että konstaapeli puuttuu noihin putkiin vaikka ratsiassa tai jos muuten vain puhalluttavat tai suorittavat jotain valvontaa? Tai jos pysäyttävät ylinopeudesta tai vastaavasta, niin alkavatko noista pakareista porisuttaan, jos on vaikka killerit paikallaan eikä mitenkään älytön metakka siitä lähde? Mitäs sanktioita siitä sitten voi tulla, jos on e-hyväksymättömät rikolliset putket paikallaan?
Sillä erotuksella että liikkeen diagnostiikkakapuloilla ei pääse ruuvaamaan bensa- ja sytkäkarttoja, eikä useimpia muitakaan TuneBoyn ECU:sta paljastamia arvoja.
Parempi vertaus olisi ehkä että TuneBoy + vakio ECU on säädettävyyden puolesta lähellä useimpien pyörämerkkien täysin säädettäviä kisa ECUja hoystettynä tehtaan säätöohjelmalla.
Siinä olet kyllä oikeassa että mitään ylimääräistä pyörään ei asenneta. Ainoastaan muokataan sähköaivon sisältöä.
Onkos kellään kokemusta tuosta Bilteman emäputkesta nostavasta huoltopukista? Toimiiko SDukessa vai onko turha ostos?
Onko kukaan saanu vielä tankin kylkeen reikää kiristämällä noita sivupaneeleiden pultteja liikaa? Lueskelin taas vähän nettiä niin noin käynyt useilla ulkomailla(brittejä?), voiskohan tuo johtua niiden käyttämistä polttoaineen lisäaineista jälleen?
Uskoisin, että voisi johtua käyttäjälähtöisestä ongelmasta. Voima korvaa älyn jne.
Kuuluisa joku joskus puhui, että alunperin dukessa oli erimittainen ruuvi ilmanohjainten kiinnitykseen. Jos laitoit väärän ruuvin väärään reikää ja kiristit niin sait reiän tankkiisi. lienee uudemmissa malleissa korjailtu.
Pyörä on nyt nostettu Bilteman pukin päälle. Sovitinkappaleista pienin viidestä (13mm?) passasi hänen reikäänsä.
Olivat poranneet säätöreiät päin helvettiä, mutta laitoin vehkeen osiksi ja vähän vekslasin palikoita, niin nöyrtyi. Komponentit ovat ihan laadukkaan oloisia noita reikiä lukuunottamatta. Eivät ilmeisesti hirveästi laadunvalvontaa harrasta, kun reiät olivat ihan silminnähden kuin rälläkällä vedetty. Alin oli kohdallaan, seuraava puoli milliä vinossa, seuraava pari milliä jne.
Laitoin säädöt korkeimmalle, vaihtoehtoja on neljä ja säätöputkissa on varaa porailla omia reikiä jos ei meinaa piisata. Alin ei riittänyt. Kävin myös Motonetissa käpistelemässä samanmoista pukkia, mutta se oli aikamoinen helistin ja sai jäädä. Kympin kalliimpi oli myös, tosin siinä tuli lankarullasovittimet mukana tai jotain muuta ekstrapalikkaa(oli muovipussin sisällä enkä jäänyt tutkimaan helistintä sen tarkemmin), mutta ostaisin tuon Bilteman laitoksen jokatapauksessa.
49 euroa siis se maksoi ja noita adaptereita oli mukana viisi, liekö millin välein, en mittaillut. Sanoi kassalla, että noita on muutama kappale per myymälä noita tuotteita, kun ihmettelin, että veinkö viimosen. Haarukanpäistä nostavia pukkeja siellä näytti olevan vielä läjä ja takapukkeja, ei nekään hinnalla pyörryttäneet.
^Kiitti infosta, pitääkin kipaista hakemassa tuollainen huomenna niin saa tiputettua etupään irti huoltoa varten. Veikkaan, että +35tkm samoilla keulaöljyillä voi hieman vaikuttaa ominaisuuksiin.
Jos ei pohjaa tai vuoda, niin kovaa ajoa vaan
miten ihmeessä tuon superduken akun kotelon saa kivuttomasti auki? Kaikenlaista johtoa on enemmän kuin tarpeeksi tiukalla edessä. Siis ilman että räplää joka liittimen auki!
Olisko tästä apua, sivu 53:
https://www.ktmdealer.net/uploads...._EN.pdf
helpoltahan se tuossa näyttää, mutta kun ne johdot ei ihan noin vaan siirry sivuun, ei siis ole niin paljoa löysää niissä.
Pakko sanoo et tuon enempää ei ole tietoa... Olis tarkotus itekkin ottaa akku esiin ja laittaa optimaten piuha kiinni, muttei ole vielä päässyt suoritusvaiheeseen asti.
kattelin superduke.forumista juttua samoista ongelmista, ja siellä neuvottiin että kantta ei edes tarviisi avata 90 astetta vaan ne kaksi yläruuvia irti ja hieman kantta auki- ja kannen pitäisi irrota alareunasta kokonaan. Ei ole mopo tässä lähellä niin ei voi testata. Viimeksi vaan loppui usko kun yritin kääntää kantta auki, ja edessä hk:n sinisen paksuinen nippu johtoja tiukalla. On ollut mielessä että kun kerran avaa ton kotelon, vetäisi akun navoilta johdot vaikka penkin alle ja sinne jonkinsortin liitin, ettei tarvii ensi kerran availla kun akku on aika mutkikkaassa paikassa.
No piti mennä kattoon... Se valkonen boksi siinä akkukotelon kyljessä on tollasessa kumikehdossa kiinni. Nosta se pois kehdosta ja ota kaapelit irti akusta. Sitten pitäis akun tuleman ulos.
EDIT: Tietty ensin nippusiteet poikki ja siinä etupuolella olevat piuhat irti pidikkeestä.
EDIT: Koitan sovitella optimaten piuhaa kotelon sisään ja on toi sulake vähän liian lähelle +-päätä laitettu... On sen luokan homma että tulee mieleen laulun sanat "älkää kysykö mistä johtuu väkivälta, mistä johtuu päihdeongelma".
Se on pakko mahtuu kun on vihitty....
Juu kaikki nippusiteet pois, ja en nyt muista mitä muuta piti irroittaa, mutta ottakaa silmä käteen ja katsokaa, ei se sentään NASAn hommia oo...
Ruiskukoneessa kun kaikki tarvittavat säädöt pitäisi vissiin pystyä tekemään ruiskuboksin kautta. No ainakaan Dukessa ei siis ilmeisesti kartalla pystytä vaikuttamaan tyhjäkäyntiin.
Outoa jos ei tehtaan kaluilla pysty tyhjäkäyntiä ronkkimaan? TuneBoylla ainakin pääsee SuperDuken tyhjäkäyntejä ropaamaan suoraan ECUsta:
Näkyy olevan riippuvainen koneen lämmöistä, kylmällä koneella korkeampi käynti. Tosin jos kone stumppaa niin jossain muualla tunessa on mätää kuin tyhjäkäynnissä. Pitäisi 1470rpm riittää pitämään mylly käynnissä lämpimänäkin.
Jospa huollossa ei pysty kuittamaan vikakoodit ja vaihtamaan ruiskukartan, mutta ei säätämään yksittäisiä arvoja?
Se huollon mökkylä on ihan olematon... Kotari pitää kyllä monopolistaan huolta...
