CBR 1000RR Fireblade RR8-RR9
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pete457
Mulla on PCV, autotune ja slipari. Ei nyi ja toimii muutenkin todella mehevästi. Sama commanderi käy kaikkiin cbr 1000rr pyöriin vuodesta 2008 alkaen.
Onko kukaan laittanut 14 piikkistä eturatasta? Ottaako kiinni laahariin (joka on siinä eturattaasta takapyörään päin, yläpuolella)?
Varmastikkin laahaa melko voimakkaasti, jos tarkoitat takahaarukkaa suojaavaa kumista suojaa. Kaksi piikkiä pois eturattaalta on paljon jo sen kulutuskestävyyden kannaltakin ja halkaisija pienenee myös paljon. Vakio edessä ja taakse 2-> piikkiä lisää -> pidemmät vitjat pitää hankkia. Tämä minun mielipide.
No nyt löytyy -09 blade myös perheen pienimmille, 129 euroa:
Saakohan tuohon sliparia tai edes -09 putkistoa, kun näyttää olevan vanhan mallin putki? E-merkintä olisi mukava, mutta ei välttämätön.
Niin se taitaa olla. Nopiat miehet kokeili pyörääni Alastarolla ja totes välitysten olevan ok (-1/+2) joten vauhtia täytyy saada vaan lisää...
Mun pyörä on siis 2008 1000rr. Pyörä alko kuluttamaan kesällä öljyä todella paljon 0,7l/ 2000km matka-ajossa. Ajettu 16 tkm. Huhuja olin kuullu, että olis valmistus vika. No, korjaamoon kysymään ja kerroin kuulleeni männänrengas ongelmista. Sieltä soitto Brandille. "Ei olla kuultukaan, päällikkö tulee töihin seuraavalla viikolla. Kysy siltä." Päällikkö oli sentään kuullu, et jotain tällästä olis saattanu olla... Ei myöntäny mitään. Kiitos nohevan korjaamo kaverin-> Uudet männänrenkaat ja muut kustannukset takuuseen. Tänään sain pyörän takaisin ja hyvin toimii!!! Ens kesänä näkee sitten, kuin öljyn kulutuksen kävi. Onko muilla kokemuksia takuuseen menneistä öljyn kulutus rempoista? Mikäli tällaista on muiden pyörissä, takuuseen kuntoon. Kuuluu korvata, vaikka takuu olis jo ummessa.
Löytyisikö keneltäkään -08 eteepäin 1000RR etu- ja sivukatteiden irroitusohjeita? Melkoisista paikoista ruuveja löytyy. Vasen sivu on jo irti, vaan ois kivempi kasata virallisen ohjeen mukaan.
Dopfire sanoi:
Tuossa jotain kuvia ja ohjeita:
http://www.1000rr.net/forums/showthread.php?t=46051
"Virallinen" ohje taitaa olla netistä etsittävä n 500 Mb korjaamokäsikirja "08cbr1000rr_sm.pdf", mistä löytyy Hondan käsitys siitä, miten homma pitäisi tehdä.
Uppista, tommosta -08 ois nyt suunniteltu tässä ja metriäkään oo tullu ajettua ko pyörällä, eikä hirveemmin juttuja kuultu. Nyt saa kehua tai haukkua.
tsoni sanoi:
Tervehdys,neljäs ajokausi alkanut -09 malilla ja hyvin on pyörä toiminut.Mukava laite ajaa,on tullu vedettyä +700km etappeja mutkateitä päivässä kolme päivää putkeen edelliskesänä,eikä tuntunut kuin kivalta.Laaja vääntöinen kone ja potkua "riittävästi".Kevyt,ketterä ja helppo ajettava.-08 kun kattelet niin varmista että on recallit hoidettu mitä -08malleissa oli,eli vesiletkunkiristimet,kytkin ja että syökö öljyä tai onko asia mahdollisesti hoidossa.Onko sulla jokin tietty yksilö katteltuna "silläsilmällä"vaiko hankintasuunitelma alussa?
Sillälailla sanoi:
Kiitos vastauksesta. Ei oo vielä mitään _tiettyä_ katottuna, yllättävän hyvä tarjonta ainakin tällä hetkella nettimotossa. Jospa sieltä joku suht edullinen ja valmiilla vehkeillä sit löytys.
Moi!
Mulla on viikon verran ollut tollainen 08 blade. Tänään halusin säätää etu iskarin paluuvaimennusta jäykemmälle, mutta se olikin jo jäykimmällä mahdollisella.. no, about vartin olin ruuvia kääntänyt ennenkuin tämän tajusin! Ruuvihan jatkaa kyllä pyörimistä tuon säätöalueen jälkeenkin, mutta toki jäykemmin.
Aiheutinkohan jotain vahinkoa, kun väänsin ruuvia "väkisin"?
tsoni sanoi:
Toi vois olla kans huomionarvoista takuun kannalta tsekata et onko maahantuojan kautta tuotu pyörä vai harmaa tuonti.Tehdastakuu kun on 2v ja maahantuojan takuu 2+2v ja josviel BW:stä ostettu ja huollettu niin takuu 5v.Kantsii ainaki hinnas huomioida.
Onko muilla samanlaisia oireita: kun taajamassa ajaa, eli matalilla nopeuksilla ja kierroksilla, pyörä nykii välillä melko voimakkaastikin, erityisesti moottorijarruttaessa. Moottorin jengat on tuon tapahtuessa jotakin alle 3000 ja tuntuu, että kyytiläinen vielä voimistaa ilmiötä.
Onko niin, että moottori ei vaan pidä noin matalista kierroksista, eikä jaksa vetää. Vaihdoin pyörään LeoVincen gp pro sliparin, mutta oireita oli jo ennen vaihtoa.
Blade08 sanoi:
Ketjujen kunto ja kireys?
NOx sanoi:
Kyllä ketjujen pitäisi olla ihan kunnossa, 12 tonnia ajettu, vasta pestyt ja voidellut, eivätkä tunnu fletkuilta kun niitä tuossa heiluttelin. Ehkäpä olen sitten turhan kriittinen..
Onkos kukaan muu laitellut kilpipyörään PP-tuningin jalkatappeja?
Ostin käännetyllä kaaviolla (http://www.pptuning.eu/en/products/rear-sets/item-7390f) olevan sarjan mutta sen kanssa tuli pikku ylläri: seisontatuki pitää poistaa kokonaan. Sitä en kilpipyörästä haluaisi ottaa pois vaikka maantiellä ei nyt niin kauheasti kilometreja tulekaan tällä hetkellä.
Kysymys kuuluu: jos vaihdan sarjan normikaaviolliseen(http://www.pptuning.eu/en/products/rear-sets/item-739f) niin ei kai PP-tuning ole ilkeyksissään tehnyt geometriaa siten että kaavion kääntö olisi estetty vaihdeakselin päässä olevaa vipua kääntämällä 180 astetta? Ko. temppuhan toimii ihan std-jalkatappisarjallakin, ainut miinus on että eturattaan muovinen suojakotelo pitää jättää pois/modata.
Haluan siis pitää seisontatuen ja käyttää käännettyä kaaviota.
Sain sarjan vaihdettua (käännetystä kaaviosta normikaavioon) ja käänsin onnistuneesti kaavion normikaaviosarjalla. Oliko selvästi sanottu ;)
Voin siis vastata itselleni: normikaaviollisen PP tuning -sarjan pystyy kääntämään ja säilyttämään seisontatuen. En lähtenyt kokeilemaan mahtuisiko eturattaan suojus olemaan paikallaan, tuskin.
Jahka jaksan niin kirjoitttelen PP tuningille palautteen että vihjaisisivat tuosta pakollisesta seisontatuen poistosta hieman ennen asenusohjetta...
Noniin!
Oma pyörä on ollut talvilevolla jo kuukauden verran odottamassa syyshuollon loppuviimeistelyä, eli öljynvaihtoa ja akun irroitusta.. Syyshuolto alkoi perusteellisella pesulla ja vahauksella, jonka jälkeen ajoin pyörän talliin, joka sijaitsee noin vartin ajon päässä. Kaikki pelasi ok! Tänään sitten menin öljyjä vaihtamaan ja homma meni jotakuinkin näin:
- Alakate irti
- sivukatteen yksi ruuvi irti ja johan on pääsy suodattimelle selvä
- Nyt öljy lämpimäksi!
- Virrat päälle ja starttia. Pyöritän muutamaan otteeseen, kunnes huomaan, että olin jättänyt tappokatkaisimen päälle.. No se luonnollisesti run-asentoon..
- Pyöritän starttia lukuisia kertoja niin pitkään että akku lopulta sippasi. Ei starttaa!
- Lataan akun uudestaan.. Ei starttaa..
- Otan autosta virtaa.. Pyörittää vähän innokkaammin mutta ei starttaa!
- Luovutan.
Jälkikäteen ainoa merkille panemani asia oli, että virrat päälle laitettaessa bensapumppu ei käynnistynyt/pitänyt ääntä. Bensapumppuhan ei joka kerta alakaan hyrrätä, jos paine ei ole laskenut, MUTTA mielestäni se ei äännellyt ensimmäiselläkään kerralla.
Osaisikohan joku auttaa?
