CB1000R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Julle_80
Lueskelin et jotkut asentaneet xenoneita hondaan. Mistä saa ja onko vaikeet asentaa?
Omani hommasin eBaystä ja todella helppo asentaa.
Ite asentelin yhdet Kiinasta ostetut. Makso vähän ja toimi vielä vähemmän aikaa eli joku vajaa kuukauden ennen kuin rupesivat välkkymään ja polttivat polttimon. Laitoin uudet tilaukseen puljusta nimeltä Taskuraketti ja sanoisin, että ko. puljua kannattaa välttää kuin ruttoa, sillä kesäkuun alusta laitettua tilausta ei ole vieläkään kuulunut. Kovin ovat lupailleet sähköpostikeskusteluissa, mutta alkaa jo hieman epätoivoiselta tuntumaan.
Eli riippuu mistä näkövinkkelistä katsoo tuon asennuksen helppoutta - teknisesti ei kovinkaan haastava, mutta jos tavara ei ole kunnollista tai sitä ei ole ollenkaan niin alkaa vaikeuskerroin nousemaan
Pitikin kysyä Vuohelta et oliko muuten niistä sun kaatumatapeista havaittavaa hyötyä ja miten ne toimi? Laittaisitko uudet vastaavat jos hommaisit uuden vastaavanlaisen?
Joo kyllä niistä apua oli, koneenposki ei juuri kulunut ja tankkikin pääosin vaan siittä yläosasta kun kynsi katollaan menemään. Pikkulipoissa tasaselle asfaltille ei olisi varmaan koneenposki ja tankki ottaneet mitään damagea.
Nyt tuli vihdoinkin lunastuspaperitkin ja purin sifterin irti pyörästä. Kokeilin pistää käyntiinkin vielä kun täyty niitä johtoja näperöidä eikä meinannut jaksaa startata 2 viikon seisonnan jälkeen. no latasin akun täyteen ja ihan hyvin lähti käymään ja tuntui käyvänkin ihan jees.
Kiinnostaisi tietää miten olette alustaa säätäneet, jos sitä olette ruuvanneet ja tietenkin missä painoluokassa kuski on? Kuvittelisin, että ainakin vuohi olisi sitä säätänyt enemmänkin radalle, jollei sitten ole jo kadonnut kawa-palstoille..
Ei kyllä täälläkin vielä ollaan, pitikin juuri tulla avautumaan tuosta kawasakista tänne
Itsellä oli edessä vähän lisää esijännitystä, menovaimennus kokonaan kiinni eikä silti tuntunut läheskään tarpeeksi jämäkältä ja paluuvaimennustakin muistaakseni jonkin verran lisää. Taakse pistin vissiin muutaman kierroksen lisää menovaimennusta. Noilla seteillä kesti 90kg läski vetää kaikki mahdolliset osat puolin ja toisin tonttiin ilman kummempia tilanteita.
Niin ja toi helvetin kawasaki on kyllä sitten ihan perseestä kadulla hondaan verrattuna, ajoasento on ihan järkyttävä en ymmärrä miten kukaan ihminen ostaa kyykkypyörän korttelin kiertoon, välitykset ovat ihan järkyttävät ykkösellä joku 170 ja kakkosella yli 200 eli 50km/h keulittelut jäävät nyt kyllä pois ohjelmistosta ja jos sattuu keulimaan sillä ykkösellä jotain järkevää vauhtia on koko ajan pelko perseessä kun parin sentin ranteen heilautuksen takana on 170hp takarenkaalle.
Eli ei kannata haaveilla mistään bladen tehoista vaan olla tyytyväisiä siihen hallittavuuteen ja helppouteen ei ne ihan tyhmiä ole hondan insinöörit olleet kun ovat tuota mottia suunnitelleet.
Radallahan tuo kawa on kyllä varmasti hauskempi ja kyllä se vaan aina nostaa hymyn huulille kun eturenkaan nappaa motarilla 150km/h kyydeistä ylös
mutta kyllä pelkkänä katupyöränä menisi cb1000r mielummin.
Näköjään se pitää jonkun sanoa, että vedä kiristys tappiin ennenkuin sen tajuaa tehdä. Kiristin etupään menovaimennusta sen toisenkin kierroksen mitä se menee ja ei se huonommaksi tullut. Jostain ihmeen syystä aina haluaa jättää vielä säätövaraa. Muuten etupää olikin samaan tyyliin kiristetty.
Takapää onkin sitten mielenkiitoisempi. Mulla ei ainakaan löydy kuin paluuvaimennuksen ja esijännityksen säädöt ja esijännitystä oon kiristänyt kaks pykälää ja paluuvaimennusta 0,75 kierrosta. Että mitähän olit säätänyt muutaman kierroksen kun paluuvaimennustakin saa kiristettyä tehtaan jäljiltä 1,5 kierrosta...
Mutta joo, on ne siellä Hondalla jotain miettineet kun tätä pyörää ovat suunnitelleet.
Voin muistaa ihan omiani vedin noi setit vuoden ekana kemoran päivänä ja sen jälkeen en ole kajonnut kun tuntuivat hyviltä. Varmaan sitten se takapäänkin menovaimennus kokonaan ollut kiinni...
Tarkoitat varmaan paluuvaimennusta.
Tai sitten siellä on menovaimennuksen säätö mistä manuska ei kerro...
Jep niin päin se tais olla no kummiskin se ainoa ruuvi mikä siinä on
Kellään kokemuksia GPR:n slipareista?
ESIMERKKI
Ei sinäänsä kokemusta tosta, mut tuohan vaikuttaa ihan ketjussa jo aiemmin mainitun Ixilin putken oloiselta. Bonuksena tossa kai on irroitettavat killerit?! Omasta kokemuksesta tuo katti vaimentaa jo suurimman osan melusta, joten vaikka oma Ixil on kohtuu lyhyt, pysyvät äänet jotenkin rajoissa. Tuosta linkin kuvasta poiketen molemmat asennetaan kattiin ja decat -putkea en itse ainakaan ihan heti miettisi.
No niin vaikuttaa, lähinnä vaan merkkiä meinasin. Tosin, samanlaisia putkenpätkiä nuo taitaa hyvin pitkälti olla. Irroitettavat killerit pitäisi olla juu, joka on toki bonusta. Katti jää myös itsellänikin paikoilleen.
Ei kai siinä muu auta kuin laittaa tuo (tai vastaava) talvella tilaukseen.
Ixilissä tosin killeri tai sen poisto ei vaikuta oikeestaan mitenkään soundeihin, jos jättää katin paikoilleen...
Jengi jutteli tuosta öljynvaihtotiheydestä jo aiemmin, mut ootteko huomanneet jonkun öljyn toimivan paremmin kuin toisen? Eli millä öljyllä ootte pyöräänne hemmotelleet? Pitäis tuossa tulevana viikonloppuna vaihdella ja napata purkki mukaan kun maalle lähtee...
Uus abina kehissä,tämä kesä kurvailtu kyseisellä mopolla,hauska peli joskin aika munaton loppupelissä,kaikki on melkein liian helppoa
http://s986.photobucket.com/albums....093.jpg
Hieno pakoputki! Onko pelkkä suora putki? Vissiin ite väännetty? Aluksi meinasin ite tehdä samanlaisen, kahdella ulostulolla. Mut päädyin sitten kaupalliseen ratkaisuun, kun ei oo kavereillakaan tiggiä.
Mä oon käyttäny öljyinä Motulin 7100 ja kaikki toimii normaalisti (hyvin)
