Bmw K100
Juuri Marathon 880 on rengasmerkki. Näpeissä tuntuu, ettei lisäpaskalit vieläkään tekisi pahaa. Rengashan kestää melkein isältä pojalle. Kai se kestävyys on pidon kustannuksella hankittu?
Moro vaan,vaihdoin leiriä kuun vaihteessa tänne bemu puolelle,pihassa K 100 rs -84. reilu 1500 km on takana,hyvin pelannu tähän asti,kunnes nyt illalla,vauhdista pelit seis.Ei käy.. Testailtuani tien poskessa,pa-pumppu pyörii,käy vaivalloisesti 1/4 ja täys kaasulla,täys kaasulla savu sinistä... Siten temppuillen pääsin kotiin,loppu matkasta kyllä ampaisi välillä ihan oikein,muuten nykivää ja vaikeaa... Ekaks ajattelin ilmanmäärä mittaria,mut miks käy osa ja täys kaasulla vaivoin...?? kaasu-läppä tunnistin,tuskin kekis noin..? pa-suodatin,miks kuitenkin käy kaasulla..?pa-paineen tasaaja,se vois oireilla noin..?? mut onko ali-paine ohjattu moinen häksätin?? Ei kehtais kuitenkaa koko vuosmallia purkaa pihalle,mut jostain on aloitettava...... Olisko jollain ollu samanlaisia ongelmia..??
Bumppu on siellä tankin sisällä.Sen pohjassa on pieni suodatin, oletko katsonut sen?
Voit kokeilla myös käyttää hetken pyörää ja kokeilla onko kaikki kamiinat lämpöiset? Siitä selviää jotain.
Oletkos tarkastanut tulpat ja käykö kaikilla sylintereillä? Savutus viittaa siihen, että saa liikaa polttoainetta. Ilmamääränmittari voi kai myös tehdä jotain samanlaista jos kone luulee saavansa liian paljon ilmaa. Kannattaa käydä liittimet lävitse, vaikka ottaisit kaikki liittimet auki ja vähän CRC:tä perään niin ei se pahaa tee.
Tankkiinkin kannattaa välillä kurkata koska siellä voi piillä myös yllätyksiä, varsinkin jos antaa bensan seisoa talvikauden yli.
Tässä linkki viime kesän löydönkseen K100:n tankista
Myös jos tankiin on päässyt vettä (esim. korkin tiiviste vuotaa) niin voi aiheuttaa käyntihäiriöitä ja nykymistä.
Välillä myös törmännyt siihen, että vaikka startti jaksaa pyörittää konetta ja bensapumppua niin kipinälle ei riitä jännitettä. Onhan akku kunnossa?
Täytynee mennä huomenna käynnistelemään omaa K100:sta. Toivottavasti herää vielä talvihorroksesta. Uutta akkua pitää käydä ostelemassa, muutoin pitäisi olla kunnossa. Kop kop....
Tuo tankin korkki vuoti itselläkin, aina sateella kun avasi niin lorahti vettä tankkiin.
Itse en kyllä ole vaihtanut bensoja talven jälkeen enkä huomannut mitään oireita.
JOvvain...
Miten teillä se vesi ei mene sinne poistoputkeen, taitaa olla tukossa ! Se poistoputki jos on avoinna ei siinä korkin vieressä mitään vettä voi olla vaikka ajelis rankkasateessa Ohtsejohkalta Hankoon ja takas...
Voi olla menemättä poistoputkeen jos korkki on asennettu väärinpäin eli läppä taaksepäin...
Kari
Mulla on läppä taaksepäin ja poistoputki näkyvissä. Ei tässä pitäisi olla mitään väärin... Onko uudemmissa luukku toisinpäin?
Ainoa mikä alkoi hiukan arveluttamaan on tuo tiiviste (vaahtomuovi, tjsp..) korkin kannen ja lukituslipan välissä. Taitaapi vuotaa siitä välistä pesujen aikana. Eihän tiivisteellä ole ikää kuin reilut 26v.
Prkule kun tarvii varmaan vaihtaa. Eihän tuo ole vielä ikä eikä mikään
Nyt kun on uudet letkut ja kumit tankissa, niin ei ollut mitään ongelmia tuon ylivuotisen gason kanssa. Uudella akulla riitti muutaman sekunnin starttaus ja kone oli taas käynnissä.
Ensi viikolla
No ny on vähä tutkittu,kävin kaikki näkösällä olevat liittimet tankin alla läpi.. Ei mitään,viimein katsoin kaasuläppä-anturin liittimen,keskimmäinen ol aika harmaantunu,pistin suihkauksen kuten kaikkiin liitimiin.. Mut ei auttanu.....
Sitten katoin vielä puolan johdot,oli hankautunu + piuha pahasti ja samoin- ,ja 2/3 puolan signaali... tein kutiste tina jatkot niille kohdin,en oo vielä kokeillu mitä ny sanoo......
Ei ole vielä korjaantunu,olen edelleen sitä mieltä että ilmanmäärämittari on kaput
Rikkaalla käy ja röpeltää kunnes tukehtuu,paitsi kaasu yli 3/4 auki,sit kiertää puhtaasti.. 6500--->
Noilla tiedoilla epäilen, en ole varma, että p-aineen paineensäädin olisi jumissa ja moottori saa liikaa bensiiniä.
Omassa K100:ssa oli viime kesänä röpöttävä käyntiääni ja tuli mustaa savua. Tilasin MRHeinolta uuden (n. 100€) ja ongelma poistui. Vaihdoin samalla bensaletkutkin.
Ko. Bosch'in paineensäätimen olisi saanut autotarvikeliikkeestä samaan hintaan, tosin nopeammin.
Tilasin nyt sitten paineensäätimen,kun näkyy sitä benziiniä saavan TODELLA paljon... Sen mitä olen koittanu välillä pyörittää tutkiakseni on öljyn pinta noussu hirveästi.. Eka kerran huomasin viime viikolla, tasoa ei ikkunasta nähny,sitten kun laitto sivu-tuelle öljyn taso oli ikkunan ala-reunan vähän ylä-puolella.... Vaihdoin öljyt,ja taas näkyy olevan noin sentin yli sen mitä laitoin,eli ei näy enää ikkunasta....
Liekkö ollut paineensäätimillä joku "kulutus huippu" ,ei löytyny suomesta bmw varastolta eikä boschilta,kummallakin saksassa...
Viime keväänä tutkin myös alipaineletkuja ja ruiskurungon etupäässä oleva alipaineletku paineensäätimelle oli murtunut läheltä ruiskurungon liitoskohtaa. Siinä on sellainen vahvike letkun  jyrkän lähtömutkan päällä ja sen sisällä oli se murtuma. Lyhensin hieman letkua ja vedin vahviketta lähemmäksi letkun päätä, toimenpiteen vaikutuksesta en tosin havainnut mitään vaikutusta.
Ehkä sinun kuitenkin kannattaisi tarkistaa, onko siinä letkussa myös jokin murtuma.
Tuo öljynmäärän lisääntyminen on erikoinen juttu, voisiko bensaa olla palotiloissa niin paljon, että sitä puristustahdin aikana kulkeutuisi kampikammioon. Katsoitko, miltä vaihtamasi öljy näytti?
Oli murtumaa samassa kohdin,mut ei ollu vaikutusta,totesin myös alipaine puolen ehjäksi sellaisella alipaine "testerillä" joka jättää alipaineen ja näkee mittarista onko vuotoa.. Aika notkeaa oli öljy,enkä pidä ihmeenä,on sen verran paljon myös menny benziiniä tutkimisen aikana... Huomiona myös,suuttimista tuleva suihku oli tosi runsasta,ei edes parlitraisen auton suuttimista tullut niin vahvaa suihkua... Mut se olikin kunnossa niiltä osin..
On vielä sitten vaihdettava öljyt kunhan saa sen säätimen..
